单片机系统中日历时钟自动校准及调整
发布者:Serene123最新更新时间:2012-03-10 来源: 微计算机信息 关键字:日历时钟  自动校准  X1205  TDA7010T 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、概述
    在各类检测控制系统中,需要通过日历时钟进行时间上的控制或对事件所发生的时间进行记录。如电网检测系统,路灯控制系统等。但日历时钟时常跑快跑慢的缺陷不可避免。经过日积月累,就会产生较大的误差,这会影响控制与检测的准确性。为了解决日历时钟的准确度问题,我们设计了能够自动校准和调整运行速度的日历时钟。它在每天的12:00和00:00都会自动校准一次,并根据12个小时运行的误差大小自动调整时钟的运行速度。可使时钟运行的准确度相当高。
    我们设计的思路是:利用小型收音机中接收部分电路接收中央人民广播电台播出的中心频率为106.1MHz的调频信号,并解调出音频信号,将音频信号输入两个锁相环路。这两个锁相环路分别跟踪800Hz和1600Hz的报时信号。当接收到报时信号时,为单片机提供外部中断,通过执行中断程序即可完成对日历时钟的自动校准。并根据运行误差,自动调整日历时钟芯片X1205内部的数字微调寄存器和模拟微调寄存器,在+146ppm至-67ppm范围内调整时钟运行速度。
2、电路设计
    电路由单片机AT89C52、日历时钟芯片、自动校准电路、4×4键盘及显示电路组成。
2.1日历时钟芯片X1205与AT89C52的接口
    X1205是一个带有时钟、日历、两路报警、振荡器补偿和电池切换的实时时钟集成电路[1]。 I2C总线结构,外接32.768KHz的晶体。时钟/控制寄存器的地址范围为0000H~003FH。
    X1205各引脚功能及与单片机AT89C52的连接如图1所示:
    X1,X2:外接石英晶体振荡器端。
   :在应用报警功能时,该引脚输出中断信号,低电平有效。本电路采用循环中断方式,每秒中断一次。
    SCL:由单片机给X1205提供的串行时钟的输入端。
    SDA:数据输入/输出引脚。
    VSS:接地端。
    VCC、VBACK:前者为电源输入端,后者为备用电源。在实际应用中,通常可以接成如图1中所示的电路。在VCC与VBACK之间接二极管,在 VBACK与地之间接电容。在正常供电情况下,VCC给电容充电。掉电后,电容充当备用电源。在VCC掉电后,备用电源电流小于2μA ,电容C用10μF的钽电解质电容亦可。
     X1205片内的数字微调寄存器DTR(地址0013H)的第2、1、0三位DTR2、DTR1、DTR0调整每秒钟的计数值和平均ppm误差。DTR2 是一个符号位,1为正ppm补偿,0为负补偿。DTR1和DTR0是刻度位,DTR1给出的是10ppm调整,DTR0给出的是20ppm调整。通过这三位可以在-30ppm 至 +30ppm范围内进行调整补偿。模拟微调寄存器ATR(地址0012H)的第5至第0位ATR5、ATR4……和ATR0用来调整片内负载电容。ATR 值以补码形式表示,ATR(000000)=11.0pF ,每步调节0.25pF ,整个调整范围从3.25pF至18.75Pf。可以对额定频率提供从+116ppm至-37ppm的补偿。通过对DTR及ATR的调整,可以在+146ppm至-67ppm范围内调整补偿。
2.2 自动校准电路
    自动校准电路由接收中央人民广播电台信号电路和音频锁相环路组成。
    接收电路是由一片调频收音机集成电路TDA7010T和少量分离元件组成。TDA7010T集成电路内部含有变频、中频滤波、鉴频和前置放大等电路[2]。用于接收中央人民广播电台106.1MHz的信号,并将其解调出音频信号。
