STM32输出PWM状态总结
发布者:lambda21最新更新时间:2017-09-30 来源: eefocus关键字:STM32  输出PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 输出极性(Polarity):
基于正逻辑,即高电平为1,低电平为0
1.输出极性高(Polarity_High):高电平1为有效状态(active),低电平0为无效状态(inactive)
2.输出极性低(Polarity_Low):低电平0为有效状态(active),高电平1为无效状态(inactive)
  • PWM Mode:
分为边沿对齐和中心对齐模式
对应向上/下计数,中心对齐计数
PWM Mode 1:
向上计数:TIMx_CNT=TIMx_CCR1 inactive
向下计数:TIMx_CNT>TIMx_CCR1 inactive ;TIMx_CNT<=TIMx_CCR1 active
PWM Mode 2:
向上计数:TIMx_CNT=TIMx_CCR1 active
向下计数:TIMx_CNT>TIMx_CCR1 active ;TIMx_CNT<=TIMx_CCR1 inactive
  • Asymmetric PWM mode:
基于中心对齐模式
OC1REFC ( OC2REFC) 由 TIMx_CCR1 , TIMx_CCR2控制
OC3REFC ( OC4REFC) 由TIMx_CCR3 , TIMx_CCR4控制
Asymmetric PWM mode 1:
OC1REF 和 PWM mode 1相同
向上计数输出OC1REF,向下计数输出OC2REF
Asymmetric PWM mode 2:
OC1REF 和 PWM mode 2相同
  • Combined PWM mode:
基于边沿和中心对齐模式
OC3REFC ( OC4REFC) 由 TIMx_CCR3 , TIMx_CCR4控制
Combined PWM mode 1:
OC1REFC 输出 OC1REF 和 OC2REF的逻辑或(OR)
Combined PWM mode 2:
OC1REFC 输出 OC1REF 和 OC2REF的逻辑与(AND)
  • Combined 3-phase PWM mode:
TIMx_CCR5寄存器上的GC5C[3:1]用来定义和选择输出组合结果
如果GC5Cx被置为1,OC1REFC由TIMx_CCR1 和 TIMx_CCR5控制
OC1REFC输出TIMx_CCR1 和 TIMx_CCR5的逻辑与(AND)
关键字:STM32  输出PWM 引用地址:STM32输出PWM状态总结
上一篇:STM32如何配置使用SPI通信
下一篇:STM32高分辨率定时器(HRTIM)使用实例之PWM
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
STM32-对芯片启动读保护,实现加密(详解)
启动读保护后,用户就不能再读写程序了. 所以,在烧写程序之前,需要程序调用关闭读保护.关闭读保护后,会自动清空flash上的程序 头文件位于:#include stm32f10x_flash.h 启动保护,用在main()函数初始化时调用: void Set_Protect(void) //启动保护 {   if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != SET)   {     FLASH_Unlock(); //解锁     FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);     FLASH_Lock();//上锁   } } 注意: 当代码
[单片机]
STM32, Flash DFU芯片,内部flash,代码升级
这次要讲讲如何用USB升级单片机代码。以前曾经做过串口升级,网络升级,升级的基本原理都类似,只不过升级的工具不同罢了,串口升级当然是用串口了,网络升级用的是TCP/IP,USB升级当然用的是USB了。下面就来讲讲USB升级的实现。 修改部分部分都在USB_User组里: STM32 Internal Flash DFU芯片内部flash代码升级 - ziye334 - ziye334的博客我们一个一个文件讲过来。 首先讲讲hw_config.c,这个文件跟之前工程差不多。由于演示的需要,我们在这个文件里初始化一个按键引脚,并定义按键读取函数,该按键决定代码是否升级,如果程序一开始,该按键按下,则进入升级模式,否则跳转到升级
[单片机]
【菜鸟入门】stm32 之 实时时钟
