SWD与JTAG区别及使用情况
发布者:石头上种庄稼最新更新时间:2017-02-20 来源: eefocus关键字:SWD  JTAG 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   上图是SEGGER说明书中给出的Jlink引脚图,可以对照着看SWD引脚与JTAG引脚的关系。
  这是我手边开发板上的JTAG连接图,这个肯定是能用的。
   这个是从网上找来的标准的JTAG连接图,供对照参考。
   调试方式既可以用JTAG,也可以用SWD。
以下是一段转自:(http://showvi.com/Blog/ViewAirticle/186)
SWD 仿真模式概念简述
一、SWD 和传统的调试方式区别
   1. SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠。 在大数据量的情况下面 JTAG 下载程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多。基本使用 JTAG 仿真模式的情况下是可以直接使用 SWD 模式的, 只要你的仿真器支持。 所以推荐大家使用这个模式。
   2. 在大家 GPIO 刚好缺一个的时候, 可以使用 SWD 仿真, 这种模式支持更少的引脚。
   3. 在大家板子的体积有限的时候推荐使用 SWD 模式, 它需要的引脚少, 当然需要的 PCB 空间就小啦! 比如你可以选择一个很小的 2.54 间距的 5 芯端子做仿真接口。
二、仿真器对 SWD 模式支持情况
1. 市面上的常用仿真器对 SWD 模式支持情况
(1) JLINKV6 支持 SWD 仿真模式, 速度较慢。
(2) JLINKV7 比较好的支持 SWD 仿真模式, 速度有了明显的提高,速度是 JLINKV6 的 6 倍。
(3) JLINKV8 非常好的支持 SWD 仿真模式, 速度可以到 10M。
(4) ULINK1 不支持 SWD 模式。
(5) 盗版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。
(6) 正版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。
2. SWD 硬件接口上的不同
(1) JLINKV6 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(2) JLINKV7 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(3) JLINKV8 需要的硬件接口为: VCC, GND, RST, SWDIO, SWDCLK (注:下面有我自己用JLINKV8的实际连线及相应实验结果)
(5) 盗版 ULINK2 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(6) 正版 ULINK2 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
   由此可以看到只有 JLINKV8 需要 5 个引脚, 即多了一个VCC引脚,其好处是: 仿真器对目标板子的仿真需要用到 RST 引脚, 使用仿真器内部的 VCC 作这个功能其实并不是非常美妙。 因此,JLINKV8 选择了只和目标板共 GND, 但不共 VCC。 因此我觉得这种模式最合理, 当然通常情况下仿真器和目标板共 GND 和 VCC 是没有错的。
三、在 MDK 中SWD 模式的设置
   接下来告诉大家怎么使用SWD设置:
打开工程OPTION设置:
   在设置中按照上图设置成 SWD 模式, 速度你可以按照你的实际需求来设置, 如果你的板子供电系统不是特别稳定, 纹波比较大或者仿真线比较长可以设置成 500K 或者 1M,如果环境很好当然可以选择 10M , 当然速度会飞起来。
   记得不要忽略了左下方的那个USB还是 TCP 模式, 当然我们是 USB 模式, 因为有的时候默认是 TCP 模式, 这个时候我们忽略这个设置后会仿真常常连接不上的。
/////转载结束
下面是我自己的试验(用JLINK V8)
(1)按SW方式来调试,实际需要接1,7,9,15,20脚,某些资料上说的需要6个脚(第13脚SWO也需要连上)是不对的,SWO不需要连接。
   按上所述连接5个引脚时出现的画面
  1脚不接时出现的画面
(2)用两种方式的速度没有太大的区别。
再次测试:
(1)不接第15脚,即RESET脚,仅接4条引线,即Vref,SWDIO,SWCLK,GND。
(2)设置时Reset位选择:AutoDetect,可以正常下载,仿真。
(3)如果Reset位选选择:HW Reset ,则不能正常下载。
(4)速度远没有上面转载中说的那样快,擦除和写入ucosDemo工程约需40多s。以下是这个工程的代码量:
Program Size: Code=96830 RO-data=143650 RW-data=1016 ZI-data=16440
  但是有个现象,即下载一次后退出,然后再次进入(没有重编译时),似乎没有擦除和下载的过程,时间飞快。也许这就是上面所说的时间快的原因?
////以下来自21icbbs// http://bbs.21ic.com/icview-127364-1-1.html
   问:一直在核心板上玩 103ZE,都是些小程序 都是在RAM中调试的,而且只接三根线GND SWDIO SWCLK (VCC 直接接JLINK内部的),很爽利。不过今天要试IIS 要放一个大的数据进去,于是要烧到FLASH中去, 发现很快进度条走完, 然后显示失败,放狗一搜,说要接RESET,于是接上,果然下进去了...惨了,我PCB都画好了,都只有4线(VCC SWDIO SWCLK GND),以后怎么办呢?
