基于S3C2440的嵌入式Linux驱动——MMC/SD子系统解读(二)
发布者:自由思考最新更新时间:2017-09-23 来源: eefocus关键字:S3C2440  Linux驱动  MMC  SD子系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文的内容基于如下硬件和软件平台:
目标平台:TQ2440
CPU:s3c2440
内核版本:3.12.5
基于SD规范4.10,即《SD Specifications Part 1 Physical Layer Simplified Specification Version 4.10》。
在阅读MMC子系统时,一个问题随之就会产生:当我们插入一张SD卡时,系统是如何识别到这张SD卡并将它注册进系统的呢?
这一过程,源于MMC控制器驱动的不懈努力。。。。。。下面,我们从控制器驱动开始,来深入挖掘这一过程。
1. MMC控制器驱动
1.1 MMC控制器入口函数及probe方法
本文以三星的s3c2440上的MMC控制器驱动为例,来进行简要的说明。
从MMC控制器驱动的入口函数开始,如下:
下列代码位于:linux/drivers/mmc/host/s3cmci.c
  1. static struct platform_driver s3cmci_driver = {
  2.     .driver = {
  3.         .name   = "s3c-sdi",
  4.         .owner  = THIS_MODULE,
  5.         .pm = s3cmci_pm_ops,
  6.     },
  7.     .id_table   = s3cmci_driver_ids,
  8.     .probe      = s3cmci_probe,
  9.     .remove     = s3cmci_remove,
  10.     .shutdown   = s3cmci_shutdown,
  11. };
  12.
  13. module_platform_driver(s3cmci_driver);
这里直接调用了platform的驱动注册函数来注册一个名为s3c-sdi的驱动,该驱动将绑定mmc主控制器设备。
为了让该驱动成功绑定MMC主控制器设备,需要先进行移植操作,具体可见:S3C2440 Linux驱动移植——SD卡驱动
绑定成功后,立即会调用probe方法,也就是s3cmci_probe函数,我们来看下:
  1. static int s3cmci_probe(struct platform_device *pdev)
  2. {
  3.     struct s3cmci_host *host;
  4.     struct mmc_host *mmc;
  5.     int ret;
  6.     int is2440;
  7.     int i;
  8.
  9.     /* */
  10.     is2440 = platform_get_device_id(pdev)->driver_data;
  11.
  12.     /* 分配struct mmc_host和struct s3cmci_host */
  13.     mmc = mmc_alloc_host(sizeof(struct s3cmci_host), &pdev->dev);
  14.     if (!mmc) {
  15.         ret = -ENOMEM;
  16.         goto probe_out;
  17.     }
  18.
  19.     /* 申请IO管脚*/
  20.     for (i = S3C2410_GPE(5); i <= S3C2410_GPE(10); i++) {
  21.         ret = gpio_request(i, dev_name(&pdev->dev));
  22.         if (ret) {
  23.             dev_err(&pdev->dev, "failed to get gpio %d\n", i);
  24.
  25.             for (i--; i >= S3C2410_GPE(5); i--)
  26.                 gpio_free(i);
  27.
  28.             goto probe_free_host;
  29.         }
  30.     }
  31.
  32.     host = mmc_priv(mmc);   /* 获取struct s3cmci_host指针*/
  33.     host->mmc    = mmc;  /* 保存mmc指针*/
  34.     host->pdev   = pdev; /* 保存平台设备指针*/
  35.     host->is2440 = is2440; /* 是否为2440*/
  36.
  37.     host->pdata = pdev->dev.platform_data; /* 保存板级设备信息*/
  38.     if (!host->pdata) {
  39.         /* 如果没有板级设备信息,给出默认的*/
  40.         pdev->dev.platform_data = &s3cmci_def_pdata;
  41.         host->pdata = &s3cmci_def_pdata;
  42.     }
  43.
  44.     /* 初始化自旋锁*/
  45.     spin_lock_init(&host->complete_lock);
  46.     /* 初始化1个tasklet,执行pio_tasklet*/
  47.     tasklet_init(&host->pio_tasklet, pio_tasklet, (unsigned long) host);
  48.
  49.     if (is2440) {
  50.         host->sdiimsk    = S3C2440_SDIIMSK;
  51.         host->sdidata    = S3C2440_SDIDATA;
  52.         host->clk_div    = 1;
  53.     } else {
  54.         host->sdiimsk    = S3C2410_SDIIMSK;
  55.         host->sdidata    = S3C2410_SDIDATA;
  56.         host->clk_div    = 2;
  57.     }
  58.
