8051单片机片内数据存储器分为哪几个性质和用途不同的区
发布者:光明2599最新更新时间:2017-10-23 来源: eefocus关键字:单片机  片内数据存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8051内部128B的数据RAM区,包括有工作寄存器组区、可直接位寻址区和数据缓冲区。各区域的特性如下:
(1)00H~1FH为工作寄存器组区,共分4组,每组占用8个RAM字节单元,每个单元作为一个工作寄存器,每组的8个单元分别定义为8个工作寄存器R0~R7。当前工作寄存器组的选择是由程序状态字PSW的RS1、RS0两位来确定。如果实际应用中并不需要使用工作寄存器或不需要使用4组工作寄存器,不使用的工作寄存器组的区域仍然可作为一般数据缓冲区使用,用直接寻址或用Ri的寄存器间接寻址来访问。
(2)20H~2FH为可位寻址区域,这16个字节的每一位都有一个地址,编址为00H~7FH。
当然,位寻址区也可以用作字节寻址的一般数据缓冲区使用。
(3)30H~7FH为堆栈、数据缓冲区。
关键字:单片机  片内数据存储器 引用地址:8051单片机片内数据存储器分为哪几个性质和用途不同的区
上一篇:MCS-51单片机的4个I/O口各有什么特点?
下一篇:8051单片机存储器的组织结构是怎样的?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
对STM32基本知识的详细剖析
STM32是一种功能比较强大的32位单片机,广泛应用于各种嵌入式设备中,由于它的普及性及丰富的资源,受到广大嵌入式开发者的喜欢,但要想学好用好STM32也并非易事,毕竟,相比8位、16位产品,STM32要复杂得多。 STM32的时钟 众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实它只有四个,因为从下图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。 其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候
[单片机]
对STM32基本知识的详细剖析
基于FPGA和MCU的CAN-VME总线转换设计
为了扩展VME总线和CAN总线的应用范围,充分利用两种总线的不同传输特点,采用了模块设计方法,提出一种基于FPGA和MCU的总线转换方案。该方案给出了FPGA与上位VME总线部分的VME总线接口设计,利用MCU控制CPLD扩展的多通道CAN节点完成CAN总线部分的设计,还给出软件实现上的重点、难点和流程。实现了两种不同总线的转换,满足了工业环境对两种总线混合使用的要求。 CAN(Controller Area Network控制器局域网)以其高性能、高可靠性以及独特的设计等优点,为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的支持。CAN总线突出的可靠性、实时性和灵活性显示了它突出的优势,成为公认的最有前途的总线
[单片机]
基于FPGA和<font color='red'>MCU</font>的CAN-VME总线转换设计
爱特梅尔提供2.4GHz ISM频带应用无线微控制器产品
微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)发布下一代超低功耗单芯片无线解决方案ATmegaRFR2 AVR®微控制器系列,用于全球范围的2.4GHz工业、科学、医疗 (ISM) 频带应用。 新的产品系列扩展了爱特梅尔现有的ATmega128RFA1 MCU产品,包括带有新的存储器型款的ATmega64RFR2、ATmega128RFR2,以及ATmega256RFR2器件,提供从较小的64K器件至较大的256K器件。 ATmegaRFR2 MCU系列集成了数项业界领先的功能,包括使用高级硬件协助来实现最低功耗,同级最佳RF性能和额外的存储器选项,以期满足现今无线产品的严
[单片机]
使用51单片机输出PWM控制舵机
SCU 的电子信息学院的某个社团会每年举办船模大赛。 因为去年的船模比赛时候懒,所以就买了成品的遥控器(天地飞6)来参赛,控制自己制作的遥控船上面的电调和舵机。最近有心情想在今年的船模比赛中自己制作遥控器,先从第一步开始吧:使用单片机来控制舵机(控制电调的原理类似)。 0x01.什么是舵机? 其实舵机就是一种伺服电机,根据要求旋转一定的角度,在我看来,知道这些就够了~~ 0x02.舵机有什么用? 就拿模型来说吧,船要转弯的话,可以采用的一种方式就是改变船后面舵片的角度来改变两侧对水的阻力,以此来让船转向,这个也是舵机一词的由来。 0x03.怎么控制? PWM波,这是什么东西呢?其
[单片机]
使用51<font color='red'>单片机</font>输出PWM控制舵机
51单片机计数显示程序举例
前面我们做了定时器的实验,现在来看一看计数实验,在工作中计数常常会有两种要求: 第一、将计数的值显示出来, 第二、计数值到一定程度即中断报警。 第一种如各种计数器、里程表,第二种如前面例中讲到的生产线上的计数。先看第一种吧。 我们的硬件中是这样连线的:324组成的振荡器连到定时/计数器1的外部管脚T1上面,我们就利用这个来做一个计数实验,要将计数的值显示出来,当然最好用数码管了,可我们还没讲到这一部份,为了避免把问题复杂化,我们用P1口的8个LED来显示计到的数据。 程序如下: ORG 0000H , AJMP START ORG 30H START: MOV SP,#5FH MOV TMOD,#0100000
[单片机]
51HX711+单片机10kg电子秤源程序+上线报警设置(加继电器)
电子秤的制作,能够去皮,范围10KG 单片机源程序如下: /************************************************ 功能: 按键K1为去皮功能,K2和K3是修改报警参数值。K2加,K3减。当所测重量大于设置的报警值时,P3.0驱动继电器工作,继电器可以接报警装置等。 校正方法:如果所测重量偏小。则按住K3键不放,再按下K1键。 直到显示重量为正确重量时再放开K1和K3按键。 如果所测重量偏大。则按住K2键不放,再按下K1键。 直到显示重量为正确重量时再放开K1和K2按键。。 校正系数具有断电保存功能。 时间:2018.4.25 作者:Obliga
[单片机]
PIC单片机之第一个工程分析,点亮LED
电路图如下: 新建一个工程: 然后用工程向导设置工程 Project-》project wizard: 选择芯片: 设置编译器: 选择文件位置: 这里设置工程就完成了 添加C文件,这里只是添加一个文件罢了 内容如下: 到这里文件编辑完成了 下面是下载设置,这里要选择上PICkit3,因为我们的仿真器是这个: 最后就是比较关键的配置字了,这里我们使用默认的配置字,configure-》configuration bits...如下: 整个工程可以说配置完毕了,最后下载: 这样就能够把代码数据下载成功进去了 实验现象如下所示: 到这里就结束了整个的工程 但是有几个地方要说的
[单片机]
使用STM32单片机点亮LED
有一人,登场于金庸先生的《神雕侠侣》,以大理段氏“一阳指”自成一派,武学修为登峰造极,“天下五绝”之一,号称“南帝”,他就是“一灯大师”。如今,武林中逐渐被遗忘的“一灯大师”,却活跃在另一个行业——嵌入式开发中。 传说,每一个成功的MCU(俗称单片机)开发组中,都有一名“一灯大师”,他精通所有开发板的点灯方法,对于企业引入的新开发板,总是勤学苦练,从点灯开始,快速掌握新开发板的编程要点,带领团队走向胜利。 成为“一灯大师”,离不开持续的修行,离不开对一招一式的勤学苦练。本文将讲解如何通过编程来控制STM32点亮一个LED。 学习环境: 1.软件:Keil5 2.硬件:STM32开发板(笔者使用信盈达公司的M4开发板,芯片型
[单片机]
使用STM32<font color='red'>单片机</font>点亮LED
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
