65W-105W具有过流保护的电子变压器
最新更新时间:2012-03-17来源: 21IC关键字:过流保护  电子变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    (1)该电路的核心是由C2、C3、T3、L3加上触发电路R2、C4、D7、L2两者组成的双端半桥自激式开关变换电路,其中DB1是一种双向触发二极管,触发电压为30V;T-L1-3是在小的高频磁环(直径7mm×29mm×12mm),初级用直径0.50mm规格的漆包线绕制48圈,电感量为9.5mH,次级用30根直径0.23mm规格的漆包线绕制5圈而成,初次级间用合适尼龙套绝缘,可达到CE安全标准要求。
    (2)Q1、C4、C5、R3、R4、D8、R8组成过流保护电路,当输出级短路或过载时,电阻R2上的电压会大增,经过D3、R3、R7、C8积分分压后触发三极管Q1导通,从而使开关管不能被触发导通而起到保护作用,C4在保护电路中起状态保持作用。
    (3)C1、L1组成LC式单臂滤波器,发滤除开关电路产生的尖锋脉冲。L1用直径0.37mm规格漆包线在EE-20型式的高频磁芯上绕制200圈而成。高频磁芯间需预留一间隙,以防止磁芯饱和,绕好后的L1电感量应为6.9mH左右。
    (4)F1是800mA的快熔型保险管,R1是压敏电阻,F2是热敏保险,安装时应和开关管T2、T3的散热器连在一起。以上元件可在输入电路过流、过压及三极管过热时起到保护作用。
    (5)D5、D6、D8、D9、C6、C7都是起泄放输出变压器L3的反峰电压作用。
关键字:过流保护  电子变压器 编辑:探路者 引用地址:65W-105W具有过流保护的电子变压器
上一篇:一种湿度检测电路的设计
下一篇:深度解读开关电源的系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
电子变压器驱动LED-MR16射灯电源的问题及其BP1361解决方案
概述 随着LED技术的发展,带来了照明界的一场革命。尤其是1W和3W大功率LED技术的成熟和成本的降低,LED在E27、GU10、PAR灯和MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的3*1W的LED-MR16应用中,也存在一些问题。本文就电子变压器驱动3*1W的LED-MR16恒流驱动电源问题进行系统分析,并介绍BP1361构成的B2(Buck-Boost)解决方案。 电子变压器在驱动LED时的工作问题 为了更多了解电子变压器驱动LED的MR16射灯,这里先介绍电子变压器(以市场上买的飞利浦电子变压器为例)的工作原理以及在驱动MR16卤素灯的工作情况。图1为目前市场最为常用的电子变压器的原理
[电源管理]
<font color='red'>电子</font><font color='red'>变压器</font>驱动LED-MR16射灯电源的问题及其BP1361解决方案
LED照明的过流保护器件应用
  LED具有低功耗、寿命长、环保等鲜明的特点,在从小尺寸背光应用领域向大尺寸面板背光进行渗透之后,现在进一步向通用照明应用领域扩张,目前已经在景观、建筑、商业、汽车、移动照明等领域快速发展。   面对led照明的众多应用领域,由于市场并没有形成统一的规范,存在多种多样的驱动解决方案,但是万变不离其中,从过流保护的角度来看大体上根据灯体的输入电流来可以分为:直流输入和电网交流输入两种最基本的类型,两种类型的主要区别在于驱动电源是否有交流转直流的模块。当然市场上也有很多电阻、阻容降压等低成本解决方案,没有EMI整流和恒流驱动的模块,但是由于初级端保险丝的选用要求与图2是一致,在此归入第二种类型。   针对LED照明过流保
[电源管理]
讨论开关电源的过流保护电路
    开关电源作为现代电子产品的供电设备,不仅其性能要满足供电设备的需求,自身保护措施也很关键。为了提高开关电源的可靠性,使其能够在恶劣环境以及突发故障情况下安全可靠地工作,需要设计合理的保护电路。     1 开关电源常用过流保护电路     1.1 采用电流传感器进行电流检测         过流检测传感器的工作原理如图1所示。通过变流器所获得的变流器次级电流经I/V转换成电压,该电压直流化后,由电压比较器与设定值相比较,若直流电压大于设定值,则发出辨别信号。但是这种检测传感器一般多用于监视感应电源的负载电流,为此需采取如下措施。由于感应电源启动时,启动电流为额定值的数倍,与启动结束时的电流相比大得多,所以在单纯监视电流电瓶的
