一、前两篇博客实现的功能是在APP和IAP之间进行程序跳转;
二、这里面有以下需要注意的地方;
1、程序跳转函数切记不要在定时器中断里编写,否则程序可以正常跳转但是中断功能却不能执行。原因,可以参考以下链接;
http://xzq1019.blog.163.com/blog/static/5996566520100181146689/
就是,在中断里进行跳转的话,stm32会认为跳转函数只是中断处理函数的一部分,所以会出现挂起,不能再响应中断。一般的做法是在中断里设标志位,在主函数里进行跳转。
2、在IAP程序跳转前关闭总中断,在跳转到APP程序后,打开总中断。
3、中断的打开和关闭可以利用下面的函数
__disable_irq();
__enable_irq();
4、有些时候为了验证IAP程序有没有成功跳转到APP模式下,可以直接进行APP程序的调试。在APP程序的第一行代码设置断点,如果IAP程序跳转成功,则会在端点处停下来。
关键字:stm32 在线升级
引用地址:
stm32 在线升级 总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
142 条 STM32 学习笔记(必收藏)
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备。 2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalR
[单片机]
基于STM32的智能加油系统设计方案
毕设介绍 针对当前汽车加油需求的日益增多,基于STM32开发技术和传感器技术开发一款智能加油系统。 题目要求 智能加油系统应具备油量控制、根据油费计价、加油环境检测的功能。该系统能模拟汽车加油的全过程,并具备远程控制功能。 题目分析 本次毕业设计是智能加油系统的设计与实现,设计所包含的模块主要有oled显示电路、电磁阀驱动电路、可燃气体传感器模块、ds18b20数字温度传感器、蜂鸣器报警模块、WIFI模块、按键电路模块及电源模块。 通过模块之间的配合实现智能加油系统,一旦有温度异常或可燃气体浓度超标将会通过wifi模块对管理人员发出警告。 stm32f103c8t6实时采集ds18b20温度传感器获取温度,如果温度
[单片机]
STM32学习——矩阵键盘
在之前的学习中就学过了IO口的操作,矩阵键盘就是对IO口的操作,还有一个就是扫描模式。 方法一: 逐行扫描:通过高四位轮流输出低电平来对矩阵键盘进行逐行扫描,当低四位接收到的数据不全为1的时候,说明有按键按下,然后通过接收到的数据是哪一位为0来判断是哪一个按键被按下。 方法二: 行列扫描:通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据,低四位不全为高电平时,说明有按键按下,然后通过接收的数据值,判断是哪一列有按键按下,然后再反过来,高四位输出高电平,低四位输出低电平,然后根据接收到的高四位的值判断是那一行有按键按下,这样就能够确定是哪一个按键按下了。 在这里用到了中断的方法,行输出高电平,列做模拟输入口。当有按键按
[单片机]
STM32开发笔记63: 在LwIP中不使用MicroLIB
单片机型号:STM32F407VGT6 文章STM32开发笔记62: 使用MicroLIB介绍了microLIB的使用方法,如果在项目中使用LwIP的话,默认是使用microLIB的,如果不勾选microLIB选项,则程序不能够正常运行,其主要原因在于LwIP使用了microLIB提供的标准输入和输出函数。但是,非常遗憾的是microLIB不支持C++,如果在应用程序中希望使用C++进行程序设计,则不能勾选microLIB,否则在链接的时候会出现问题,本文提供解决这一问题的方法。 不勾选microLIB,keil将使用标准C库函数进行链接,这就需要我们提供相应的低层支持才可以。ARM公司提供了相应的模版,我们可以通过htt
[单片机]
STM32中断NVIC部分知识总结
1.assert_param 实际上assert_param是一个宏定义,在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。当参数无效时,assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误。 2.NVIC_TypeDef结构体成员: (1)ISER (Interrupt Set Enable Register)中断使能,ISER 的bit0~bit31对应中断0~31,ISER 的bit0~bit27对应中断的32~59,置1对应中断被使能;(还要分组、屏蔽、IO映射) (2)ICER (Clear),置1有效; (3)ISPR (Set Pending)置1正在执行的对应中
[单片机]
STM32中断处理名和中断处理函数名
STM32中断名和中断处理函数名在库函数中有固定命名。 中断名其所在位置为stm32fxxx.h中的IRQn_Type枚举中,比如 /** * @brief STM32F4XX Interrupt Number Definition, according to the selected device * in @ref Library_configuration_section */ typedef enum IRQn { /****** Cortex-M4 Processor Exceptions Numbers ****************************************
[单片机]
基于STM32嵌入式系统的智能控制网络终端设计
智能网络终端是实现智能化管理的嵌入式终端设备。通常具有安全门禁系统和自动化控制的基本功能。本文重点介绍基于 STM32 的智能嵌入式终端的网络控制功能的设计和实现。 1智能网络通信实现方案 将 嵌入式系统 与Internet连接起来实现远距离信息获取和控制功能的本质是 嵌入式系统 本身能够实现TCP/IP网络通信协议。该协议的解决方案总体上可分为两大类。第一类是直接在嵌入式设备上实现TCP/IP,使之直接连上Internet。这实质上是由MCU及内部固化TCP/IP协议的芯片组成应用系统的核心,MCU可以直接拨号上网,这种方法的硬件电路相对简单,也不需要中间环节的支持。但是由于使用了TCP/IP协议芯片,因此需要大
[单片机]
