单片机通信实例与 ASCII 码
发布者:草莓熊猫最新更新时间:2017-11-15 来源: eefocus关键字:单片机  通信实例  ASCII 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们学习串口通信主要是要实现单片机和电脑之间的信息交互,可以用电脑控制单片机的一些信息,可以把单片机的一些信息状况发给电脑上的软件。下面我们就做一个简单的例程,实现单片机串口调试助手发送的数据,在我们开发板上的数码管上显示出来。
#include
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[7] = { //数码管+独立 LED 显示缓冲区
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
unsigned char RxdByte = 0; //串口接收到的字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void ConfigUART(unsigned int baud);
void main(){
    EA = 1; //使能总中断
    ENLED = 0; //选择数码管和独立 LED
    ADDR3 = 1;
    ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1 ms
    ConfigUART(9600); //配置波特率为9600
    while (1){ //将接收字节在数码管上以十六进制形式显示出来
        LedBuff[0] = LedChar[RxdByte & 0x0F];
        LedBuff[1] = LedChar[RxdByte >> 4];
/* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms){
    unsigned long tmp; //临时变量
    tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
    tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
    tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 13; //补偿中断响应延时造成的误差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
    TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式1
    TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
/* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud){
    SCON = 0x50; //配置串口为模式1
    TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
    TMOD |= 0x20; //配置 T1 为模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算 T1 重载值
    TL1 = TH1; //初值等于重载值
    ET1 = 0; //禁止 T1 中断
    ES = 1; //使能串口中断
    TR1 = 1; //启动 T1
/* LED 动态扫描刷新函数,需在定时中断中调用 */
void LedScan(){
    static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
    P0 = 0xFF; //关闭所有段选位,显示消隐
    P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到 P1 口低3位
    P0 = LedBuff[i]; //缓冲区中索引位置的数据送到 P0 口
    if (i < 6){ //索引递增循环,遍历整个缓冲区
        i++;
    }else{
        i = 0;
/* T0 中断服务函数,完成 LED 扫描 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
    TH0 = T0RH; //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    LedScan(); //LED 扫描显示
/* UART 中断服务函数 */
void InterruptUART() interrupt 4{
    if (RI){ //接收到字节
        RI = 0; //手动清零接收中断标志位
        RxdByte = SBUF; //接收到的数据保存到接收字节变量中
        //接收到的数据又直接发回,叫作-"echo",
        //用以提示用户输入的信息是否已正确接收
        SBUF = RxdByte;
    if (TI){ //字节发送完毕
        TI = 0; //手动清零发送中断标志位
大家在做这个实验的时候,有个小问题要注意一下。因为 STC89C52 下载程序是使用了 UART 串口下载,下载完程序后,程序运行起来了,可是下载软件最后还会通过串口发送一些额外的数据,所以程序刚下载进去不是显示00,而可能是其他数据。大家只要把电源开关关闭,重新打开一次就好了。
细心的同学可能会发现,在串口调试助手发送选项和接收选项处,还有个“字符格式发送”和“字符格式显示”,这是什么意思呢?
