STM32的GPIO类似于51单片机的IO口。只不过STM32的IO口使用时要配置输入/输出模式、速度、而且时钟使能后才能使用。
配置相关代码:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义初始化类型结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//打开GPIOA时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//速度
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//模式
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO电路结构:
输出模式:
1.推挽输出_Out_PP
电路如下图一:
输出的高低电平取决于芯片的电压,每次只用一个管子导通,功耗小,速度快,负载能力强
2.开漏输出_Out_OD
电路图入上图二:
输出端相当于三极管的集电极,想要输出高电平必须接上拉电阻和电源,高电平取决于外部电压,适合做电流型驱动,上拉电阻越大逻辑电平转换速度越慢,功耗越小,可以将多个开漏输出引脚连起来,通过连接上拉电阻,组成线与。
3.复用推挽输出_AF_PP
4.复用开漏输出_AF_OD
3和4为GPIO复用为第二功能引脚时使用,数据与片内外设交互而不是GPIO数据寄存器。
输入模式:
1.上拉输入_IPU
IO内部接上拉电阻的输入,默认输入为1
2.下拉输入_IPD
IO内部接上下电阻的输入,默认输入为0
3.浮空输入_IN_FLOATING
逻辑器件的输入引脚既没接高电平也没接低电平,呈高阻态,IO的电平不确定,由外界输入决定,悬空时,输入电平不确定。上下拉电阻为几十K,如果设置为上下拉模式,当引脚长期处于低高电平时,功耗就会很大,此时可以设为浮空输入模式,然后外接比较大的上下拉电阻来降低功耗。
4.模拟输入_AIN
配置为模拟输入时,读取输入数据寄存器值为0,模拟即模拟信号的意思,DAC输出和AD输入引脚都配置为模拟输入模式。
关键字:STM32 GPIO口
引用地址:
STM32的GPIO口使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
STM32 FSMC驱动TFTLCD 难点解析
本篇文章三个主题:FSMC有关配置、一串字符显示原理、汉字显示原理。。下面进入正题 一、FSMC的有关配置(博主用的是FSMC_A10): 来自别人家的博客http://blog.csdn.net/jxnu_xiaobing/article/details/8718566 FSMC的介绍就不介绍了,网上一大片。我们就讨论讨论为什么用FSMC的地址线与TFTLCD的RS引脚相连?以及我们如何往LCD写数据/命令? FSMC称为可变静态存储控制器。可变:之所以称为“可变”,是由于通过对特殊功能寄存器的设置,FSMC 能够根据不同的外部存储器类型,发出相应的数据/地址/控制信号类型以匹配信号的速度。(这点很重要,后文会
[单片机]
STM32学习笔记(六)---EXTI
EXTI: 外部中断/事件控制器 一、EXTI简介 外部中断/事件控制器包含多大23个用于产生事件/中断请求的边沿检测器。 每根输入线都可单独进行配置:选择类型(中断/事件)和相应的触发事件(上升沿、下降沿或边沿触发) 每根输入线可单独屏蔽。 注意:检测脉冲宽度低于APB2时钟宽度的外部信号 二、EXTI框图 EXITI可分为两大功能:产生中断和产生事件 1. 产生中断 红色虚线指示的流程 编号1:输入线可以通过寄存器设置为任意一个GPIO,也可以是一些外设的事件。 编号2:边沿检测电路检测到EXTI_RTSR(上边沿寄存器)或EXTI_FTSR(下边沿寄存器)有效信号就输出1无效信号输出0 编号3:或门电
[单片机]
SWD调试在STM32中REMAP调试的深入探究
首先说一下问题的现象,如果有这种现象的同学可以看看博主的这篇博文程序download一次后,第二次download就提示no target connect,除非长按reset键才能继续下载程序 首先上一组stm32的TIM2的端口使用组合有下面四种: 1.当不重映射时,默认TIM2四个的IO口是PA0、PA1、PA2、PA3 开启重映射__HAL_AFIO_REMAP_TIM2_ENABLE() 2.要使用PA15、PB3、PA2、PA3的端口组合,要调用下面的语句进行部分重映射: __HAL_AFIO_REMAP_TIM2_PARTIAL_1() 3.要使用PA0、PA1、PB10、PB11的端口组合,要调用下面的
[单片机]
STM32单片机GPIO概述及相关寄存器
5.1 STM32单片机GPIO概述 STM32中每个IO口都有很多个作用,比如这次我们使用的STM32F103ZET6的PA0口,既可以作为IO口使用,还可以作为待机唤醒(WAKEUP),模拟输入(ADC功能)等。根据数据手册中列出的每个I/O端口的特定硬件特征,GPIO端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式。 (1)输入浮空 (2)输入上拉 (3)输入下拉 (4)模拟输入 (5)开漏输出 (6)推挽式输出 (7)推挽式复用功能 (8)开漏复用功能 每个I/O端口位可以自由编程,然而I/O端口寄存器必须按32位字被访问(不允许半字或字节访问)。GPIOx_BSRR和GPIOx_BRR寄存器允许对任何GPIO寄存器的读/
[单片机]
STM32 F103USB官方例程枚举知识
下面是USB枚举方面用到的一些函数以及他们之间的调用关系,由于本人刚刚接触STM32,可能会有一些错误,还望指正
[单片机]
基于stm32的usb iap程序升级步骤
usb自动更新程序IAP(in application programming)DFU(develepment firemeware upgrate).整个芯片有512k的片内flash,用户程序下载在里面运行,flash的地址是0x8000000,大小为0x80000,usb自动更新程序首先下载0x8000000——0x80002FFF,总大小为12K,用户程序下载到0x80003000,大小为0x7D000(500K),usb自动更新代码为如下,如果按键按下,就进入DFU模式,否则就启动用户代码。 用户程序除了在void NVIC_Configuration(void) { /* Set the Vector Table
[单片机]
STM32单片机半主机模式的应用
在keil中编程时常会遇到__use_no_semihosting_swi的警告,这时你就是进入了半主机模式。 在嵌入式的编程中你是避免不了使用printf、fopen、fclose等函数的但是因为嵌入式的程序中并没有对这些函数的底层实现,使得设备运行时会进入软件中断BAEB处,这时就需要__use_no_semihosting_swi这 个声明,使程序遇到这些文件操作函数时不停在此中断处,具体操作如下,将下列程序加入你的工程中: #pragmaimport(__use_no_semihosting_swi)#pragmaimport(_main_redirection)constchar__stdin_name[150]
[单片机]
STM32调试SP3485技术总结
1、本文使用的STM32芯片是STM32F103RB,使用的资源是片内的USART1。 2、下面是我的电路连接图: 注:电路可以稍做修改更好,在B和A分别接下拉电阻到地和上拉电阻到5v,阻值选择为10K即可,这是为了在没有进行数据传输时保证两条数据线的状态为确定值。 做一下简单的说明: (1)PA8是sp3485的发送/接收使能端,sp3485只能支持半双工的通信,所以这个引脚就是来控制这个芯片到底是收数据还是发数据的。 (2)在有些电路连接中,sp3485的A和B端会一个被连接一个上拉电阻到3.3V,另一个会连接一个下拉电阻到GND,这样做的目的是当本sp3485不参与通信时不会影响网络的稳定性。 3、本次调试方式 PC
[单片机]
