一、发送函数
void UART2_Put_Char(u8 data)
USART_SendData(USART2, (uint16_t) data);
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)!= SET)
delay_10us(1);
二、说明
1、上述代码中while循环功能是查询是否发送完成,如果没有完成则延时;
2、也就是说在进行字符串发送时,发送第二个字符时一定要注意第一个字符是否发送完成,我之前是没有这种意识的。虽然没有出过问题,但是以后要注意。
关键字:stm32 字符发送函数
引用地址:
stm32 字符发送函数注意点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
C语言面向对象编程的最佳实
一、前言 以STM32为例,打开网络上下载的例程或者是购买开发板自带的例程,都会发现应用层中会有stm32f10x.h或者stm32f10x_gpio.h,这些文件严格来时属于硬件层的,如果软件层出现这些文件会显得很乱。 使用过Linux的童鞋们肯定知道linux系统无法直接操作硬件层,打开linux或者rt_thread代码会发现代码中都会有device的源文件,没错,这就是驱动层。 二、实现原理 原理就是将硬件操作的接口全都放到驱动链表上,在驱动层实现device的open、read、write等操作。当然这样做也有弊端,就是驱动find的时候需要遍历一遍驱动链表,这样会增加代码运行时间。 三、代码实现
[单片机]
探究STM32、FreeRTOS低功耗设计思路和原理
如今电池供电的产品很多,电池供电通常设计到一个问题,那就是低功耗。 本文为大家讲讲基于STM32、FreeRTOS实现低功耗思想和原理。 一 低功耗设计常规思路应用中使用的 RTOS 一般采用基于时间片轮转的抢占式任务调度机制,一般的低功耗设计思路如下:1. 当 Idle 任务运行时,进入低功耗模式;2. 在适当的条件下,通过中断或者外部事件唤醒 MCU。 但是, 从第二点可以看出,每次当 OS 系统定时器产生中断时,也会将 MCU 从低功耗模式中唤醒,而频繁的进入低功耗模式/从低功耗模式中唤醒会使得 MCU 无法进入深度睡眠,对低功耗设计而言也是不合理的。 在 FreeRTOS 中给出了一种低功耗设计模式 ——Tickl
[单片机]
stm32体系架构详解
01 共同点和区别 STM32F10x芯片由丝印所体现出的共同点和区别。规则:101基本型,102USB基本型,103增强型,105或107互联型。T:36脚,C:48脚,R:64脚,V:100脚,Z:144脚。C:256K SRAM, D:384K SRAM, E:512K SRAM。 正对芯片的丝印,会看到芯片左下角会有一个小圆点(正方向),有的在右上角会有一个稍大点的圆圈标记,靠近左下角小圆点的管脚号为1,然后以逆时针方向,ZET6最后一个管脚号为144,VET6最后一个管脚号为100,即是Z的管脚多于V的,说以说Z的功能也要多于V的;接下来说说丝印上的ARM和ST,crotex-Mx内核是由ARM公司(就叫做IP厂
[单片机]
STM32学习之路-外部中断(1)
所有的GPIO口都有外部中断的能力,为了使用外部中断线,端口必须设置成输入模式. 输入模式有三种:上拉、下拉、浮空 请看图: 上拉输入模式:区别在于没有输入信号的时候默认输入高电平 下拉输入模式:区别在于没有输入信号的时候默认输入低电平 对于浮空输入模式顾名思义也就是输入什么信号才是什么信号,对于浮空输入要保证有明确的输入信号 例子: (板子:奋斗V5) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitSt
[单片机]
STM32+机智云AIoT云平台实现智能鸽笼控制
本智能鸽笼控制系统由贵州大学电气工程专业的刘磊、王民慧设计开发完成,基于STM32+机智云AIoT云平台设计专为赛鸽进笼检测的装置,利用机智云平台进行数据的传输交换,通过 WiFi 模块与云端的通信,将采集到的温湿度、归巢时间、告警信号等发送到手机 APP 端,同时在鸽子归巢时通过拨打人员电话,在断网的情况下可以进行按键操作,最终以物联网控制的方式能够对赛鸽进行有效的饲养选育。 正文内容 在赛鸽养殖中,饲养者因为工作生活繁忙等原因将无法按时喂养鸽子,同时赛鸽的养殖往往需要直接接触鸽子羽毛排泄物等,卫生问题尤为突出。在优秀乳鸽的选择上,通常采用给鸽子佩戴高昂的赛鸽计时装置,此外鸽舍内的温湿度直接影响着赛鸽的健康,需要及时对
[单片机]
stm32之USB应用实例(官方例程资料下载使用)
开发环境:Window 7 开发工具:Keil uVision5 硬件:stc32f103c8t6 stm32系列芯片很多都拥有一个USB2.0全速的通讯接口,下面介绍怎么使用st官方的usb应用例程。 首先从官网下载源码: https://my.st.com/content/my_st_com/en/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-standard-peripheral-library-expansion/stsw-stm32121.html 需要登录才能下载,如果没有账号,注册一个也很快的。
[单片机]
STM32进入低功耗模式以及唤醒(RTC+中断)
在确认使用低功耗功能后,大家铁定会通过不同途径查找相关的资料,了解到什么是低功耗、低功耗有哪几种以及不同模式之间的区别,最后还有一些程序截取、说明,资料不少,但是能让人一目了然理解的不太多,尤其是刚接触这个功能的新手,或许是资历尚浅,编程以及检索资料能力还有待提高。 再此,我抛砖引玉,发表一篇我的调试感受,我从 低功耗初体验、低功耗功能说明、低功耗总结三个方面进行说明。 首先,低功耗初体验。跟大家一样,查到STM32的低功耗有三个模式,分别是睡眠模式、停止模式以及待机模式(STM32开发指南——库函数版本321页)。 这里介绍的是停机模式,原因有以下亮点:功耗以及实用性。三个模式的功耗由高到低依次是睡眠、停机,最
[单片机]
STM32常见的串行通信接口
通信接口背景知识 设备之间通信的方式 一般情况下,设备之间的通信方式可以分成并行通信和串行通信两种。并行与串行通信的区别如下表所示。 串行通信的分类 1、按照数据传送方向,分为: 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输; 半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口。 全双工:允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,需要独立的接收端和发送端。 2、按照通信方式,分为: 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。 异步通信:不带时钟同步信号。比
[单片机]