先抛开我们使用的汉字不谈,那么我们常用的字符就包含了0~9的数字、A~Z/a~z 的字母、还有各种标点符号等。那么在单片机系统里面我们怎么来表示它们呢? ASCII 码(American Standard Code for Information Interchange,即美国信息互换标准代码)可以完成这个使命:我们知道,在单片机中一个字节的数据可以有0~255共256个值,我们取其中的0~127共128个值赋予了它另外一层涵义,即让它们分别来代表一个常用字符,其具体的对应关系如表11-3所示。
表11-3 ASCII 码字符表
ASCII控制ASCII字符ASCII字符ASCII字符
000NUL字符032(space)064值@096
001SOH033!065A097a
002STX034"066B098b
003ETX035#067C099c
004EOT036$068D100d
005END037%069E101e
006ACK038&070F102f
007BEL039'071G103g
008BS040(072H104h
009HT041)073I105i
010LF042*074J106j
011VT043+075K107k
012FF044076L108l
013CR045-077M109m
014SO046078N110n
015SI047/079O111o
016DLE0480080P112p
017DC10491081Q113q
018DC20502082R114r
019DC30513083S115s
020DC40524084T116t
021NAK0535085U117u
022SYN0546086V118v
023ETB0557087W119w
024CAN0568088X120x
025EM0579089Y121y
026SUB058:090Z122z
027ESC059;091[123{
028FS060<092|124¦
029GS061=093]125}
030RS062>094^126~
031US063?095_127DEL
这样我们就在常用字符和字节数据之间建立了一一对应的关系,那么现在一个字节就既可以代表一个整数又可以代表一个字符了,但它本质上只是一个字节的数据,而我们赋予了它不同的涵义,什么时候赋予它哪种涵义就看编程者的意图了。ASCII 码在单片机系统中应用非常广泛,我们后续的课程也会经常使用到它,下面我们来对它做一个直观的认识,同学们一定要深刻理解其本质。
对照上述表格,我们就可以实现字符和数字之间的转换了,比如还是这个程序,我们发送的时候改成字符格式发送,接收还是用十六进制接收,这样接收和数码管好做一下对比。
我们用字符格式发送一个小写的 a,返回一个十六进制的 0x61,数码管上显示的也是61,ASCII 码表里字符 a 对应十进制是97,等于十六进制的 0x61;我们再用字符格式发送一个数字1,返回一个十六进制的 0x31,数码管上显示的也是31,ASCII 表里字符1对应的十进制是49,等于十六进制的 0x31。这下大家就该清楚了:所谓的十六进制发送和十六进制接收,都是按字节数据的真实值进行的;而字符格式发送和字符格式接收,是按 ASCII 码表中字符形式进行的,但它实际上最终传输的还是一个字节数据。这个表格,当然不需要大家去记住,理解它,用的时候过来查就行了。
通信的学习,不像前边控制部分那么直观了,通信部分我们的程序只能获得一个结果,而其过程我们却无法直接看到,所以慢慢的可能大家就会知道有示波器和逻辑分析仪这类测量仪器。如果学校实验室或者公司里有示波器或者逻辑分析仪这类仪器,可以拿过来抓一下串口波形,直观的了解一下。如果暂时还没有这些仪器,先知道这么回事,有条件再说。因为工具类设备有的比较昂贵,有条件可以尽量使用学校或者公司的。在这里我用一款简易的逻辑分析仪把串口通信的波形抓出来给大家看一下,大家了解一下即可,如图11-7所示。
图11-7 逻辑分析仪串口数据示意图
分析仪和示波器的作用,就是把通信过程的波形抓出来进行分析。先大概说一下波形的意思。波形左边是低位,右边是高位,上边这个波形是电脑发送给单片机的,下边这个波形是单片机回发给电脑的。以上边的波形为例,左边第一位是起始位0,从低位到高位依次是10001100,顺序倒一下,就是数据 0x31,也就是 ASCII 码表里的‘1’。大家可以注意到分析仪在每个数据位都给标了一个白色的点,表示是数据,起始位和无数据的时候都没有这个白点。时间标 T1 和 T2 的差值在右边显示出来是 0.102 ms,大概是9600分之一,稍微有点偏差,在容许范围内即可。通过图11-7,我们可以清晰的了解了串口通信的收发的详细过程。
那我们这里再来了解一下,如果我们使用串口调试助手,用字符格式直接发送一个“12”,我们在我们的数码管上应该显示什么呢?串口调试助手应该返回什么呢?经过试验发现,我们数码管显示的是32,而串口调试助手返回十六进制显示的是31、32两个数据,如图11-8所示。
图11-8 串口调试助手数据显示
我们再用逻辑分析仪把这个数据抓出来看一下,如图11-9所示。
图11-9 逻辑分析仪抓取数据
