STM32半主机模式
发布者:HappyExplorer最新更新时间:2017-09-08 来源: eefocus关键字:STM32  半主机模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在keil中编程时常会遇到__use_no_semihosting_swi的警告,这时你就是进入了半主机模式。
在嵌入式的编程中你是避免不了使用printf、fopen、fclose等函数的但是因为嵌入式的程序中并没有对这些函数的底层实现,使得设备运行时会进入软件中断BAEB处,这时就需要__use_no_semihosting_swi这 个声明,使程序遇到这些文件操作函数时不停在此中断处,具体操作如下,将下列程序加入你的工程中:
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)  #pragma import(_main_redirection)  const char __stdin_name[150];
const char __stdout_name[150];
const char __stderr_name[150];
typedef int FILEHANDLE;
//重写标准库函数,这时printf、fopen、fclose等文件操作函数运行时就会调用你的重写函数,这些重写函数只是几个简单的例子,并没有重写所有的文件操作函数  void _sys_exit(int status)
    while(1);
FILEHANDLE _sys_open(const char *name, int openmode)
    return 0;
int _sys_close(FILEHANDLE fh)
    return 0;
int _sys_write(FILEHANDLE fh, const unsigned char *buf, unsigned len, int mode)
    return 0;
int _sys_read(FILEHANDLE fh, unsigned char*buf, unsigned len, int mode)
    return 0;
int _sys_istty(FILEHANDLE fh)
    return 0;
int _sys_seek(FILEHANDLE fh, long pos)
    return 0;
int _sys_ensure(FILEHANDLE fh)
    return 0;
long _sys_flen(FILEHANDLE fh)
    return 0;
int _sys_tmpnam(char *name, int fileno, unsigned maxlength)
    return 0;
void _ttywrch(int ch)
}time_t time(time_t *t)
    return 0;
int remove(const char *filename)
    return 0;
char *_sys_command_string(char *cmd, int len)
    return 0;
clock_t clock(void)
    return 0;
}  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
若出现如下编译错误:Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting_swi was requested, but _ttywrch was referenced,此时你只需重写_ttywrch 函数即可
可参照上上一个文章
MDK上开启半主机模式-需要SWO线(换言之,需要使用JTAG接线)
当目标板脱离仿真器(jlink/ulink)单独运行时,不能使用半主机模式
这条语句可以关闭半主机模式,只需要在任意一个C文件中加入即可。
还有在使用keil编程的过程中还会遇到..\OBJ\USART.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was referenced
说的大概的意思就是关掉了半主机模式,但是函数__ttywrch被要求了,这时要把函数重写一遍,当然出现其他的函数被要求的时候,可以参考上面的函数进行编写,只要放到任意一个.c源文件之中即可。
**关于 microlib
microlib 是缺省 C 库的备选库。 它用于必须在极少量内存环境下运行的深层嵌入式应用程序。 这些应用程序不在操作系统中运行。microlib 不会尝试成为符合标准的 ISO C 库。
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。某些库函数的运行速度也比较慢,例如,memcpy()。
关键字:STM32  半主机模式 引用地址:STM32半主机模式
上一篇:在STM32上实现使用DMA+USART3传输数据
下一篇:STM32中断优先级分组概念
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
STM32 吐血100问
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备; 2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用; 3、 HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz; 4、 LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed
[单片机]
stm32之看门口介绍