   答:可以不接,可以在MDK仿真器的设置里面不使用硬件复位,而是用system reset或者vect reset,前者适用的范围更广
/////转载结束
   JTAG引脚可以被复用为IO口,但是这样一来,JLINK就不能够连上芯片了。解决的方法有两种:
   (1)另写一段程序,不要将JTAG复用为I/O口,然后将这段程序用串口工具写入芯片中;
   (2)将BOOT0/BOOT1设置成为内部RAM启动,那么上电后就不会执行FLASH中的程序,这样JLINK就能顺利“接管”JTAG引脚。
   做这个贴子的用途是为硬件设计做一点准备。
关键字:SWD  JTAG 引用地址:SWD与JTAG区别及使用情况
上一篇:STM32_NVIC寄存器详解
下一篇:LwIP学习笔记——STM32 ENC28J60移植与入门
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
STM32 禁用swd-jtag下载口后,重新下载程序的方法
由于工作需要,复用了PA15的时候,程序禁用swd-jtag功能,网上多方查找解决方法。 在重新上电的时候,保证BOOT0为高电平,BOOT1为低电平,即可禁止程序从烧写过的代码启动,这时,重新烧写程序即可。 STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 1)用户闪存=芯片内置的Flash。 2)SRAM=芯片内置的RAM区,就是内存啦。 3)系统存储器=芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROROMM区。 在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位
[单片机]
基于边界扫描技术的数字系统测试研究
  摘 要: 介绍了支持JTAG标准的IC芯片结构、边界扫描测试原理以及利用边界扫描技术控制IC芯片处于特定功能模式的方法。针对IC芯片某种特定的功能模式给出了设计思路和方法,并用两块xc9572 pc84芯片互连的PCB板为例进行设计分析和实验实现。通过实验实现,体现了边界扫描技术易于电路系统调试和方便系统设计的特点,且设计的系统控制逻辑简单方便,易于实现。   当今,微电子技术已经进入超大规模集成电路(VLSI)时代。随着芯片电路的小型化及表面封装技术(SMT)和电路板组装技术的发展,使得传统测试技术面临着巨大的挑战。在这种情况下,为了提高电路和系统的可测试性,联合测试行动小组(JTAG)于1987年提出了一种新的电路板测试
[嵌入式]
基于边界扫描技术的数字系统测试研究
ST-LINK 的SWD接线图
1、ST-LINK的外形图如下图所示: 2、接口引脚顺序定义如下图所示,注意缺口位置。 3、具体引脚定义如下图所示。 4、ST-LINK 的 SWD接线 SWD接口一般4个引脚,分别为:电源正、TCK、TMS、电源负 电源正—JTAG的1引脚 TMS—JTAG的7引脚 TCK—JTAG的引脚 电源负—JTAG的标有GND的引脚
[单片机]
ST-LINK 的<font color='red'>SWD</font>接线图
JTAG调试接口电路图设计
  JTAG接口主要包括以下四个引脚:TMS TCK TDI和TCO及一个可选配的引脚TRST,用于驱动电路模块和控制执行规定的操作。各引脚的功能如下:   TCK:JTAG测试时钟,为TAP控制器和寄存器提供测试参考。在TCK的同步作用下通过TDI和TDO引脚串行移入或移出数据及指令。同时,TCK为TAP控制器状态机提供时钟。   TMS:TAP控制器的三项式输入信号。TCK的上升沿时刻TMS的状态确定TAP控制器即将进入的工作状态。通常TMS引脚具有内部上拉电阻,以保证该引脚在没有驱动时处于逻辑1状态。   TDI:JTAG指令和数据寄存器的串行数据输入端。TAP控制器的当前状态以及保持在指令寄存器中的具体指令决定对于一个特定
[电源管理]
<font color='red'>JTAG</font>调试接口电路图设计
32位ARM嵌入式处理器的调试技术
随着对高处理能力、实时多任务、网络通信、超低功耗需求的增长,传统8位机已远远满足不了新产品的要求,高端嵌入式处理器已经进入了国内开发人员的视野,并在国内得到了普遍的重视和应用。ARM内核系列处理器是由英国ARM公司开发授权给其他芯片生产商进行生产的系统级芯片。目前在嵌入式32位处理器市场中已经达到70%的份额。笔者在对三星公司的ARM7芯片技术调试的过程中,对这些高端嵌入式系统的调试技术进行了总结。 传统的调试工具及方法存在过分依赖芯片引脚、不能在处理器高速运行下正常工作、占用系统资源且不能实时跟踪和硬件断点、价格过于昂贵等弊端。目前嵌入式高端处理器的使用渐趋普及。这些处理器常常运行在100MHz,并且一些内部控制以及内部存储器
[单片机]
32位ARM嵌入式处理器的调试技术
如果你是MSP430初学者,希望这些问题的解答可以帮助你
  1-问:JTAG 与 I/O 功能之间的 MSP430 引脚复用   答: 四个引脚 P1.7 - P1.4 在 20 与 28 引脚 MSP430F1xx 器件上均同时具有 I/O 与 JTAG 功能。这些引脚的默认功能是,当器件通电时具有 I/O 功能。当测试引脚拉高时,则将这些引脚选为 JTAG。当使用交互式系统内调试程序时,这些器件的 FET 会将这些引脚处于 JTAG 模式下。如欲了解有关在使用调试程序时从 JTAG 模式发布引脚的信息,敬请参阅《FET 工具用户指南》。   注:如果将外部电路附加到共享引脚上,则必须考虑 JTAG 信号对引脚的相互影响。   如果通过 JTAG 对该器件进行系统内交互式编程或调试,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
