中断分类
STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18:
线0~15:对应外部 IO口的输入中断。线16:连接到 PVD 输出。线17:连接到 RTC 闹钟事件。线18:连接到 USB 唤醒事件。
触发方式
:STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。
外部中断分组:
STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0为第一组,那么依此类推,我们能得出一共有16 组,STM32 规定,每一组中同时只能有一个中断触发源工作,那么,最多工作的也就是16个外部中断。
总结:
1、stm32每一个引脚均可以作为外部中断引脚;
2、外部中断只能识别每一组中的某一个。比如PA0 PB0 PC0,他们对应的中断线均未EXTI0,所以不能同时使用;
3、注意,从中断线EXTI5~EXTI9 ,对应的外部中断号为EXTI9_5IRQHandler;
中短线EXTI10~EXTI15,对应的外部中断号为EXTI15_10IRQHandler。
关键字:stm32 外部中断
引用地址:
stm32 外部中断知识介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
意法半导体推出STM32数控电源微控制器
让云端应用设计变得更节能环保,STM32F334集成高分辨率定时器等先进功能,为数字功率转换应用带来高能效。
中国,2014年8月6日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出最新的数控电源微控制器(STM32F334),为推动数字经济增长的云计算技术进一步提高能效。
今天的数字基础设施耗电量巨大。在全球大约286,000千兆瓦时(GWh) 的年用电量中,仅数字中心一种产业就占据约1.3%。根据Uptime Institute机构的能源利用率(PUE, Power Usage Effective
[电源管理]
STM32学习笔记:FSMC详述
FSMC(Flexible Static Memory Controller,可变静态存储控制器)是STM32系列采用一种新型的 存储器 扩展技术。在外部存储器扩展方面具有独特的优势,可根据系统的应用需要,方便地进行不同类型大容量 静态存储器 的扩展。 使用FSMC控制器后,可以把FSMC提供的FSMC_A 作为地址线,而把FSMC提供的FSMC_D 作为数据总线。 (1)当存储数据设为8位时,(FSMC_NANDInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b) 地址各位对应FSMC_A ,数据位对应FSMC_D (2)当存储数据设为16位时,(FSM
[单片机]
在STM32上实现使用DMA+USART3传输数据
串口的配置的文档如下所示 出口3的头文件 #ifndef __USART3_H#define __USART3_H #include sys.h #define USART3_MAX_RECV_LEN 200 //×î´ó½ÓÊÕ»º´æ×Ö½ÚÊý#define USART3_MAX_SEND_LEN 200 //×î´ó·¢ËÍ»º´æ×Ö½ÚÊý#define USART3_RX_EN 1 //0,²»½ÓÊÕ;1,½ÓÊÕ.extern u8 USART3_RX_BUF ; //½ÓÊÕ»º³å,×î´óUSART2_MAX_RECV_LEN×Ö½
[单片机]
从STM32峰会看MCU如何引领智能生活
2019年4月26至27日,一年一度的意法半导体STM32峰会如期举行,本次峰会以 “聚智慧,创未来” 为主题,聚焦人工智能与计算、工业与安全、云技术与连接三大技术趋势。 STM32峰会至今已举办了四届,该展会现今已成为单片机和嵌入式领域最具影响力的年度技术展会。有数千名开发者和合作伙伴来到会议现场,感受到了ST及其合作伙伴所展示的前沿的技术和创新,同时也可参加数项由ST和合作伙伴组织的技术论坛,以及STM32粉丝节。 与其他技术研讨会单纯的讲解技术推荐产品不同,STM32峰会展示了大量公司自行开发,或者第三方合作伙伴开发的产品,从而激发工程师更多创意灵感,也让开发者可以和ST技术人员进行更深入的面对面交流。 在开
[单片机]
stm32 起步 gpio操作
在工程中增加gpio lib.h和stm32头文件,如下: #include “stm32f10x.h” // Device header #include “stm32f10x_gpio.h” 调用lib配置gpio工作方式,先开启时钟,选GPIO,设置GPIO mode,gpio speed,主要看GPIO_InitTypeDef 结构体,芯片不同结构体不同,开始不清楚具体使用可以参考系统自带的example code,my setting如下: void GPIO_Initmain(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Configure all
[单片机]
STM32 PWM实现精确输出脉冲数控制电机
精确输出脉冲数控制电机,使用stm32单片机的pwm功能实现,精确控制脉冲个数 单片机源程序如下: #include stm32f10x_lib.h #include sys.h #include usart.h #include delay.h #include led.h #include exti.h #include key.h #define MOTOR_DIR PBout(11)// PB11 #define MOTOR_EN PEout(15)// PE15 u16 i; u16 fre; u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 u1
[单片机]
基于STM32的传感器接口模块的设计
摘要:基于STM32实现了电流型、电压型以及数字IO型传感器接口模块;进行了接口模块的软件设计,说明了详细的固件代码设计。除传统串口外,提供以太网接口,嵌入UDP协议,提供后期开发的便利接口。 关键词:信号接口;传感器接口模块;UDP协议 0 引言 物联网将会是未来很长一段时间内IT产业的发展趋势,一个完整的物联网系统的构成或产业链的划分,目前业界比较统一的观点基本都认为应该包括三个层面:末端设备或子系统、通信连接系统、以及管理和应用系统。即Device-设备、Connect-连接和Manage-管理。由于数字整合的需求日益增长,对作为感知层核心组成元素的传感器数据融合提出了更高要求。如何将传感器连入网络成为一个尤其重要的问题
[工业控制]