对于 ASCII 码表来说,数字本身是字符而非数据,所以如果发送“12”的话,实际上是是分别发送了“1”和“2”两个字符,单片机呢,先收到第一个字符“1”,在数码管上会显示出31这个对应数字,但是马上就又收到了“2”这个字符,数码管瞬间从31变成了32,而我们视觉上呢,是没有办法发现这种快速变化的,所以我们感觉数码管直接显示的是32。
关键字:单片机  通信实例  ASCII 引用地址:单片机通信实例与 ASCII 码
上一篇:单片机蜂鸣器控制程序和驱动电路
下一篇:1602 液晶整屏移动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
打造车载电子系统存储新方案,助力国产汽车高质量发展
前不久,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了对新能源汽车产业链多领域的鼓励支持,展示出一个非常积极的信号:此后国内新能源汽车的发展方向将覆盖全产业链、全场景并向能源的多元化发展。可以说,新能源汽车既是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。 Bloomberg预测,2038年新能源汽车的销量将超过燃油汽车销量 自国家补贴从去年开始大幅退坡之后,新能源车市场经过了去年下半年到和今年上半年的下滑和盘整,也开始进入到更为健康和良性的产品和市场驱动的阶段。“提高新能源汽车核心技术,是我们与发达国家品牌抗衡的必要条件。”富士通电子元器件(上海)有限公司产品
[汽车电子]
C8051 F12X中多bank的分区跳转处理
在8051核单片机庞大的家族中,C8051F系列作为其中的后起之秀,是目前功能最全、速度最快的8051衍生单片机之一,正得到越来越广泛的应用。它集成了嵌入式系统的许多先进技术,有丰富的模拟和数字资源.是一个完全意义上的SoC产品。 C805IFl2X作为该系列中的高端部分,具有最快100MIPS的峰值速度,集成了最多的片上资源。其128 KB的片上Flash和8 KB的片上RAM足以满足绝大多数应用的需求。使用C8051F12X,只需外加为数不多的驱动和接口,就可构成较大型的完整系统。只是其中128 KB的Flash存储器不可避免地要处理bank分区问题。 幸运的是Keil C51开发环境对C8051F系列有良好的支持,包括一般的跨
[单片机]
TM1637四位数码管模块驱动(TM1637.h头文件)51单片机C语言
TM1637四位数码管模块是一个带时钟点的4位共阳数码管(0.36英寸)的显示模块,驱动芯片为TM1637,驱动方式为IIC,因此只需2根信号线即可使单片机控制4位8段数码管(数码管8级灰度可调)。 控制接口:共4个引脚(GND、VCC、DIO、CLK),GND为地,VCC为供电电源,DIO为数据输入输出脚,CLK为时钟信号脚。 TM1637.h单片机源程序如下: sbit CLK= P3^4; //定义模拟IIC总线的时钟线 sbit DIO = P3^5; //定义模拟IIC总线的数据线 code unsigned char tab = { 0x3F,/*0*/ 0x06,/*1*/
[单片机]
TM1637四位数码管模块驱动(TM1637.h头文件)51<font color='red'>单片机</font>C语言
基于MCS-51单片机的新型门禁控制器设计
随着我国现代化、城市化步伐加快,以及新技术新材料的不断出现,防盗门作为一种新型建筑材料和结构形式,走进了千家万户。然而现有的防盗门仍就依靠 传统钥匙打开门锁来实现开门这一动作,不仅开门繁琐,无报警功能,而且门锁最核心也最脆弱的位置是锁芯,利用机械钥匙的门锁,锁芯的位置就会一目了然,这 将会给不法分子带来可乘之机。 本项目实施的目的在于,在单片机的控制下,通过RF卡或语音识别或向GSM模块发送短信,来实现非陌生人开门这一动作,通过对讲机模块来实现门内主 人与门外到访人员的交流,并可一键开门,从而打破了只依靠钥匙开门这一固定模式,在安全方面,由于本门禁系统的 钥匙 与门锁之间是通过电信号进行通信 的,因此可将其隔离开,在外面无法确知锁的
[单片机]
基于MCS-51<font color='red'>单片机</font>的新型门禁控制器设计
基于单片机的行车状况实时监测和语音提醒的设计和实现
一、主要功能 1.行驶状况监测 车辆语音提示器可对车辆行驶的路况好/坏(车辆颠簸是否严重)进行监测;可对在雾天、雨天和夜晚的车辆行驶进行监测;可对行驶途中驾驶员打手机进行监测,对停行后车内手机有电话打入进行监测;可对连续长时间行驶进行监测;可对驾驶员酒后驾车进行监测;可对行驶中车门是否关好进行监测和可对非法启动车辆进行监测等。 2.实时监测的语音提示 (1)在启动车辆时,将有“祝您本次旅途愉快!”的语音提示。 (2)在启动车辆三分钟后。将有提示系好安全带的语音“为了您的安全,请系好安全带”。 (3)对路况不好时,将有“路况不好,请注意安全”的语音提示。 (4)车辆在雨天行驶时,将有“雨天行车,请注意安全”。且每隔30分
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的行车状况实时监测和语音提醒的设计和实现
PIC单片机是什么?有什么优势?
