STM8 PIN setting(output)
发布者:RadiantDreams最新更新时间:2017-02-04 来源: eefocus关键字:STM8  PIN  setting  output 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今日在设置引脚输出的时候,本想设置为open-drain输出,然后对其输出高低。但是发现无法输出高(初始化为开漏低电平),始终为低。后来改为push-pull 输出,就能输出高低了。真有意思,转到SPEC查看发现输出模式中的开漏输出是模拟的,不是真的开漏。
所以对引脚设置输出模式时,欲有电平变化的输出,就要设置为推挽输出模式。
关键字:STM8  PIN  setting  output 引用地址:STM8 PIN setting(output)
上一篇:如何提高单片机抗干扰
下一篇:单片机CY与OV的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:32
【众拳STM8 47 讲】CAT24WC 存储器工作原理
特点 与400KHz I2C总线兼容 1.8到6.0伏工作电压范围 低功耗CMOS技术 写保护功能当WP为高电平时进入写保护状态 页写缓冲器 100万次编程/擦除周期 可保存数据100年 8脚DIP SOIC或TSSOP封装 温度范围商业级和工业级 概述 CAT24WC01/02/04/08/16是一个1K/2K/4K/8K/16K位串行CMOS,EEPROM内部含有128/256/512/1024/2048个8位字节CATALYST公司的先进CMOS技术实质上减少了器件的功耗,CAT24WC01有一个8字节页写缓冲器CAT24WC02/04/08/16有一个16字节页写缓冲器,该器件通过I2C总线接口进行操作有一个专门的写保
[单片机]
【众拳<font color='red'>STM8</font> 47 讲】CAT24WC 存储器工作原理
STM8 AD的学习
STM8模拟/数字转换器(ADC) 采样的过程一定要满足奈圭斯特采样定理,并一般要经过采样保持、量化和编码3个步骤。 采样保持电路: 在A/D转换系统中的作用是保持模拟输入电压不变,以获得正确的数字量结果。 量化: 量化过程中所取最小数量单位成为量化单位。 STM8S105xx系列基础型产品包括一个10位连续渐进式模数转换器(ADC1),提供多达10个多 路复用输入通道。 模拟看门狗 在单次转换模式和不带缓存的连续模式中模拟看门狗可以通过置位ADC_CSR寄存器的AWDEN位来使能。当模拟电压通过ADC转换后的值低于下限门槛值或者高于上限门槛值时AWD模拟看门狗会被置位。可通过对ADC_HTR和ADC_L
[单片机]
更高信噪比,更低尺寸,Vishay汽车级PIN光电二极管问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。 日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车用雨量、日光和隧道传感器,电梯、车库门、工业设备光幕,非接触式水龙头、马桶和垃圾桶反射传感器。VEMD4010X01 用于探测可见光和近红外辐射,感光范围
[汽车电子]
更高信噪比,更低尺寸,Vishay汽车级<font color='red'>PIN</font>光电二极管问市
STM8 单线半双工通信
UART可以配置成遵循单线半双工协议。单线半双工模式通过设置UART_CR5寄存器的HDSEL位实现。在该模式下,下面的位必须保持清零状态: UART_CR3寄存器的LINEN和CLKEN位 UART_CR5寄存器的SCEN和IREN位 注意:该功能只适用于STM8的UART1。 当HDSEL写'1'时 UART_RX不再被使用 。 当没有数据传输时,UART_TX处于释放状态。因此,它在空闲状态的或接收状态时表现为一个标准I/O口。这就意味该I/O在不被UART驱动时,必须配置成悬空输入(或开漏的输出高)。 除此以外,通信与正常UART模式类似。要注意的是必须由软件来管理线上的冲突(例如通过使用一
[单片机]
STM8 SPI从机
硬件平台:stm8s103 编译环境:IAR for stm8 //SPI从机初始化 模式 0 : CPOL=0 CPHA=0 void spiSlaveInit(void) { SPI_CR1_SPE = 0; // 禁用SPI Disable SPI SPI_CR1_CPOL = 0; // CPOL = 0 SPI_CR1_CPHA = 0; // CPHA = 0 SPI_ICR_RXIE = 1; // 使能SPI接收中断 SPI_CR1_SPE = 1; // 使能SPI } //中断函数 #pra
[单片机]
STM8烧录及程序运行
STM8S 编程软件工具:IAR工具 STM8S烧录软件工具:ST Visual Programmer STM8S烧录工具:STM8编程器 STM8S烧写接口:SWIM,RESET,VCC,GND 注意运行程序时,记得把RESET给拔了,不然可能出现问题 STM8S通用DEMO:找技小新demo ,
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>烧录及程序运行
STM8关于IWDG看门狗和HSI高速时钟和复位的坑
前言:我的第一篇博客,快被逼疯了。用的STM8S003F3,耗时5天,问题已解决,结局很坑! 但因为这一个问题,我似乎将stm8的时钟,复位,看门狗,iar的使用几乎全吃透了。 忠告:不要随随便便相信百度里头随便找来的资料! 现象:主频只在16MHz时,程序频繁复位不可控,其他现象异常离奇不阐述了,防止伤脑。 正文:前因后果是这样的: 1,我配置了16M的主频 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//内部高速时钟,不分频 或者:CLK- CKDIVR = 0x00; //HSIDIV = 0 CPUDIV = 0 cpu时钟 = 16Mhz
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>关于IWDG看门狗和HSI高速时钟和复位的坑
PIN二极管驱动器及运算放大器应用
PIN 二极管 , 在重掺杂的P区和N区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用中,可以发现这类二极管的身影。   开关电路中,每个PIN二极管都有附随的PIN二极管驱动器或开关驱动器,用来提供受控正向偏置电流、反向偏置电压以及控制信号(通常是一个数字逻辑命令)与一个或多个PIN二极管之间的激活接口。根据应用需要,可以采用分立设计或专门IC实现这种驱动器功能。   另一方面,也可以使用随处可得的运算放大器以及箝位放大器、差分放大器等特殊放大器作为备选方案,代替分立PIN二极管驱动电路和昂贵的
[模拟电子]
<font color='red'>PIN</font>二极管驱动器及运算放大器应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
