浅谈单片机中C语言与汇编语言的转换
发布者:等放假的Lwj最新更新时间:2017-08-16 来源: eefocus关键字:单片机中  C语言  汇编语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
做了一单片机设计,要用C语言与汇编语言同时实现,现将这次设计的感受和收获,还有遇到的问题写下,欢迎感兴趣的朋友交流想法,提出建议。
单片机设计:基于51单片机的99码表设计
软件环境:Proteus8.0 + Keil4
要求:1,开关按一下,数码管开始计时。2,按两下,数码管显示静止。3,按三下,数码管数值清零。
C语言程序如下:
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar shi,ge,aa,keycount=0,temp;
sbit anjian=P1^7;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void display(shi,ge);
void key ();
void init();
void delay(uint z);
/*-----主程序-----*/
void main()
init(); //初始化
while(1)
key ();
if(keycount==1)
TR0=1; //开中断
if(keycount==2)
TR0=0;
if(keycount==3)
temp=0;
keycount=0;
if(aa==10){aa=0;
if(temp<=99)
temp++;display(shi,ge);
else
temp=0;}
/*------初始化程序-------*/
void init()
keycount=0;
temp=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
//TR0=0;
/*-----定时器中断-----*/
void timer0() interrupt 1
aa++;
/*-----显示子程序-----*/
shi=temp/10;
ge=temp%10;
P0=table[shi];;delay(70);
P2=table[ge]; ;delay(70);
/*-----按键检测子程序-----*/
void key ()
if(anjian==0)
delay(5); //消抖
if(anjian==0)
keycount++;
//while(anjian==0);
//display(shi,ge); //等待按键弹起
/*-----延时子程序-----*/
void delay(uint z) //延时约1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=100;y>0;y--);
电路仿真结果如下:
好了,那么接下来我们就开始C语言——>汇编语言之旅^_^
(1)C语言1-10行改为
ORG 0000H //汇编起始伪指令,功能是规定程序存储器中源程序或数据块存放的起始地址
ajmp STAR //ajmp无条件跳转指令
ORG 000bh
ajmp timer0
anjian equ P1.7 //位定义
keycount equ 40h
shi equ 41h
gewei equ 42h
aa equ 43h
temp equ 44h
tab: db 3fh,6h,5bh,4fh,66h //建表
db 6dh,7dh,7h,7fh,6fh
(2)C语言中的初始化函数 12-14行和39-49行改为
1 STAR: 2 acall init //子程序近程调用指令,功能是主程序调用子程序,调用子程序的范围为2kb
init:
mov keycount,#0 //keycount=0
mov temp,#0 //temp=1
mov tmod,#01h //TMOD=0x01
mov TH0,#60
mov TL0,#176
setb EA //位置位指令,对操作数所指出的位进行置1操作
setb ET0
setb TR0
ret
acall为子程序近程调用指令,返回用ret。
(3)C语言中15-35行是个while循环,逻辑比较繁琐,注意了!
START:
acall display
inc temp //加1指令,将操作数所指定的单元或寄存器中的内容加1
acall delay70 //近程调用delay70
x8: mov r0,keycount
cjne r0,#2,F1 //cjne比较跳转指令,若r0=2则跳转到x8,否则跳转到F1。
ajmp x8
F1: mov r0,temp
cjne r0,#99,START //若r0<99时,重复循环,否则temp=0
mov temp,#0
ajmp START
F9:
acall key
mov r0,keycount
cjne r0,#0,F2 //keycount=0顺序执行,否则跳转到F1
CLR P1.3 //清0
SETB TR0
F2: mov r0,keycount //第二次按键
cjne r0,#2,F2
clr TR0
reti
mov r0,keycount //第三次按键
cjne r0,#3,F3
mov temp,#0
mov keycount,#0
inc增量指令,功能是将操作数所指定的单元或寄存器中的内容加1,其结果返还回原操作数单元中。
clr位复位,功能是对操作数所指出的位进行清“0”操作。
