基于MCS-51单片机的新型门禁控制器设计
发布者:清新自然最新更新时间:2016-04-13 来源: 21ic关键字:MCS-51  单片机  门禁控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着我国现代化、城市化步伐加快,以及新技术新材料的不断出现,防盗门作为一种新型建筑材料和结构形式,走进了千家万户。然而现有的防盗门仍就依靠 传统钥匙打开门锁来实现开门这一动作,不仅开门繁琐,无报警功能,而且门锁最核心也最脆弱的位置是锁芯,利用机械钥匙的门锁,锁芯的位置就会一目了然,这 将会给不法分子带来可乘之机。
本项目实施的目的在于,在单片机的控制下,通过RF卡或语音识别或向GSM模块发送短信,来实现非陌生人开门这一动作,通过对讲机模块来实现门内主 人与门外到访人员的交流,并可一键开门,从而打破了只依靠钥匙开门这一固定模式,在安全方面,由于本门禁系统的“钥匙”与门锁之间是通过电信号进行通信 的,因此可将其隔离开,在外面无法确知锁的位置,减小了门锁被外界暴力破坏的可能性,加之我们有门磁传感器来监控门的开合,在非法开门和忘记关门时,通过 手机短信的方式通知房主并启动报警装置,门锁的安全系数显著提升,随着生活水平的提高,人们越来越注重生活质量,与财产安全,本课题实施的意义在于,通过 多种自动开门方式,在一定程度上解放了人的双手;通过摆脱“钥匙”和“锁”之间机械的通讯方式和增加报警系统提高了门锁的安全性能。
1 系统总体介绍
文中设计的新型防盗门,根据各部分所实现的功能可以划分为单片机模块,射频识别模块,语音识别模块,“一键开门”模块,防盗报警模块,GSM模块,继电器控制模块等7大模块,可以实现以下几种开门方式:
1)刷卡开门。RF卡模块通过RF卡将信息传递给单片机,经单片机判定、识别后,发送指令给继电器控制模块,命令继电器模块驱动与门锁实现开门这一动作。
2)语音识别开门。首先需记录下一些人员的声音特点,并进行数字化处理后保存成库,当有人来访时,语音识别模块来访人员的声音进行数字化处理后与语 音数据库中的信息相比对,并将比对结果传送给单片机,单片机通过比对结果来判断是否下达开门指令给继电器控制模块,从而实现开门这一动作。
3)一键开门。当来访人员没有不能通过RF卡开门或语音识别开门时,还可以通过对讲机模块与主人交流,主人通过按键方式将信息传送给单片机,控制单片机发送开门指令给继电器控制模块,从而实现“一键开门”。
4)远程开门。当由于特殊原因,以上开门方式的条件无法满足时,例如房主人出差外地,而有人通过了主人的许可需要进入房内时,房主人可以将开门命令以手机短信的方式发送给GSM模块实现“远程开门”。
当来访客人使用非以上方式开门时,防盗报警模块被触发,蜂鸣器响,GSM模块发送报警短信给主人。系统总体设计框图如图1所示。
2 硬件设计
2.1 单片机最小系统设计
该模块做为整个系统的主控单元,控制协调各模块的工作,采用89C51作为单片机模块的核心芯片,该芯片为8位的CPU,以12M晶振做时钟,具有32根 I/O线,两个外部中断,两个16位的定时器/计数器,全双工串行口。该芯片体积小,运行速度高,可靠性好,功耗低,性价比高,开发工具简单,功能实现容易。
最小系统包括电源电路、晶振电路、复位电路能部分.其硬件设计如图2所示。
2.2 射频识别模块
该模块的主要功能为识别RF卡,并将卡片相关信息发送给单片机模块,由单片机判别该卡是否合法以及是否发出开门指令。
该模块采用MF RC522作为RF卡模块的核心芯片。RC522是应用于13.56 MHz非接触式通信中高集成度读写卡芯片,其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收 器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A兼容的应答器信号,三次互相认证安全可靠。其硬件设计图如图3所示。
2.3 语音识别模块
该模块的主要功能为识别、解析来访者的声音信息,并将该信息发送给单片机模块,由单片机根据该声音信息判别是否发出开门指令。
该模块采用LD3320作为语音识别模块的核心芯片。该芯片集成了语音识别处理器和一些外部电路,包括AD、DA转换器,麦克风接口,声音输出接口 等。本芯片不需要外接任何的辅助芯片,直接集成在现有的产品中即可实现语音识别,人机对话等功能。支持并行和串行接口,串行方式可以简化与其他模块的连 接。其硬件设计图如图4所示。
2.4 “一键开门”模块
该模块主要通过独立按键控制门锁,当按键按下时,单片机模块发出开门指令。