[电源管理]
讨论开关电源的<font color='red'>过流保护</font>电路
220V 150W音响电源电子火牛直流变压器电路
220V 150W音响电源电子火牛直流变压器电路 人们认为大功率的音响中的功率放大器的电源应该使用环形工频变压器(环形火牛)其实采用电子火牛变压器效果会更好。 下面介绍的电路图就是一款“电子火牛变压器”它属于开关电源的一个门派,但是和开关电源有不同它不能引入稳压反馈! 否则它的电流反应速度会大幅度减小!但是又必须有过电流保护确保证电路工作安全。 电子火牛变压器:由于该电路的适应电流变化能力很强。采用几个并联可以代替数KW的火牛电源,应用在音响电源。 图片产品是输出70W不需要散热片的3A36V和1A12V的实物样品!输出电压可以选择标称电压(12V和12V/12V-15V12V-24V/12-30V/12
[电源管理]
220V 150W音响电源<font color='red'>电子</font>火牛直流<font color='red'>变压器</font>电路
电子元器件基本常识:变压器的基本知识
变压器 几乎在所有的 电子 产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途) 变压 器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。 script src="" /script    一、变压器的基本原理   图1是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所
[模拟电子]
过流保护(OCP),还是短路保护(SCP)?
通常,在电机驱动应用中需要很多不同类型的保护,包括保护功率晶体管、电机或系统的任何部件。变频器的电流保护是其中至关重要的一项。它不仅能预防对功率晶体管的任何潜在损坏,而且在发生故障或控制变得不稳定时能预防电机消磁。过流保护(OCP)和短路保护(SCP)常常互换使用,但两者还是存在差别,我们将在本博文中探讨。 OCP和SCP的差别 简单来说,短路保护是过电流保护的一部分。图1表示不同电流保护之间的关系。 接地故障保护、臂短保护和相间短保护都属于短路保护。   图1. 过流保护与短路保护比较 图2表示不同的短路模式和电流路径。如图2(a)所示,当电机绕组短接至电机壳体(通常接地)时,或者当电机电缆短接
[嵌入式]
铃流电源的过流保护
摘要:过流保护的设计是否合理直接影响到铃流电源的电气性能和可靠性。对铃流电源的过流保护机理进行了分析,并给出了一种简单、稳定、可靠的保护方法。 关键词:正弦波脉宽调制;铃流电源;过流保护   1  引言     铃流电源模块是一种小功率DC/AC逆变器,多用在通信系统和声纳系统中。前不久,我公司研制了一种高性能铃流模块,设计要求在输入DC36~72V,环境温度0~70℃的条件下必须保证稳定、可靠地输出75V 25Hz30VA。在研制过程中,我们发现,过流保护成为影响该铃流电源的电气性能和可靠性的关键。 2  电路原理及限流保护分析     该铃流模块的原理框图如图1所示,采用SPWM电路,详细介绍
[电源管理]
铃流电源的<font color='red'>过流保护</font>
IGBT的驱动和过流保护电路的研究
   1 引言   绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Tramistor,IGBT)是MOSFET与GTR的复合器件,因此,它既具有MOSFET的工作速度快、开关频率高、输入阻抗高、驱动电路简单、热温度性好的优点,又包含了GTR的载流量大、阻断电压高等多项优点.是取代GTR的理想开关器件。IGBT目前被广泛使用的具有自关断能力的器件,广泛应用于各类固态电源中。IGBT的工作状态直接影响整机的性能,所以合理的驱动电路对整机显得很重要,但是如果控制不当,它很容易损坏,其中一种就是发生过流而使IGBT损坏,本文主要研究了IGBT的驱动和短路保护问题,就其工作原理进行分析,设计出具有过流保护功能的驱动电
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