  59.     host->complete_what  = COMPLETION_NONE;
  60.     host->pio_active     = XFER_NONE;
  61.
  62. /* 板级数据可以决定是否使用DMA,也可以通过配置来决定*/
  63. #ifdef CONFIG_MMC_S3C_PIODMA
  64.     host->dodma      = host->pdata->use_dma;
  65. #endif
  66.
  67.     /* 获取寄存器资源*/
  68.     host->mem = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
  69.     if (!host->mem) {
  70.         dev_err(&pdev->dev,
  71.             "failed to get io memory region resource.\n");
  72.
  73.         ret = -ENOENT;
  74.         goto probe_free_gpio;
  75.     }
  76.     /* 申请IO内存空间*/
  77.     host->mem = request_mem_region(host->mem->start,
  78.                        resource_size(host->mem), pdev->name);
  79.
  80.     if (!host->mem) {
  81.         dev_err(&pdev->dev, "failed to request io memory region.\n");
  82.         ret = -ENOENT;
  83.         goto probe_free_gpio;
  84.     }
  85.
  86.     /* 映射寄存器*/
  87.     host->base = ioremap(host->mem->start, resource_size(host->mem));
  88.     if (!host->base) {
  89.         dev_err(&pdev->dev, "failed to ioremap() io memory region.\n");
  90.         ret = -EINVAL;
  91.         goto probe_free_mem_region;
  92.     }
  93.
  94.     /*获取IRQ */
  95.     host->irq = platform_get_irq(pdev, 0);
  96.     if (host->irq == 0) {
  97.         dev_err(&pdev->dev, "failed to get interrupt resource.\n");
  98.         ret = -EINVAL;
  99.         goto probe_iounmap;
  100.     }
  101.
  102.     /* 注册IRQ*/
  103.     if (request_irq(host->irq, s3cmci_irq, 0, DRIVER_NAME, host)) {
  104.         dev_err(&pdev->dev, "failed to request mci interrupt.\n");
  105.         ret = -ENOENT;
  106.         goto probe_iounmap;
  107.     }
  108.
  109.     /* We get spurious interrupts even when we have set the IMSK
  110.      * register to ignore everything, so use disable_irq() to make
  111.      * ensure we don't lock the system with un-serviceable requests. */
  112.
  113.     /* 禁止中断并设置中断状态*/
  114.     disable_irq(host->irq);
  115.     host->irq_state = false;
  116.
  117.     /* 使用detect功能,则申请gpio */
  118.     if (!host->pdata->no_detect) {
  119.         ret = gpio_request(host->pdata->gpio_detect, "s3cmci detect");
  120.         if (ret) {
  121.             dev_err(&pdev->dev, "failed to get detect gpio\n");
  122.             goto probe_free_irq;
  123.         }
  124.         /* 根据gpio获取中断号*/
  125.         host->irq_cd = gpio_to_irq(host->pdata->gpio_detect);
  126.
  127.         /* 中断号有效则注册该中断*/
  128.         if (host->irq_cd >= 0) {
  129.             if (request_irq(host->irq_cd, s3cmci_irq_cd,
  130.                     IRQF_TRIGGER_RISING |
  131.                     IRQF_TRIGGER_FALLING,
  132.                     DRIVER_NAME, host)) {
  133.                 dev_err(&pdev->dev,
  134.                     "can't get card detect irq.\n");
  135.                 ret = -ENOENT;
  136.                 goto probe_free_gpio_cd;
  137.             }
  138.         } else {
  139.             dev_warn(&pdev->dev,
  140.                  "host detect has no irq available\n");
  141.             gpio_direction_input(host->pdata->gpio_detect);
  142.         }
  143.     } else
  144.         host->irq_cd = -1;
  145.
  146.
  147.     /* 使用wprotect功能,则申请gpio */
  148.     if (!host->pdata->no_wprotect) {
  149.         ret = gpio_request(host->pdata->gpio_wprotect, "s3cmci wp");
  150.         if (ret) {
  151.             dev_err(&pdev->dev, "failed to get writeprotect\n");
  152.             goto probe_free_irq_cd;
  153.         }
  154.
  155.         gpio_direction_input(host->pdata->gpio_wprotect);
  156.     }
  157.
  158.     /* depending on the dma state, get a dma channel to use. */
  159.
