STM32与FPGA通信写数据出错问题解决方法
发布者:时光如梦最新更新时间:2017-02-06 来源: eefocus关键字:STM32  FPGA通信  写数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
项目中需要使用STM32和FPGA通信,使用的是地址线和数据线,在FPGA中根据STM32的读写模式A的时序完成写入和读取。之前的PCB设计中只使用了8跟数据线和8根地址线,调试过程中没有发现什么问题,在现在的PCB中使用了8根地址线和16根数据线,数据宽度也改成了16位,刚开始是读取数据不正确,后来发现了问题,STM32在16位数据宽度下有个内外地址映射的问题,只需要把FPGA中的设定的地址乘以2在STM32中访问就可以了,但是在写操作的时候会出现写当前地址的时候把后面的地址写成0的情况,比如说我给FPGA中定义的偏移地址0x01写一个16位数据,按照地址映射,在STM32中我把地址写入0x02,。实际测试发现这个地址上的数据是对的,但是FPGA中0x02地址上的数据也变成了00。
经过一晚上的测试,发现写数据时实际上是进行了多次写入,导致把后面的地址也给写上了,最终导致数据混乱,后来经过学长提醒,决定把访问的地址定义为16位的,原来是32位的,经过测试问题解决。所以这儿也算是长了经验,因为我只用了8根地址线,为了避免可能的问题,地址最好定义成对应的位数。但是还是很纳闷为什么之前八位数据线读写的时候没有这个问题。
下面是改正之后的STM32程序,对应的CPLD/FPGA程序参考我之前的博客
  1 /**************************(C) COPYRIGHT emouse 2011***************************
  2 名称:CPLD.c
  3 功能:配置fsmc,CPLD读写函数
  4 作者:HHUC emouse miss1989@139.com
  5 时间:2011.4.28
  6 版本:1.0
  7 注意:一定要使能RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
  8 *******************************************************************************/
  9 #include "STM32Lib//stm32f10x.h"
 10 #include "hal.h"
 11 //使用第一块存储区,使用第四块,定义基地址
 12 #define Bank1_SRAM4_ADDR    ((uint32_t)0x6c000000)
 13 /*******************************************************************************
 14 名称:CPLD_Init(void)
 15 功能:配置FSMC寄存器
 16 参数:无
 17 时间:2011.1.15
 18 版本:1.0
 19 注意:实际CPLD只用了8根地址线和8根数据线
 20       按照模式A-SRAM/PSRAM(CRAM)OE翻转模式配置读写时序时序图在STM32技术手册P332
 21       可以按照实际连接配置地址线数据线
 22       实际CPLD中可以更改敏感信号,对STM32的时序要求放宽
 23 *******************************************************************************/
 24 void CPLD_Init(void)
 25 {
 26
 27     FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
 28     FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
 29     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 30     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
 31     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOG |
 32                             RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
 33     //数据线引脚初始化,辅助控制器中使用了16根数据线
 34     //D 0 1 2 3 13 14 15
 35     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 |GPIO_Pin_9 |
 36                                   GPIO_Pin_10|    GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
 37     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;    //复用推挽输出
 38     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 39     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
 40     //D4-D12
 41     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10|
 42                                   GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
 43     GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
 44
 45     //地址线引脚初始化,调试使用8根地址线
 46     //A0-A7
 47     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
 48                                   GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
 49                                   GPIO_Pin_14;
 50     GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
 51
 52     //其他控制信号线,调试使用NE4、NOE、NWE
 53     //NOE and NWE configuration
 54     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5;
 55     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
 56     //NE4 configuration
 57     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
 58     GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
 59
 60     /*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
 61     p.FSMC_AddressSetupTime = 0;
 62     p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
 63     p.FSMC_DataSetupTime = 1;
 64     p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
 65     p.FSMC_CLKDivision = 0;
 66     p.FSMC_DataLatency = 0;
 67     p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
 68
 69     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
 70     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
 71     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
 72     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
 73     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
 74     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
 75     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
 76     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
 77     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
 78     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
 79     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
 80     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Enable;
 81     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
 82     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
 83     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
