STM32读写保护功能及设置
发布者:快乐旅途最新更新时间:2017-09-25 来源: eefocus关键字:STM32  读写保护功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32读写保护功能及设置
功能:: 读保护设置后将不能读出flash的内容;当解除读保护的时候stm32会自动擦出整篇flash;
设置: 读保护设置:
在程序的开头加入“读保护”代码,即实现了读保护功能;(每次程序运行先 开保护)
解除读保护:解除读保护可以设置在按键里面,方便实现解锁,也不可不设;
(1)设置读保护:
    if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus()!=SET)
        FLASH_Unlock(); //不解锁FALSH也可设置读保护
        FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);
         FLASH_Lock();//上锁
(2)解除读保护
    if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus()!=RESET)
     FLASH_Unlock();
     FLASH_ReadOutProtection(DISABLE);
     FLASH_Lock();//上锁
    这些函数在stm32f10x_flash里面
关键字:STM32  读写保护功能 引用地址:STM32读写保护功能及设置
上一篇:STM32 boot跳转到APP的Jump_Address()分析
下一篇:STM32 大小端模式 与 堆栈及其增长方向分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
stm32跑马灯——寄存器和位操作
寄存器版: GPIO基础: 每组io口有7个寄存器。也就是7个寄存器,一共可以控制一组GPIO的16个IO口。 硬件连接: 例如: 由上图1可知:要使用到LED0和LED1,他们的IO口分别为PB5和PE5 由上图2可知:要使用到LED0和LED1,他们的IO口分别为PA8和PD2 GPIO的输出模式为推挽输出。 代码: 使能IO口时钟:配置寄存器RCC APB2ENR. 初始化IO口模式:配置寄存器GPIOx CRH/CRL 操作IO口,输出高低电平:配置寄存器GPIOX_ODR或者BSRR/BRR. 这里采用上图1的的原理图: led.h: #ifndef __LED_H //避免重复引用 #d
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>跑马灯——寄存器和位操作
STM32数模转换器(DAC)简析
STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。在 12 位模式下,数据可以采用左对齐或右对齐。DAC有两个输出通道,每个通道各有一个转换器。在DAC双通道模式下,每个通道可以单独进行转换;当两个通道组合在一起同步执行更新操作时,也可以同时进行转换。可通过一个输入参考电压引脚VREF+(与ADC共享)来提高分辨率。 DAC通道框图 DAC引脚 DAC通道使能 将 DAC_CR 寄存器中的相应 ENx 位置 1,即可接通对应 DAC 通道。经过一段启动时间tWAKEUP 后,DAC 通道被真正使能。 注意:ENx 位只会使能模
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>数模转换器(DAC)简析
STM32的 USB传输(双缓冲)
前天测试自己编写的USB驱动程序时候发现从主机到STM32的OUT传输(主机到设备)速率竟然只有最高33KB/S,实在是晕死了。经过研究后发现是驱动程序中设置的PIPE MaxTransferSize参数的关系,原先设置64只能33KB/S,后参考其他USB设备驱动程序的值,设置成了65535,再测试USB OUT的速度,达到了500KB/S,终于解决了驱动程序的瓶颈。不过算下USB 2.0全速的通讯速率是12Mb/S,排除掉CRC、令牌、SOF等等开销怎么也应该不止最大500KB/S啊。到网上看了看,基本上应该能达到600KB/S~700KB/S以上,我现在的速度应该还有很大的提升才是。 看看程序,发现 void EP3_OUT
[单片机]
STM32笔记记录
串口记录: STM32有好几个串口。比如说STM32F103ZET6有5个串口,串口1的引脚对应的IO为PA9,PA10.PA9,PA10默认功能是GPIO,所以当PA9,PA10引脚作为串口1的TX,RX引脚使用的时候,那就是端口复用。 复用端口初始化有几个步骤: 1) GPIO端口时钟使能。要使用到端口复用,当然要使能端口的时钟了。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 2) 复用的外设时钟使能。比如你要将端口PA9,PA10复用为串口,所以要使能串口时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>笔记记录
STM32的HAL库与标准库的区别
新手在入门 STM32 的时候,一般大多数都会选用标准库和 HAL 库,而极少部分人会通过直接配置寄存器进行开发。 对于刚入门的朋友,可能没法直观了解这些不同开发发方式之间的区别,本文试图以一种非常直白的方式,用自己的理解去将这些东西表述出来。 配置寄存器 不少先学了 51单片机的朋友可能会知道,会有一小部分人或教程是通过汇编语言直接操作寄存器实现功能的,这种方法到了 STM32 就变得不太容易行得通了。 因为 STM32 的寄存器数量是 51单片机的十数倍,如此多的寄存器根本无法全部记忆,开发时需要经常的翻查芯片的数据手册,此时直接操作寄存器就变得非常的费力了。也有人喜欢去直接操作寄存器,因为这样更接近原理,代码更
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的HAL库与标准库的区别
32针STM32微控制器系列产品中增加Nucleo开发板
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)持续扩大其STM32 Nucleo开发板组合,新增三款可扩展、可支持32针的小型STM32微控制器开发板。新款STM32 Nucleo-32开发板拥有各种集成开发环境(IDE)的直接支持,允许开发人员直接使用mbed在线资源。搭载STM32微控制器,通过Arduino Nano接口插入各种可用硬件,STM32 Nucleo开放平台有助于简化原型开发过程,从而降低开发成本。 开发人员还可充分利用STM32软件库及STM32Cube开发工具,不仅简化了应用软件的开发过程,更可在不同型号的STM32微控制器之间移植应用设计。STM32
[单片机]
集性能、紧凑、灵活、能效于一身,ST8引脚STM32微控制器问市
意法半导体8引脚STM32微控制器(MCU)现已上市,紧凑、经济的封装让简单的嵌入式开发项目也能利用32位MCU的性能和灵活性。 新推出的四款STM32G0 微控制器是8引脚经济性和32位性能的完美组合,在市场绝无仅有,基于59 DMIPS的 64MHzArm®Cortex®-M0 + CPU,片上高达8KB的RAM和32KB闪存,高性能外设包括2.5Msps ADC、高分辨率定时器和高速SPI接口。灵活的I/O引脚映射和MCU内部功能,让设计人员轻松升级终端产品功能,不会牺牲电路板空间或物料清单成本。高稳定内部振荡器,在宽温度和宽压范围内精度达到±1%,为开发者节省了外部时钟元件。 电池容量极限、生态设计规则或电器
[单片机]
集性能、紧凑、灵活、能效于一身,ST8引脚<font color='red'>STM32</font>微控制器问市
意法半导体新型STM32系列获ARM RealView微控制器开发工具包支持
中国上海,2007年6月27日 —— ARM公司(伦敦证交所:ARM;纳斯达克:ARMHY)宣布即日起,RealView微控制器开发工具包将支持意法半导体基于ARM Cortex-M3处理器的全新 STM32F1xx系列器件。    STM32F101 (接入行)和STM32F103 (性能行)将是意法半导体首个基于ARM Cortex-M3处理器的器件系列,兼具卓越的高性能和低功耗,待机功耗仅为2?A。该系列器件拥有高达72MHz的CPU时钟速度、128Kbyte片上闪存ROM及20Kbyte片上RAM,还包括A/D、CAN、USB、SPI、I2C等众多外设及多达80个GPIO。    RealView微控制器开发工具包3.1可
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