一、引言 据统计,我国的单片机年容量已达1-3亿片,且每年以大约16%的速度增长,但相对于世界市场我国的占有率还不到1%。这说明单片机应用在我国才刚刚起步,有着广阔的前景。培养单片机应用人才,特别是在工程技术人员中普及单片机知识有着重要的现实意义。 当今单片机厂商琳琅满目,产品性能各异。针对具体情况,我们应选何种型号呢?首先,我们来弄清两个概念:集中指令集(CISC)和精简指令集(RISC)。采用CISC结构的单片机数据线和指令线分时复用,即所谓冯.诺伊曼结构。它的指令丰富,功能较强,但取指令和取数据不能同时进行,速度受限,价格亦高。采用RISC结构的单片机数据线和指令线分离,即所谓哈佛结构。这使得取指令和取数据可同时进行,且
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>是什么?有什么优势?
AT89S52单片机定时器/计数器的工作方式
本文主要就这四种工作方式展开讨论,分别从其逻辑结构的角度来学习和了解各个工作方式的特点和应用方法。其中特别需要注意的是: 1.定时器初值的计算和设定方法。 2.几种工作方式之间的区别。 一、定时器/计数器的初始化 使用定时/计数器前需要对其进行初始化,使其按设定的功能工作。初始化的一般步骤如下: (1) 确定工作方式(即对TMOD赋值)。 (2) 预置定时或计数的初值(可直接将初值写入TH0、TL0或TH1、TL1)。 (3) 根据需要开放定时器/计数器的中断。 (4) 启动定时器/计数器。 二、4种工作方式 1.工作方式0:13位定时器/计数器 当M1M0=00时,定时/计数器处于工作方式0。其电路逻辑结构见图
[单片机]
AT89S52<font color='red'>单片机</font>定时器/计数器的工作方式
基于C8051F060单片机和K9F2808UOC存储器实现数据采集系统的设计
从上个世纪九十年代起,电子技术在钻井井下得到应用。但井下钻具的振动会给很多传感器带来不利影响。 特别是对测量井下钻头姿态的惯性导航传感器影响巨大,在随钻振动环境中,如果对信号不作处理,根本就不能测量出正确的井斜角和方位角,也就无法实现井眼轨迹随钻控制的要求。本文介绍应用SoC芯片中的DMA技术对振动的高速采集和存储功能的实现方法,并给出了钻井环境中测试的结果。 1 方法的提出 传统的数据采集方法采用CPU直接控制的方式进行数据采集,数据传送需要经过CPU的中转才能存入存储器,传送速度慢且采集速率受到CPU的限制,极大影响了系统的采样频率,不能满足对振动信号高速采集的要求。而在DMA传送方式下,数据传送不经过CPU,由DMA
[单片机]
基于C8051F060<font color='red'>单片机</font>和K9F2808UOC存储器实现数据采集系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
更多每日新闻