另外,该模块配置有对讲机模块,用以实现屋内人员同来访者的沟通。采用SDA1845作为对讲机模块的核心芯片。其内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放,并提供标准RS232串口。其硬件设计图如图5所示。
2.5 防盗报警模块
该模块的主要实现两种情况下的报警:
1)当门打开后由于各种原因未能正常关闭时向单片机发出报警信号,单片机收到信号后进行相应的报警处理。
2)来访者未通过合法方式开门时,如破门而入,向单片机发出报警信号,单片机收到报警信号后,通过GSM模块向主人发送短信通知,并启动声光报警器。
该模块采用门磁传感器作为主体元件。当门打开时,门磁传感器输出高电平;当门关闭时,门磁传感器输出低电平。其硬件设计图如图6所示。
2.6 GSM模块
该模块的主要实现在单片机模块发出短信报警指令时向指定手机号发送报警短信。该模块采用TC35作为GSM报警模块的主体。TC35接口方式支持串 口R232和TTL自适应,工作在EGSM900和GSM1800双频段,支持语音和数据信号传输,利用AT指令可双向传输指令和数据,支持 TEXT和PDU格式的SMS。其硬件设计图如图7所示。
2.7 继电器控制模块
该模块的主要功能为实现对门锁的控制。当单片机模块发出开门指令时,该模块打开门锁;当单片机模块发出关门指令时,该模块关闭门锁。
该模块采用信号继电器作为该模块的主体。信号继电器用于接通和断开电路,用以发布控制命令和反映设备状态,以构成自动控制电路。
3 软件设计
程序采用C编程语言,在Keil4环境下编译、调试通过,采用了中断、数字滤波等技术,其主流程图如图8所示。
4 结束语
文中给出了门禁控制器的软、硬件设计方案,详细给出了各种开门方式的实现方法,并通过GSM发送报警信息。由于国内防盗报警系统还不是很普遍,智能家居逐渐会走向普通家庭,所以新型的智能防盗门在未来一段时间内具有很好的发展前景。因此,本项目具有一定的实际应用的意义。
关键字:MCS-51  单片机  门禁控制器 引用地址:基于MCS-51单片机的新型门禁控制器设计
上一篇:基于CAN总线的电工实验指导系统设计
下一篇:51单片机ROM的一些重地址
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
51单片机串口通信(UART)
项目描述: 1.串口工作方式为1(8位UART,波特率可变),无校验位; 2.通信数据格式为:1位起始位 + 8位数据位 + 1位停止位; 3.上电后MCU给上位机发送问候语,之后等待上位机的信息;MCU和上位机的通信为收发交替进行。MCU接收到的信息会实时的显示在LCD上。上位机接收到的信息会在串口助手上显示。 C语言程序如下: /*----------------------- FileName: UART.h Function: 头文件 Author: Zhang Kaizhou Date: 2019-6-10 11:33:35 ------------------------*/ #include reg52.h
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>串口通信(UART)
基于SJA1000的CAN总线和AT89C51单片机实现运动控制系统的设计
1、引言 运动控制系统是以机械运动的驱动设备—电动机为控制对象, 以控制器为核心, 以电力电子、功率变换装置为执行机构, 在自动控制理论指导下组成的电气传动控制系统。在电气时代, 电动机一直在现代化的生产和生活中起着十分重要的作用。在近年来, 由于半导体制造设备等相关的电子制造设备市场大幅成长, 而使得机器设备上的运动控制系统出现了以下几点技术需求: ( 1) 多轴运动控制。机器设备因自动化程度提高而使得单一机器上所需要的轴数增多, 一台设备上十几轴是常见的事情。在轴数变多后, 如何协调各轴动作就是一个重要的课题。 ( 2) 体积要小。由于厂房空间的限制, 机器的体积要求越小越好, 机器内控制器的体积也就被要求愈来愈小, 相对
[单片机]
基于SJA1000的CAN总线和AT89C51<font color='red'>单片机</font>实现运动控制系统的设计
基于单片机的多普勒血流计系统的设计实现
0 引言   多普勒血流计的出现标志着在微血管灌流方面取得重大进步。本设计采取双通道装置拾取多普勒信号,有效地抑制噪声信号,采用单片机来对信号进行控制及处理,既简化了电路,又有助于信号的处理及读取。运用12位的AD574A不但提高了信号精度,利用其双极性,也省去了以往信号处理中复杂的乘方、开方电路或绝对值电路。通过四位LED显示,直观、准确地读取血细胞灌流量的瞬时相对定量值,可精确到小数点后两位。并同时配有扬声器来形象表示信号的强弱和变化。还可通过绘图仪,对信号进行长时间检测、记录,以便研究和分析。   1 系统总体方案   系统组成框图如图1所示。系统工作时,从激光探头发射出一束激光照射到组织上,并穿透组织形成一个半径为1mm
