基于STM8的DHT11温湿度传感器的驱动代码设计
发布者:BlissfulJoy最新更新时间:2017-09-23 来源: eefocus关键字:STM8  DHT11  温湿度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近希望恢复性学习一下STM8的相关知识,于是我选择了从头开始写温湿度传感器DHT11驱动代码的方式。其中遇到一些问题,也有一些收获,希望会帮助到遇到类似问题的朋友,也希望不足之处得到大家的指导
      首先介绍一下DHT11的必要知识
     一 复位时序 以及 数据时序
   下面是数据时序
此外,根据数据手册得知,一次通信需要的时间是3毫秒左右,这很重要,在后面的BUG分析环节会说到
二 贴上关键代码以及分析
  1. //复位DHT11
  2. void DHT11_RST()
  3. {
  4.    TIM4_CR1 = 0x00;                      //关闭定时器
  5.    TIM4_CNTR = 0;                        //保证下次的第一个数据位的准确
  6.    DATA_SET;                              //ODR设置为1
  7.    DATA_OUT();                            //推挽输出模式,此时输出高电平
  8.    DATA_CLR;                                //此时处于主机输出模式,总线拉低
  9.    TIM2_Delayus(20000);                     //拉低20毫秒
  10.    DATA_SET;                                //释放总线
  11.    TIM2_Delayus(40);                     //释放总线以后等待40微秒DHT会发出响应信号
  12. }
  1. //检测DHT11是否响应
  2. uchar DHT11_CHECK()
  3. {
  4.
  5.   if(!DATA_GET)                       //如果顺利拉低,就说明有了响应
  6.   {
  7.   while((!DATA_GET)&&(outline<100))                    //先是低电平
  8.   {
  9.   TIM2_Delayus(1);
  10.   }
  11.   if(outline>90)                                       //起始信号超时退出
  12.   return 0;
  13.   outline = 0;
  14.   while((DATA_GET)&&(outline<100))                    //接着是高电平
  15.   {
  16.   TIM2_Delayus(1);
  17.   }
  18.   if(outline<90)
  19.   TIM4_CR1 = 0x81;                                    //立刻打开定时器开始计时第一个数据位
  20.   else
  21.   return 0;
  22.   DATA_IN();                                          //引脚设置为外部中断模式
  23.   outline = 0;
  24.
  25.   return 1;                                          //一切成功返回1
  26.
  27.   }
  28.   else
  29.   return 0;
  30.
  31. }
  1. #pragma vector = 0x05                               //PA的中断向量位
  2. __interrupt void GPIOA_IRQHandler()
  3. {
  4.    datatime = TIM4_CNTR;         //获取两次下降沿之间的数据宽度
  5.    TIM4_CNTR = 0;                //清零,再次获取下一位
  6.    datareg <<= 1;                //高位先出,左移操作
  7.    if((datatime>75)&&(datatime<85))           //数据0  我就默认高位开始获取了
  8.    datareg &= 0xfe;
  9.    if((datatime>120)&&(datatime<130))         //数据1
  10.    datareg |= 0x01;
  11.    if(datanum == 7)
  12.    dataall[0] = datareg;                        //获取第一个字节也就是湿度整数位
  13.    if(datanum == 23)                            //获取第三个字节也就是温度整数位
  14.    dataall[1] = datareg;
  15.    if(datanum == 39)                            //获取第五个字节也就是校验(温度+湿度)位
  16.    dataall[2] = datareg;
  17.    datanum++;                                 //每次读取一位进1
  18.    if(datanum >= 40)                          //数据接收完了结束
  19.    datanum = 0;
  20.
  21. }
三 总结以及BUG分析
   总的来说 这是一款使用起来非常简单的传感器,但是作为菜鸟的我依旧是遇到了好多的问题
BUG 1  Q:  复位完毕以后,DHT11拉低总线然后再度拉高之后就不再拉低,不出数据
             A:  因为在之前的程序中,我喜欢在DHT拉低以后用串口发送一个"0 FINISH"来标记DHT的引脚响应情况,而且这样也显得很叼。可是之前说过了,一次DHT的数据通信大概就3毫秒,可是你知道串口发送字符串是一件多么努力而且费时间的事情吗,你把人家DHT最好的年华都错过了啊,当你再次读取高电平的时候,对不起,这已经是数据通信结束的事情了。所以,单总线时序中不要加入一些影响读取时序的代码。
BUG 2  Q:用下降沿获取数据位数的时候,发现触发非常多,而且无论如何修改触发方式都无法改变这一现状
             A:这里要说到一个之前不知道的小知识,EXTI_CR寄存器只有在总中断关闭的是时候才可以修改,所以之前一直无法修改,默认的进行了下降沿以及低电平触发的方式。当然失败了。至于其他寄存器是不是也这样就不得而知了。在之后的学习中会慢慢记住的。
好了本菜鸟的心路历程记录完了。也可以关注我自己的微信公众号Haer_MCU,那里面和这里也差不多,都是一些自己做完感觉很喜欢的小尝试。本人的完整代码稍后也会上传。
资源已经上传
