STM32的内部RC时钟HSI RC、LSI RC可以被关闭,外部晶振时钟HSE Osc、LSE Osc可以被关闭或旁路,外部晶体时钟更精确。
一、为所有外设提供时钟
SYSCLK有三种时钟源:HSI(8MHz)、HSE(8MHz)、PLLCLK。其中开启CSS(时钟监视系统)可以在HSE失能时自动切换到HSI;
PLLCLK-》USB Prescaler;
SYSCLK-》AHB Prescaler-》(HLCK,APB1 Prescaler,APB2 Prescaler):HLCK为核心总线、DMA、AHB总线提供时钟;
APB1 Prescaler-》(PLCK1 up to 36MHz,TIM2、3、4 、5、6、7 Multiplier*1 or*2);
APB2 Prescaler-》(PLCK2 up to 72MHz,TIM1、8 Multiplier*1 or*2,ADC Prescaler)。
二、为RTC提供时钟
RTCCLK有三种时钟源:LSI(40KHz)、LSE(32.768KHz)、HSE/128。
三、为IDWG提供时钟
IDWG由LSI提供时钟。
四、引脚MCO
该引脚提供四选一的时钟源:HSI、HSE、SYSCLK、PLLCLK/2进行检查和时钟输出。
五、在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法
如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,应按照下面方法处理:
1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
2)对于少于100脚的产品,有2种接法:
2.1)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。
2.2)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面2.1)节省2个外部电阻。
六、程序设置时钟参数流程
1、将RCC重新设置为默认值 RCC_DeInit();
2、打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3、等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4、设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig;
5、设置高速APB时钟 RCC_PCLK2Config;
6、设置低速APB时钟 RCC_PCLK1Config;
7、设置PLL RCC_PLLConfig;
8、打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
9、等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
关键字:STM32 RCC
引用地址:
STM32-RCC的相关知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
stm32定时器输入捕获pwm
花了两天时间终于把stm32f103的定时器输入捕获弄懂了,这里以TIM3的通道ch1为例,要实现输入捕获需要配置一下寄存器,TIMx_ARR,TIMx_PSC,TIMx_CCMR1,TIMx_CCER,TIMx_DIER,TIMx_CR1,TIMx_CCR1.这里抓取了一些收据手册中寄存器描述的图 下面一一介绍: TIMx_ARR寄存器为自动重装载的值 TIMx_CR1这里了只要用到它的第0位即使能位。 TIMx_CCMR可以配置对应通道映射到那个IC,TI。 这里我们是第一通道故只需配置低8位,cc1s为配置ch1映射到那个TI,IC1PSC为配置是否分频,1c1f为配置是否滤波。 TIMx_psc寄存器 T
[单片机]
STM32总线架构讲解
01前文 本文主要进行学习总结,为他人提供参考和学习,也为了记录自己的学习知识进行总结,并且望有错误之处,请各位技术大佬们提出修正,互相进步,也便认识自己的不足之处,查漏补缺。 02前情提要 在说总线架构之前,要了解一些知识点,AMBA是什么、总线、矩阵的作用,了解了这些才能明白总线为何这样走,为何要有矩阵。 1、AMBA AMBA是ARM公司提出的一种开放性的SoC总线标准,现在已经广泛的应用于RISC的内核上了。 定义了一种多总线系统,包括系统总线和等级稍低的外设总线。 利用AMBA定义的一款总线架构: AHB (Advanced High-performance Bus) 高级高性能总线 ASB (Advanced Sy
[单片机]
基于STM32从零写操作系统系列---使用C语言
目的 C语言,相对于汇编有更好的可读性,便于维护等优点。下面实验将使用C语言实现点亮LED灯。C语言与硬件是紧密连在一起的,结合芯片中的flash和sram,简单了解C语言。 要求 1.有一定的C语言基础 2.了解编译链接脚本 3.了解stm32F103的硬件结构 实验源代码在这下载,代码中有详细注释! 分析 1.首先了解硬件,如图 FLASH,就是存放.bin文件的地方。SRAM,用于存放程序的堆栈,全局变量。 2.了解链接脚本,如图: MEMORY,用于定义存储器范围。 AT rom,表示将对应的SECTION放置到rom中,即Flash中。 _data_start / _data_end,用
[单片机]
STM32使用之GPIO
//********************************************************************** //*********************************************************************** /*********************************************************************** main文件,GPIO操作,完成最简单的IO操作实验,就是控制LED灯 4个LED分别对应PC的6、7、8、9引脚。4个LED流水显示 *******************************
[单片机]
stm32专题三十六:MDK编译过程和文件类型(一)
MDK编译过程和文件类型 1 编译过程 (1)编译:MDK 软件使用的编译器是 armcc 和 armasm,它们根据每个 c / c++和汇编源文件编译成对应的以“.o”为后缀名的对 象文件(Object Code,也称目标文件),其内容主要是从源文件编译得到的机器码,包含了代码、数据以及调试使用的信息; 编译器: .o文件(每个.c文件,编译完都会生成.o目标文件): (2)链接:链接器 armlink 把各个.o 文件及库文件链接成一个映像文件 “.axf” (MDK)或 “.elf”(IAR) ; (3)对链接器生成的 elf 映像文件利用格式转换器fromelf 转换成“.bin”或“.hex”
[单片机]
STM32中的位带(bit-band)操作
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能 //具体实现思想,参考 CM3权威指南 第五章(87页~92页). //IO口操作宏定义 #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF) 5)+(bitnum 2)) #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) //IO口地址映射 #define GPIOA_ODR_Addr
[单片机]
STM32学习笔记——AFIO时钟的配置问题
最近在写程序时发现设置外部中断出了问题,之前的程序好好的怎么就不能用了呢?经过了一晚上的折腾发现问题出在AFIO时钟的配置上,我没有使能AFIO时钟。 什么时候要开启AFIO呢?参考手册: 说的很明白,操作AFIO的三类寄存器时需要开启: 1.事件控制寄存器(AFIO_EVCR) 2.复用重映射和调试I/O配置寄存器(AFIO_MAPR) 3.外部中断配置寄存器x(AFIO_EXTICRx) 这三类其实是AFIO的全部寄存器, AFIO_EVCR是事件相关的,AFIO_MAPR是与重映射和调试I/O相关的,AFIO_EXTICRx是与外部中断相关的。因此管脚重映射和调试I/O配置、外部中断、事件时需开启AFIO。 再回
[单片机]
stm32指令集合不区分大小写
单片机中接收到奥串口的指令一般为字符串,如果使用strncmp比较是否为我们的指令集中的指令,则不能区分大小写,这里可以使用strcasecmp( )函数和strncasecmp( )函数,来对接收到的字符串指令进行接收比较,并且可以不区分大小写,包含头文件include“stdio.h” 下面对strcasecmp( )函数和strncasecmp( )函数的原型以及应用进行介绍: strcasecmp( )函数说明: strcasecmp()用来比较参数s1和s2字符串,比较时会自动忽略大小写的差异。 返回值 若参数s1和s2字符串相同则返回0。s1长度大于s2长度则返回大于0 的值,s1 长度若小于s2 长度则返回小
[单片机]
