自动化控制系统中屏蔽接地的应用探讨
发布者:annye_cheng最新更新时间:2014-02-26 来源: ofweek关键字:自动化控制系统  屏蔽接地  现场总线构建 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 概述
  卷烟行业的自动化控制系统主要是采用PLC现场总线构建的。系统中各主机设备使用的温度参数、水分参数、阀门控制数据等多采用模拟量4~20mA电流方式进行传输。同时控制系统中还大量使用了变频器、软启动器等具有强烈电磁干扰的电器设备,而且工业现场动力线路密布,设备启停运转繁忙,因此存在严重的电场和磁场干扰。
  模拟量信号等控制电缆和现场总线的网络电缆运行在干扰环境中,其屏蔽接地若不能得到较好的处理,将对整个系统的稳定性和系统的正常工作造成严重影响。
  屏蔽接地的目的是为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰。
  二、 屏蔽接地方式
  在卷烟行业的工业控制系统中,屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。
  ① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。如下图:
图1
  在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。
  这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。[page]
  ② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地,如下图:
图2
  在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。
  在实际的应用中,采用何种方式的接地处理,需要根据具体的现场情况来分析和选用。
  三、 控制系统的屏蔽接地选用
  卷烟行业的控制系统中,因PLC控制系统的集中性特点决定,现场动力线路分布相对集中,加上输入输出的数字量通道,导线之间形成相互耦合是信号干扰的重要原因。另外,控制系统使用的变频器、软启动器,也对环境形成了严重的电磁辐射干扰。
  根据屏蔽接法的方式和特点,在处理控制系统的屏蔽时,需要考虑多个方面的因素。
  ① 减少导线间的串扰主要采用远离技术:弱信号的模拟数据线要远离强信号线敷设,尤其是远离动力线路。要避免平行走线,实际的操作中可以采用敷设不同桥架的方式进行隔离。
  ② 抑制磁场耦合干扰,尽量屏蔽干扰源:对于变频器、热启动器等强干扰源设备最好能将其用导磁材料屏蔽,但在工程中较难实现,不过应该杜绝的是将它们同控制系统的输入输出通道设计在同一个控制箱内。建议采用相对独立的电控箱安装。变频器的动力输出电源最好使用屏蔽电缆,采用单端接地的连接方式,即在控制柜变频器端的屏蔽接地,电机端的屏蔽层悬浮。(需要注意的是,电机侧屏蔽悬浮但正常的保护接地线仍然要正确安装和连接)
  ③ 模拟信号的传输选用双绞屏蔽线较好。双绞屏蔽线的信号线与其返回线绞合能减少感性耦合引起的干扰。绞合的两条线阻抗一样,自身产生的磁场干扰或外部磁场干扰都可以较好的抵消。同时,平衡式传输又独具很强的抗共模干扰能力。
  ④ 区分处理低频信号和高频信号的屏蔽接地。对于低频信号一般采用屏蔽电缆的屏蔽层单端接地方式,能较好的抑制电位差达到消除电磁干扰目的(4~20mA的模拟量信号多属于此类);对于高频信号,应该采用双端接地的方式,包括PLC控制系统的总线网络(例如ProfiBus网络、DeviceNet网络等)、同轴网络(ControlNet等)。同轴网络更是需要有良好的双端屏蔽接地,因为同轴网络的屏蔽层除担当屏蔽的作用外,还是高频通道的回程导线。
  ⑤ 屏蔽接地要遵循一点接地的原则,系统的控制柜和子控制箱尽可能做到等电势,减少静电干扰。可以在柜间安装直径6㎜以上连接地线用于平衡电势。
  在安装连接屏蔽电缆时,要特别保持屏蔽的完整性,拆断或分开屏蔽将极大地降低屏蔽效率。
