Holtek针对Sub-1GHz射频应用领域,推出全新射频发射SoC Flash MCU BC68F2130/2140,适用于315/433/868/915MHz等发射频带,支持OOK/FSK调变方式。发射功率由软件选择,最大可达+13dBm。应用领域包含各式开关遥控、办公室自动化以及智能家居无线控制应用。下面就随单片机小编一起来了解一下相关内容吧。
HOLTEK新推出BC68F2130/2140 Sub-1GHz射频发射OOK/FSK SoC Flash MCU
BC68F2130/2140的MCU资源为2K / 4K×16 bits Flash Program ROM、256 Byte Data RAM、10-bit CTM及PTM各一组、二组Time Base、内建1组精准RC Oscillator (HIRC 16MHz),具备LVR/LVD功能。
BC68F2130/2140整合频率合成器(Frequency Synthesizer)、发射调变电路、射频功率放大器及Holtek 8位MCU,精简无线传送电路设计。工作电压2.0V~3.6V,具低耗电、高整合和可程控发射功率及频点等特点,采用16-pin NSOP-EP、24-pin SSOP-EP封装,适合市场各种应用需求,发射特性符合安规,并达工规 -40℃ ~ 85℃工作温度需要。
以上是关于单片机中-HOLTEK新推出BC68F2130/2140 Sub-1GHz射频发射OOK/FSK SoC Flash MCU的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:HOLTEK MCU BC68F2130/2140
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
51单片机+74hc595芯片实现跑马灯
74HC595特点: 串进并出,移位,锁存(相当于把8位输入送到Q0-Q7,锁存前Q0-Q7为上一次的值) Q7‘为串行输出,即可以级联。 SCK(SH_CP) //串行输入时钟, 串行输入 RCK(ST_CP) //存储寄存器时钟,并行输出2、原理图如图所示 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; void delayms(uint xms); void hc595(uchar byteData); sbit SER = P3^4; //p3.4脚
[单片机]
技术文章—如何解决MCU上下电问题?
摘要:当对产品进行快速上下电测试时,若未能满足MCU的上下电要求,MCU往往会出现无法启动甚至锁死的问题。对于单电源供电的MCU来说,电路无需整改,本文推荐给您一颗LDO,可以解决MCU启动异常问题。 对于需要进行掉电保存或掉电报警功能的产品,利用大容量电容的储能作用,为保存数据和系统关闭提供时间,往往是很多工程师的选择。而在不需要掉电保存数据的系统中,为了抑制电源纹波、电源干扰和负载变化,在电源端也会并接一个适当容量的电容。 然而电路中电容并不是越大越好,由于电容的储能作用,大容量的电容则可能延长系统地上电时间和下电时间,而上下电时间的延长,则容易导致MCU启动失败或进入栓锁状态,因此缩短MCU电源的上电和放电时
[测试测量]
PIC单片机在线调试中的一些问题
1 在线串行编程
1.1在线串行编程接口
带有Flash闪速存储器的PIC单片机产品一般都具有在线串行编程功能,只需要5根引线就可以把程序下载到单片机的Flash程序存储器中。这5根线的排列顺序是MCLR/Vpp、Vdd、Vss、PD(或PGD)和PC(或PGC),图1是PIC单片机在线串行编程接口图。
图1PIC单片机在线串行编程接口
1.2引脚含义
上述5根引线的具体含义是:MCLR/Vpp——编程电压(对于PIC单片机一般为13 V左右);Vdd——编程电源(5 V);Vss——地;PD——编程数据信号;PC——编程时钟信号。
有了这
[应用]
ATMEGA128单片机的软件远程升级
摘要:介绍了ATMEGA128单片机应用中的在线编程方法。给出了软件IAP升级设计中应注意的一些关键技术,结合某市地铁调度系统对IAP升级的可靠性和保密性等问题进行了简单的论述。
关键词:IAP F lash bootloader 存储器 远程升级 在线升级
闪速程序存储器的编程方法常见的有以下几种:
(1)传统的并行编程方法;
(2)通过串行口进行在线编程ISPIn System Programmability:对器件或电路甚至整个系统进行现场升级或功能重构;
(3)在运行中,应用程序控制下的应用在线编程IAPIn Application Programming;IAP模式简单地说就是在某一个section中
[嵌入式]
基于MSP430单片机的行驶车辆检测器的设计
利用环形线圈、MSP430F1121A单片机与输出接口,组成低功耗行驶车辆检测系统,并能根据用户预先设定的灵敏度、工作方式、输出方式进行车辆检测与信号输出。 还应用软件动态刷新基准的方法提高了检测的可靠性和准确性。实验表明:该系统具有结构简单、功耗低、调节方便等优点。 引言 近年来,车辆检测器作为交通信息采集的重要前端部分,越来越受到业内人士的关注。鉴于公路交通现代化管理和城市交通现代化管理的发展需要,对于行驶车辆的动态检测技术——车辆检测器的研制在国内外均已引起较大重视。车辆检测器以机动车辆为检测目标,检测车辆的通过或存在状况,其作用是为智能交通控制系统提供足够的信息以便进行最优的控制。 目前,常用的行驶车辆检测器主
[单片机]
贸泽推出各种Microchip创新MCU解决方案
贸泽推出各种Microchip创新MCU解决方案为嵌入式系统工程师提供更多支持 2022年9月21日 – 专注于引入新品并提供海量库存™的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 持续为嵌入式系统工程师提供一系列支持资源。 作为Microchip Technology解决方案的全球授权分销商,贸泽备有其新一代MCU、混合信号、模拟和闪存IP解决方案,以降低各类应用的产品开发风险并加快上市。贸泽还为工程师提供了电子书等丰富的Microchip资源,为设计提供支持。 电子书:贸泽和Microchip最近联手推出了 《Effortless Embedded Solutions》 (轻松设计嵌入式
[单片机]
基于MODEM的单片机与PC机间的元程通信
摘要: 公用电话网技术成熟、覆盖范围广,利用现有的化用电话网来实现单片机与PC机远程通信是一种非常有效的方法。本文详细介绍利用现有公共电话网实现8098单片机与远程PC机之间数据通信的硬件、软件设计和实现方法。
关键词: 单片机 PC机 通信 调制解调器
随着计算机技术、通信技术的发展和成熟,数据通信已经成为一种广泛应用的通信方式,它是利用通信系统将数字、字母及字符等以二进制形成在计算机之间进行传输、交换和处理。数据通信可以在两台及以上PC机之间、PC机与单片机之间以及单片机之间进行,通过通信通道如公用电话网、载波通道、光绺通道、微波通道、卫星通道将两机联结。目前,单片机以其高性能价格比、高可
[工业控制]
AT与STC单片机的主要区别
1.常用的51单片机 51单片机即传统的兼容8051指令代码的8位单片机,对于新手来说,刚接触单片机主要已AT单片机和STC单片机。其两种单片机主要区别为不同的厂家生成,但代码基本可以通用。常用的AT89C51、AT89C52、AT89S51、AT89S52、STC89C51、STC89C52单片机代码均可通用。 但在使用52单片机时需要注意,52是51单片机的更新版本,相比51单片机,52多了一个T2定时器、128B只读存储器、4K只读存储器、2个中断和一个看门狗。 AT与STC单片机的主要区别是程序的下载方式,AT中的S51、S52系列的下载方式是ISP下载方式,而C51、C52与STC都是串口下载方式;其他方面基本大同小
[单片机]