  160.     /* 如果使用DMA则申请相应的物理DMA通道*/
  161.     if (s3cmci_host_usedma(host)) {
  162.         /* 返回值为通道号*/
  163.         host->dma = s3c2410_dma_request(DMACH_SDI, &s3cmci_dma_client,
  164.                         host);
  165.         if (host->dma < 0) {
  166.             /* DMA申请失败,尝试使用IO操作*/
  167.             dev_err(&pdev->dev, "cannot get DMA channel.\n");
  168.             if (!s3cmci_host_canpio()) {
  169.                 ret = -EBUSY;
  170.                 goto probe_free_gpio_wp;
  171.             } else {
  172.                 dev_warn(&pdev->dev, "falling back to PIO.\n");
  173.                 host->dodma = 0; /* 表示不使用DMA?/
  174.             }
  175.         }
  176.     }
  177.     /* 获取clk*/
  178.     host->clk = clk_get(&pdev->dev, "sdi");
  179.     if (IS_ERR(host->clk)) {
  180.         dev_err(&pdev->dev, "failed to find clock source.\n");
  181.         ret = PTR_ERR(host->clk);
  182.         host->clk = NULL;
  183.         goto probe_free_dma;
  184.     }
  185.
  186.     /*使能clk*/
  187.     ret = clk_enable(host->clk);
  188.     if (ret) {
  189.         dev_err(&pdev->dev, "failed to enable clock source.\n");
  190.         goto clk_free;
  191.     }
  192.
  193.     host->clk_rate = clk_get_rate(host->clk);  /* 保存时钟频率*/
  194.
  195.     /*开始初始化mmc当中的字段*/
  196.     mmc->ops     = &s3cmci_ops;  /* 给出控制器operation函数集*/
  197.     mmc->ocr_avail   = MMC_VDD_32_33 | MMC_VDD_33_34;
  198. #ifdef CONFIG_MMC_S3C_HW_SDIO_IRQ
  199.     mmc->caps    = MMC_CAP_4_BIT_DATA | MMC_CAP_SDIO_IRQ;
  200. #else
  201.     mmc->caps    = MMC_CAP_4_BIT_DATA;
  202. #endif
  203.     /* 计算最大和最小的工作频率*/
  204.     mmc->f_min   = host->clk_rate / (host->clk_div * 256);
  205.     mmc->f_max   = host->clk_rate / host->clk_div;
  206.
  207.     if (host->pdata->ocr_avail)
  208.         mmc->ocr_avail = host->pdata->ocr_avail;
  209.
  210.     mmc->max_blk_count   = 4095; /* 一个请求的最大block数*/
  211.     mmc->max_blk_size    = 4095; /* block的最大容量*/
  212.     mmc->max_req_size    = 4095 * 512;  /* 一个请求的最大字节数*/
  213.     mmc->max_seg_size    = mmc->max_req_size;
  214.
  215.     mmc->max_segs        = 128;
  216.
  217.     dbg(host, dbg_debug,
  218.         "probe: mode:%s mapped mci_base:%p irq:%u irq_cd:%u dma:%u.\n",
  219.         (host->is2440?"2440":""),
  220.         host->base, host->irq, host->irq_cd, host->dma);
  221.
  222.     ret = s3cmci_cpufreq_register(host);
  223.     if (ret) {
  224.         dev_err(&pdev->dev, "failed to register cpufreq\n");
  225.         goto free_dmabuf;
  226.     }
  227.
  228.     /* 注册该mmc 控制器到子系统中*/
  229.     ret = mmc_add_host(mmc);
  230.     if (ret) {
  231.         dev_err(&pdev->dev, "failed to add mmc host.\n");
  232.         goto free_cpufreq;
  233.     }
  234.
  235.     s3cmci_debugfs_attach(host);
  236.
  237.     /* 设置驱动数据*/
  238.     platform_set_drvdata(pdev, mmc);
  239.     dev_info(&pdev->dev, "%s - using %s, %s SDIO IRQ\n", mmc_hostname(mmc),
  240.          s3cmci_host_usedma(host) ? "dma" : "pio",
  241.          mmc->caps & MMC_CAP_SDIO_IRQ ? "hw" : "sw");
  242.
  243.     return 0;
  244.
  245.  free_cpufreq:
  246.     s3cmci_cpufreq_deregister(host);
  247.
  248.  free_dmabuf:
  249.     clk_disable(host->clk);
  250.
  251.  clk_free:
  252.     clk_put(host->clk);
  253.
