单片机蜂鸣器控制程序和驱动电路
发布者:学海星空最新更新时间:2017-11-15 来源: eefocus关键字:单片机  蜂鸣器  控制程序  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
蜂鸣器从结构区分分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。压电式为压电陶瓷片发音,电流比较小一些,电磁式蜂鸣器为线圈通电震动发音,体积比较小。
按照驱动方式分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。这里的有源和无源不是指电源,而是振荡源。有源蜂鸣器内部带了振荡源,如图9-8所示中,给了 BUZZ 引脚一个低电平,蜂鸣器就会直接响。而无源蜂鸣器内部是不带振荡源的,要让他响必须给 500 Hz~4.5 KHz 之间的脉冲频率信号来驱动它才会响。有源蜂鸣器往往比无源蜂鸣器贵一些,因为里边多了振荡电路,驱动发音也简单,靠电平就可以驱动,而无源蜂鸣器价格比较便宜,此外无源蜂鸣器声音频率可以控制,而音阶与频率又有确定的对应关系,因此就可以做出来“do re mi fa sol la si”的效果,可以用它制作出简单的音乐曲目,比如生日歌、两只老虎等等。
图 9-8 蜂鸣器电路原理图
我们来看一下图9-8的电路,蜂鸣器电流依然相对较大,因此需要用三极管驱动,并且加了一个100欧的电阻作为限流电阻。此外还加了一个 D4 二极管,这个二极管叫做续流二极管。我们的蜂鸣器是感性器件,当三极管导通给蜂鸣器供电时,就会有导通电流流过蜂鸣器。而我们知道,电感的一个特点就是电流不能突变,导通时电流是逐渐加大的,这点没有问题,但当关断时,经“电源-三极管-蜂鸣器-地”这条回路就截断了,过不了任何电流了,那么储存的电流往哪儿去呢,就是经过这个 D4 和蜂鸣器自身的环路来消耗掉了,从而就避免了关断时由于电感电流造成的反向冲击。接续关断时的电流,这就是续流二极管名称的由来。
蜂鸣器经常用于电脑、打印机、万用表这些设备上做提示音,提示音一般也很简单,就是简单发出个声音就行,我们用程序简单做了个 4 KHZ 频率下的发声和 1 KHZ 频率下的发声程序,同学们可以自己研究下程序,比较下实际效果。
#include
sbit BUZZ = P1^6; //蜂鸣器控制引脚
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
void OpenBuzz(unsigned int frequ);
void StopBuzz();
void main(){
    unsigned int i;
    TMOD = 0x01; //配置 T0 工作在模式1,但先不启动
    EA = 1;
    while (1){ //使能全局中断
        OpenBuzz(4000); //以 4 KHz 的频率启动蜂鸣器
        for (i=0; i<40000; i++);
        StopBuzz(); //停止蜂鸣器
        OpenBuzz(1000); //以 1 KHz 的频率启动蜂鸣器
        StopBuzz(); //停止蜂鸣器
/* 蜂鸣器启动函数,frequ-工作频率 */
void OpenBuzz(unsigned int frequ){
    unsigned int reload;//计算所需的定时器重载值
    reload = 65536 - (11059200/12)/(frequ*2); //由给定频率计算定时器重载值
    T0RH = (unsigned char)(reload >> 8); //16 位重载值分解为高低两个字节
    T0RL = (unsigned char)reload;
    TH0 = 0xFF; //设定一个接近溢出的初值,以使定时器马上投入工作
    TL0 = 0xFE;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
/* 蜂鸣器停止函数 */
void StopBuzz(){
    ET0 = 0; //禁用 T0 中断
    TR0 = 0; //停止 T0
/* T0 中断服务函数,用于控制蜂鸣器发声 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
    TH0 = T0RH; //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    BUZZ = ~BUZZ; //反转蜂鸣器控制电平
另外用蜂鸣器来输出音乐,仅仅是好玩而已,应用很少,里边包含了音阶、乐谱的相关内容,程序也有一点复杂,所以就不详细给大家去讲解了。仅提供一个可以播放《两只老虎》的程序,大家可以下载到板子上玩玩,满足一下好奇心。
#include
unsigned int code NoteFrequ[] = { //中音1-7 和高音1-7 对应频率列表
    523, 587, 659, 698, 784, 880, 988, //中音1-7
    1047, 1175, 1319, 1397, 1568, 1760, 1976 //高音1-7
unsigned int code NoteReload[] = { //中音1-7 和高音1-7 对应的定时器重载值
    65536 - (11059200/12) / (523*2), //中音1
    65536 - (11059200/12) / (587*2), //2
    65536 - (11059200/12) / (659*2), //3
    65536 - (11059200/12) / (698*2), //4
    65536 - (11059200/12) / (784*2), //5
    65536 - (11059200/12) / (880*2), //6
    65536 - (11059200/12) / (988*2), //7
    65536 - (11059200/12) / (1047*2), //高音1
