MSP430F5438学习笔记 初始化XT1
发布者:Joyful444Life最新更新时间:2017-02-21 来源: eefocus关键字:MSP430F5438  初始化  XT1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. // 时钟默认情况
  2. // FLL时钟      FLL选择 XT1
  3. // 辅助时钟     ACLK选择 XT1          32768Hz
  4. // 主系统时钟   MCLK选择 DCOCLKDIV    1048576Hz
  5. // 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   1048576Hz
  6. #include
  7. int main(void)
  8. {
  9.     WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                     // 停止看门狗
  10.     P4DIR |= BIT0;                              // P4.0输出状态
  11.
  12.     // 启动XT1
  13.     P7SEL |= 0x03;                              // P7.0 P7.1 外设功能
  14.     UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                       // XT1打开
  15.     UCSCTL6 |= XCAP_3;                          // 内部电容
  16.     do
  17.     {
  18.         UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;                  // 清楚XT1错误标记
  19.     }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);                 // 检测XT1错误标记
  20.
  21.     while(1)
  22.     {
  23.         P4OUT ^= BIT0;                          // 翻转P4.0
  24.         __delay_cycles(60000);                  // 软件延时
  25.     }
  26. }
1.平台说明 MSP430F5438A
关键字:MSP430F5438  初始化  XT1 引用地址:MSP430F5438学习笔记 初始化XT1
上一篇:MSP430F5438学习笔记 DCO倍频至8MHZ
下一篇:MSP430F5438学习笔记 basic io
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
STM8定时器初始化和GPIO初始化顺序导致GPIO动作不正确
现象 用定时器TIM4定时翻转GPIO用低电平灌电流驱动LED闪烁的简单测试程序不能正常执行。LED灯不闪烁,debug查看GPIO口却是正确的被翻转了。测试IO口电压不对。 问题代码 void main(void) { // 系统时钟不分频(内部16MHz) CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); // TIM4进行128分频,同时设置溢出上限值保证1ms一次中断 TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 124); // 开TIM4更新事件中断 TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
[单片机]
STM8 LCD液晶
思修电子工作室 祥云小王子 开发版 定义引脚 /***********************端口/引脚定义区域************************/ #define LCDRS PF_ODR_ODR0 //LCD1602数据/命令选择端口 #define LCDRW PF_ODR_ODR3 //LCD1602读写控制端口 #define LCDEN PF_ODR_ODR4 //LCD1602使能信号端口 #define LCDDATA PB_ODR //LCD1602数据端口D0至D7 初始化 /********************************
[单片机]
C51固定ROM地址初始化数据方法
查了很多资料,要用KEIL C51在ROM(FLASH)中固定的位置写入一个初始化数据,网上有很多办法,感觉都不是很好,我最近因为要用,所以想了一个办法来实现,大家都知道在C51成立工程时都有一个扩展名为A51的源文件,这个文件其实就是程序的初始化文件,也就是在程序的开始对堆栈等东西做一个初始化;好了话不多说;下面介绍如何使用。 1、一般的工程可以不用此文件,把此文件删除就可以;但是我们要对ROM的固定地址填入数据,所以这个文件要加在工程内。 2、打开这个文件会有很长的篇幅,这些其实都是没有用的,删除就可以,只留下最后三行就可以,因为有这个文件后,编译器要知道如何转移到你的main()。看第5条。 3、在上面一个位置就可以写入如下
[单片机]
stm32.cube(二)——HAL结构及初始化
一、HAL结构 HAL的作用是将基础的寄存器读写操作抽象掉,使程序员只需要关心对芯片模块的行为级操作。stm32的cube包以类似面向对象的思想来进行设计,每一个芯片模块都被抽象成一个类,它的私有成员用以辅助算法的实现,公有成员被用作一个方法供外部调用。 我开发板的芯片型号是stm32f10x系列,基础的芯片结构如下: 这时官网上下载的cube包里hal内容: 对比之后发现几乎所有的模块都已经被包含进HAL层。 二、HAL的初始化 HAL层被调用前要先运行初始化函数HAL_init(),它包含在针对HAL自身的全局操作操作的源文件hal.c里。 HAL全局结构 由于Hal_init函数不长,就直接上原型了: HAL_
[单片机]
ARM异常向量表初始化
中断向量表的程序设计如下: CODE32 AREA Startup,CODE,READONLY ; /* 异常向量表 */ Vectors LDR PC, ResetAddr ;把ResetAdde地址上的存储器的内容装载到PC上 LDR PC, UndefinedAddr LDR PC, SWI_Addr LDR PC, PrefetchAddr LDR PC, DataAbortAddr DCD 0 LDR PC, IRQ_Addr LDR PC, FIQ_Addr ResetAddr DCD R
[单片机]
ARM异常向量表<font color='red'>初始化</font>
S3C44B0的初始化程序的理解
S3C44B0的初始化程序就是初始化各个关键的寄存器,建立中断向量,然后转移到主函数去执行程序。不过S3C44B0不支持地址映射,所以程序不COPY到RAM种执行。S3C44B0初始化对我们广大初学者来说,比较难理解的是中断的处理和一些少见的操作符号,S3C44B0的中断子程序地址存放在初始化程序最后就是   HandleADC # 4   HandleRTC # 4   HandleUTXD1 # 4   HandleUTXD0 # 4   HandleSIO # 4   HandleIIC # 4   HandleURXD1 # 4   HandleURXD0 # 4   这一段,它的其实地址是ISR_STA
[工业控制]
STM32快速组织代码分析例如IO端口初始化GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure)
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); 函数实体定义是: void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) //结构体的指针,指向结构体变量的首地址2020.2.18 //疑问?为什么用结构体指针类型定义,而不用结构体类型定义GPIOx, 对应的外设的内部地址单片机第一好的 对应自定义的结构体指针变量的地址,编译器自动分配识别地址 //GPIO_InitStruct2020.2.19
[单片机]
STM8S ADC初始化设置及应用
//ADC通道号定义 #define ADC_Chanel0 (unsigned char)0x00 #define ADC_Chanel1 (unsigned char)0x01 #define ADC_Chanel2 (unsigned char)0x02 #define ADC_Chanel3 (unsigned char)0x03 #define ADC_Chanel4 (unsigned char)0x04 #define ADC_Chanel5 (unsigned char)0x05 #define ADC_Chanel6 (unsigned char)0x06 #def
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
