STM32堆栈学习
发布者:WhisperingGlow最新更新时间:2017-10-09 来源: eefocus关键字:STM32  堆栈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32里面
STACK  和   HEAP ,前者为堆,后者为栈。
今天在调试一段向Server发送程序的时候:出现一个奇怪的现象:
fun(){
    fun1( );   //初始化
    fun2( );   //链接远程服务器
    fun3( );   //发送数据
整体运行的时候,运行到fun3( );的地方就出现HaltFault!注释掉fun3( ),然后运行fun1( )和fun2( );可以运行。再注释掉fun1( )和fun2( )(此时已经链接上),单独运行fun3( );也能运行。吃午饭是和同事说明这一情况,他提醒说是不是因为堆栈的问题,后来回来查看MAP文件情况。
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug
     18208       1882        564         40      17736     485934   Grand Totals
     18208       1882        564         40      17736     485934   ELF Image Totals
     18208       1882        564         40          0          0   ROM Totals
    Total RO  Size (Code + RO Data)                18772 (  18.33kB)
    Total RW  Size (RW Data + ZI Data)             17776 (  17.36kB)
    Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)      18812 (  18.37kB)
在没有修改xx.s文件之前,一般默认的堆栈大小
Stack_Size     EQU     0x00000400      即1024Byte
Heap_Size     EQU     0x00000200     即512Byte
而Stack 用来存放函数的局部变量的,如果一个函数的局部变量过多,比如u8 buf[256],那么一下子就占用了1/4的栈空间。如果其他函数里面也存在这样的buf,那么很容易就超出栈的大小,而导致出现HaltFault的问题。
而Heap用来存放全局变量,静态变量,以及内存管理所用的内存(摘自:http://www.openedv.com/posts/list/24152.htm);
像之前那样,函数嵌套很深的话,栈要保持函数中局部变量的很多信息,可能会导致栈溢出,程序就容易崩溃。局部数组最好也不要超过某个值,如果太大,定义为全局数组。
以下引用网上资料 理解堆和栈的区别
(1)栈区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值、局部变量的值等,其操作方式类似
于数据结构中的栈。
(2)堆区(heap):一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。分配
方式类似于数据结构中的链表。
(3)全局区(静态区)(static):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态
变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。程序结束后由系
统自动释放。
(4)文字常量区:常量字符串就是存放在这里的。
(5)程序代码区:存放函数体的二进制代码。
例如:
int a=0;   //全局初始化区
char *p1;   //全局未初始化区
main()
int b;   //栈
char s[]="abc";   //栈
char *p3= "1234567";   //在文字常量区Flash
static int c =0 ;   //静态初始化区
p1= (char *)malloc(10);   //堆区
strcpy(p1,"123456");   //"123456"放在常量区
所以堆和栈的区别:
stack的空间由操作系统自动分配/释放,heap上的空间手动分配/释放。
stack的空间有限,heap是很大的自由存储区。
程序在编译期和函数分配内存都是在栈上进行,且程序运行中函数调用时参数的传递也是在栈上进行。
从以上网摘来看单片机的堆和栈是分配在RAM里的,有可能是内部也有可能是外部,可以读写;
栈:存函数的临时变量,即局部变量,函数返回时随时有可能被其他函数栈用。所以栈是一种分时轮流使用的存储区,
      编译器里定义的Stack_Size,是为了限定函数的局部数据活动的范围,操过这么范围有可以跑飞,也就是栈溢出;
     Stack_Size不影响Hex,更不影响Hex怎么运行的,只是在Debug调试时会提示错。栈溢出也有是超过了国界进行
     活动,只要老外没有意见,你可以接着玩,有老外不让你玩,你就的得死,或是大家都死(互相撕杀),有的人写
    单片机代码在函数里定义一个大数组 int buf[8192],栈要是小于8192是会死的很惨。
堆:存的是全局变量,这变量理论上是所有函数都可以访问的,全局变量有的有初始值,但这个值不是存在RAM里的,是
     存在Hex里,下载到Flash里,上电由代码(编译器生成的汇编代码)搬过去的。有的人很“霸道”,上电就霸占已一块很
    大的RAM(Heap_Size),作为己有(malloc_init),别人用只能通过他们管家借(malloc),用完还得换(free)。所以
    一旦有“霸道”的人出现是编译器里必须定义Heap_Size,否则和他管家借也没有用。
总之:堆和栈有存在RAM里,他两各分多少看函数需求,但是他两的总值不能超过单片机硬件的实际RAM尺寸,否则只能
     到海里玩(淹死了)或是自己打造船接着玩(外扩RAM)。
关键字:STM32  堆栈 引用地址:STM32堆栈学习
上一篇:STM32之GPIO输入输出
