8031单片机内部RAM存储的16位无符号数控比较两种编程方法
发布者:温暖梦想最新更新时间:2017-10-14 来源: eefocus关键字:单片机  内部RAM存储 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设有两个16位无符号数NA,NB分别存放在8031单片机内部RAM的40H、41H及50H、51H单元中,当NA > NB时,将内部RAM的42H单元清0;否则,将该单元置成全1,试编程
解法I:因为无16位数的比较指令,所以,只能用8位数的比较指令。
                 ORG  2000H
            CMP:MOV  A,50H
                 CJNE  A,40H,CMP1
                 MOV  A,51H
                 CJNE  A,41H,CMP1
                 SJMP  NHIGHE
           CMP1:JC  HIGHE
         NHIGHE:MOV  42H,#0FFH
                SJMP  DONE
          HIGHE:MOV  42H,#00H
          DONE:SJMP  $
                END
上述程序中多次用到SJMP语句,该语句为无条件转移语句。无条件语句应尽量少用,这样可使程序结构紧凑而易读,易理解。
解法II:先假设NA > NB,再来判断是否NA ≤ NB 内容来自单片机之家www.dpj100.com
                ORG  3000H
         CMP2:MOV  R0,#00H
               MOV  A,50H
               CJNE  A,40H,CMP3
               MOV  A,51H
               CJNE  A,41H,CMP3
               SJMP  NHIGHE
               CMP3:JC  HIGHE
       NHIGHE:MOV  R0,#0FFH    ;不大于标志
          HIGHE:MOV  42H,R0
                 SJMP  $
               END
关键字:单片机  内部RAM存储 引用地址:8031单片机内部RAM存储的16位无符号数控比较两种编程方法
上一篇:采用查询和中断方式利用单片机定时器T0产生定时脉冲编程
下一篇:判布尔累加器转移的汇编语言程序举例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
NRF24L01接收程序(单片机是STC89C52)
免费单片机教程及学习为大家解决在学习单片机中遇到的困难,在网上看到很多朋友在调试NRF24L01程序总是调不通,以下接收程序是我亲自己测试通过了的,程序如下: #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define TX_ADDR_WITDH 5//发送地址宽度设置为5个字节 #define RX_ADDR_WITDH 5 #define TX_DATA_WITDH 8 #define RX_DATA_WITDH 8 #define R_REGISTER 0x00 // 读寄存
[单片机]
基于ATmega16单片机的新型智能空调遥控器
简介:为了解决空调遥控器不兼容问题,设计了一款基于Atmega16 单片机的智能空调遥控器。该遥控器采用测量脉冲宽度的方法学习红外信号,同时使用游程编码算法对数据进行压缩后存储,并利用单片机内部定时器PWM 模式产生红外载波,成功实现了对红外遥控的学习与再现,并可通过上位机进行控制。经运行测试表明,该智能遥控器操作灵活,性能稳定,为智能遥控器设计提供了一种新方案。 摘 要:为了解决空调遥控器不兼容问题,设计了一款基于Atmega16单片机的智能空调遥控器。该遥控器采用测量脉冲宽度的方法学习红外信号,同时使用游程编码算法对数据进行压缩后存储,并利用单片机内部定时器PWM 模式产生红外载波,成功实现了对红外遥控的学习与再现,并可通
[单片机]
基于ATmega16<font color='red'>单片机</font>的新型智能空调遥控器
51兼容载波通信单片机PL3105的通信软件设计
引言 随着嵌入式系统及集成电路技术的飞速发展,针对智能仪表应用而设计的专用芯片获得了长足发展。智能仪表一般要具备CPU单元、显示单元、标准工业总线接口、A/D信号转换、实时钟、看门狗等功能。传统的智能仪表设备在选定了CPU后,需要配置复杂的功能芯片及接口芯片,完成显示驱动、外部程序存储、数据存储及其它要求功能。众多的接口芯片导致仪表的体积大、成本高、功耗增加、可靠性降低;同时调试、维护困难。 为适应智能仪表的应用需要,针对某类产品的专用单芯片上系统SoC(System on Chip)解决方案获得了巨大的发展机遇。国内外各IC设计公司都针对不同领域、不同应用需求推出了各自的SoC产品。具有8051指令兼容高速微处理器的So
