一、功能:
用于在程序间进行相互跳转;
二、示例
typedef void(*pFunction)(void);
u32 JumpAddress;
pFunction Jump_To_Application;
void GotoAPPMain(void)
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
Jump_To_Application();
三、解释
1、ApplicationAddress 是定义的程序存储的起始地址;
关键字:stm32 在线升级 跳转函数
引用地址:
stm32 在线升级之跳转函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
STM32外部中断学习笔记
中断 分类 STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。 外部中断分组:STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0
[单片机]
STM32学习笔记—引起电源和系统异常复位的原因
每一块处理器都有复位的功能,不同处理器复位的类型可能有差异,引起复位的原因也可能有多种。 STM32的复位功能非常强大,可通过软件、硬件和一些事件触发系统复位,而且通过其复位状态标志可分析复位原因。该部分位于STM32的RCC(Reset and Clock Control)模块。 STM32 复位介绍 对于STM32来说,复位通常分为三种类型:系统复位、电源复位和备份域复位。本文结合STM32F4描述系统和电源复位的内容。 1. 系统复位 除了RCC的复位标志和备份域中的寄存器外,系统复位会将其它全部寄存器都复位为复位值。 产生系统复位事件: NRST 引脚低电平 窗口看门狗计数结束 独立看门狗计数结束 软件
[单片机]
stm32专题三十四:独立看门狗 IWDG
独立看门狗简介 IWDG结构框图 (1)独立看门狗时钟 独立看门狗的时钟由独立的 RC 振荡器 LSI 提供, 即使主时钟发生故障它仍然有效,非常独立。 LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度要求比较低的场合。 (2)计数器时钟 实际的计数频率为: (3)计数器 (4)重装载寄存器 重装载寄存器是一个 12 位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。 (5)键寄存器 寄存器说明: (6)状态寄存器: 如何使用IWDG
[单片机]
vscode搭建STM32开发环
需要安装的软件 vscode 必装插件: C/C++:用于提供高亮显示和代码补全 Cortex-Debug:用于提供调试配置 make make工具可以直接下载xPack项目提供的windows-build-tools工具里面带了make工具。 Release xPack Windows Build Tools v4.2.1-2 · xpack-dev-tools/windows-build-tools-xpack (github.com) openocd arm-none-eabi stm32CubeMX 上述软件具体的安装教程网上有很多详细的介绍资料,这里就不详细介绍了。需要注意的是记得将make,openocd,
[单片机]
简单初始化STM32的RTC
RTC嘛 就跟DS1302 差不多吧...当然了可分频又有32位的计数器...报警、秒、溢出中断.....等等。RTC在APB1总线上.... 要使用 RTC,一般来说也顺带地使用上后备寄存器 这是因为RTC 是一个简单的秒中断 定时器,年月日时分秒的信息必须要找个地方能掉电保存才有意义.STM32 的备份寄存器(BKP)是42个16位的寄存器,可用来存储84个字节的用户应用程序数据。他们处在备份域里,当VDD电源被切断,他们仍然由VBAT维持供电。当系统在待机模式下被唤醒,或系统复位或电源复位时,他们也不会被复位。 此外,BKP控制寄存器用来管理侵入检测和RTC校准功能。 复位后,对备份寄存器和RTC的访问被禁止,并且备份域被
[单片机]
【STM32】HAL库 STM32CubeMX教程十二---IIC(读取AT24C02 )
前言: 本系列教程将HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 在之前的标准库中,STM32的硬件IIC非常复杂,更重要的是它并不稳定,所以都不推荐使用。 但是在我们的HAL库中,对硬件IIC做了全新的优化,使得之前软件IIC几百行代码,在HAL库中,只需要寥寥几行就可以完成 那么这篇文章将带你去感受下它的优异之处 这可能是目前关于STM32CubeMX的硬件iic 讲的最全面和详细的一篇文章之一了 所用工具: 1、芯片: STM32F103ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 5、II
[单片机]
工程师笔记|STM32G47x 双 Bank 模式下在线升级
1、前言 STM32G47x 的 Flash 可以工作在双 bank 模式,在该模式下对 FLASH 的操作支持RWW(Read-While-Write),即在 Bank1 中可以对 Bank2 进行操作而不影响当前 Bank1 中的应用程序的运行,反之亦然。本文拟对双 Bank 模式下程序在线升级进行介绍,并指出操作中的注意事项。 2、双 Bank 工作原理 STM32G47x 系列 MCU 支持 Flash 双 Bank 功能,且芯片出厂默认配置就使能了双 Bank功能。基于两个独立的 Bank,用户可以选择将应用程序放在任意一个 Bank 中运行,通过设置标志位 BFB2 来决定从哪一个 Bank 启动: BFB2 =
[单片机]
基于STM32的传感器接口模块的设计
0 引言 物联网将会是未来很长一段时间内IT产业的发展趋势,一个完整的物联网系统的构成或产业链的划分,目前业界比较统一的观点基本都认为应该包括三个层面:末端设备或子系统、通信连接系统、以及管理和应用系统。即Device-设备、Connect-连接和Manage-管理。由于数字整合的需求日益增长,对作为感知层核心组成元素的传感器数据融合提出了更高要求。如何将传感器连入网络成为一个尤其重要的问题。 传感器通过接口模块接入到相应网络。传感器通过信号接口连接到接口模块,节点以相应的适配模块接收和处理传感器输出信号,并将传感器原始数据转换为网络用户可以识别的信息,最后通过网络通信接口连接到上位机或者任何网络。 传感器感知外部
[单片机]
