简单记录一下STM32的DMA的配置说明--------
根据野火的串口的DMA程序,自己简单理解说明-----
----第一部分----DMA配置-----
void USART1_DMA_Config(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //时钟
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; //设置DMA源:串口数据寄存器地址----基地址----如果后面打开了地址自增---则会传输连续一组数据
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff; //内存地址(要传输的变量的指针)---也就是DMA传输的源地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //方向:外设是目的地----如果是--DMA_DIR_PeripheralSRC---则是外设作为数据传输的来源
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE; //DMA要传输的总数据大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址不增---外设地址不自增---表示从一个固定地址传输或者接收数据----反之则为一个递增地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增---内存地址不自增---也表示从一个固定地址传输或者接收数据----反之则为一个递增地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据单位---分别有8位---字---DMA_PeripheralDataSize_Byte。半字---DMA_PeripheralDataSize_HalfWord。字----DMA_PeripheralDataSize_Word---
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //内存数据单位 8bit---分别有8位---字---DMA_MemoryDataSize_Byte。半字---DMA_MemoryDataSize_HalfWord。字----DMA_MemoryDataSize_Word---
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //DMA模式:不断循环 ----另一种模式--循环---DMA_Mode_Normal
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //优先级:中-----分别有----最高优先级---DMA_Priority_VeryHigh。高优先级---DMA_Priority_High。中优先级---DMA_Priority_Medium。低优先级---DMA_Priority_Low。
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //禁止内存到内存的传输
DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure); //配置DMA1的4通道---对应USART1_TX。还有很多相应已经确定好的通道----见下面截图----截图01
DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE); //使能DMA
//DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE); //配置DMA发送完成后产生中断----这个是根据需要来确定是否需要中断---比如你需要确定DMA什么时候完成传输----传输完成后你需要做一些什么的时候。但是如果配置了使用完成中断,则需要在后面配置其作为中断的优先级。
---第二部分---如果前面打开了DMA中断,这里需要配置其中断优先级----
static void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn; //主要是这里的对应DMA通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
---第三部分---如果前面打开了DMA中断,这里需要设置其中断函数----
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET) //DMA发送完成标志----其它标志位见截图02---和截图03--
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4); //清除发送完成标志---以便下次判断
----------------------------------------截图------------------------------
--------------截图01---------------
----------------------截图02-------------------------
--------------------------------截图03-----------------------
上一篇:STM32 SysTick 精准延时 简单分析
下一篇:STM32 ADC自我学习总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 降碳行动:寻找身边8位单片机,抢楼赢ST最新M0开发板!
- 趣味电子技术史话之通信技术史——科技与人文的结合,传奇故事在这里!
- 直播已结束|TI Zigbee 3.0及多协议解决方案
- 抢鲜体验:NXP LPC54018 IoT Module测评来了
- 荣耀三月 我是原创我最牛!(恩智浦全程赞助)
- 再见2019,你好2020!写下你的年终总结和新年计划
- MPS 隔离式稳压 DC/DC 模块——MIE系列首发,邀你一探究竟!
- Murata旗舰店1周年淘宝直播
- TI E2E中文社区年终回馈,15 块 CC3200-LAUNCHXL 开发板免费申请中……测评赢好礼喽!
