51单片机ROM的一些重地址
发布者:cxx7848653最新更新时间:2016-04-13 来源: eefocus关键字:51单片机  ROM  重地址 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机ROM的一些重地址
0000H   单片机复位后的入口地址               (共 3 字节)
00003H  外部中断0的中断服务入口地址          (共 8 字节)
000BH   定时/计数器0的溢出中断服务入口地址   (共 8 字节)
0013H   外部中断1的中断服务入口地址           (共 8 字节)
001BH   定时/计数器1的溢出中断服务入口地址   (共 8 字节)
0023H   串行口的中断服务入口地址
在程序编写时如果要用到相关中断,注意不要用无关代码段将其覆盖
关键字:51单片机  ROM  重地址 引用地址:51单片机ROM的一些重地址
上一篇:基于MCS-51单片机的新型门禁控制器设计
下一篇:设定1602字符的显示位置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
S3C2440 SDRAM内存原理
SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存储器)也就是通常所说的内存。内存的工作原理、控制时序、及相关控制器的配置方法一直是嵌入式系统学习、开发过程中的一个难点。我们从其硬件的角度来分析其原理,然后再引出SDRAM的驱动编写过程。 内存是代码的执行空间,以PC机为例,程序是以文件的形式保存在硬盘里面的,程序在运行之前先由操作系统装载入内存中,由于内存是RAM(随机访问存储器),可以通过地址去定位一个字节的数据,CPU在执行程序时将PC的值设置为程序在内存中的开始地址, CPU会依次的从内存里取址,译码,执行,在内存没有被初始化之前,内存好比是未建好的房子,是不能读取和
[单片机]
S3C2440 SDRAM<font color='red'>内存</font>原理
Rambus通过9.6 Gbps HBM3内存控制器IP大幅提升AI性能
新闻摘要: 为增强AI/ML及其他高级数据中心工作负载打造的 Rambus 高性能内存 IP产品组合 高达9.6 Gbps的数据速率,支持HBM3内存标准的未来演进 实现业界领先的1.2 TB/s以上内存吞吐量 中国北京,2023年12月7日 ——作为业界领先的芯片和IP核供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布Rambus HBM3内存控制器IP现在可提供高达9.6 Gbps的性能,可支持HBM3标准的持续演进。相比HBM3 Gen1 6.4 Gbps 的数据速率,Rambus HBM3内存控制器的数据速率提高了50%,总内存吞吐量超过1.2 TB/s
[半导体设计/制造]
Rambus通过9.6 Gbps HBM3<font color='red'>内存</font>控制器IP大幅提升AI性能
51单片机相关软件和实验板的使用方法
一. KEIL软件 的使用。 二.烧写软件的使用。 三.Proteus软件的使用。 四.Protel 99 se使用: 在画PCB图排版时要注意以下几点: 电源/地线粗细:30mil; 信号/控制线粗细:15mil; 电源/地线过孔:hole size:30mil;diameter:32mil; 信号/控制线过孔:hole size:15;diameter:25mil; 布线与过孔间距: 15mil; 布线间距:20mil; 字体大小:35*4mil。
[单片机]
58-基于51单片机GSM温湿度光照检测系统设计
具体实现功能: (1)温湿度值、光照值测量及显示稳定、精确; (2)可以通过按键设定温湿度、光照报警阈值,且测得的温湿度、光照超过设定的阈值时,报警指示灯闪烁,蜂鸣器报警; (3)可将测得的温湿度值、光照值实时发送到用户手机,且可提示报警。 设计背景 温度、湿度、光照度和人类的生产、生活有着密切的关系,同时也是工农业生产中最常见最基本的工艺参数,例如农业上农作物的生长离不开对温度、湿度,特别是光照度的检测与控制,机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要对温度、湿度的检测与控制,并且随着人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注,而空气中温湿度、光照强度的变化与人体的舒适度和情绪都有直接的影响,所以对温度、
[单片机]
58-基于<font color='red'>51单片机</font>GSM温湿度光照检测系统设计
51单片机中断、串口通信综合程序
正在初学51的中断,定时器,串口等等,遇到很多瓶颈比如串口怎么发送变量的数值啦(加一个0x30就好),分享这个程序给初学者们啦 功能: 1. 开机以后,LED0和LED1实现0.5秒间隔闪烁2次,蜂鸣器同时鸣叫2次。 2. 之后,串口等待接收到一个字符'R',开始进入主循环体。 3. 主循环体中,LED0和LED1实现1秒间隔闪烁。 4. 串口接收到字符'D',回复LED当前状态和系统当前处于运行还是暂停状态,如果运行状态,收到字符'R',如果暂停状态,收到字符'P'。 5. 串口接收到字符'T',回复主循环体开始运行的时间和系统当前处于运行还是暂
[单片机]
基于51单片机的霍尔水流量计设计
1、开发准备 (1)YF-B1流量传感器一个 (2)51开发板一个 2、基础知识 (1)YF-B1流量传感器只有三根线。即数据线、VCC、GND。数据线输出为占空比为50%的方波。当水流通过水流转子组件时,磁性转子转动并且转速随着流量的变化而成线性变化。霍尔传感器(霍尔元件采样)输出相应的脉冲信号。其流量脉冲特性计算公式为:脉冲f(Hz)=8.1x流量Q(L/min)-3。 (2)51单片机的中断工作方式。51单片机有定时器T0和T1,他们既有定时又有计数的功能。通过设置相关的特殊功能寄存器就可以启用定时或计数功能。需要注意的是,定时器系统是单片机内部一个独立的硬件部分,CPU一旦设置定时功能,定时器便在晶振的作用下计时
[单片机]
三星A42 5G上市:最高8GB RAM还配备了4800万像素四摄
据外媒91mobiles消息,三星A42 5G日前已通过Google Play Console上市。该机搭载750G芯片组,配备Super AMOLED显示屏、5000mAh电池。 这款手机最初于9月首次亮相,除了处理器和屏幕规格被曝光外,Google Play Console清单还显示它将拥有4GB、6GB或8GB RAM,内存为128GB,可通过microSD卡进一步扩展。它运行基于Android 10的OneUI。该机支持15W快速充电,且配备屏下指纹传感器。 三星A42 拍摄方面,三星A42后置四摄,分别是4800万像素主传感器、800万像素超广角镜头、500万像素深度传感器和500万像素微距镜头。该机前置200万像素
[手机便携]
一文详解80C51单片机的中断系统
中断系统是计算机或者单片机的主要功能部件。 有了中断系统,便可以使微处理器具备对外部的异步事件进行处理的能力。 当微处理器的CPU正在执行程序的过程中,如果外部硬件或者内部组件有紧急的请求(如通信,断点,发生重大故障等),中断系统就可以将当前的程序暂停,优先处理这些中断请求。 这种处理方式,对整个系统的稳定性,健壮性至关重要,同时也能大大提高处理器的效率,使得系统的应用更加灵活多变。 中断的概念 中断是指单片机在执行程序的过程中,当出现异常情况或特殊请求时,单片机停止当前程序的运行,转向对这些异常情况或特殊请求进行处理,当处理结束后再返回原程序的间断处,继续执行原程序,这一现象称为中断。 中断是单片机实时处理内部或外部事件的一
[单片机]
一文详解80C<font color='red'>51单片机</font>的中断系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