[page]
      锁相环路是由两片NE567及外围电路组成。该电路所完成的任务是锁定来自接收电路的音频信号中800Hz和1600Hz两个频率的报时信号。即将报时音频信号转换成负脉冲信号,给单片机提供外部中断,经中断程序分析后对时钟进行自动校准,如图2所示。图中只画出两片NE567中锁定800Hz音频信号的部分。NE567由鉴频器(PDI)、直流放大器(A1)、电流控制振荡器(CCO)、正交鉴频器(PDII)及与外部电容C17、C18构成的两个滤波器组成[3]。NE567的5、6脚外接的电容CT和电阻RT =R2+R3决定着CCO的振荡频率f0(800Hz或1600Hz),f0≈1.1/(RTCT) 。选择CT=0.1μf ,对于图中f0=800Hz的电路,RT≈13.7KΩ;图中未画出的负责锁定1600Hz音频信号的电路, RT≈6.8KΩ 。
    当NE567的3脚接收到的音频信号中不含有频率为f0(800Hz和1600Hz)或带宽内的信号时,则锁相环路始终不能进入锁定状态。若音频信号中含有频率为f0或带宽内的信号时,则在锁相环路中鉴频器PDI输出的电压经内部电阻r2及外部电容C18所组成的环路滤波器滤波后,加到直流放大器A1上。 A1输出电流来控制CCO振荡频率的变化。从而使CCO振荡频率在一定范围内向输入音频信号的某些频率靠拢。达到锁定后,环路被稳定下来。NE567内部正交鉴频器PDII在锁相环路的捕获过程中,不断地接收CCO输出的信号和外部输入信号,随着两信号频率的逐步接近,其输出电压逐渐变小。当锁相环路进入锁定状态时,这个电压降低到小于Ur,A2输出低电平,引起单片机中断。
3、程序设计
    单片机AT89C52的主程序不断检测X1205的时、分寄存器单元的数据是否为11:50或23:50。若为其中一个,将P2.7引脚置0,打开接收信号电路的电源,开中断。报时信号共6声,每声长度为0.5秒,每两声间隔时间为1.5秒,前5声信号频率为800Hz,第6声信号频率为1600Hz。两个频率的报时信号经NE567锁相后产生的负脉冲经与门输入到AT89C52的中断输入端,引起中断后89C52通过定时器T0测量脉冲宽度。在报时前后,电台往往要播出音乐广告,其音乐声中具有800Hz和1600Hz左右的音频信号甚多,但音乐声的频率是连续变化的,在某一频宽范围内持续的时间较短,将脉宽小于400ms的信号视为干扰信号不予考虑。若接收到脉宽大于400ms 的1600Hz的音频信号所产生的中断时,并在此之前有效的800Hz的报时信号已达5次,则对显示数据和X1205内部时钟寄存器的数据予以修正。并根据12个小时以来时钟运行的误差(毫秒级的误差借助89C52的定时器T1测得)大小修正X1205的数字微调寄存器和模拟微调寄存器的数据。将P2.7 引脚置1,关断接收信号电路的电源,并关 中断。
    主程序检测到X1205的时、分寄存器单元的数据是12:10或00:10时,若P2.7引脚仍输出低电平,说明在20分钟内未接收到报时信号,取消接收报时信号状态及所有标记,关断接收信号电路的电源,并关 中断。程序流程图如图3。
4、结束语
    经作者长时间实验观察,干扰信号持续时间大都小于100ms,达到200ms者属偶然现象。以400ms的脉宽限制干扰信号是比较安全的。如果出现持续时间大于400ms的干扰信号,也只能在接收到5次800Hz的报时信号后1.5S内接收到1600Hz的干扰信号才能出现误差小于1.5S的误校准。这种可能性是罕见的。即便出现也会在12个小时后予以重新校准。
参考文献
[1]  X1205 Real Time Clock/Calendar. www.icbase.com
[2]  集成电路手册编委会.中外集成电路数据手册•音响电路.北京:电子工业出版社,1997:1372-1373.
