STM8S103 105唯一序列码的读取
发布者:灵感之翼最新更新时间:2017-02-16 来源: eefocus关键字:STM8S103  唯一序列码  读取 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
话不多说,直接看下面
STM8S103 <wbr>105唯一序列码的读取 (转的)
以上是两个STM8S103的唯一码,从图中可看出,重点为前4字节有所区别,后面的批号要是同一批货的话,就是一致的,
//以下读取适合STM8S103
unsigned char Read_UniqueID_Byte(unsigned char offset)
  unsigned char id_byte;
      id_byte = *(unsigned char*)(0x4865+offset);        //ID基地址是0x4865
      return id_byte;
关键字:STM8S103  唯一序列码  读取 引用地址:STM8S103 105唯一序列码的读取
上一篇:STM8S103 1 segment .bss size overflow (67)错误处理
下一篇:STM8S按地址增量的烧写方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
65W-105W具有过流保护的电子变压器
    (1)该电路的核心是由C2、C3、T3、L3加上触发电路R2、C4、D7、L2两者组成的双端半桥自激式开关变换电路,其中DB1是一种双向触发二极管,触发电压为30V;T-L1-3是在小的高频磁环(直径7mm×29mm×12mm),初级用直径0.50mm规格的漆包线绕制48圈,电感量为9.5mH,次级用30根直径0.23mm规格的漆包线绕制5圈而成,初次级间用合适尼龙套绝缘,可达到CE安全标准要求。     (2)Q1、C4、C5、R3、R4、D8、R8组成过流保护电路,当输出级短路或过载时,电阻R2上的电压会大增,经过D3、R3、R7、C8积分分压后触发三极管Q1导通,从而使开关管不能被触发导通而起到保护作用,C4在保护电
[电源管理]
65W-<font color='red'>105</font>W具有过流保护的电子变压器
STM32F103_ADC单通道电压采集中断读取初始化配置步骤
1. 初始化ADC所用的GPIO。 2. 利用ADC_InitTypeDef 配置ADC相关参数,并初始化。 3. 配置ADC时钟,选择合适的分频因数。 4. 设置ADC通道转换顺序与采样时间。 5. 配置中断向量表,在ADC中断函数中读取采样数据。 6. 使能ADC. 7. 使能软件触发ADC转换。
[单片机]
基于LPC11C14单片机、可读取RFID标签的服装生产工位机设计
服装制造业是典型的劳动密集型产业,信息化的生产管理通常是欠缺的,特别是车间的管理。现代企业期望使用高新技术来增强产品的竞争力并降低成本,通过有效利用和控制物流信息,实现产能的最大化。国际上,伴随着生产物流信息化管理中的信息爆炸,RFID技术被引入来减轻人工输入和处理大批数据的负担,为生产流程的精细化管理提供依据。如今,国内的服装生产企业热衷于服装生产的信息化,亟需研发廉价的智能服装生产工位机。文中使用NXP公司的32位内置CAN控制器的ARM单片机,加上RFID读卡模块及CAN收发器,省去了CAN控制器芯片。CAN通讯采用单片机内部CAN控制器,通讯协议由单片机软件实现,从而简化了应用电路,提高了电路的实用性。 1 恩智浦
[单片机]
基于LPC11C14单片机、可<font color='red'>读取</font>RFID标签的服装生产工位机设计
STM8S103汇编文档和注意
1、官方文档《STM8 CPU programming manual》介绍了指令和寻址方式 2、辅助类文档,boot loader文档《STM8 bootloader》 3、关于一些实例和伪指令的介绍,网搜《STM8S第1章-第5章》,已下载至本人电脑cpu-stm8s目录下和《asm_lnk_user_manual.pdf》 4、关于一些实际应用,网搜《STM8S-汇编》,已下载至本人电脑cpu-stm8s目录下 5、详细教科书《STM8S系列单片机原理与应用》 6、STVD安装目录下的asm 的文档《asm_lnk_user_manual.pdf》和asmdemo文件夹下的例程 1、EQU和#define的区别? 2、寄
[单片机]
四、单片机读取ID卡(硬件调试及读
1、功率放大电路及125Khz载波测量 A点为示波器测量处,signalcarrier为单片机产生125KHz波形 实际波形 2、LC谐振电路及正弦波测量 B点为示波器测量点 3、包络检波电路及检波波形 C点为示波器测量点 4、放大整形电路及输出波形测量 测量点为OutSignal。 5、波形分析与读码 通过上面最终输出的波形,单片机已经可以识别到输出的曼切斯特码了。 首先我们使用市面上能买到的读卡器,读取一下本次测试用的ID卡卡号 1 E 0 0 6 8 B 0 9 8 通过在EM4100的数据格式一文中的格式,我们进行拆解,如下图所示 下面是一段随机截取的输出波形。我们进行分析 1111111
[单片机]
四、单片机<font color='red'>读取</font>ID卡(硬件调试及读<font color='red'>码</font>)
如何用万用表测电阻并读取阻值数
  在维修电子电路板时,电路板上其电阻元件占整个电子元器件的50%左右,如果电路有故障电阻类元件是我们要测的元件之一。   那么怎样用万用表测电阻并读取阻值数呢?下面我给大家说说这方面的问题,在测量电阻之前我们最好先进行两个调零的操作,一个是指针万用表的机械调零;第二个是欧姆调零。操作完这两步之后就可以选择合适的电阻倍率档进行电阻测量了,由于万用表电阻档的刻度是不均匀的,我们在选择倍率档时一般要使指针刻度停留在刻度较稀疏的部分最好,并且指针越接近刻度尺的中间位置越准。我建议最好使指针指在刻度尺的1/3到2/3处。   读数方法   万用表读数的方法也不复杂,那就是表头的读数乖以倍率,也就是所测电阻的电阻值。比如要测一个电阻
[测试测量]
如何用万用表测电阻并<font color='red'>读取</font>阻值数
读取三菱PLC密码的方法
1.首先选用串口调试程序。建议使用多串口调试程序(MulTICOMWatch) 2、对于三菱FX系列的plc,它的密码校验过程是通过明码方式的,所以可以通过监视通的办法来获得密码。它的通讯应答过程是这样的,编程软件与PLC连机时,PLC便将密码发送到编程器(电脑)中,等待输入正确的密码进行校验。 方法:启动多串口调试程序(MulTICOMWatch)打开Com1(根据与PLC连接的端口决定)。 确定三菱plc型号。根据PLC型号选择在多串口调试程序的文本中输入对应字符串。(说明STX=02ETX=03) PLC型号文本对应字符串HEX格式对应字符串 FX2STX0700808ETX6A023037303038303803364
[嵌入式]
PT4105,LED恒流照明的应用技术图解
PT4105专门针对大功率LED照明驱动应用的固定频率电压模式降压集成电路,输入电压最高可达18V,内置功率MOS管,输出电流最大可达1A,可在很宽的输入电压范围内驱动单颗1W(电流350mA)或3W(电流700mA)LED,或者各种大功率LED串/并联组合。 PT4105内部采用PWM控制,反馈电压仅为200mV,具有很高的转换效率,内含欠压锁定、过热保护、限流保护等功能,应用设计方便,外围电路简单,是多节电池供电手电筒、汽车辅助照明、家庭装饰照明、矿灯等应用的理想选择。 PT4105的封装 PT4105采用SOIC8封装。用PT4105实现的单颗1W大功率LED驱动方案,有效工作电压范围为2.5~18V,当输入电压为5~12V时
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