http://download.csdn.net/detail/haer_mcu/9688014
这里是地址
关键字:STM8  DHT11  温湿度传感器 引用地址:基于STM8的DHT11温湿度传感器的驱动代码设计
上一篇:单片机程序的基本思路和写法
下一篇:单片机IO相关
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
STM8 RAM
我关于实现IAP的理解,如果有误,希望可以得到大家的斧正 1.IAP部分程序和应用程序分开两个项目编写。 2.应用程序部分编译前要修改ICF文件,使其代码安排到IAP程序区外,如0x9000 3.IAP项目编译前也要修改ICF文件 a.修改代码编译后所在ROM中的位置,如:0x8000-0x8FFF b.按网友dianzidog 给出的方法,实现ram运行代码 ////////////////////////摘自网友dianzidog的帖子 /////////////////////////////////// icf文件里面 initialize by copy { ro section MyCod
[单片机]
IAR for STM8 学习笔记(1)--数据类型
数据类型(编译器支持 ISO/ANSI C 基本数据类型和一些附加数据类型) 1.1. 整型数据 bool 数据类型在C++语言里是默认支持的。如果你在C代码的头文件里包含stdbool.h, bool数据类型也可以使用在C语言里。也可以使用布尔值 false和 true。 1.2.浮点数据类型: 1.3.指针类型:指针有数据指针和函数指针。 1、数据指针: 数据指针的大小为8位,16位,24位。定义为:在整型数据类型后加”*”符号。 例如:char * p; 整型数据没有24位,具体定义指针见后面扩展关键字章节。 2、函数指针:函数指针的大小为16位,24位。 指针定义:在函数类型后加”*”符号
[单片机]
STM8库函数开发手册(1) //工程模板、GPIO、时钟
第一部分 创建库函数工程 1、创建文件目录 BSP文件夹中存放自定义底层驱动程序文件; IAR文件夹存放IAR工程文件; LIB 文件夹中引入C 语言自己的库函数; USR 文件夹中存放自定义主程序及数据库头文件等; Readme 文件夹中存放自定义程序设计说明文件; 2、将STM8库函数文件拷贝入LIB文件夹 链接: https://pan.baidu.com/s/1llVx9meEhhk0VYKbsKzLxwpan.baidu.com 提取码:iy3v 下载解压后进入官方库函数目录: 打开LibrariesSTM8S_StdPeriph_Driver文件夹,找到inc 和src文件夹 就是我们的官方库文件啦 将
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>库函数开发手册(1) //工程模板、GPIO、时钟
stm单片机型号的意义 stm8和stm32的烧写程序的区别 stm8读取程序
stm单片机型号的意义 STM单片机型号一般由几个部分组成,每个部分都代表着不同的意义: 第一部分:STM或STM32或STM8,代表单片机的品牌和系列。STM32系列是基于ARM Cortex-M内核的单片机系列,而STM8系列则是基于ST8内核的单片机系列。 第二部分:数字,代表单片机的性能等级,数字越高代表性能越高,功能也更加强大。例如,在STM32系列中,STM32F0代表基本型号,STM32F1代表通用型号,STM32F2代表高性能型号,STM32F3代表模拟型号,STM32F4代表高性能数字信号控制型号等。 第三部分:字母,代表单片机的特性和功能。例如,在STM32F4系列中,H代表高速器件,C代表低功耗器件,E代
[单片机]
STM8 UART2
#include stm8s.h #include stm8s_conf.h #include UART2.h #include stdarg.h void UART2_Config(u32 Rate) { CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART1, ENABLE); GPIO_Init(UART2_PORT, TX2_PIN, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); GPIO_Init(UART2_PORT, RX2_PIN, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); UART2_Init(Rate, U
[单片机]
STM8 Cosmic 报错
----------- Project we - STM8 Cosmic - Configuration Debug ------------- Compiling main.c... cxstm8 +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i D:Program FilesCOSMICCXSTM8_32KHstm8 -clDebug -coDebug main.c #error cpstm8 D:Program FilesCOSMICCXSTM8_32KHstm8mods0.h:1 FlexLM FlexLM Invlid host 特征码无效的主机 main.c: The command: cxstm8
[单片机]
使用51单片机实现SHT11温湿度传感器检测的程序和电路图
下面是原理图: 下面是与MCU连接的典型电路: 下面是源代码: #include 《reg52.h》 #include 《intrins.h》 /******************************************************** 宏定义 ********************************************************/ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define noACK 0 #define ACK 1 #define STATUS_REG_W 0x06 #define STATU
[单片机]
使用51单片机实现SHT11<font color='red'>温湿度</font><font color='red'>传感器</font>检测的程序和电路图
基于单片机的温湿度监控系统设计
0 引言 在日常生活中温湿度监控系统应用很广泛,例如:粮库、机房、档案馆、特殊材料加工工场等场所,都必须严格控制环境的温度及相对湿度,使其保持在一定的范围内。硝基软片生产线对于温湿度有着特殊的要求,需要装有温湿度在线监控系统,由用户根据环境要求设定系统的温湿度阈值;系统实时地测量显示环境的温湿度值,实现温湿度自动控制,使其在较宽的温度范围内具有较高的测试精度,同时还可以根据用户设定报警阈值报警,一旦发现环境温湿度超限,立即报警。为此,我们设计了一款测量精度高、结构简单使用、工作稳定可靠的基于单片机的温湿度监控与自动控制升降系统,并受到了硝基软片生产客户的好评。 1 设计方案 温湿度监控系统满足以下要求: 1)按照国家
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>温湿度</font>监控系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
