关于学习STM3210X中遇到的若干问题
发布者:SecretWhisper最新更新时间:2017-10-29 来源: eefocus关键字:STM3210X  若干问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    学习STM32一段时间,调试程序是总是有各种问题,特在此开博,以记录遇到的各种问题及解决办法。
    1、现象:程序编译成功,仿真时不能全速运行,command 窗口显示:
       Load "E:\\ARM\\Program\\Sample2\\Putout\\Sample.AXF"
       LA (PORTC & 0x80) >> 7
       *** error 65: access violation at 0x1FFFF7E8 : no 'read' permission
       *** error 65: access violation at 0x1FFFF7EC : no 'read' permission
       *** error 65: access violation at 0x1FFFF7F0 : no 'read' permission
       问题:指定的内存空间不能读写
       解决办法:对内存读写的程序只能在板子上运行,不能再仿真时运行,不然就会出现上面的错误。
    2、现象:编写了两个中断:Systick_Handler()产生毫秒中断,EXTI0_Handler()产生外部中断,其中外部中断中有用到延时函数。
       问题:进入外部中断函数后,不能进入中断延时函数
       解决办法:Systick中断的优先级最低,所以在进入一个比它高的外部中断后不能嵌套进入Systick中断,即延时函数无法完成延时,要想延时只能用自己编写的延时函数。
       注:在中断中不推荐使用延时函数,因为中断的原则就是快进快出。
    3、现象:编译时出现错误:.\Putout\AWM.axf: Error: L6200E: Symbol Delay_Time multiply defined (by stm32f10x_it.o and main.o).
            问题:\ \ AWM出局。axf:错误:L6200E:象征Delay_Time多重定义(通过stm32f10x_it。o和main.o)。
          解决办法:上述错误原因是把变量 Delay_Time 定义到了头文件中,而头文件又被多次调用导致重复调用的结果,只要把变量放到.c文件中即可。
      4、现象:编译时出现错误:User\main.c(193): error:  #268: declaration may not appear after executable statement in block
            问题:用户\ c(193):错误:# 268:声明不能出现在可执行语句块后面
            解决办法:将声明语句放置一个函数的开头。例如:NVIC_InitTypeDef    NVIC_InitStructure;
   5、现象:编译时出现错误:User\main.c(458): warning: #223-D: function "Time_Ini" declared implicitly
      问题:提示函数 Time_Ini() 声明为隐性函数
      解决办法:最后发现声明的函数为 Tim_Ini() ,而引用时错误的写成了 Time_Ini() 。
   6、现象:编译通过,运行时进入不了中断
      问题:中断函数名是这样定义:EXTI1_Handler();
      解决方法:最后在启动文件中发现中断函数定义错误,应该是EXTI1_IRQHandler();其中,系统定时中断函数名应该为:SysTick_Handler()。
   7、现象:通过调用系统定时函数 while(SysTick_Config(SystemCoreClock/72000000)) ;使其产生1s中断。
      问题:运行时,通过标记变量发现程序无法进入系统中断SysTick_Handler()
      解决方法:在系统频率为72MHz时,SystemCoreClock/72000000 = 1,相当于每一个时钟周期就要进入中断一次,实际上是不可能的,所以无法进入中断。将值改成SystemCoreClock/72000 后即可进入中断。
      再问:目的想产生1s中断,按照现在的想法应该是产生1ms的中断,但在运行中发现产生的中断要比ms短得多,不能得到正确的延时。
      最终解决:其实,SystemCoreClock/72000 的值是赋给系统定时寄存器的值,所以要产生1ms的中断应该写成 SystemCoreClock/1000 ,要产生1s的定时中断应该赋值SystemCoreClock/1000000 。
    8、现象:编写了ADC转换后的数据通过DMA传输,经过USART串口输出数据的程序。仿真时,程序一运行就停在了启动文件里面中断函数名处。
       问题:中断也打开了,中断函数名也没有问题,资源打开正常,就是仿真是不能通过总是停留在 B. 处。
       解决方法:经过分析,问题出在了开中断的配置上。因为芯片是旧芯片,所以使用中断时应当从新定位中断函数入口地址:NVIC_SetVectorTable()。
    9、现象:调试文件系统程序时,程序编译没有错,仿真时程序总是跑飞到硬件中断。
       问题:仿真总是过不去,频繁跑飞
       解决方法:初始化文件系统时,前面忘记调用设备选择函数,导致一些参数未能及时存储变量的值,致使程序跑飞,加入设备选择函数后,该现象解决。
关键字:STM3210X  若干问题 引用地址:关于学习STM3210X中遇到的若干问题
上一篇:STM32-RCC的相关知识
下一篇:STM32利用DAC+DMA+TIMER 输出正弦波
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
ADμC812应用中的若干问题
摘 要: ADμC812作为新一代微控制器,具有强大的功能,比以往的单片机有着更广阔的应用前景。在实际应用中发现,芯片本身尚存在一些应注意的问题及使用时的特殊要求。本文对这些问题进行总结,以供读者参考。 关键词: 在线调试数据转换SPI   引言   ADμC812是高度集成的高精度12位数据采集系统,其功能方框图如图1所示。从图中可知,该芯片内不仅集成了可重新编程非易失性闪速/电擦除程序存储器的高性能8位(与8051兼容)MCU,还包含了高性能的自校准8通道ADC及2通道12位DAC。
[嵌入式]
通信电源监控系统发展情况及若干问题的探讨
  通信电源集中监控技术在通信电源的应用,标志着通信电源的维护和管理从人工看守式的维护管理模式向计算机集中监控和管理模式转换,其目的:(1)与通信技术发展相适应,提高对通信电源设备的维护管理水平;(2)提高通信电源供电质量,使供电系统有更高的可靠性和经济性;(3)充分发挥计算机技术优势,使电源设备管理向自动化、智能化方向发展;(4)实现通信电源设备少人、无人值守;(5)提高维护效率,降低维护成本。   从90年代初福州电信局的第一套通信电源监控系统开发实验作为电源监控起步标志,到现在有10个年头了,在此期间,电源监控系统无论在技术上,还是在系统实施的规模上都有了很大的发展,人们对计算机集中监控系统的认识有了较大的提高,可以说,目
[电源管理]
关于stm32串口不定长数据接收(hal库)的若干问题
使用串口空闲中断和DMA配合时出现的问题: 问题1.串口接收一旦溢出就会丢数据。 例如串口接收满了,稍等几秒再启动新的DMA接收函数HAL_UART_Receive_DMA时,就丢失数据了,而且是再也收不到串口数据。如果接满后马上启动就没这个问题。 看官方示例代码,停止DMA接收后似乎要DeInit后重新初始化Init和启动DMA接收 解答: 当接收DMA关闭后,此时串口还是激活的,若此时串口来数据,无法触发DMA传输,此时产生上溢错误(ORE),由于串口数据寄存器里的数据不能及时转移走,后面来的数据就进不来。一旦出现这种错误后,就不会再触发DMA请求,即使再开启DMA也不行。要恢复正常的话就只有Deinit后再重
[单片机]
关于stm32串口不定长数据接收(hal库)的<font color='red'>若干问题</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