今天在学习mpu6050的时候,发现程序出现了看门狗的程序,其实这个在学习51的时候就应该了解的,但是我并没有去了解。导致现在学习32,其实就是在补之前的51。 首先,我想把文章最后一句放到开始写出来:总结一下,就个人观点来说,看门狗并不是特别需要的,是否需要在程序中加看门狗模块就具体的程序实现而定。 好了,下面就介绍一下何为看门狗。 stm32自带两个看门狗模块,独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG。主要作用是——可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。 具体的实现步骤:开启看门狗,设置减计数的初始值,当计数值达到超时值时,产生MCU复位
[单片机]
智能家居控制系统设计方案
一、环境介绍 单片机采用:STM32F103C8T6 上网方式:采用ESP8266,也可以使用其他设备代替,只要支持TCP协议即可。比如:GSM模块、有线网卡等。 云平台: 采用中国移动OneNet. 也可以采用腾讯、阿里云、华为云、百度天工物接入、机智云等等。 前面文章有讲解。 协议: 采用MQTT协议 开发软件:keil5 二、包含的硬件与实物图介绍 1. 一个光敏电阻传感器 2. 一个DHT11温湿度传感器 3. 一个MQ-5 液化气/天然气/煤气监测传感器 4. 一个MQ-2 烟雾传感器 5. 3盏LED灯表示窗帘开关、空调开关、电视开关 6. 联网WIFI采用: ESP8266 7. 最小系统板: STM32F1
[单片机]
智能家居控制系统设计方案
STM32开发笔记64: STM32F4 UART4-5移植驱动程序应注意的问题
单片机型号:STM32F407VGT6 使用通用串口驱动程序分别运行UART1和UART4,则UART1正常,UART5不正常,本文解释具体原因。 先看STM32F407VGT6的串口配置情况,如下图所示,串口1、2、3、6为USART(同异步串口),串口4、5为UART(异步串口)。 在启动文件startup_stm32f407xx.s定义的中断矢量入口地址不同,可参看下面程序。 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记64: STM32F4 UART4-5移植驱动程序应注意的问题
KeilMDK4.22 编译STM32工程警告:warning: #223-D
建立工程,编译大量报错和警告: ..\FWlib\src\stm32f10x_usart.c(135): warning: #223-D: function assert_param declared implicitly ..\FWlib\src\stm32f10x_usart.c: assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx)); ..\FWlib\src\stm32f10x_usart.c: ^ ..\FWlib\src\stm32f10x_usart.c(184): warning: #223-D: function assert_param declared implicit
[单片机]
KeilMDK4.22 编译<font color='red'>STM32</font>工程警告:warning: #223-D
stm32处理器调试模式下运行正常,上电自启动后运行不正常的故障排查分析
最近负责一个项目,用到stm32f4的一款高性能芯片。研发过程中遇到一个很诡异的现象,前前后后折腾了两三天,最后才搞定。由于是新手,经验不足,排故过程很纠结~~ 现象如下: 1.采用JLINK下载程序后,断电让其上电重新启动,发现有时可以正常运行,有时候无法正常运行,大约每两、三次就有一次无法正常上电启动。 2.通过JLINK调试程序,每次均正常运行。太诡异了! 发现问题后开始定位原因。首先考虑是BOOT启动出问题了,stm32f4启动方式分三种:User FLash、SystemFlash和EmbeddedSRAM,通过BOOT0和BOOT1管脚配置。程序正常运行时从User FLash启动,如果BOOT0和BOOT1配
[单片机]
STM32启动模式及API
我们玩ARM9,一般都是在内存里调试程序,速度飞快。STM32下也可以这样,虽说现在的flash寿命已经很长了,但flash中调试烧录程序还是一个很慢的过程,有时候程序上一个小小的改动要花上几倍的时间下载代码,这确实是不能忍受的。   我们也可以在开发STM32时,在内存中调试程序。   { STM32这颗Cortex-M3控制器,与其他许多ARM一样,提供了BOOT0和BOOT1两个管脚用于启动选择。 BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。(用于串口ISP) BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动,这种模
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>启动<font color='red'>模式</font>及API
怎样在Linux上开发STM32程序
步骤1:下载所需的一切 您需要下载三个部分才能正常工作: 用于ARM的GCC编译器 STM32固件文件 St-link实用程序 Sample Project 编译器是将我们的C代码和所有其他库文件编译成stm32控制器可以理解的机器语言的主要软件。下载此编译器的最新预编译版本。 包含STM32固件的文件夹是保存主处理器运行所需的所有启动文件和核心文件的文件夹。我们将使用HAL已超越的标准外围设备库。我更喜欢StPeriphLibrary,因为使用该处理器的公司都在使用它们,因为它功能强大,更老旧并且受支持。它也更坚固。它不会减少初始化外围设备或打开LED所需的工作,但是会迫使您学习这些处理器的工作方式。这样一来,您将对内部工作
[单片机]
怎样在Linux上开发<font color='red'>STM32</font>程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