  254.  probe_free_dma:
  255.     if (s3cmci_host_usedma(host))
  256.         s3c2410_dma_free(host->dma, &s3cmci_dma_client);
  257.
  258.  probe_free_gpio_wp:
  259.     if (!host->pdata->no_wprotect)
  260.         gpio_free(host->pdata->gpio_wprotect);
  261.
  262.  probe_free_gpio_cd:
  263.     if (!host->pdata->no_detect)
  264.         gpio_free(host->pdata->gpio_detect);
  265.
  266.  probe_free_irq_cd:
  267.     if (host->irq_cd >= 0)
  268.         free_irq(host->irq_cd, host);
  269.
  270.  probe_free_irq:
  271.     free_irq(host->irq, host);
  272.
  273.  probe_iounmap:
  274.     iounmap(host->base);
  275.
  276.  probe_free_mem_region:
  277.     release_mem_region(host->mem->start, resource_size(host->mem));
  278.
  279.  probe_free_gpio:
  280.     for (i = S3C2410_GPE(5); i <= S3C2410_GPE(10); i++)
  281.         gpio_free(i);
  282.
  283.  probe_free_host:
  284.     mmc_free_host(mmc);
  285.
  286.  probe_out:
  287.     return ret;
  288. }
  这个函数想当的长,差不多300行,我们来简要分析下:
第一步,该函数首先调用mmc_alloc_host分配了struct mmc_host和truct s3cmci_host和两个结构体的内存空间,其中前者包含后者,而后者有一个指针指向前者。
该函数的详细的实现如下:
  1. /**
  2.  *  mmc_alloc_host - initialise the per-host structure.
  3.  *  @extra: sizeof private data structure
  4.  *  @dev: pointer to host device model structure
  5.  *
  6.  *  Initialise the per-host structure.
  7.  */
  8. struct mmc_host *mmc_alloc_host(int extra, struct device *dev)
  9. {
  10.     int err;
  11.     struct mmc_host *host;
  12.
  13.     host = kzalloc(sizeof(struct mmc_host) + extra, GFP_KERNEL);
  14.     if (!host)
  15.         return NULL;
  16.
  17.     /* scanning will be enabled when we're ready */
  18.     host->rescan_disable = 1;
  19.     idr_preload(GFP_KERNEL);
  20.     /* 获取一个idr,通过自旋锁进行互斥保护*/
  21.     spin_lock(&mmc_host_lock);
  22.     err = idr_alloc(&mmc_host_idr, host, 0, 0, GFP_NOWAIT);
  23.     if (err >= 0)
  24.         host->index = err;
  25.     spin_unlock(&mmc_host_lock);
  26.     idr_preload_end();
  27.     if (err < 0)
  28.         goto free;
  29.
  30.     /* 设置设备名*/
  31.     dev_set_name(&host->class_dev, "mmc%d", host->index);
  32.
  33.     host->parent = dev;
  34.     host->class_dev.parent = dev; /* 设置父设备*/
  35.     host->class_dev.class = &mmc_host_class;  /* 设置设备所属的类*/
  36.     device_initialize(&host->class_dev);
  37.
  38.     mmc_host_clk_init(host);
  39.
  40.     mutex_init(&host->slot.lock);
  41.     host->slot.cd_irq = -EINVAL;
  42.
  43.     spin_lock_init(&host->lock);
  44.     init_waitqueue_head(&host->wq);
  45.     INIT_DELAYED_WORK(&host->detect, mmc_rescan);   /* 创建延时工作队列*/
  46. #ifdef CONFIG_PM
  47.     host->pm_notify.notifier_call = mmc_pm_notify; /* 通知链回调函数*/
  48. #endif
  49.
  50.     /*
  51.      * By default, hosts do not support SGIO or large requests.
  52.      * They have to set these according to their abilities.
  53.      */
  54.     host->max_segs = 1;
  55.     host->max_seg_size = PAGE_CACHE_SIZE;
  56.
  57.     host->max_req_size = PAGE_CACHE_SIZE;
  58.     host->max_blk_size = 512;
  59.     host->max_blk_count = PAGE_CACHE_SIZE / 512;
  60.
  61.     return host;
  62.
  63. free:
  64.     kfree(host);
  65.     return NULL;
  66. }
  67.