或者在中断函数中
timer0:
w1:
acall key
mov TH0,#60
mov TL0,#176
cpl p1.0
JB keycount,x2
ajmp x3
x2:
ajmp START
clr p1.0
ajmp w1
ajmp w1
x3: mov r0,keycount
cjne r0,#3,w1 //若r0=3则顺序执行,否则跳转到w1
mov temp,#0
mov keycount,#0
ret
(4)C语言58-64行display函数改为
display:
mov a,temp
mov b,#10
div ab //除法指令,实现两个八位无符号数的除法操作。
mov r2,A
mov r3,B
mov dptr,#tab //16位数据传送使用方式
mov a,r2
movc a,@a+dptr //查表,先将累加器A的内容与数据指针寄存器DPTR的内容相加,再以其结果为地址,将该地址的结果送入A中
mov P0,a
acall delay70
nop //空指令
mov a,r3
movc a,@a+dptr
mov P2,a
nop
acall delay70
ret
div为除法指令,功能是实现两个8位无符号数的除法操作,一般被除数放在累加器A中,除数放在寄存器B中。指令执行后,商放在A中,余数放在B中。
movc为查表指令,先将累加器A的内容与数据指针寄存器DPTR的内容相加,再以其结果为地址,将该地址的内容送入A中。
nop为空操作指令,它不作任何操作,但要占用一个机器周期(即12个振荡周期)的时间,常用于延时或等待。(有些程序执行的效果由于延时时间太短,在人眼视觉暂时作用下无法辨认清楚)
此段程序的作用在于将一个两位数分别分在一个十位上的数码管和一个个位上的数码管显示。
(5)C语言66-76行key函数改为
1 key:2 jb anjian,F6 //若anjian=0则顺序执行,否则跳转到F63 ACALL delay54 inc keycount //keycount++5 F6: 6 ret
jb为位条件转移指令,功能是若直接寻址的位bit=1,则程序转移到指定的目标地址去执行,若bit=0,则程序顺序执行。
(6)C语言78-83行delay函数改为
delay70:
mov r6,#70
D2: mov R7,#248
d1: djnz R7,d1 //248*70次
djnz R6,D2
ret
delay5:
mov r6,#5 //消抖。
F7: mov R7,#248
F8: djnz r7,F8 //248*5次
djnz r6,F7
ret
注意:248=2 8 ,约等于1ms。delay为延时程序。
温馨提示���在汇编中程序代码的大小写不受影响,但在C语言中就有影响了。
思考1:ret和 reti都是程序返回指令,有什么区别?
我的回答:ret是子程序返回指令,reti是中断子程序返回指令。区别在于如果是acall、lcall指令调用的子程序,返回指令就用ret;如果地址是0003,0013,000B,001B,0023调用的子程序,返回指令就用reti。
思考2:mov 20h,#0h和 setb 20h都是加1,用什么区别?
我的回答:mov指令中的20h指字节,setb中的20h是位。
旅途结束!
还记得前段时间我一直纠结于汇编语言中的各种指令的语法和功能,直到一个阳光明媚的中午,我一手拿着已经写好的两页半的C语言代码,一手拿着一本单片机的汇编指令查询手册,开始一行一行的翻译,可能汇编代码会在调试中有所错误,但基本逻辑是对的。而且这次C——>汇编,使我更加深入地理解了数据在计算机中的存储与调用。在此期间班主任和同学也给我答疑解惑,相信在以后的道路上,我会更加更深入地理解计算机。越努力,越幸运!
关键字:单片机中  C语言  汇编语言 引用地址:浅谈单片机中C语言与汇编语言的转换
上一篇:51单片机的步进电机控制,正转反转等
下一篇:STC12C5A60S2单片机实现ISP自动下载
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
51单片机C语言中.c文件和.h文件的关联
1)h文件作用 1 方便开发:包含一些文件需要的共同的常量,结构,类型定义,函数,变量申明; 2 提供接口:对一个软件包来说可以提供一个给外界的接口(例如: stdio.h)。 2)h文件里应该有什么 常量,结构,类型定义,函数,变量申明。 3)h文件不应该有什么 变量定义, 函数定义。 4)extern问题 对于变量需要extern; 对于函数不需要因为函数的缺省状态是extern的.如果一个函数要改变为只在文件内可见,加static。 5)include包含问题 虽然申明和类型定义可以重复,不过推荐使用条件编译。 #ifndef _FILENAME_H, #define _F
[单片机]
浅谈C8051单片机在变风量空调控制系统的应用
1、前言:   变风量(Variable Air Volume, 简称VAV)空调系统是通过变风量箱去调节送入房间的风量和新回风混合比,并相应调节空调机组的风量或新回风混合比来控制某一空调区域温度的一种空调系统。变风量空调系统可以根据空调载荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或者其它的工艺要求。同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度的减少风机动力、节约能量。与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有节能性、舒适性、环保性、灵活性等优点。 2、硬件电路设计   2.1、风阀与水阀执行电路的设计   本控制器将温度、湿度、CO 2 传感器检测到的模拟
