stm32中的stm32f10x.h的作用
发布者:DataExplorer最新更新时间:2017-10-31 来源: eefocus关键字:stm32  stm32f10x.h 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、依据stm32的类型(主要是flash的大小),定义各种中断向量表的顺序;
2、定义数据类型
3、定义MCU外设相关的结构体:
4、定义外设在FLASH中的地址:
5、进行外设寄存器的位定义
关键字:stm32  stm32f10x.h 引用地址:stm32中的stm32f10x.h的作用
上一篇:STM32中DMA的使用
下一篇:Keil5建立stm32工程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
分享STM32定时器输出比较模式的理解
初学STM32,我这个地方卡了很久,现在终于有些明白了,现在把我的理解写下与大家共享,如果有不对的地方,还请指出。 TIM_OCMode选择定时器模式。该参数取值见下表: TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; //设置跳变值,当计数器计数到这个值时,电平发生跳变 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIMx在CCR1上的预装载寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器 OCxREF就是一个参考信号,并且约定:OCxREF=1,称O
[单片机]
分享<font color='red'>STM32</font>定时器输出比较模式的理解
STM32学习笔记一一GPIO
1. GPIO工作方式 STM32 每个 IO 口可以自由编程,但 IO 口寄存器必须要按 32 位字被访问。 本文主要是库函数实现的笔记。相关图片来自正点原子教程。 1.1 4种输入模式 输入浮空 输入上拉 输入下拉 模拟输入 a.输入浮空 CPU可以通过输入数据寄存器读出I/O口的高低电平,工作电路如图。 b.上拉下拉输入:添加了上拉、下拉电阻后,CPU再读电平 c.模拟输入 输入量为模拟量,不再是电平,输入的电压范围:0—3.3V 1.2 4种输出模式 开漏输出 开漏复用功能 推挽式输出 推挽式复用功能 a. 开漏输出 开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记一一GPIO
STM32程序移植的一些注意方法
一,步骤 建立需要的子函数及将对应的函数在所有子函数之前声明。另一种方法是:新建一个子函数(.c)文件和头文件库(.h)文件,分别保存在用户文件夹中(这个文件夹是主函数所在的文件夹),将刚刚保存的子函数文件添加到程序文件夹中(保存在主函数所在的文件夹并不表示包含到了函数里,因此要在编程软件(即开发环境)添加,添加方法详见http://blog.csdn.net/ambizxzh/article/details/74324288) 移植的方法也可以参照上面这个链接。 二,注意 1,在配置子函数文件时,当出现多个结构体时结构体要在任何结构体元素赋值之前,也就是说对于A结构体,它必须放在A结构体、B结构体、C…等结构体的结构体元
[单片机]
STM32之FSMC用法详解
LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多): 如果情况如下: DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。 CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效) (:RS = 0时,表示读写寄存器;RS = 1表示读写数据RAM。) WR为0,RD为1(表示是写动作),反过来就是读动
[单片机]
基于STM32单片机的火控系统信号采集测试
火控系统是控制火炮瞄准和发射的系统,火控计算机是火控系统的核心,在完成火控解算进而引导高炮射击时具有重要作用。由于火控系统信号众多,状态复杂,对其关键信号的采集测试就显得尤为重要 . 普通信号采集测试装置具有结构复杂、造价昂贵、携带不便等特点,该方案结合最新型ARMv7系列STM32单片机,利用其丰富的外设接口和I/O资源,对某型火控系统的重点输出信号进行采集,存入板载Flash以备使用。另外,为便于使用和调试,还设计了CAN接口和RS-232串口。该信号采集盒大小为100 mm×65 mm,可由被测板提供电源信号,具有携带方便、使用简单的特点,对装备信号的实时采集具有重要的实用意义。 1总体设计方案 1.1总体设计框图
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机的火控系统信号采集测试
一种STM32微控制器处理电机控制的设计和实现
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。变频器集成了高压大功率晶体管技术和电子控制技术,得到广泛应用。变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率,使传动技术发展到新阶段。本文将探讨基于ARM的标准微控制器如何在一个被DSP和FPGA长期垄断的市场上打破复杂的控制模式,我们将以意法半导体的基于Cortex-M
[单片机]
一种<font color='red'>STM32</font>微控制器处理电机控制的设计和实现
解决烧录问题:Jlink的三线制SWD方式连接STM32芯片无法识别
网上找到此文章解决了j-flash只能连接后不能烧录的问题,希望遇到相同问题的小伙伴,可以用同样的办法解决: 前段时间,做了一块板子,调试接口只留了三个口SWD、SWCLK、GND,在使用Jlink的SWD方式调试的时候发现无法连接。使用ST-link的时候可以连接,无奈楼主的ST-link的链接方式相当的不可靠,时而能识别时而不能识别:当然我的ST-link是山寨版的。 那么问题来了:为什么通过20针全部连接的方式可以调试,而三针的方式就不行了呢? 古人云知之为知之,不知Google之,Google不让用,那就问度娘好了。 通过查阅网上资料发现,jlink的20针,不光有调试的功能还有供电和检测电压的功能。 下面是jl
[单片机]
解决烧录问题:Jlink的三线制SWD方式连接<font color='red'>STM32</font>芯片无法识别
利用usmart组件对stm32进行调试
一、介绍usmart 二、使用usmart的三个前提 1、封装好正点原子的usmart文件 2、写好串口的hal库回调函数及其中断处理函数 3、是否开启一个定时器中断(最好选是) 开启:1,关闭:0 三、将需要调试的代码usmart_config.c内 首先要包含文件/extern函数,然后放进结构体内 四、在串口调试助手内利用usmart来调试代码 注:带有函数参数的函数调用需要先准备好id
[单片机]
利用usmart组件对<font color='red'>stm32</font>进行调试
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