  68. EXPORT_SYMBOL(mmc_alloc_host);
   其大致过程如下:分配相应的结构体,设置标志位rescan_disable为1,表示禁止扫描SD卡。
                         随后利用idr分配了一个编号给该MMC控制器,并初始化了MMC控制器设备对象(device),
                         初始化了控制器时钟信息。
                         很重要的一步,初始化了一个工作(host->detect)为mmc_rescan,该函数将负责执行对SD卡的扫描,该函数将在后面描述。
                         最后,初始化了MMC控制器的访问块大小的能力。
第二步,根据控制器所使用的引脚,向gpio子系统申请该引脚。
第三步,获取板级设备信息(pdev->dev.platform_data),并初始化struct s3cmci_host中的一些字段。
第四步,控制器驱动决定时候需要使用DMA进行传输(host->dodma)。
第五步,和其他驱动一样,获得寄存器空间,申请IO内存,并完成映射工作。
第六步,和其他驱动一样,获取IRQ号,并注册该irq,中断服务程序(ISR)为s3cmci_irq函数,并且关闭中断。
第七步,根据板级设备信息,判断是否使用探测(detect)功能,如果使用则向gpio子系统申请该引脚,并为该gpio注册中断服务程序。
              中断服务程序为s3cmci_irq_cd函数,上下沿有效,该函数就是用来判断SD卡是否插入卡槽中的。。
第八步,根据板级设备信息,判断是否使用写保护(no_wprotect)功能,如果使用则向gpio子系统申请该引脚。
第九步,如果使用DMA传输,则对DMA进行相关的初始化工作。
第十步,获取clk,并使能,然后获取时钟速率。
第十一步,设置控制器的访问函数集为s3cmci_ops,该结构体包括了MMC控制器行为的抽象,非常重要,我们来看下:
  1. static struct mmc_host_ops s3cmci_ops = {
  2.     .request    = s3cmci_request,
  3.     .set_ios    = s3cmci_set_ios,
  4.     .get_ro     = s3cmci_get_ro,        /* 判断是否只读*/
  5.     .get_cd     = s3cmci_card_present,    /* 判断card是否存在*/
  6.     .enable_sdio_irq = s3cmci_enable_sdio_irq,
  7. };
struct mmc_host_ops其中包含了很多MMC控制器行为的抽象,S3C2440的MMC控制器驱动只使用了5个,功能如下:
    第一个是请求函数,用于向SD卡发送命令,并获取应答。
    第二个用于设置MMC控制器参数。
    第三个用于判断SD卡是否为只读。
    第四个用于判断SD卡是否在卡槽内。
    第五个用户使能sdio中断。
接下来开始初始化struct mmc_host 结构体里的字段,这些字段的具体含义就不细说了。
第十二步,调用s3cmci_cpufreq_register注册一个通知链,有关通知链的东西就不在这里赘述了。
第十三步,调用mmc_add_host注册MMC控制器,该函数将在1.2小结叙说。
第十三步,调用s3cmci_debugfs_attach向debuf文件系统注册有关访问接口,debugfs有关的我们就略过了。
第十四步,保存mmc至驱动的私有平台数据中(dpev->dev->p->driver_data)。
作为MMC控制器的probe方法,自然而然的需要注册MMC控制器,从上面我们可以看到在进行大量的初始化工作后,最终在第十三步注册该控制器驱动。
下以小结我们来看看这个函数干了点什么。
1.2 函数mmc_add_host的使命
下列代码位于:linux/drivers/mmc/core/host.c
  1. /**
  2.  *  mmc_add_host - initialise host hardware
  3.  *  @host: mmc host
  4.  *
  5.  *  Register the host with the driver model. The host must be
  6.  *  prepared to start servicing requests before this function
  7.  *  completes.
  8.  */
  9. int mmc_add_host(struct mmc_host *host)
  10. {
  11.     int err;
  12.
  13.     WARN_ON((host->caps & MMC_CAP_SDIO_IRQ) &&
  14.         !host->ops->enable_sdio_irq);
  15.
  16.     /* 注册控制器设备实例*/
  17.     err = device_add(&host->class_dev);
  18.     if (err)
  19.         return err;
  20.
  21.     /* 注册一个led trigger*/
  22.     led_trigger_register_simple(dev_name(&host->class_dev), &host->led);
  23.
  24. #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
  25.     mmc_add_host_debugfs(host);
  26. #endif
  27.     mmc_host_clk_sysfs_init(host);
  28.
  29.
  30.     mmc_start_host(host);
  31.
  32.     /* 注册一个通知链*/
  33.     register_pm_notifier(&host->pm_notify);
  34.