[单片机]
51兼容载波通信<font color='red'>单片机</font>PL3105的通信软件设计
单片机系统中日历时钟自动校准及调整
1、概述     在各类检测控制系统中,需要通过日历时钟进行时间上的控制或对事件所发生的时间进行记录。如电网检测系统,路灯控制系统等。但日历时钟时常跑快跑慢的缺陷不可避免。经过日积月累,就会产生较大的误差,这会影响控制与检测的准确性。为了解决日历时钟的准确度问题,我们设计了能够自动校准和调整运行速度的日历时钟。它在每天的12:00和00:00都会自动校准一次,并根据12个小时运行的误差大小自动调整时钟的运行速度。可使时钟运行的准确度相当高。     我们设计的思路是:利用小型收音机中接收部分电路接收中央人民广播电台播出的中心频率为106.1MHz的调频信号,并解调出音频信号,将音频信号输入两个锁相环路。这两个锁相环路分别跟踪800
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>系统中日历时钟自动校准及调整
单片机串行口通信程序汇编语言编写
ORG 0000H ;http://www.51hei.com 出品汇编语言串口通信程序 mov p1,#0ffh mov p3,#0ffh ;mov p3,#00h mov p1,#00h MOV SCON,#50H;设置成串口1方式 MOV TMOD,#20H;波特率发生器T1工作在模式2上 MOV PCON,#80H;波特率翻倍为2400x2=4800BPS MOV TH1,#0faH;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值) MOV TL1,#0FaH;预置初值(按照波特率2400BPS预置初?1 setb tr1 LOOP:JnB P3.2,WRIT; LCALL DELAY10 SETB
[单片机]
22-基于51单片机的数字时钟(万年历)
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+DS1302时钟芯片+按键模块+LCD1602显示+电源构成。 具体功能: 1、可以显示年、月、日、时、分、秒、星期、农历; 2、按键可以设置闹钟及报警; 3、按键可以调整时间,显示是平年还是闰年。 共4个按键:设置、加、减、切换。 设计背景 在现实我们生活中每个人都可能有自己的时钟,光阴在永不停息的流逝,有了时钟人们就能随着时间有计划的过着每一天。然而现在绝大部分的时钟有的需要不断地更换电池,有些时钟需要外接电源,如果一旦电池没电或者外接电源无法供电,时钟就会停止计时了。而美国DALLAS 公司的新型时钟日历芯片DS1302就能解决这一问题。该器件能提供实时时钟
[单片机]
22-基于51<font color='red'>单片机</font>的数字时钟(万年历)
用87C196NT单片机实现CAN总线通信
    摘要: 主要介绍CAN总线的原理及如何用87C196NT单片机实现基于CAN总线的网络通信;对其硬件和软件设计作详细的分析,最后给出下位机程序。     关键词: 单片机 CAN总线 87C196NT PCA82C200 1 CAN总线简介 CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,主要用于各种设备监测及控制的一种现场总线。CAN总线最初是由德国Bosch公司为汽车的监测、控制系统而设计的。CAN总线具有独特的设计思想,良好的功能特性和极高的可靠性,现场抗干扰能力强。具体来讲,CAN总线具有如下特点: *结构简单,只有2根线与外部相连,且内部含有错误探测和管理模块
[应用]
驱动永磁无刷直流电机的嵌入式微控制器
    摘要: 本文介绍了一种适用于控制永磁无刷直流电机的廉价嵌入式微控制器,并结合实例给出了软件和硬件两种控制方法。     关键词: 永磁无刷直流电机  控制  嵌入式微控制器 一、 概述 永磁无刷直流电机(Permanent Magnet Brushless DC Motor以下简称PMBLDC)由于其固有的特点,在家用消费类产品(空调、冰箱、洗衣机)和IT周边产品(打印机、软驱、硬驱)中得到广泛的应用。它具有结构简单、高效、低噪声、高功率密度、启动扭矩大、寿命长等其它种类直流电机无法比拟的特性。我国是稀土大国,稀土永磁材料经过这几年的发展,已经有了一定的规模,质量和数据都有较大的提高,价格已不断
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