    65536 - (11059200/12) / (1175*2), //2
    65536 - (11059200/12) / (1319*2), //3
    65536 - (11059200/12) / (1397*2), //4
    65536 - (11059200/12) / (1568*2), //5
    65536 - (11059200/12) / (1760*2), //6
    65536 - (11059200/12) / (1976*2), //7
bit enable = 1; //蜂鸣器发声使能标志
bit tmrflag = 0; //定时器中断完成标志
unsigned char T0RH = 0xFF; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0x00; //T0 重载值的低字节
void PlayTwoTiger();
void main(){
    unsigned int i;
    EA = 1; //使能全局中断
    TH0 = T0RH;
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
    while (1){
        PlayTwoTiger(); //播放乐曲--两支老虎
        for (i=0; i<40000; i++); //停止一段时间
/* 两支老虎乐曲播放函数 */
void PlayTwoTiger(){
    unsigned char beat; //当前节拍索引
    unsigned char note; //当前节拍对应的音符
    unsigned int time = 0; //当前节拍计时
    unsigned int beatTime = 0; //当前节拍总时间
    unsigned int soundTime = 0; //当前节拍需发声时间
    //两只老虎音符表
    unsigned char code TwoTigerNote[] = {
    1,   2,   3, 1,    1,   2,   3, 1,     3, 4, 5,   3, 4, 5,
    5,6, 5,4, 3, 1,    5,6, 5,4, 3, 1,     1, 5, 1,   1, 5, 1,
    //两只老虎节拍表,4 表示一拍,1 就是 1/4 拍,8 就是 2 拍
    unsigned char code TwoTigerBeat[] = {
    4,   4,   4, 4,   4,   4,   4, 4,    4, 4, 8,   4, 4, 8,
    3,1, 3,1, 4, 4,   3,1, 3,1, 4, 4,    4, 4, 8,   4, 4, 8,
    //用节拍索引作为循环变量
    for (beat=0; beat> 8;
            T0RL = NoteReload[note];
            //计算节拍总时间,右移2位相当于除4,移位代替除法可以加快执行速度
            beatTime = (TwoTigerBeat[beat] * NoteFrequ[note]) >> 2;
            //计算发声时间,为总时间的 0.75,移位原理同上
            soundTime = beatTime - (beatTime >> 2);
            enable = 1; //指示蜂鸣器开始发声
            time++;
        }else{ //当前节拍未播完则处理当前节拍
            //当前持续时间到达节拍总时间时归零,
            //并递增节拍索引,以准备启动新节拍
            if (time >= beatTime){
                time = 0;
                beat++;
            }else{ //当前持续时间未达到总时间时,
                time++; //累加时间计数
                //到达发声时间后,指示关闭蜂鸣器,
                //插入 0.25*总时间的静音间隔,
                if (time == soundTime){
                    enable = 0; //用以区分连续的两个节拍
    TL0 = T0RL;
    tmrflag = 1;
    if (enable){ //使能时反转蜂鸣器控制电平
        BUZZ = ~BUZZ;
    }else{ //未使能时关闭蜂鸣器
        BUZZ = 1;
关键字:单片机  蜂鸣器  控制程序  驱动电路 引用地址:单片机蜂鸣器控制程序和驱动电路
上一篇:单片机简易加法计算器程序
下一篇:单片机通信实例与 ASCII 码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
单片机第三次作业
作业第7题:比较R0中的数是否大于10H,等于则R1赋值0,小于10H则R1赋值FF,大于则R1则赋值AAH. 1、先file new 建asm文件7.asm MOV A,R0 CJNE A,#10H,L1 MOV R1,#0 AJMP L3 L1:JC L2 MOV R1,#0AAH AJMP L3 L2:MOV R1,#0FFH L3:SJMP L3 END 为了调试时看数据,预先在R0中赋值为12H,所以程序前加: MOV R0,#12H 程序变为: MOV R0,#12H MOV A,R0 CJNE A,#10H,L1 MOV R1,#0 AJMP L3 L1:JC L2 MOV R1,#0AAH
[单片机]
怎么用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势