  35.     return 0;
  36. }
  37.
  38. EXPORT_SYMBOL(mmc_add_host);
该函数首先调用device_add注册了一个设备实例,随后注册了一个led trigger。
并调用mmc_host_clk_sysfs_init,后者利用sysfs向用户提供了门控相关的信息,
接着调用mmc_start_host来启动MMC控制器的时钟,并且判断SD卡是否已在卡槽中。
最后,调用register_pm_notifier向注册了一个用于电源管理的通知链。
很明显,这里调用的5个函数,我们需要关心的是mmc_start_host函数。
  1. void mmc_start_host(struct mmc_host *host)
  2. {
  3.     host->f_init = max(freqs[0], host->f_min);
  4.     host->rescan_disable = 0;
  5.     /* 必须重新scan才能上电,则关闭mmc控制器*/
  6.     if (host->caps2 & MMC_CAP2_NO_PRESCAN_POWERUP)
  7.         mmc_power_off(host);    /* 关闭MMC控制器*/
  8.     else
  9.         mmc_power_up(host); /* 打卡MMC控制器*/
  10.     mmc_detect_change(host, 0);
  11. }
MMC_CAP2_NO_PRESCAN_POWERUP 表示需要在上电前扫面SD卡,
如果定义了该宏,则需要关闭MMC控制器的电压,否则打开电源,该宏默认是不定义的。
mmc_power_up函数还是比较复杂的,不过它不是我们关心的重点,简单说句,该函数最后会调用在1.1小结中MMC控制器的抽象行为函数中的
set_ios来使能MMC控制器的电源。
该函数最后调用mmc_detect_change来探测SD卡是否存在。
  1. /**
  2.  *    mmc_detect_change - process change of state on a MMC socket
  3.  *    @host: host which changed state.
  4.  *    @delay: optional delay to wait before detection (jiffies)
  5.  *
  6.  *    MMC drivers should call this when they detect a card has been
  7.  *    inserted or removed. The MMC layer will confirm that any
  8.  *    present card is still functional, and initialize any newly
  9.  *    inserted.
  10.  */
  11. void mmc_detect_change(struct mmc_host *host, unsigned long delay)
  12. {
  13. #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
  14.     unsigned long flags;
  15.     spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
  16.     WARN_ON(host->removed);
  17.     spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
  18. #endif
  19.     host->detect_change = 1;
  20.     mmc_schedule_delayed_work(&host->detect, delay);
  21. }
最开始的宏中的代码可以直接略过了。
将标志位detect_change置1后,函数紧接着调用了mmc_schedule_delayed_work函数,该函数如下:
  1. /*
  2.  * Internal function. Schedule delayed work in the MMC work queue.
  3.  */
  4. static int mmc_schedule_delayed_work(struct delayed_work *work,
  5.                      unsigned long delay)
  6. {
  7.     return queue_delayed_work(workqueue, work, delay);
  8. }
该函数简单调用了queue_delayed_work来添加一个工作到工作队列workqueue中。
基于S3C2440的嵌入式Linux驱动——MMC/SD子系统解读(一)中的第三章,MMC子系统在初始化时就注册了一个工作队列,并保存到全局变量workqueue中,
同时函数将detect工作添加到了该工作队列中,而detect工作的执行函数即为在1.1中分析时说道的mmc_rescan函数。
因此该函数的作用就是将detec表示的工作函数mmc_rescan添加到了工作队列中。
创建完工作队列后,mmc_start_host函数的使命也算结束了,它的存在极其短暂,但是它却调用了一个非常关键的函数mmc_detect_change,
后者创建的工作函数mmc_rescan将会扫描是否有SD卡插入。
2. SD卡扫描函数mmc_rescan
整个mmc_rescan函数执行分为两个部分。
第一部分,探测SD卡是否存在。
第二部分,按照SD规范,初始化SD卡。
2.1 detect SD卡
下列代码位于:linux/drivers/mmc/core/core.c
  1. void mmc_rescan(struct work_struct *work)
  2. {
  3.     struct mmc_host *host =
  4.         container_of(work, struct mmc_host, detect.work);
  5.     int i;
  6.
  7.     /* host禁止再次scan,则直接返回*/
  8.     if (host->rescan_disable)
  9.         return;
  10.
