GPIO的输出
背景:应用在点亮LED。LED串联电阻再上拉,另一端与GPIO口相连。因此,GPIO输出高电平则LED灭,输出低电平则LED亮。
第一步工作是初始化GPIO,使能外设时钟,因为GPIO是挂载在APB2中线上的。然后对GPIO_InitTypeDef结构体进行初始化,设置GPIO_Pin的具体引脚,输出频率,工作模式,如上拉,下拉,浮空等。
关于GPIO的库函数里有GPIO_SetBit( )和GPIO_ResetBits ( )两个函数,分别是设置指定的数据端口位和清除指定的数据端口位,就像置1和清零。
函数名 : GPIO_SetBits
函数原形: void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 GPIO_Pin)
功能描述: 设置指定的数据端口位
输入参数1: GPIOx :x 可以是A,B ,C ,D 或者E,来选择GPIO外设
输入参数2: GPIO_Pin:待设置的端口位 。该参数可以取GPIO_Pin_x(x 可以是 0-15)的任意组合 ,如GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_15
函数GPIO_ResetBits 的原型为void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 GPIO_Pin),其参数的含义和上面也是类似的。
因此,点亮一个LDE灯变成调用函数
GPIO_ResetBits(GPIOx,GPIO_Pin_x); 输出低电平点亮
熄灭一个LED灯变成
GPIO_SeBits(GPIOx,GPIO_Pin_x); 输出高电平熄灭
GPIO输入
当GPIO连接了外部传感器,而传感器的信号是开关量的时候,GPIO可能需要去轮询输入的状态是高是低,这时候GPIO就需要当做输入来用。
按键的动作可以用来模拟传感器的动作,按键通过上拉电阻接到高电平。当按键按下时,会使相应的GPIO管脚变成低电平。配置这些GPIO引脚为上拉模式,在没有收到信号的情况下,保持这些GPIO口为高电平。
GPIO的库函数也为我们提供了读取某指定端口管脚的输入-- GPIO_ReadInputDataBit 正是这样一个函数
函数名 GPIO_ReadInputDataBit
函数原形 u8 GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 GPIO_Pin)
功能描述 读取指定端口管脚的输入
输入参数1 GPIOx :x 可以是A,B ,C ,D 或者E,来选择GPIO外设
输入参数2 GPIO_Pin:待读取的端口位
返回值 输入端口管脚值,高或者低
u8 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx, GPIO_Pin_x);
返回值ReadValue反应了GPIO口的高低状态。