经过这么10天的瞎搞,我的库已经初具规模了,于是,不用每次都把所有的文件copy过去,直接在Option里面把path给加上就ok了。 RTC的时钟配置,RTC的时间寄存器是2个32位的寄存器,无非就是一个计数器,大概可以这样理解吧,我们先看看时钟吧 RTC的时钟可以从这3路来,我们需要PTCSEL寄存器来进行设置, 上面这个图是摘自李想老师的课件里面的,我觉得这个是做的相对好的! 位了保证RTC正常工作,我们需要在系统断电时,RTC不受影响,当然我们一般都需要接一个Battery,作为rtc的后备电源,这里设计到电源管理,我们先来看看电源管理里面关于rtc的 只要我们把第八位置1我们就可以对其进行正常供电,我
[单片机]
【菜鸟入门】<font color='red'>stm32</font> 之 实时时钟
STM32复位来源 以及系统和内核复位区别
1STM32的复位和时钟控制 RCC:Reset and Clock Control 每一块STM32中都有这么一个RCC复位和时钟控制模块。 STM32的复位为三类:系统复位、电源复位和后备域复位。 系统复位: 1. NRST引脚上的低电平(外部复位) 2. 窗口看门狗计数终止(WWDG复位) 3. 独立看门狗计数终止(IWDG复位) 4. 软件复位(SW复位) 5. 低功耗管理复位 电源复位: 1. 上电/掉电复位(POR/PDR复位) 2. 从待机模式中返回 备份区域复位: 1. 软件复位,备份区域复位可由设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)中的BDRST位产生。 2. 在VDD和VBAT两者掉电的前提下, VDD或VB
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>复位来源 以及系统和内核复位区别
STM32一键下载电路导致的单片机不能正常运行
使用的正点原子精英版的电路,直接使用那种4线的stlink给单片机供电+下载程序,发现能够正常下载,但死活不运行程序。 一键下载电路如图~ 当时没有使用USB串口功能,所以没有接入5V供电,导致了RTS和DTR引脚悬空,测量电压均为2.69V,即BOOT0被拉高,单片机的启动模式变成了从ISP下载。 插上5V供电一切正常~
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>一键下载电路导致的单片机不能正常运行
一种基于STM32和LabVIEW的无线温湿度检测系统的设计
引言 日常生活中,温度和湿度是两个很重要的物理参数,它不但与人们的身体健康密切联系,而且与科学研究、园林技术、仓库管理、机房管理等方面都息息相关。随着电子科技的发展,人们对环境温湿度监控的要求也越来越高。传统的温湿度检测技术都是采用有线传输装置,不但布线麻烦,而且消耗大量的人力物力,在实际应用中有很大的局限性。 本文设计了一种无线温湿度检测系统方案,其主控制器采用STM32,无线收发模块芯片选用nRF24L01P,传感器选用功耗低、响应快、稳定性强的数字温湿度传感器AM2303。 1、系统设计框图 图1系统发送端结构框图 该系统是一个“多对一”系统[2],即由若干个无线发送模块和一个无线接收模块组成。系统发送端组成框图
[单片机]
一种基于<font color='red'>STM32</font>和LabVIEW的无线温湿度检测系统的设计
基于STM32单片机低功耗模式机制详细解析
本文主要解读STM32低功耗模式的机制,并不侧重STM32低功耗的程序实现,而且借助STM32固件库实现STM32低功耗会变的非常简单。 一、STM32芯片性能 使用芯片型号:stm32f030f4,CORTEX-M0.封装TSSOP20. 运行模式:内部时钟(HSI),系统时钟频率采用48MHZ。 工作电压:3.3V 芯片具体参数如下: 二、芯片功耗 功耗: 芯片工作模式: 工作模式:外设正常运行,内核CPU及SRAM供电,未使用外设的时钟默认关闭。 睡眠模式:只有CPU停止工作,各个外设正常工作,依靠任何中断/事件唤醒。 停机模式:1.8V供电区域时钟被停止,内部HSI,PLL,外部时钟HSE均关闭,同时
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机低功耗模式机制详细解析
基于STM32的交流永磁同步电机驱动器设计
引言     近年来,随着微电子技术、电力电子技术、现代控制技术、材料技术的迅速发展以及电机制造工艺水平的逐步提高,交流永磁同步电机以其体积小、结构简单等特点在工农业、日常生活以及许多高科技中迅速得到了广泛的应用。因此,研究设计高精度、高性能的永磁同步电机成为现代电伺服驱动系统的一个发展趋势。     伺服驱动器按照功能特征可分为功率板和控制板两个独立的模块,本文在分析交流永磁同步电机控制性能的基础上分别对控制单元和功率驱动单元进行了具体的设计。控制单元作为伺服系统的核心,要求有较高的性能,为此,论文采用意法半导体推出的STM32作为控制核心芯片。它是基于ARM先进架构的Cortex-M3为内核的32位微处理器,主频可高达
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