[3]  张厥盛,郑继禹,万心平.锁相技术. 西安:西安电子科技大学出版社,1994:118
关键字:日历时钟  自动校准  X1205  TDA7010T 引用地址:单片机系统中日历时钟自动校准及调整
上一篇:串行E2PROMAT 24C512在单片机中应用
下一篇:多串口扩展器在单片机系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:55
MEMS加速度传感器的自动校准平台
摘要:介绍了一种基于MEMS加速度传感器的自动校准平台的设计方案。从数学模型入手,推导了倾角测量算法并设计了调平控制方案。在电机控制环节加入改进后的PID算法,解决了输出突变导致系统性能下降的问题。快慢档的设定使系统在缩短调平时间的同时兼顾精度的要求。实验结果表明,该系统工作稳定,可用于一般调平场合。 关键词:MXC62025G;自动调平;PID控制;抗干扰 引言     现代测控系统在正常工作时往往需要一个基准平台,在这样的客观需求下调平技术应运而生。目前该技术已广泛应用于各种工业领域,如起重机支架、钻井平台、火炮底座、卫星天线基座、导弹发射平台等。传统的手动调平方式费时费力,严重影响了平台上设备机动性能的发挥。自动校准平台的研
[工业控制]
MEMS加速度传感器的<font color='red'>自动</font><font color='red'>校准</font>平台
c51写的日历时钟程序2
********************************************************************************************************* * FORMAT CURRENT TIME INTO STRING * * Description : Formats the current time into an ASCII string. * Arguments : mode is the format type: * 1 will format the time as HH:MM:SS
[单片机]
自动化和控制工程师关于仪表校准的6件事
校准的原因包括安装新仪表、维修升级和定期维护等。详细了解校准对预防性维护、定期校准间隔、仪表不确定度等事项的影响。 制造过程往往需要数百个极其精确的设备,以确保运营的可靠性。为了使这些设备持续运行并符合规格,需要对其进行定期检查、维修和校准。无论需要校准的是时间、流量、温度还是压力仪表,通常都需要将仪表送到校准实验室,或者让校准工程师到工厂对仪表重新进行校准。 仪表校准的原因 需要对仪表进行校准,通常有多种原因,包括 : 1. 安装新仪表 ; 2. 维修或升级 ; 3. 定期校准 ; 4. 确保准确性 ; 5. 确保设备正常运行 ; 6. 暴露于不利条件后稳定下来 ; 7. 环境变化(如天气)。 为了最大限度地减少工厂停工
[测试测量]
一种新型的时钟日历芯片DS12C887
1 器件特性   DS12C887实时时钟芯片功能丰富,可以用来直接代替IBM PC上的时钟日历芯片DS12887,同时,它的管脚也和MC146818B、DS12887相兼容。   由于DS12C887能够自动产生世纪、年、月、日、时、分、秒等时间信息,其内部又增加了世纪寄存器,从而利用硬件电路解决子“千年”问题; DS12C887中自带有锂电池,外部掉电时,其内部时间信息还能够保持10年之久;对于一天内的时间记录,有12小时制和24小时制两种模式。在12小时制模式中,用AM和PM区分上午和下午;时间的表示方法也有两种,一种用二进制数表示,一种是用BCD码表示;DS12C887中带有128字节 RAM,其中有11字节RA
[单片机]
基于单片机的日历时钟模块设计
在实时监控系统的设计中,要实时监测各个控制信号,更重要的是在发生故障时能准确记录故障数据,以便准确分析排除错误。监控系统中一般都要定时采集现场数据,对某些重要的信息不仅要记录其内容,还要记录下该信息发生的准确时间,所记录的实时时间信息应长期保存,因此需要实时时钟来实现。常用的单片机没有实时时钟,若需采用定时器实现,一旦系统掉电,时钟就不能运行,这是实时监控系统 不允许的,而采用独立运行的实时时钟便可实现。但一般的时钟芯片在系统掉电时,其数据也会丢失,需提供备用电池。而时钟芯片DS12887在系统掉电时数据不丢失,广泛应用于测量和控制系统。因此,这里给出了实时时钟DS12887在单片机应用系统中的应用。 1 主要器件造型 1.1
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>日历</font><font color='red'>时钟</font>模块设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
