STM32的FSMC总线复用调试笔记
发布者:RadiantBlossom最新更新时间:2017-09-08 来源: eefocus关键字:STM32  FSMC  总线复用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
调试FSMC总线复用模式时主要遇到以下几点:
1、寄存器的配置,首先注意使能地址数据复用,其次要存储器类型选择FSMC_MemoryType_NOR,否则出现不了NADV信号。
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Enable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
2、注意个GPIO复用功能的使能,以及时钟确定使能。
3、地址总线。在16位模式访问时,访问地址的[25..0]位必须先左移一位.。才能正确输出地址信号,原因是,STM32会将地址右移一位后在输出。如果输出前不左移,会导致输出地址错误,比如当我们软件访问地址6000 0005H这个地址时,实际访问的地址是6000 0002H。为何右移一位?看中文数据手册327页。如下
如表可以知道。当16位访问时,STM32把内部地址总线和FSMC地址信号线正好错移了一位。
这个主要是在复用模式下遇到的,至于16位模式下的其他访问会不会遇到这种情况还不知道。待开发。
附FSMC配置程序和读函数:
  1. p.FSMC_AddressSetupTime = 15;
  2.  p.FSMC_AddressHoldTime = 15;
  3.  p.FSMC_DataSetupTime = 15;
  4.  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 15;
  5.  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  6.  p.FSMC_DataLatency = 0;
  7.  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
  8.
  9.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
  10.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Enable;
  11.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
  12.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  13.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  14.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  15.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  16.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  17.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  18.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  19.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  20.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  21.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  22.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
  23.  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
  24.
  25.  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
  26.
  27.  /*!< Enable FSMC Bank1_SRAM2 Bank */
  28.  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
读函数中地址一定要左移
  1. #define FPGA_ADDRESS 0x60000000
  2. #define FPGA_read(offset) *((volatile unsigned short int *)(FPGA_ADDRESS +(offset<<1)))
关键字:STM32  FSMC  总线复用 引用地址:STM32的FSMC总线复用调试笔记
上一篇:STM32学习笔记:FSMC详述
下一篇:STM32 FSMC总线与TFT8080接口对接分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
STM32的启动过程是怎么样的?
分享这篇文章,谈一下STM32启动流程。如果读者朋友已经有过汇编相关基础,能够够好理解本文内容。汇编语言是比C语言更接近机器底层的编程语言,能让我们更好的理解和操纵硬件底层。 STM32三种启动模式 下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存,这就是所谓的启动过程。 STM32上电或者复位后,代码区始终从0x00000000开始,其实就是将存储空间的地址映射到0x00000000中。三种启动模式如下: 从主闪存存储器启动,将主Flash地址0x08000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x08000000开始。主闪存存储器是STM32内置的Flash,作为芯片内
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的启动过程是怎么样的?
STM32激光电源控制系统设计
  利用STM32实现了激光电源的控制系统设计。本文针对激光焊接的实际应用,对激光电源的功能做了更好的扩展和完善,采用人机界面(HMI)显示来控制激光电源,可以对针对不同的焊接要求进行激光波形和参数的设定,能够满足多数实际运用的需求。系统控制界面稳定性高,易操作,控制能力强;气阀控制和光栅控制能更好的保护焊接操作者;温度控制能有效的保证激光电源系统稳定工作。   0 引言   随着激光行业的飞速发展,激光器已广泛应用于工业加工领域,如激光切割、激光打标、激光调阻、激光热处理等,除此之外还被作为诊疗设备应用于医疗领域。   激光焊接是以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法,是激光材料加工技术应用的重要方面之一。
[电源管理]
<font color='red'>STM32</font>激光电源控制系统设计
STM32 复用时钟开启情况
简介:本文介绍了STM32的复用时钟在什么时候需要开启,什么时候可以不开启。 首先为什么要开启时钟? 答:因为要对寄存器进行读写!而在STM32中对寄存器的读写都是要打开寄存器对应的时钟才可以的【就像人一样,有了跳动的脉搏手臂才能有能量才能进行各种动作】。 然后就什么时候AFIO时钟开启(所有时钟都是这样)就清楚了:当需要对“AFIO时钟管理的寄存器”进行读写时AFIO时钟打开!当然不对“AFIO时钟管理的寄存器”读写时也可以打开AFIO时钟,此时只是白白增加能耗、写无用代码(白白浪费程序存储器空间)而已! 接下来:跟AFIO相关的寄存器有哪些呢? 答:根据《STM32中文参考手册_V10》有:①事件控制寄存器
[单片机]
基于STM32物联网开发板--环境光采集BH1750
1 概述 BH1750FVl 是一种用于 RC 总线接口的数字环境光 传感器 LC。该 芯片 最适合于获取移动电话液晶显示器和按键背光功率的环境光数据。采集范围在(1~65535 l×)之间。 特征 I IC 总线接口 光强数字 转换器 16 位分辩率(1 ~65535) 直接数字输出, 省略复杂的计算, 省略标定 不区分环境光源, 接近于视觉灵敏度的分光特性 应用 手机 、 液晶电视、 笔记本 电脑 ; 便携式游戏机、 数码 相机、 数码摄像机; 汽车导航、 PDA、 液晶显示器; 硬件 接口 : 引脚 说明 B_SCL PB10 I2C 时钟 线 B_ SD A
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>物联网开发板--环境光采集BH1750
STM32 Option Bytes位 重置为出厂设置
TM32 Option Bytes位 重置为出厂设置 JLINK 按照说明,在IAR安装目录下找到指定的运行程序JLinkSTM32.exe(D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\bin)在JLink与板子有效连接的情况下运行此程序
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> Option Bytes位 重置为出厂设置
程序结构理解(1) 以stm32为例
程序中的几个段理解 有些技术文章中会直接使用RO,请注意区分RO和RO-data的区别。 Code:即代码域,它指的是编译器生成的机器指令。 RO_data:ReadOnly data,即只读数据域,它指程序中用到的只读数据,全局变量,例如C语言中const关键字定义的全局变量就是典型的RO-data。 RW_data:ReadWrite data,即可读写数据域,它指初始化为“非0值”的可读写数据,程序刚运行时,这些数据具有非0的初始值,且运行的时候它们会常驻在RAM区,因而应用程序可以修改其内容。例如全局变量或者静态变量,且定义时赋予“非0值”给该变量进行初始化。 ZI_data:ZeroInitialie data
[单片机]
程序结构理解(1) 以<font color='red'>stm32</font>为例
STM32 ADC采样时间、采样周期、采样频率计算方法
ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间 。而转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样时间是你通过寄存器告诉 STM32 采样模拟量的时间,设置越长越精确 一 STM32 ADC采样频率的确定 1. :先看一些资料,确定一下ADC的时钟: (1),由时钟控制器提供的ADCCLK时钟和PCLK2(APB2时钟)同步。CLK控制器为ADC时钟提供一个专用的可编程预分频器。 (2) 一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RC
[单片机]
在单片机上实现动态加载功能
本项目是一个在单片机(如:STM32)上实现动态加载功能的函数库,与Windows中的dll,Linux中的so类似,可以将代码动态地从其他的存储介质,动态加载到RAM中。 软件架构 本项目文件夹有三个,其中common存储了用于生成可重定位的.axf文件的工程与动态加载器工程交互用的函数,src提供动态加载器的源码,rel_axf_project_template提供了一个简单的可重定位的.axf文件的工程示例,example.c是一个简单的使用示例,所有文件的主要功能如下: /common/dl_extern_lib.h 描述了app程序用于调用host程序的函数向量表的基地址,以及相关的一些宏定义 /common/dl_
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
