刚拿到STM32时,你只编写一个死循环
void main()
{while(1);
}BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632 123456
编译后,就会发现这么个程序已用了1600多的RAM,这要是在51单片机上,会心疼死了,这1600多的RAM跑哪儿去了,分析.map文件,你会发现是堆和栈占用的
在startup_stm32f10x_md.s文件中,它的前面几行就有以下定义:
Stack_Size EQU 0x00000400
Heap_Size EQU 0x0000020012
这下明白了吧,STM32在启动的时候,RAM首先分配给使用到的全局变量,还有调用库占用的一些数据(不太清楚是什么数据)
,然后再将剩余的空间分配给Heap和Stack。由于内存空间是启动时实现分配好的,所以当动态分配内存的需求过多的时候,就会产生堆栈空间不足的问题。
查阅网上的资料,理解堆和栈的区别:
- (1)栈区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值、局部变量的值等,其操作方式类似于数据结构中的栈。
- (2)堆区(heap):一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。分配方式类似于数据结构中的链表。
- (3)全局区(静态区)(static):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。程序结束后由系统自动释放。
- (4)文字常量区:常量字符串就是存放在这里的。
- (5)程序代码区:存放函数体的二进制代码。
例如:
int a=0; //全局初始化区char *p1; //全局未初始化区void main()
{ int b; //栈
char s[]="abc"; //栈
char *p3= "1234567"; //在文字常量区
static int c =0 ; //静态初始化区
p1= (char *)malloc(10); //堆区
strcpy(p1,"123456"); //"123456"放在常量区}1234567891011
所以堆和栈的区别:
- stack的空间由操作系统自动分配/释放,heap上的空间手动分配/释放。
- stack的空间有限,heap是很大的自由存储区。
- 程序在编译期和函数分配内存都是在栈上进行,且程序运行中函数调用时参数的传递也是在栈上进行。
显然 Cortex-m3资料可知:__initial_sp是堆栈指针,它就是FLASH的0x8000000地址前面4个字节(它根据堆栈大小,由编译器自动生成)
显然堆和栈是相邻的。
堆和栈空间分配:
- 栈:向低地址扩展
- 堆:向高地址扩展
显然如果依次定义变量,先定义的栈变量的内存地址比后定义的栈变量的内存地址要大,先定义的堆变量的内存地址比后定义的堆变量的内存地址要小。
堆和栈变量:
- 栈:临时变量,退出该作用域就会自动释放
- 堆:malloc变量,通过free函数释放
写程序时应该注意:
1. 所以最好是不要调用太深。
2. 局部变量不要太大太多,如局部数组,超过某个数量需定义为全局数组,因为局部数组同样储存在堆栈中。
关键字:STM32 堆栈机制
引用地址:
再次理解STM32中的堆栈机制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:37
用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断实例
本文用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断实例。 新建工程 “File”-“New”-“STM32 Project”。 输入芯片型号STM32F103ZE。 选择相应封装,下一步。 填写项目名,选择工程位置,下一步。 配置时钟、调试模式 选择高速外部时钟。 HCLK总线时钟处输入72,回车,配置使用最高时钟频率。 调试模式选择串行,方便下载程序。 配置管脚外设 本实例中用到了LED1与KEY_LEFT,找到相应电路图。 可见LED1对应PC0管脚,低电平点亮。按键K1对应PE2管脚,低电平有效。 PC0配置为GPIO_Output,GPIO输出模式 PE2配置为GPIO_EX
[单片机]
STM32 SPI配置
用stm32的库进行深入 SPI接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。 四根线 MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。 MOSI 主设备数据输出,从设备数据输入。 SCLK时钟信号,由主设备产生。 CS从设备片选信号,由主设备控制。 外设的写操作和读操作是同步完成的。如果只进行写操作,主机只需忽略接收到的字节 时钟极性CPOL对传输协议没有重大的影响,代表串行同步时钟的空闲状态下的电平。 时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串