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的多普勒血流计系统的设计实现
基于C8051F020单片机实现多波段光谱辐射计采集系统的设计
引言 我国于2001年发射了自己的水色卫星,为适应水色遥感发展的需要,我们研制了我国近海海洋光学浮标。锚链式水下多光谱辐射计是计划装备在其中的一台主要观测设备。数据采集系统是该设备的工作控制中心。 总体设计思想及工作原理 鉴于锚链式水下多光谱辐射计的特定工作环境和工作周期,在设计过程中,对数据采集卡的设计必须遵循高精度、低功耗等原则。首先,由于浮标在海中采用自主供电方式连续工作三个月以上,必须合理利用供电电池的能量以确保电池有足够的电量供给仪器正常工作。为此,必须采取有效的措施提高电源的利用率。其次,海水深处的光信号都比较弱,对于微弱光信号的探测,一方面要采用高灵敏度自带前置放大的光电探测器(其内部前置放大器采用载波自稳零运算
[单片机]
基于C8051F020<font color='red'>单片机</font>实现多波段光谱辐射计采集系统的设计
飞思卡尔单片机DZ60---输入捕捉
#include hidef.h /* for EnableInterrupts macro */ #include derivative.h /* include peripheral declarations */ //TPM1通道0(与PTD2连接第三个LED灯? 产生周期为0.5s占空比为50%的PWM波 //利用TPM2通道0(与PTD0连接第一个LED灯)对这个PWM波的上升沿进行捕捉 /*************************************************************/ /* 初始化总线时钟PEE模式 */ /* 外部晶振
[单片机]
从EEMBC看低功耗MCU的评分基准
本文编译自EEWORLDONLINE 有多种方法和基准可用于量化嵌入式微控制器 (MCU) 的能耗,以及蓝牙低功耗和 Wi-Fi 等常见外设功能的相关能耗基准。随着时间的推移,MCU 设计发生了变化,以支持对更高能效的需求。此外,还有服务器(SPECpower——运行Java的Web服务器的基准)、数据中心(Power Usage Effectiveness、PUE、国际标准ISO/IEC 30134-2:2016)以及其他领域的能耗基准测试。不过这些已经超出了本文的范围。 低功率设备的功耗常常用毫瓦 (mW) 来衡量,但超低能耗通常以微焦耳 (µJ) 来衡量。功耗与电源最相关,例如只能提供几毫瓦(或者毫安),在电池应用中
[单片机]
从EEMBC看低功耗<font color='red'>MCU</font>的评分基准
STM32单片机-加密烧录Hex
一、专用烧录器加密烧录Hex 1、使用ST官方的下载器 ----------------------------------------------------------- 2、其他公司烧录器 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、J-Link加密烧录Hex 1、简述 本处以烧写STM32F103VET6说明,软件:Flasher_Windows_V722a(百度网盘搜索文件名或移步download.csdn.net
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>-加密烧录Hex
PIC单片机在线调试中的一些问题
1 在线串行编程   1.1在线串行编程接口   带有Flash闪速存储器的PIC单片机产品一般都具有在线串行编程功能,只需要5根引线就可以把程序下载到单片机的Flash程序存储器中。这5根线的排列顺序是MCLR/Vpp、Vdd、Vss、PD(或PGD)和PC(或PGC),图1是PIC单片机在线串行编程接口图。                         图1PIC单片机在线串行编程接口   1.2引脚含义   上述5根引线的具体含义是:MCLR/Vpp——编程电压(对于PIC单片机一般为13 V左右);Vdd——编程电源(5 V);Vss——地;PD——编程数据信号;PC——编程时钟信号。   有了这
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