  11.     /* If there is a non-removable card registered, only scan once */
  12.     /* 是不可插拔的sd卡,则只scan一次*/
  13.     if ((host->caps & MMC_CAP_NONREMOVABLE) && host->rescan_entered)
  14.         return;
  15.     host->rescan_entered = 1;  /* 表示至少scan一次了*/
  16.
  17.     mmc_bus_get(host);  /* 增加总线引用技术*/
  18.
  19.     /*
  20.      * if there is a _removable_ card registered, check whether it is
  21.      * still present
  22.      */
  23.      /* 如果总线提供detect方法则调用*/
  24.     if (host->bus_ops && host->bus_ops->detect && !host->bus_dead
  25.         && !(host->caps & MMC_CAP_NONREMOVABLE))
  26.         host->bus_ops->detect(host);
  27.
  28.     host->detect_change = 0;
  29.
  30.     /*
  31.      * Let mmc_bus_put() free the bus/bus_ops if we've found that
  32.      * the card is no longer present.
  33.      */
  34.     mmc_bus_put(host);  /* 减少总线引用技术*/
  35.     mmc_bus_get(host);
  36.
  37.     /* if there still is a card present, stop here */
  38.     /* 有card存在,无需继续了*/
  39.     if (host->bus_ops != NULL) {
  40.         mmc_bus_put(host);
  41.         goto out;
  42.     }
  43.
  44.     /*
  45.      * Only we can add a new handler, so it's safe to
  46.      * release the lock here.
  47.      */
  48.     mmc_bus_put(host);
  49.
  50.     /* 调用get_cd方法,判断card是否存在*/
  51.     if (host->ops->get_cd && host->ops->get_cd(host) == 0) {
  52.         mmc_claim_host(host);
  53.         mmc_power_off(host);
  54.         mmc_release_host(host);
  55.         goto out;
  56.     }
  57.
  58.
  59.     mmc_claim_host(host);
  60.     /**/
  61.     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(freqs); i++) {
  62.         if (!mmc_rescan_try_freq(host, max(freqs[i], host->f_min)))
  63.             break;
  64.         if (freqs[i] <= host->f_min)
  65.             break;
  66.     }
  67.     mmc_release_host(host);
  68.
  69.  out:
  70.     /* 如果需要再次扫描*/
  71.     if (host->caps & MMC_CAP_NEEDS_POLL)
  72.         mmc_schedule_delayed_work(&host->detect, HZ);
  73. }
该函数首先判断rescan_disable是否为真,如果为真则不用扫描SD卡,直接推出了。
在mmc_start_host时,该变量被置为0,因此这里函数不返回,程序继续往下走。
未完,待续。。。。。。。。。。。
关键字:S3C2440  Linux驱动  MMC  SD子系统 引用地址:基于S3C2440的嵌入式Linux驱动——MMC/SD子系统解读(二)
上一篇:STM32外设驱动篇——AT24C02(I2C接口)
下一篇:基于S3C2440的嵌入式Linux驱动——MMC/SD子系统解读(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
MMC卡的文件系统及其实现方法
多媒体卡MMC(MultiMedia Card)是由美国SanDisk公司和德国Simens公司于1997年共同开发推出的一种多功能存卡。内置控制电路,可以使用在手机、数码相机、MP3、PDA等多种数字设备上,可反复记录30万次。现在市场上的主流容量有128 MB~2 GB。    文中首先介绍单片机对SPI协议下的MMC卡的底层读写操作,然后分析MMC卡文件系统的结构,最后详细说明MMC卡文件的创建、读写、删除等操作。该方法可应用到与Windows有交互的嵌入式系统中,便于文件的统一管理。    1 单片机与MMC卡的接口    1.1 单片机与MMC卡的接口电路 接口电路采用的是Philips公司的增强型LPC93x系列
[单片机]
