单片机成长之路—51单片机最小系统
发布者:BlissfulDreams最新更新时间:2017-11-01 来源: eefocus关键字:单片机  51单片机  最小系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天,小编给大家介绍一下51单片机最小系统,单片机入门级芯片,最小系统,运行起我们单片机之梦。
见图:
单片机成长之路—51单片机最小系统
图片采集自:宏晶STC90C51RC/RD+ 系列单片机器件手册
上图复位电路为阻容复位,在单片机上电到达稳定对单片机进行复位一次。
作用:使单片机在电压稳定后自动进行复位,防止程序跑飞、寄存器紊乱。
若想添加手动复位,将复位电路修改为下图即可。
单片机成长之路—51单片机最小系统
关键字:单片机  51单片机  最小系统 引用地址:单片机成长之路—51单片机最小系统
上一篇:8051单片机存储器的组织结构是怎样的?
下一篇:单片机成长之路——为什么需要复位
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
教你如何玩转STM8单片机
最初从单片机学习整个计算机系统是个非常正常的阶梯学习方法。因为直到今天,计算机系统的那些事,也没逃离这个最基础的架构。可惜我当年直接跳过了这个过程,直接从intel 486学起的,那时每天带着无数的疑问在艰难的前行。 单片机不一定要学习51,其实随便选一家都是一样的。从实际出发要选,便宜的,外围器件少的,里面功能的,所以为大家挑选了STM8L。 STM8L是个8位单片机,我在论坛中的确看到一些小兄弟在问8位是怎么回事?我至少欣慰这位兄弟确实在思考。通常我说的8位是指CPU计算时,具体点说,不如说加法,是指两个8位二进制数相加的能力。同理,32位,就是32位二进制数相加。 另外,也是最难的部分,这8位单片机的寻范围可不一
[单片机]
教你如何玩转STM8<font color='red'>单片机</font>!
MCS-51单片机内部结构
8051是MCS-51系列单片机的典型产品,我们以这一代表性的机型进行系统的讲解。   8051单片机包含中央处理器、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定时/计数器、并行接口、串行接口和中断系统等几大单元及数据总线、地址总线和控制总线等三大总线,现在我们分别加以说明: · 中央处理器:   中央处理器(CPU)是整个单片机的核心部件,是8位数据宽度的处理器,能处理8位二进制数据或代码,CPU负责控制、指挥和调度整个单元系统协调的工作,完成运算和控制输入输出功能等操作。 · 数据存储器(RAM):   8051内部有128个8位用户数据存储单元和128个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器只能
[单片机]
MCS-51单片机的定时器/计数器概念 非常好的寄存器关系图
一、MCS-51单片机的定时器/计数器概念 单片机中的定时器和计数器其实是同一个物理的电子元件,只不过计数器记录的是单片机外部发生的事情(接受的是外部脉冲),而定时器则是由单片机自身提供的一个非常稳定的计数器,这个稳定的计数器就是单片机上连接的晶振部件;MCS-51单片机的晶振经过12分频之后提供给单片机的只有1MHZ的稳定脉冲;晶振的频率是非常准确的,所以单片机的计数脉冲之间的时间间隔也是非常准确的,这个准确的时间间隔是1微秒; MCS-51单片机外接的是12MHZ的晶振(实际上是11.0592MHZ),所以,MCS-51单片机内部的工作频率(时钟脉冲频率)是12MHZ/12=1MHZ=1000000次/秒=100000
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>的定时器/计数器概念 非常好的寄存器关系图
单片机编程要用的正弦表
这个正弦表可以直接嵌入到程序中实现软件模拟正弦波 uchar code sin ={0x87,0x8D,0x94,0x9B,0xA1,0xA8,0xAE,0xB4,0x1BA,0xC0, 0xC6,0xCB,0xD1,0xD5,0xDB,0xDF,0xE3,0xE7,0xE8,0xEF,0xF2,0xF5,0xF7,0xFA,0xFC, 0xFD,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFD,0xFC,0xFA,0xF7,0xF5,0xF2,0xEF, 0xE8,0xE7,0xE3,0xDF,0xDB,0xD5,0xD1,0xCB,0xC6,0xC0,0xBA,0xB4,0xAE,0xA8,
[单片机]
基于8098单片机的脉冲测量仪的研制
  1测量原理   8098单片机具有性能十分优良的高速输入输出通道,HSO0~HSO5为高速输出通道,能产 生输出宽度与周期均可调的脉冲波(PWM)。HSI0~HSI3为高速输入通道,CPU通过它们可 以同时接受来自外部的4个脉冲信号,并且随时记录脉冲信号中的高、低电平出现的时间, 非常适用于对脉冲参数的检测。   以高速输入通道HSI为例,HSI部件有自己的中断功能,当控制寄存器IOC1,7=1时,F IFO存储区装满事件后发出中断请求,如果IOC1,7=0,则保持寄存器在装入事件后发 出中断请求,两种原因引起的中断请求可通过查询状态寄存器IOS1而鉴别:如果FIFO 存储区满时,IOS1,6=1,反之,IOS1,6=0;
[测试测量]
基于8098<font color='red'>单片机</font>的脉冲测量仪的研制
基于单片机的高性能直流稳压电源
引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这 些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人 为操作,取而代之的是 精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参 数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片机控制
[应用]
89C51及74LS273、74LS244组成的单片机系统功能实现
已知系统的连接如图所示,试编写程序实现下列功能: (1)编写显示程序,显示“123456”。 (2)编写主程序,功能为:当有键按下(0~7号)时,都显示键号; 无键按下,保持原有显示状态。
[工业控制]
89C51及74LS273、74LS244组成的<font color='red'>单片机</font>系统功能实现
STM32单片机半主机模式的应用
在keil中编程时常会遇到__use_no_semihosting_swi的警告,这时你就是进入了半主机模式。 在嵌入式的编程中你是避免不了使用printf、fopen、fclose等函数的但是因为嵌入式的程序中并没有对这些函数的底层实现,使得设备运行时会进入软件中断BAEB处,这时就需要__use_no_semihosting_swi这 个声明,使程序遇到这些文件操作函数时不停在此中断处,具体操作如下,将下列程序加入你的工程中: #pragmaimport(__use_no_semihosting_swi)#pragmaimport(_main_redirection)constchar__stdin_name[150]
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
