看门狗,这个东西在哪都能看见,关于其中简单介绍在我的另一篇博文中有的,那是关于arm11的,不过大体一样http://blog.csdn.net/king_bingge/article/details/8510713
一、首先就是独立看门狗
直接上操作流程吧
1、三个比较重要的寄存器:键值寄存器(IWDG_KR )、预分频寄存器(IWDG_PR)、重载寄存器(IWDG_RLR)
向IWDG_KR 写入0X5555:能够去除写保护,方便我们给分频寄存器和重载寄存器进行写操作嘛!不就是类似于DS1302的写保护么。。
2、有一个知识点就是关于看门狗使用的时钟,这里使用的是内部低速时钟40k左右的样子,那么我们就能算出,定时的最大时间了。Tout=40Khz/((4*2^prer )*rlr)
向IWDG_KR 写入0XAAAA:这一步能够将我们写入的这个值重装载到IWDG_RLR这个寄存器中,类似于我们51的定时器!
3、接着就是像IWDG_KR 写入0XCCCC来启动看门狗,同时也就关闭了写保护,防止意外写入。
注意了:每次我们给IWDG_KR 写入0XAAAA的时候,他会自动重新进行喂狗!
二、分析代码
1、 IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //使能对寄存器IWDG_PR和IWDG_RLR的写操作,也就是带开写保护了!
不信跟踪进去看一看吧,仅仅尝试这一次,因为之前学arm11裸机的时候,全是操作寄存器的,现在烦了,这也是我第一次分析寄存器吧,反正我还是觉得库函数用着方便
GO GO GO !
void IWDG_WriteAccessCmd(uint16_t IWDG_WriteAccess)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_IWDG_WRITE_ACCESS(IWDG_WriteAccess));
IWDG->KR = IWDG_WriteAccess;
上面是函数定义;
#define IWDG ((IWDG_TypeDef *) IWDG_BASE)
上面是原型
#define IWDG_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x3000)
这是跟踪到的地址,继续!
#define APB1PERIPH_BASE PERIPH_BASE
#define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */
好的,反推回去!
IWDG_BASE = 0x40000000 + 0x3000
最后找到这个结构体咯
typedef struct
__IO uint32_t KR;
__IO uint32_t PR;
__IO uint32_t RLR;
__IO uint32_t SR;
} IWDG_TypeDef;
再看芯片手册
0x4000 3000 - 0x4000 33FF 独立看门狗(IWDG)
继续跟踪参数。。
#define IWDG_WriteAccess_Enable ((uint16_t)0x5555)
发现了??所以嘛 IWDG->KR = IWDG_WriteAccess;
就是相当于给
寄存器(IWDG_KR )0x40003000 地址写 0x5555。
OK分析完毕,ST32的库函数都是这样组织的,我很喜欢这种形式,开发速度相当快呀!即使有些地方的口碑不太好,但是我们在那部分就可以操作寄存器了,一举两得的事情
2、直接给出初始化代码,有兴趣的自己可以分析,我是没什么兴趣了
void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
IWDG_SetPrescaler(prer); //设置IWDG预分频值:设置IWDG预分频值为64
IWDG_SetReload(rlr); //设置IWDG重装载值
IWDG_ReloadCounter(); //按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器
IWDG_Enable(); //使能IWDG
//喂独立看门狗
void IWDG_Feed(void)
下面看代码吧!
1、直接给初始化函数
void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); // WWDG时钟使能
WWDG_SetPrescaler(fprer); //设置IWDG预分频值
WWDG_SetWindowValue(wr); //设置窗口值
WWDG_Enable(tr); //使能看门狗 , 设置 counter .
WWDG_ClearFlag();
WWDG_NVIC_Init(); //初始化窗口看门狗 NVIC
WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断
2、同样也有喂狗函数
//喂狗
void WWDG_Set_Counter(u8 cnt)
WWDG_Enable(cnt);
3、上面提到了当技术到0x40的时候就会长生中断,那么中断怎么实现?
//窗口看门狗中断服务程序
void WWDG_NVIC_Init()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQn; //WWDG中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占2,子优先级3,组2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//抢占2,子优先级3,组2
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //NVIC初始化
void WWDG_IRQHandler(void)
// Update WWDG counter
WWDG_SetCounter(0x7F);//当禁掉此句后,窗口看门狗将产生复位
// Clear EWI flag */
WWDG_ClearFlag();//清除提前唤醒中断标志位
就是这样配置了!这样就能实现我们的两只狗看着程序这个大门了!!!
上一篇:基于stm32f103zet6的定时器的学习1(理论知识)
下一篇:基于stm32f103zet6的IIC学习
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
