七种寻址方式(32位地址的寻址方式)
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2017-01-22 来源: eefocus关键字:寻址方式  32位地址 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在32位微机系统中,除了支持前面的七种寻址方式外,又提供了一种更灵活、方便,但也更复杂的内存寻址方式,从而使内存地址的寻址范围得到了进一步扩大。
在用16位寄存器来访问存储单元时,只能使用基地址寄存器(BX和BP)和变址寄存器(SI和DI)来作为地址偏移量的一部分,但在用32位寄存器寻址时,不存在上述限制,所有32位寄存器(EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP和ESP)都可以是地址偏移量的一个组成部分。
当用32位地址偏移量进行寻址时,内存地址的偏移量可分为三部分:一个32位基址寄存器,一个可乘1、2、4或8的32位变址寄存器,一个8位/32位的偏移常量,并且这三部分还可进行任意组合,省去其中之一或之二。
32位基址寄存器是:EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP和ESP;
32位变址寄存器是:EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI和EBP(除ESP之外)。
下面列举几个32位地址寻址指令:
MOV AX, [123456H]
 MOV EAX, [EBX]
MOV EBX, [ECX*2]
 MOV EBX, [EAX+100H]
MOV EDX, [EAX*4+200H]
 MOV EBX, [EAX+EDX*2]
MOV EBX, [EAX+EDX*2+300H]
 MOV AX, [ESP]
用32位地址偏移量进行寻址的有效地址计算公式归纳如公式所示。
由于32位寻址方式能使用所有的通用寄存器,所以,和该有效地址相组合的段寄存器也就有新的规定。具体规定如下:
1、地址中寄存器的书写顺序决定该寄存器是基址寄存器,还是变址寄存器;
如:[EBX+EBP]中的EBX是基址寄存器,EBP是变址寄存器,而[EBP+EBX]中的EBP是基址寄存器,EBX是变址寄存器;
2、默认段寄存器的选用取决于基址寄存器;
3、基址寄存器是EBP或ESP时,默认的段寄存器是SS,否则,默认的段寄存器是DS;
4、在指令中,如果使用段前缀的方式,那么,显式段寄存器优先。
下面列举几个32位地址寻址指令及其内存操作数的段寄存器。
指令的举例访问内存单元所用的段寄存器
MOV  AX, [123456H];默认段寄存器DS
MOV  EAX, [EBX+EBP];默认段寄存器DS
MOV  EBX, [EBP+EBX];默认段寄存器SS
MOV  EBX, [EAX+100H];默认段寄存器DS
MOV  EDX, ES:[EAX*4+200H];显式段寄存器ES
MOV  [ESP+EDX*2], AX ;默认段寄存器SS
MOV  EBX, GS:[EAX+EDX*2+300H];显式段寄存器GS
MOV  AX, [ESP] ;默认段寄存器SS
关键字:寻址方式  32位地址 引用地址:七种寻址方式(32位地址的寻址方式)
上一篇:8位单片机编程的一些坑
下一篇:七种寻址方式(相对基址加变址寻址方式)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
单片机寻址方式小结
当前,单片机种类很多,且实际工作中仅应用一种单片机也是不现实的,必得对常用的几种单片机有所了解。 尽管现在单片机编程大多使用C语言,但必得对单片机的内核结构、存储结构及指令集有一定的了解,才有可能写出优秀的程序代码。对于单片机指令的学习,寻址方式的学习是其中的一个重点和难点,寻址方式的正确理解不仅对汇编编程至关重要,而且有助于对于单片机内核结构(如RISC和CISC的区别)、存储结构的更深刻理解。 但是,不同单片机都提供了一些不同的寻址方式,且即使同样的寻址方式在不同的单片机中也有不同的名称,使得寻址方式显得混乱,不一致,不易理解。 不过,经过仔细的对比、学习和分析,我发现,其实所有的寻址方式,都可以归为以下六类: 1)立
[单片机]
ARM 处理器寻址方式之间接寻址的几种表达
我们以 LDR 指令为例来分别举例分析。 LDR 指令的格式为: LDR{条件} 目的寄存器, 存储器地址 LDR 指令是字加载指令,用于从存储器中将一个 32 位的字数据送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器中读取 32 位的字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器 PC 作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。 指令示例: LDR R3, ; 将存储器地址为 R4 的字数据读入寄存器 R3 LDR R3, ; 将存储地址为 R1+8 的字数据读入寄存器 R3 LDR R3, ; 将存储器地址为 R1+R2 的字数据
[单片机]
51单片机寄存器寻址方式与指令举例
寄存器寻址的寻址范围是: 1、4个工作寄存器组共有32个通用寄存器,但在 指令 中只能使用当前寄存器组(工作寄存器组的选择在前面专用寄存器的学习中,我们已知道,是由程序状态字PSW中的RS1和RS0来确定的),因此在使用前常需要通过对PSW中的RS1、RS0位的状态设置,来进行对当前工作寄存器组的选择。 2、部份专用寄存器。例如,累加器A、通用寄存器B、地址寄存器DPTR和进位位CY。 寄存器寻址方式是指操作数在寄存器中,因此指定了寄存器名称就能得到操作数。 例如:MOV A,R0 这条指令的意思是把寄存器R0的内容传送到累加器A中,操作数就在R0中。 INC R3 这条指令的意思是把寄存器R3中的内容加1 从前面的学习中我产
[单片机]
MCS-51单片机有哪些寻址方式,是怎样操作的?
什么是寻址方式?MCS-51单片机有哪些寻址方式,是怎样操作的?各种寻址方式的寻址空间和范围是什么? 答: MCS-51单片机有7种寻址方式:立即数寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、位寻址和指令寻址。可以分为两类:操作数寻址和指令寻址。 立即数寻址的寻址空间和范围是:在程序存储空间,随指令读入MOV A,#46H 直接寻址的寻址空间和范围是:片内RAM中,低128字节和SFR MOV A,46H 寄存器寻址的寻址空间和范围是:使用R0~R7、A、B、C、DPTR MOV A,R2 寄存器间接寻址的寻址空间和范围是:片内RAM:使用@Ri,SP;范围为256B,不含SFR,片外RAM:使用@Ri,@DP
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
