单片机低功耗设计小结
发布者:龙爱泉也最新更新时间:2017-08-17 来源: eefocus关键字:单片机  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机低功耗设计小结0
单片机低功耗设计小结1
单片机低功耗设计小结2
单片机低功耗设计小结3
关键字:单片机  低功耗 引用地址:单片机低功耗设计小结
上一篇:单片机中C语言指针与变量
下一篇:单片机处理触摸按键例程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
89C51单片机内部结构深度解析三
89C51单片机内部结构深度解析三:单片机RAM地址空间 单片机的工作寄存器:00H~1FH 单片机在工作时需要处理大量的数据,这些数据有些要用来运算,有些要反复调用,有些用来比较检验,这时单片机就需要有这些位置暂时存放这些数据,以方便后面数据的处理,而单片机提供暂存数据的地方就是工作寄存器。工作寄存器有4组,每组都是8个工作寄存器R0~R7,通过PSW中的RS1、RS0两位来选择使用哪一组,如果不选,默认是选择第0组。 RS1RS0组合为00时,选中第0组工作寄存器,R0~R7地址为00H~07H; RS1RS0组合为01时,选中第1组工作寄存器,R0~R7地址为08H~0FH; RS1RS0组合为10时,选中第2组工
[单片机]
基于单片机的卷取机张力控制系统设计
张力控制,通俗地讲,就是要控制卷取物体时保持物体相互拉长或者绷紧的力。张力应用于最广泛的造纸、纤维、塑料薄膜、电线、印刷品、磁带等轻工业中,带材或线材的收放卷张力对产品的质量起着至关重要的作用。在收卷和放卷的过程中,为保证生产的质量及效率,保持恒定的张力是很重要的。   1 张力控制系统的简介及基本原理   在冶金、造纸、纺织等行业中,在加工过程中或者是加工完成之后,最后的一道工序一般就是将加工物卷绕成筒状。在这一过程中,卷绕的好坏将是决定产品质量的关键,卷的太紧,容易使织物变形,拉断,卷的太松又容易使卷取不紧凑,不利于搬运和运输,因而为了达到使卷绕紧凑,保证产品的质量,都要求在卷绕过程中,在织物上建立一定的张力,并保持张
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的卷取机张力控制系统设计
运用单片机进行加减乘除法的运算
  单片机介绍   单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。单片微型计算机简称单片机,是典型的嵌入式微控制器(Microcontroller Unit),常用英文字母的缩写MCU表示单片机,它最早是被用在工业控制领域。单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设
[单片机]
运用<font color='red'>单片机</font>进行加减乘除法的运算
51单片机总线时序与编址技术
一、总线概述   计算机的总线分为控制总线、地址总线和数据总线等三种。而数据总线用于传送数据,控制总线用于传送控制信号, 地址总线则用于选择存储单元或外设。   二、单片机的三总线结构   51 系列单片机具有完善的总线接口时序,可以扩展控制对象,其直接寻址能力达到64k( 2的16次方) 。在总线模式下,不同的对象共享总线,独立编址、分时复用总线,CPU 通过地址选择访问的对象,完成与各对象之间的信息传递。   单片机三总线扩展示意如图1 所示。     1、数据总线   51 单片机的数据总线为P0 口,P0 口为双向数据通道,CPU 从P0 口送出和读回数据。   2、地址总线   51 系列单片机的地址总线
[模拟电子]
基于单片机的智能照明控制系统的设计
自然资源是自然界中能被人类利用的各种物质和能量,是人类进行生产活动和生活的基础,是人类生存和发展的物质保证和物质基础,是人类社会可持续发展的基石。伴随着技术的不断发展和更新,人类对自然资源的开发和利用程度越来越大,但是自然资源的数量是有限的,可再生资源的再生能力远远赶不上利用速度,当前这一历史时期中,自然资源的枯竭速度已经创造了历史。然而在实际社会中,人们似乎还没有意识到能源将给社会、地球带来的危机,能源浪费的现象十分普遍,大量能耗白白浪费掉,不仅浪费了资源,还污染了环境。 能源浪费的现象在照明上表现得十分明显,许多需要长时间照明的设备和场所如学校的教室、图书馆、阅览室、工厂、办公楼、地铁等公共场所照明系统的电耗惊人。这些耗电量较
[电源管理]
基于<font color='red'>单片机</font>的智能照明控制系统的设计
灵动发布全新高性能电机专用MM32SPIN0280系列MCU
灵动微电子发布全新高性能电机专用 MM32SPIN0280 系列 MCU,该系列 MCU 搭载了 Arm® Cortex®-M0 内核,最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,并集成了 I/O 端口和多种外设。MM32SPIN0280 系列 MCU 适用于各类电机应用场景,其典型应用包括风机、水泵、电动自行车、服务器风机、吊扇、电动工具、工业变频、伺服舵机、空调风机等。 MM32SPIN0280主要特点: - Arm® Cortex®-M0 内核,主频高达 96MHz - 高达 128KB Flash,8KB SRAM - 包含 2 个 12 位的 ADC,采样速度高达 3Msps - 5 个通用定时器、2 个针对电机控
[手机便携]
灵动发布全新高性能电机专用MM32SPIN0280系列<font color='red'>MCU</font>
基于MSC1201微处理器的温度控制系统的实现
1 引言   随着现代控制技术的发展,在工业控制领域需要对现场数据进行实时采集,在一些重要场合对数据采集的要求更高,例如在电厂、钢铁厂、化工领域的生产中都需要对大量数据进行现场采集,而温度采集又是其中极为重要的部分,因此,需要一种高精度、低成本的数据采集与控制系统。    为了方便地实现温度采集与控制系统,笔者选用 MSC1201 作为系统 的 MCU 。 MSC1201 是的德州仪器 ( TI ) 新推出的一款低噪声、低成本数据采集微处理器,它具有的增强型 8051 内核,执行速度比标准 8051 内核快 3 倍,而功耗却更低, MSC1201 中的 ADC
[工业控制]
80C51单片机的定时器/计数器介绍
定时器/计数器介绍 定时/计数器T0和T1分别是由两个8位的专用寄存器组成,即定时/计数器T0由TH0和TL0组成,T1由TH1和TL1组成。此外,其内部还有2个8位的特殊功能寄存器TMOD和TCON,TMOD负责控制和确定T0和T1的功能和工作模式,TCON用来控制T0和T1启动或停止计数,同时包含定时/计数器的状态。 TF1:定时器1溢出标志。定时/计数器溢出时由硬件置位。中断处理时由硬件清除。或用软件清除。 TF0:定时器0溢出标志。定时/计数器溢出时由硬件置位。中断处理时由硬件清除,或用软件清除。 在现在很多新MCU中,不只有两个 定时/计数器,例如STC15系列就有四个定时/计数器,但是在使用上操作上是大同小异的。
[单片机]
80C51<font color='red'>单片机</font>的定时器/计数器介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