[单片机]
C语言到底学些什么— “语法”和“函数库”
  C语言学习的关键,是要先搞明白,学C语言到底是在学些什么?   我这么一问,有的同学就要翻开课本,指着目录说,我知道我知道,有变量,数据类型,循环语句,函数,哦哦哦,还有指针等等!   很遗憾,如果你以为学习C语言就是学习这些东西,那你得赶紧纠正一下看法,否则接下来的学习会困难重重。因为我曾经就是这么掉到坑里的,这种狭隘的观点让我浪费了大量的时间去学习琐碎的细节,又让我迟迟不能接触到更重要的知识,结果是眼高手低 知道许多别人不知道的无用知识,但是又写不出什么真正像样的程序来。   所谓 语法 ,就是入门教材里最着重讲解的内容。也就是那些所谓的变量、数据类型、分支判断、循环、函数、指针等等。   这些内容比较枯燥,但是好消息
[单片机]
汇编语言 AND逻辑与指令
AND逻辑与指令 指令格式:AND 目的, 源 指令功能:对两个操作数进行按位逻辑与操作,结果送回目的操作数,即目的←目的^源 它主要用于操作数的某些保留(和“1”相与),而使某些位清除(和 0 相与)。 例如,执行以下指令 mov al, ff and al, 0f 结果:ax = 0f mov al, ff and al, f0 结果:ax = f0 mov al, ff and al, ff 结果:ax = ff mov al, ff and al, 00 结果:ax = 00 OR逻辑或指令 指令格式: OR 目的,源 指令功能:对两个操作数进行按位逻辑或操作,结果送回目的操作数,即目的
[单片机]
<font color='red'>汇编语言</font> AND逻辑与指令
单片机对AT24C512数据的处理管理
在由单片机构成的数据采集系统及智能仪器仪表当中,往往有大量数据要保存。随着测控系统数字化的发展,人们对数据存储提出了更高的要求,因而用于存储数据的存储器容量也越来越大。但是,在增大数据存储量的同时,人们也希望能更便捷高效地操作其中的数据(包括浏览、添加和删除等),即像PC机上管理数据一样简单易行。然而,单片机以及用于保存数据的芯片本身并没有提供这种功能,为此,需要开发一种用于管理单片机数据的有效方法。本文在吸取PC机文件管理思想的基础上,以AT24C512为例,构造了一种类似于文件系统的用于管理单片机数据的方法,大大提高了数据操作的效率。 1 AT24C512介绍 AT24C512是Atmel公司生产的64KB串行电可擦的可编
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>对AT24C512<font color='red'>中</font>数据的处理管理
单片机C语言编程定时器的几种表达方式
单片机C语言编程中,定时器的初值对于初学者真的是比较不好计算,因此我总结了以下几种方法。 第1种方法: #define FOSC 11059200L //晶振的频率 #define TIMS (65536-FOSC/12/1000) //12T mode 对于8051系列单片机通用 //#define TIMS (65536-FOSC/1000) //1T mode STC单片机可以用这个 unsigned int timer0_tick; int timer0_count; void Timer0(void) interrupt 1 using 1 //定时器0中断外理 { TL0=TIMS; TH0=TIM
[单片机]
单片机开发C语言技巧(上)
1、简介 市面上介绍C语言以及编程方法的书数目繁多,但对如何编写优质嵌入式C程序却鲜有介绍,特别是对应用于单片机、ARM7、Cortex-M3这类微控制器上的优质C程序编写方法几乎是个空白。本文面向的,正是使用单片机、ARM7、Cortex-M3这类微控制器的底层编程人员。 编写优质嵌入式C程序绝非易事,它跟设计者的思维和经验积累关系密切。嵌入式C程序员不仅需要熟知硬件的特性、硬件的缺陷等,更要深入一门语言编程,不浮于表面。为了更方便的操作硬件,还需要对编译器进行深入的了解。 本文将从语言特性、编译器、防御性编程、测试和编程思想这几个方面来讨论如何编写优质嵌入式C程序。与很多杂志、书籍不同,本文提供大量真实实例、代码段和参考书目,
[单片机]
MCS-51系列单片机在SDH系统的应用
  摘 要: 介绍了一种采用MCS-51系列兼容的Dallas半导体公司的高速DS80C320作为核心器件实现对复杂SDH系统的管理监控方案,以及系统的软硬件设计和实现。     关键词: 单片机 同步数字序列(SDH) 准同步数字序列(SDH) 同步传递模块(STM) 分插复用器(ADM)     同步数字序列SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种全新的传输网体制,自从90年代初出现以来,SDH以其各方面的优越性迅速成为通信网络的骨干网络。目前世界各国大多以SDH作为通信的骨干网络。在我国,干线网络也基本采用了SDH网络。     SDH系统与原有PDH(Plesinchr
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