 84
 85     FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
 86
 87     // Enable FSMC Bank1_SRAM Bank
 88     FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
 89
 90     //CPLD 复位信号,这里使用普通IO PD7
 91     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
 92     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //开漏输出
 93     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;    //50M时钟速度
 94     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 95
 96     GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
 97     GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);    //根据CPLD程序设置低电平复位
 98 }
 99 /*******************************************************************************
100 名称:CPLD_Write
101 功能:CPLD写时序
102 参数:uint8_t pBuffer-写入的数据 uint32_t WriteAddr-写入的地址
103 时间:2011.1.15
104 版本:1.0
105 注意:在硬件设计中使用了八根地址线和数据线,因此以八位的数据写入
106 *******************************************************************************/
107 void CPLD_Write(uint16_t pBuffer, uint16_t WriteAddr)
108 {
109     *(uint16_t *) (Bank1_SRAM4_ADDR + WriteAddr) = pBuffer;
110 }
111 /*******************************************************************************
112 名称:uint16_t CPLD_Read(uint32_t ReadAddr)
113 功能:CPLD读
114 参数:uint32_t ReadAddr需要读取的地址,返回读取的值
115 时间:2011.4.26
116 版本:1.0
117 注意:在硬件设计中使用了16根地址线和数据线,因此以16位的数据写入
118 *******************************************************************************/
119 uint16_t CPLD_Read(uint16_t ReadAddr)
120 {
121     uint16_t pBuffer;
122     pBuffer = *(__IO uint16_t*) (Bank1_SRAM4_ADDR + ReadAddr);
123     return pBuffer;
124 }
关键字:STM32  FPGA通信  写数据 引用地址:STM32与FPGA通信写数据出错问题解决方法
上一篇:ARM的异常中断和处理过程
下一篇:STM32中断与NVIC概览
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:32
STM32+74HC595:带领你10分钟用对74HC595
使用的是STM32CBT8,小模块用起来性价比超级高,资源丰富,移植u/COS及HTTP、MQTT协议等等用起来简直欲罢不能,摇摇欲仙! BUT:IO口资源太少了,我想让你驱动100个LED,你缺告诉我,我的要求太多,你满足不了...... 还好,找到了74HC595,但是网上很多资源讲的我看了半天才总结、提炼并另辟蹊径出来精髓 ========================================================== 595具体使用的步骤: 第1步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。 方法:送位数据到_595。 第2步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入 方法:SH
[单片机]
STM32_RTC笔记
RTC这东西晕晕的,因为一个模块涉及到了RTC,BKP,RCC多个模块,之间的关系让人有点模糊 入门的知识请大家看手册,我来总结: 总之,RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over! 所以,使用时要注意以下问题: 1. 上电后要检查备份电池有没有断过电。如何检查? 恩,RTC的示例代码中已经明示: 往备份域寄存器中写一个特殊的字符,备份域寄存器是和RTC一起在断电下能保存数据的。 上电后检查下这个特殊字符是否还存在,如果存在,ok,RTC的数据应该也没丢,不需要重新配置它 如果那个特殊字符丢了,那RTC的定时器数据一定也丢了,那我们要重新来配置RTC了 这个过程包括时钟使能、RTC时钟源切换、设置分频系数等等,这个可以参考
[单片机]
STM32启动代码分析问题
能否讲解一下startup_stm32f10x_cl.s启动代码含义,谢谢! 我现在看反汇编如下 0x08000000 0678 LSLS r0,r7,#25 (查看Memory窗口0x08000000 : 78 06 00 20 ---STM32小端缘故) 0x08000002 2000 MOVS r0,#0x00 0x08000004 1105 ASRS r5,r0,#408 0x08000006 0800 LSRS r0,r0,#00A 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 上面应该对应 __Vectors DCD __initial_sp ; To
[单片机]
stm32专题五:时钟树(二)系统配置时钟函数分析
分析stm32的系统时钟函数,对于我们实现自定义时钟配置非常重要,以下是标准库函数中的时钟配置函数。 static void SetSysClockTo72(void) { __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0; /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/ /* Enable HSE */ // 使能HSE RCC- CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON); /* Wait till HSE is ready
[单片机]
STM32学习笔记-GPIO使用超强总结
1 GPIO使用步骤 1.1. 使能GPIO对应的外设时钟 例如://使能GPIOA、GPIOB、GPIOC对应的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE); 1.2. 声明一个GPIO_InitStructure结构体 例如: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 1.3. 选择待设置的GPIO管脚 例如://选择待设置的GPIO第7、8、9管脚位 ,中间加“|”符号 GPIO_InitStructure
[单片机]
基于FPGA的RFID无线通信系统的实现
  随着计算机技术的迅速发展,电子信息技术越来越快地普及到各行各业的应用中去。传统的物流信息采集工作方式是通过工作人员将票物进行核对,然后将票上的数据输入到计算机中。这一过程费时费力,并且可能由于各种人为过失造成各种各样错误数据的存在,影响所采集信息的可靠性。而自动识别技术利用计算机进行自动识别,增加了输入的灵活性与准确性,使人们摆脱繁杂的统计识别工作,并且大大提高了物流信息采集的工作效率。目前,由沃尔玛、麦德隆等大超市一手推动的RFID应用,为零售业带来包括降低劳动力成本、商品的可视度提高,降低因商品断货造成的损失,减少商品偷窃现象等好处。其可应用的过程包括:商品的销售数据实时统计,补货,防盗等。本文利用RFID技术,用FPGA芯
[网络通信]
STM32 USART 普通串口应用,调试总结
配置STM32L151CBT6,在普通串口模式。当初没有好好看数据手册,只是看着别人的例子写出来一个程序,虽然效果出来了,但不明白其中一些问题的道理,带着这些问题,问了同事,得到的答案,确实最低级的错误。这说明看数据手册的重要性。看程序和问题如下 程序刚初始化时, //设置为发送使能,接收使能 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //值开启接收中断。 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); 在接收到数据后,把手册拷贝到发送缓冲区,然后开启发送 void USART_Start_
[单片机]
如何升级STM32单片机的代码
bootloader设置: static void check_boot_mode(void) { uint32_t JumpAddress; void(*Jump_To_Application)(void); if (((*((__IO uint32_t*)(APP_SEGA_START_ADDRESS+8))) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) { JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APP_SEGA_START_ADDRESS + 12); Jump_To_Application = (void *)JumpAddress; __set_MSP(*((__IO ui
[单片机]
如何升级<font color='red'>STM32</font>单片机的代码
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