当你需要提升产品性能时,你也许会考虑将你现有MSP430 MCU设计移植到TI全新高性能MSP432 MCU平台上。或者,当你需要降低产品功耗时,你也许会考虑将现有的ARM设计移植到我们全新的低功耗MSP432 MCU平台上。用32位ARM系统进行开发时通常需要立即应对多个操作—在这种情况下,实时操作系统 (RTOS) 会派得上用场。 MSP432 MCU提供与数个TI RTOS解决方案(其中包括TI-RTOS和ENergia MT)和第三方RTOS解决方案(其中包括FreeRTOS,ARM CMSIS-RIX和Micrium-OS)的兼容性。 由于无需从头开始创建基本系统软件函数,RTOS的使用可以加快开发进度,并且可以在更
[单片机]
单片机C8051F020为控制核心的简易数控恒流源系统设计
引言 所谓恒流源就是输出电流非常稳定的电源,但是这个稳定是相对的,而非绝对一成不变的,只是它的变化率小到在实际应用中可以忽略。输出电流发生变化的原因主要有以下几个方面:1)恒流源本身条件所决定的。构成恒流源的元器件质量失效或者参数发生变化时,参数就有可能引起电流波动。2)恒流源系统受外界环境的影响而使电流输出发生变化。3)电网供电电压不稳定所致。4)供电负载发生变化。比如负载短路或者空载时,负载电流非常大或没有。在本文中数控恒流源系统设计中主要针对以上第一和第二个因素设计了基于数字控制的恒流源系统,从而提高恒流源输出电流的精度。 1 简易数制电流源系统工作原理介绍 本论文设计了基于单片机的数控恒流源,此系统由恒流源
[单片机]
以<font color='red'>单片机</font>C8051F020为控制核心的简易数控恒流源系统设计
从合泰2023新品发布会看创新的热情
合泰2023年度新品发布会11月9日于北京召开,作为公司疫情过后首次线下发布会,合泰带来了多项新品,涵盖32位MCU、智慧家居、绿能节电、健康测量、无线通信、安防及安全、倍创科技BMduino及模块,以触控MCU、USB-PD芯片、BLDC、安防感测等多项产品线切入真无线蓝牙耳机(TWS)、智慧照明、血糖/血氧测量、风扇马达、一氧化碳侦测等终端应用。 消费类MCU是合泰的主攻方向,应用于日常生活、居家相关小家电;生命财产安全相关:消防、烟雾报警器、一氧化碳报警器;健康相关:血压计、血糖仪、体脂秤、耳温枪、温度计;能源相关:电动车充电器、电机控制;主控MCU、触摸按键等领域。 本次发布会推出新品32-bit MCU HT32
[单片机]
从合泰2023新品发布会看创新的热情
采用单片机AT89C2051和AD7416芯片实现多路温湿度循环检测系统的设计
1、引言 AD7416器件结构 AD7416采用节省空间的SO-8和小型SOIC封装。 2 、系统软硬件设计 2.1 硬件设计 用单片机AT89C2051来实现对AD7416的信号采集和输出控制,硬件设计简单可靠,系统温度节点可扩展性强。为确保系统不受电源波动的干扰,采用电源电压监视器TL7705A作系统复位控制器。如果AD7416要装在离电源较远处,AD7416必须用一个0.1μF的陶瓷电容接在+VS和地之间去耦。 如所有的I2C兼容器件一样,AD7416有一个7位串行地址。这个地址的高4位设定为1001,而低3位可由用户通过将A2~A0脚连接到无论是+VS或GND来设置。通过它们不同的设定地址,可将多达8个AD741
[单片机]
采用<font color='red'>单片机</font>AT89C2051和AD7416芯片实现多路温湿度循环检测系统的设计
详细解读:MSP430G2553单片机串口通信
  MSP430的不同型号,其串行通讯工作模式是一样的。以MSP430G2553为例进行说明。MSP430G2553是20个引脚的16位单片机。具有内置的16位定时器、16k的FLASH和512B的RAM,以及一个通用型模拟比较器以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。此外还具有一个10位的模数(A/D)转换器。这里我们详细说明MSP430G2553串口通信。其引脚排布如图1.1所示。其功能表如表1.1所示。   串行通讯模块主要由三个部分组成:波特率生成部分、发送控制器以及接收控制器。如图1.2所示。            一、UART模式   在异步模式下,接收器自身实现帧的同步,外部的通讯设备并不使用这一时钟
[单片机]
详细解读:MSP430G2553<font color='red'>单片机</font>串口通信
PIC单片机实现交通灯控制系统
1 引 言   我国机动车辆发展迅速,而城镇道路建设由于历史等各种原因相对滞后。道路拥挤、阻塞现象及交通事故常有发生。如何利用当今计算机与自动控制技术,有效地疏导交通,提高城镇交通路口的通行能力,提高车辆速度,减少交通事故是值得我们研究的新课题。而目前国内利用单片机实行交通管制这方面应用较少。下面分析用PIC实现交通灯控制设计方法。 2 硬件设计   本系统选用美国Microchip公司的PIC16F873单片机。配合一些外围电路完成交通灯自动转换系统。PIC单片机有以下优点: ①采用哈佛结构(数据总线和指令总线分离)。 ②指令的“单字节化”。 ③精简指令集(RISC)技术。 ④寻址方式简单。 ⑤代码压
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>实现交通灯控制系统
MCX A:新的通用MCU和资源丰富的FRDM开发平台
恩智浦正式发布MCX A14x和A15x系列“通用”微控制器。MCX A隶属于MCX产品组合,基于Arm® Cortex®-M33内核平台。 MCX的理念是将主流恩智浦器件的卓越特色与创新功能结合起来,打造下一代智能边缘设备 。 可扩展性是MCX产品组合的一个重要优势。MCX A系列在该产品组合中发挥着重要作用,是各类应用的基础。它面向多个市场的广泛应用,包括: 工业通信 智能计量 自动化与控制 传感器 低功耗/电池供电设备 MCX A14x的工作频率为48MHz,MCX A15x的工作频率为96MHz。器件的封装选项包括32引脚QFN、48引脚QFN和64引脚LQFP。MCX A器件的所有封装类型在IO
[单片机]
MCX A:新的通用<font color='red'>MCU</font>和资源丰富的FRDM开发平台
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