  四、 结论
  控制系统现场的干扰来源是多方面的,各种输入输出信号之间接地是否合理,不只是形成相互耦合干扰的问题,有时还危及计算机系统的安全。
  针对不同的项目和不同的现场,屏蔽接地需要有不同的处理方法,正确的设计和利用它们、良好地抑制干扰,关系到控制系统安全稳定地运行。
关键字:自动化控制系统  屏蔽接地  现场总线构建 引用地址:自动化控制系统中屏蔽接地的应用探讨
上一篇:RS422/RS485网络的无极性接线设计与实现
下一篇:浅谈DCS控制系统中的通信技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
现场总线技术在水厂自动化控制系统中的应用
1 现场总线技术系统 1.1 现场总线技术概述 现场总线(Fieldbus)是连接现场智能设备(如智能化的传感器、变送器、测量仪表和执行器等)和计算机系统的开放式、数字化、双向传输、多点通信的底层控制网络,用于完成智能设备之间以及智能设备与监控计算机之间的数据交换,它融入了智能仪表、控制、计算机、网络,数字通讯和开放系统互联等技术的精粹,是一种高性能的通信技术。 现场总线技术是随着控制、计算机、通信、网络等技术的发展而发展起来的一种总线技术,现场总线技术的出现引起了自动化系统结构的变革,它逐步形成以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统,现场总线控制系统FCS是继集散控制系统DCS之后的又一代控制系统。现场总线控制系统是开放的、具有
[嵌入式]
西门子自动化控制系统在汽车生产线中的应用
一、项目简介   北京奔驰-戴姆勒•克莱斯勒汽车有限公司(简称BBDC)位于北京经济技术开发区,于2005年8月8日正式成立。其前身北京吉普汽车有限公司创立于1983年5月5日,是中国汽车行业第一家中外整车合资企业。   BBDC是一家具有世界汽车 制造业 领先技术与制造水平,融汽车研发、制造、销售和售后服务为一体的现代化企业,其生产厂房占地3200亩。第一期建设工程30万平方米,具备年产10万辆汽车的生产能力,最终将达到年产30万辆汽车的目标。BBDC生产梅赛德斯-奔驰、克莱斯勒、Jeep、三菱等众多国际知名品牌的轿车和越野车,并为中国军队定点生产,拥有完全自主知识产权的第二代军用轻型越野车。   BBDC生产线自动 控制
[嵌入式]
自动化计算机控制系统在制药领域中的应用
随着科学技术的高速发展,计算机与自动化控制在各个工业生产领域中的被运用有了普遍的提升。作为当今的制药行业更是融合了现代科技手段和高新技术中的精华,为传统的制药企业带来了一场新的革命,并开辟了一条崭新的道路。作为制药企业的每一位管理者及每一位员工都应该熟练掌握一些现代科技技术及生产设备的自动控制技术,为企业发展、壮大打下坚实基础。 一、 自动化控制在净化空调系统中的应用 有一个良好的洁净环境是每一个制药企业应具备的。但是怎么能够保证具有一个良好洁净环境和如何保持好这一特殊环境是企业管理水平及产品质量水准的一种体现,除在初期要有一正确、合理的工程设计和工程安装外,正常的生产操作及设备维护也是不容忽视的。但是如何保证最终产品的质
[嵌入式]
安全总线系统在汽车行业的应用
现场总线是一种已被大家所熟知和广泛使用的比较成熟的控制系统技术。而刚刚起步的“安全现场总线”技术则是在现有“标准现场总线”的基础上发展起来的具有安全总线协议的新型的安全控制系统技术。 一直以来,安全控制技术一直落后于标准的控制技术。为了说明这一点,让我们回顾一下几十年来自动化控制系统的发展历程。30年前,几乎所有的控制系统都采用继电器控制方式,但这种方式安装和维护的成本较高,且重新配置系统比较麻烦,非常不灵活。基于这些原因,PLC及其他一些比较“智能”的控制技术就逐步取代了继电器控制方式,因为PLC减少了硬件配置,简化了安装和维护过程,且能非常灵活地适应以生产过程为本的控制任务。随着生产规模的进一补扩大和生产技术的不断进步,控
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
