51IO输出测试代码
发布者:码农创想家最新更新时间:2017-11-21 来源: eefocus关键字:IO输出  测试代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
sbit LED1=P2^0;
void Delay(unsigned int a);
void main()
while(1)
LED1=0;//点亮
Delay(5000);
LED1=1;
Delay(5000);
void Delay(unsigned int a)//0~65535
unsigned char b;
for(;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
关键字:IO输出  测试代码 引用地址:51IO输出测试代码
上一篇:51串口测试代码
下一篇:51IO输入测试代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
基于8051单片机的远程温度检测系统设计
  在现代社会中温度在航空航天、工业自动化、家用电器、环境保护和安全生产等方面都是最基本的监测参数之一,但是在某些环境下温度检测比较危险。因而需要一个智能检测的监测系统来代替危险的工作,本文设计的系统就可以很好的解决此问题,不仅可以实时的对温度进行远程检测监控,还可以在十分恶劣的环境下工作,测量结果精度高,并且对所测数据可以直接通过无线模块发送出去,在接收方利用无线接收设备接收实时的数据;同时加报警装置,在温度不正常时给予提醒 ,从而将损失减少到最低。   1 系统组成   系统由单片机、温度传感器、串口通信模块和无线传输模块等几部分组成。测温系统将测得的温度通过单片机在数码管上实时显示,同时,通过串口通信部分和无线模块将数据
[单片机]
基于80<font color='red'>51</font>单片机的远程温度检测系统设计
基于51单片机的广告灯左移电路设计与程序分析
1.实验任务   做单一灯的左移右移,硬件 电路 如图4.4.1所示,八个 发光二极管 L1-L8分别接在 单片机 的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时,发光 二极管 亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重复循环。 2. 电路原理图                         图4.4.1 3.系统板上硬件连线   把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。 4. 程序设计内容   我们可以运用输出端口指令MOV P1,A或MOV
[单片机]
基于<font color='red'>51</font>单片机的广告灯左移电路设计与程序分析
51单片机+DAC0832+LM358放大的单电源函数信号发生器
这是之前大二51单片机中的实践项目,分享一下资料 1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机 2.LCD1602液晶显示波形种类和频率值(10-100HZ)。 3.按键设置波形种类和设定频率步进值 4.电位器器改变振幅(2.5V-3.5V稳定)。 5.本设计可产生正弦波、锯齿波、三角波、矩形波。 6.有四个指示灯分别指示发出的是哪种波形,方便明了。 按键说明: 1 2 3 4 1键:设置步进值按键 2键:加按键 3键:减按键 4键:波形切换按键 开机液晶显示正弦波,频率是10Hz,如果要改变波形,按下4键可以选择波形,波形符号会显示在液晶上,同时4个LED也会指示不同的波
[单片机]
<font color='red'>51</font>单片机+DAC0832+LM358放大的单电源函数信号发生器
基于C8051F02X的无线数据传输系统
  本文介绍的一种基于C8051F02X的无线数据传输系统应用了计算机技术和GSM网络通信技术,是一种新型无线通信系统。该系统依托GSM网络,采用短消息进行数据通信,即在传统的单片机数据采集系统中增加支持短消息、数据通信等业务的GPRS模块,并为其分配一个独立的SIM卡,结合单片机系统通过串行通信接口,实现了数据的远程无线传输。   这里介绍的数据传输系统是监控系统中重要的一个环节,是一个既有监控功能,又有强大管理功能的完善系统,由主控端系统、GSM通信网络及远程监控终端系统组成。监控终端通过GSM网络和主控端监控中心进行双向的信息传输。它将采集到的数据信息送到监控中心,同时接收监控中心的操作命令,对受控设备实施相应的操作。整个
[单片机]
基于C80<font color='red'>51</font>F02X的无线数据传输系统
单片机(51) 多功能秒表的实现
#include REGX51.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define PIN0 P0 #define PIN1 P1 #define PIN3 P3 sbit start=P2^7; sbit reset=P2^6; sbit add=P2^5; sbit reduse=P2^4; uint second=0; uint num=0; uint num1=0; uchar code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};
[单片机]
镀金版iPhone X开启预订:512GB/4.9万起
    尽管苹果发布会要到北京时间13日凌晨1点才开始,但已经有第三方厂商提前开启镀金定制版iPhone X的预订了。   日前,总部位于洛杉矶的配件厂商Brikk宣布,接受定制化iPhone X的预订,包括土豪金、玫瑰金以及白金版,根据定制款式不同,售价在7495美元(4.9万元)到69995美元(45.7万元)之间,专为高阶层人士打造。   该定制款iPhone X名为“Lux iPhone X”,容量为512GB(具体要等到发布会结束后确定),机身表面完全采用24K黄金覆盖,均为手工打造。   据悉,Lux iPhone X将于今年11月到明年1月期间发货,面向美国、英国、中国(内地)、香港、澳门以及新加坡等国家和地区销售。
[手机便携]
51单片机在片设备与中断(2)
串行通信要点 1、计算机与其外部设备、计算机与计算机之间的信息交换称为通信。通信的基本方式分为并行通信和串行通信两种。 (1)并行通信是指数据的各位同时进行传送的通信方式。其优点是数据传送速度快,缺点是需要多条传输线。 (2)串行通信是指数据的各位是一位一位地按顺序传送的通信方式。其突出优点是数据的传送只需要一对传输线,或利用电话线作为传输线,可极大地降低成本,特别适用于远距离通信。其缺点是数据传送速率较低。 2、串行通信可分为同步通信和异步通信两种方式。 (1)异步通信方式中,接收器和发送器有各自的时钟,它们的工作是非同步的,异步通信用一帧来表示一个字符,其中包括一个起始位以及紧接着的若干个数据位,最后是可能的校验
[单片机]
FSKModemMSM7512B在电力线通信中的应用
    摘要: 介绍一种由OKI公司推出的FSK调制解调芯片MSM7512B。它可用于内置式Modem、数据传输系统,家庭安防系统等场合。本文着重介绍其功能特点、工作原理及其在电力线通信中的应用,并给出点对点通信的C51程序。     关键词: 移频键按(FSK) 调制/解调 电力线 C51编程 一、芯片特点及引脚说明 1.特点 MSM7512B是OKI公司推出的1200bps半双工FSK Modem芯片,采用16脚双立直插塑封或24脚扁平封装,具有如下特点: *单电源(3~5V)供电,提供掉电工作方式; *低功耗CMOS电路(工作模式功耗典型值为25mW,掉电模式功耗低达0.1mW
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