[单片机]
STM32之Systick(系统时钟&滴答定时器)
Systick(系统)定时器 Systick定时器是一个简单定时器,就是系统滴答定时器,可以用来做延时或者系统的心跳时钟 Systick有两个可选的时钟源,一个是外部时钟STCLK,等于HCLK/8,一个是内部时钟HCLK //使用外部时钟 SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//使用外部时钟,时钟源为HCLK的8分频 //例如外部晶振为8MHz,倍频到72MHz,那么HCLK为72MHz,Systick时钟为9MHz //也就是说,Systick的计数器VAL每减1,时间就过了1/9us 假若选择HCLK,且HCLK频率为72MHz的话,系统时钟周
[单片机]
STM32 GPIO 配置之ODR, BSRR, BRR 详解
用stm32 的配置GPIO 来控制LED 显示状态,可用ODR,BSRR,BRR 直接来控制引脚输出状态. ODR寄存器可读可写:既能控制管脚为高电平,也能控制管脚为低电平。 管脚对于位写1 gpio 管脚为高电平,写 0 为低电平 BSRR 只写寄存器: 既能控制管脚为高电平,也能控制管脚为低电平。 对寄存器高 16bit 写1 对应管脚为低电平,对寄存器低16bit写1对应管脚为高电平。写 0 ,无动作 BRR 只写寄存器:只能改变管脚状态为低电平,对寄存器 管脚对于位写 1 相应管脚会为低电平。写 0 无动作。 刚开始或许你跟我一样有以下疑惑: 1.既然ODR 能控制管脚高低电平为什么还需要BSRR和SRR寄存器? 2.既
[单片机]
stm32单片机进入休眠模式后无法下载程序等问题的解决
利用stm32单片机的休眠模式,使单片机间歇的休眠从而实现低功耗的目的。往往会出现进入休眠后无法唤醒,导致下一次程序烧不进去。通常的解决办法是:一般的开发板或单片机最小系统都会有复位键,按住复位键,点下载,然后松开复位键即可。 我遇到的问题是:误入了stm32(STM32L051C6T6)的STOP模式,又没有写入相应的唤醒方法,导致后续的程序不能下载。使用MDK5 点击load时总会出现No target connected。自己设计的最小系统又没有加入复位键。。。 有以下几种解决办法: 1、可以将单片机的NRST引脚引出来,外接复位键。(关于引脚查看可用ST官方软件STM32cubeMX,很方便) 2、通过IS
[单片机]
STM32 USB音频应用
STM32已经在很多领域被广泛应用,比如消费电子、医疗设备、楼宇安防、网络互联、工业控制等,在这些领域有各种各样的应用,这篇文章主要介绍家庭音响和汽车音响。 ST现有的音频应用 1. STM32 USB音频应用 USB音响 音频编码(WAV,MP3) 音频解码(WAV,MP3,WMA,AAC) iPod Docking 软件升级(U_disk) 2. STM32其他音频应用 DSP 一些其他免费的编码和解码 Sound bar Smart Phone音频开发板 USB拓扑图 只有一个主机 最多7层 最多5层是HUB 最多127端点 例子——USB拓扑图 USB逻辑图 USB传输 在一个USB
[单片机]
STM32的开漏电路与推挽输出
开漏结构 所谓开漏电路概念中提到的“漏”就是指MOS FET的漏极。同理,开集电路中的“集”就是指三极管的集电极。开漏电路就是指以MOS FET的漏极为输出的电路。一般的用法是会在漏极外部的电路添加上拉电阻。完整的开漏电路应该由开漏器件和开漏上拉电阻组成。如图1所示: 图1 组成开漏形式的电路有以下几个特点: 1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。如图1。 2. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成“与逻辑”关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任
[单片机]
ST发布STM32超值型微控制器
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),发布全新超低价格的32位微控制器的产品细节。新产品将STM32的先进的工业标准内核的优点延伸到低性能设备应用市场,为开发人员提供更多的选择机会,不再受专有处理器架构的制约。 迄今为止,如需升级原有的16位设计,获得更高性能和应用灵活性,设计人员不得不选择针对更加复杂应用设计的高端微控制器。为改善这种情况,意法半导体推出新的STM32超值型微控制器,整合24MHz ARM® Cortex™-M3处理器内核和专门为16位应用优化的外设特性,例如,家庭娱乐设备、家电和工业设备。在24MHz时钟和零等待状态闪存访问条件下,STM32超值型的性能达到30 DMIPS,超过了大多数16位
[单片机]