下一篇:STM32的PWM产生主要工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
一种基于STM32的高精度程控电流源设计
简介:为应对市场需求;本文设计了输出电流为0~5A;最大功率为100W的高精度程控电流源;主要技术指标为:电流源工作电压220V/50Hz;输出电流范围0~5A连续可调; 低纹波、高精度电流源是一种重要的仪器设备;广泛应用于电光源、电化学、通信、测量技术、电子仪器等领域。目前,市场上的电流源不具备连续可调功能;并且输出电流范围小、精度低、纹波大、价格昂贵;为应对市场需求;本文设计了输出电流为0~5A;最大功率为100W的高精度程控电流源;主要技术指标为:电流源工作电压220V/50Hz;输出电流范围0~5A连续可调;线路调整率《0。05%+0。1MA;负载调整率《0。05%+1MA;设准确度≪0。05%+2MA;回读准确度《0
[单片机]
一种基于<font color='red'>STM32</font>的高精度程控电流源设计
stm32-USART1重映射
首先来说下什么是端口复用。 STM32有很多的内置外设,这些外设的外部引脚都是与GPIO复用的。也就是说,一个GPIO如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个GPIO作为内置外设使用的时候,就叫做复用。 其实说白了,简单易懂的说,就是某些普通的外设引脚也可以用来其它功能。比如说那我使用的正点原子哥的板子来说吧,串口1 的发送接收引脚是PA9,PA10,当我们把PA9,PA10不用作普通的GPIO口,而用做复用功能串口1的发送接收引脚的时候,叫端口复用。 接下来说下端口复用的配置过程 首先,GPIO端口时钟使能。(这个不管用不用端口复用,要使用某个IO口必须要对时钟进行使能) RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC
[单片机]
STM32学习总结之Sysstick(系统滴答定时器)
学习内容: 1、Cortex-M3 在内核部分 包含了一个简单的定时器——SysTick timer STM32内核有一个定时器。 2、有定时器就需要有时钟源,时钟源可以是内部的还可以是外部的,需要阅读使用手册确定什么作为时钟源。 在STM32 中SysTick 以 HCLK(AHB 时钟)或HCLK/8 作为运行时钟 3、SysTick 是一个24 位的定时器,即一次最多可以计数2^24 个时钟脉冲,这 个脉冲计数值被保存到 当前计数值寄存器STK_VAL(SysTick current value register) 中,只能向下计数,每接收到一个时钟脉冲STK_VAL 的值就向下减1,直至0,当STK_VAL 的值被
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习总结之Sysstick(系统滴答定时器)
基于stm32做的遥控器源程序(按键和摇杆均有)
按键的话非常简单,定义一个函数,然后可以直接在主函数里实现,要确认好自己的蓝牙就可以,波特率也要一致才行。 int main(void) { delay_init(); LED_Init(); Key_Init(); uart_init(9600); while(1) { keys(); } } 摇杆的话,需要用到ADC算法,下面会分享一个ADC搜集数据的程序然后将搜集的数据加以利用就好了。 如下: void chuli(void ) { u16 x; u16 y; x = Get_Adc_Average(ADC_Channel_1 , 10);
[单片机]
如何使用Arduino IDE进行STM32开发
Arduino IDE一直都是专业级和业余爱好者常用的开发工具,提供简单易用的方法,来帮助初学者快速构建电子原型。但是,在某些情况下,你可能需要更多的控制和定制能力,因为只有这样你才能实现更高级的应用程序。在这种情况下,使用Arduino IDE去玩转STM32是一个不错的选择。 STM32是ST公司的一款MCU芯片,具有强大的处理能力、低功耗,适用于广泛的应用场景。得益于其强大的性能,越来越多的开发者开始使用STM32来开发各种类型的电子设备。现在,我们将介绍如何使用Arduino IDE玩转STM32。 第一步:安装STM32支持 与Arduino UNO等基于AVR单片机的板子相比,STM32并不被官方Arduino I
[单片机]
STM32_EXTI外部中断学习笔记
参考资料:《STM32F4xx中文参考手册》系统配置控制器以及中断和事件章节。 EXTI( External interrupt /evet controller) 之前接触过51单片机的都了解到51单片机有两个外部中断 ,分别为外部中断0、1。用来实时地处理外部事件的一种内部机制。当某种外部事件发生时,单片机的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理;中断处理完毕后.又返回被中断的程序处,继续执行下去。而STM32的则有与之功能相同的外部中断事件控制器。外部中断/事件控制器(EXTI)管理了控制器的 23个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的
[单片机]
STM32_EXTI外部中断学习笔记
基于COMX和STM32的机器人伺服控制器电路设计
  设计了基于COMX和STM32的机器人伺服控制器解决方案。首先介绍了COMX模块的功能及结构,然后设计了基于FSMC的接口电路来控制COMX。系统采用实时工业以太网EtherCAT协议作为机器人伺服系统的底层协议,同时构建伺服从站控制器。实时以太网技术简化了一般总线的互操作性和实时性等方面的问题,能满足控制网络传输的实时性要求,EtherCAT工业以太网技术以其网络实时性高、速度快、拓扑结构灵活等优点得到广泛关注。本控制器采用德国赫优讯公司开发的嵌入式实时以太网模块COMX来完成EtherCAT通信的功能,采用STM32为主控制器,由STM32来控制电机和COMX的工作流程。    硬件电路模块   本伺服控制器主要用于机
[单片机]
基于COMX和<font color='red'>STM32</font>的机器人伺服控制器电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