<font color='red'>MMC</font>卡的文件系统及其实现方法
基于S3C2440处理器和WinCE的智能车载仪表设计
  随着高性能电子显示技术的发展,汽车仪表电子化的程度越来越高。国内外已开发出了多功能全电子显示仪表、平视显示仪表、汽车导航系统、行车记录仪等高技术产品。未来,车用电子化嵌入式仪表具有以下优点:提供大量复杂的信息,使汽车的电子控制程度越来越高;满足小型、轻量化的要求,使有限的驾驶空间更人性化;高精度和高可靠性实现汽车仪表的电子化,降低了故障的发生率;设有在线故障诊断系统,一旦汽车发生故障,可以找到故障来源,方便维修;外形设计自由度高,汽车仪表盘造型美观。基于以上优点,汽车会越来越多地采用各种用途的电子化仪表。造型新颖、功能强大的嵌入式电子化仪表将是今后车用仪表的发展趋势和潮流。    1 智能车载仪表系统结构   本智能车载仪
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2440</font>处理器和WinCE的智能车载仪表设计
S3C2440裸机------触摸屏_利用ADC读取触摸屏坐标
前面我们在按下触摸屏时只是打印调试信息,现在我们再按下的中断处理函数里面增加ADC的配置代码,当我们按下后利用ADC读取触摸屏的坐标。 #include ../s3c2440_soc.h #define ADC_INT_BIT (10) #define TC_INT_BIT (9) #define INT_ADC_TC (31) /* ADCTSC's bits */ #define WAIT_PEN_DOWN (0 8) #define WAIT_PEN_UP (1 8) #define YM_ENABLE (1 7) #define YM_DISABLE (0 7) #de
[单片机]
s3c2440——按键中断
s3c2440的异常向量表: IRQ中断地址是0x18.所以,根据之前的异常处理方式,我们编写启动文件: 为什么需要lr减4,可以参考这篇文章: http://blog.csdn.net/zzsfqiuyigui/article/details/23334177 这是为了保证,当cpu正在执行某条指令时被中断打断,中断返回的时候,要继续执行这条被打断的指令,如果不减去4,cpu处理完中断之后,将会在被打断执行的这条指令的下一条指令开始执行(因为lr_irq保存的是下一条指令执行的地址),就会丢失掉这个被打断指令的执行,所以,保存中断处理完毕的返回地址很重要。 void handle_irq_c(void) {
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>——按键中断
基于S3C2440处理器SPI移植全过程
环境 硬件:S3C2440(ARM920T) 嵌入式操作系统:Linux2.6.24内核 文件系统:Yaffs2文件系统 服务器:SuSe10.0 Linux服务器 第一步:内核配置 需要在内核中选择以上几个选项: 很多网友发邮件说Linux2.6.24内核在SPI选项上未发现有Samsung S3C2440 series SPI 或 Samsung S3C24XX series SPI 和User mode SPI device driver support这两个选项。 其实在Linux2.6.24内核里已经兼容了对SPI的操作。只是在Linux2.6.24/drivers/spi/Kconfig中未能选中此选项
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2440</font>处理器SPI移植全过程
uboot-2011.12移植到S3C2440(序二)—— binutils二进制工具集与u-boot
概述 binutils是一组二进制工具集,它包括addr2line、ar、gprof、nm、objcopy、objdumpr、ranlib、size、strings、strip等。 ar软件 ar用于建立、修改、提取库文件。ar至少需要两个参数才能运行,比如: $ ar rv libtest.a add.o minus.o 是指将add.o、minus.o做成库文件libtest.a。其中r是指将文件列表插入归档文件,v是指得到操作版本号。 这样我们引用库文件的时候就可以使用: $ gcc -o test test.c -ltest nm软件 nm软件的作用是现实目标文件的信息和属性,比如: $ nm test.o
[单片机]
ARM-Linux驱动相关头文件知识点
#include linux/***.h 在linux-2.6.31/include/linux下面寻找源文件 #include asm/***.h 在linux-2.6.31/arch/arm/include/asm下面寻找源文件 #include mach/***.h 在linux-2.6.31/arch/arm/mach-s3c2410/include/mach下面寻找源文件 #include plat/regs-adc.h 在linux-2.6.31/arch/arm/plat-s3c/include/plat下面寻找源文件 ---------------------------------------------
[单片机]
基于WinCE的嵌入式视频数据采集系统设计
  随着嵌入式技术的不断发展,各种嵌入式微处理器和控制器不断出现,并广泛应用于工控、通信、PDA、安保等领域。基于ARM920t内核的嵌入式微处理器S3C2440,以其良好的数据处理能力、低功耗、小体积、支持多种嵌入式操作系统(如WinCE、Linux)、集成多种外设(如I2C控制器、LCD控制器等)等优点,广泛应用于手持设备等。WinCE操作系统具有内核可剪裁、实时性好、支持多种通信、模块化设计、具有丰富的API等特点,广泛用于嵌入式实时操作系统。这里提出的嵌入式图像数据采集系统是某“纳米技术与微系统”实验室开发的“嵌入式传感测控系统”中实现图像采集功能的子系统,该系统是以S3C2440为硬件核心,以WinCE为软件平台,能实时
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
