AVR单片机ATMEGA48的EEPROM操作例子
发布者:technology1最新更新时间:2017-11-29 来源: eefocus关键字:AVR单片机  ATMEGA48  EEPROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:1. avr定时器/计数器0 --TC0 --CTC模式输出PWM
下一篇:ATMEGA48的USART串口与PC通讯例子
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
AVR单片机 usart串口使用范例
usart简介: 通用同步和异步串行接收器和转发器(USART) 是一个高度灵活的串行通讯设备。主要特点为: 全双工操作( 独立的串行接收和发送寄存器) 异步或同步操作 主机或从机提供时钟的同步操作 高精度的波特率发生器 支持5, 6, 7, 8, 或9 个数据位和1 个或2 个停止位 硬件支持的奇偶校验操作 数据过速检测 帧错误检测 噪声滤波,包括错误的起始位检测,以及数字低通滤波器 三个独立的中断:发送结束中断, 发送数据寄存器空中断,以及接收结束中断 多处理器通讯模式 倍速异步通讯模式 调试结果与实物图 串口硬件电路采用的是MAX232cse,硬件连接电路图,详见开发板电路的详细介绍。 在labview中用程序调试
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font> usart串口使用范例
可润湿侧面UDFN8汽车EEPROM简介
在车载 EEPROM 市场,SOIC-8封装最热门即使没有几十年,也有很多年。虽然尺寸限制促使其他细分市场趋向更紧凑的封装方案,但由于多个因素,车载EEPROM领域却反其道而行。其中一个因素是,在发动机控制单元、动力系统等传统 汽车应用 中,空间限制不如便携式消费电子应用的溢价那么高。另一个因素是,SOIC-8封装已经广泛普及并且通过相关认证,使其对看重多源采购和实践证明的汽车OEM极具吸引力。最后,DFN(双平面无引脚)封装虽然因无引脚而占位面积更少,但一般不支持汽车制造工艺中一个至关重要的流程——自动光学检测(AOI)。 AOI是PCB制造中的一个步骤,通过一个摄像头自动验证PCB上的所有元件都存在并已正确焊接,非常适合有引
[汽车电子]
STC单片机内部EEPROM的应用
单片机运行时的数据都存在于RAM(随机存储器)中,在掉电后RAM中的数据是无法保留的,那么怎样使数据在掉电后不丢失呢?这就需要使用EEPROM或FLASHROM等存储器来实现。在传统的单片机系统中,一般是在片外扩展存储器,单片机与存储器之间通过IIC或SPI等接口来进行数据通信。这样不光会增加开发成本,同时在程序开发上也要花更多的心思。在STC单片机中内置了EEPROM(其实是采用IAP技术读写内部FLASH来实现EEPROM),这样就节省了片外资源,使用起来也更加方便。下面就详细介绍STC单片机内置EEPROM及其使用方法。 STC各型号单片机内置的EEPROM的容量各有不同,见下表: 单片机芯
[单片机]
AVR单片机教程——走向高层
在系列教程的最后一篇中,我将向你推荐3个可以深造的方向:C++、事件驱动、RTOS。掌握这些技术可以帮助你更快、更好地开发更大的项目。 本文涉及到许多概念性的内容,如果你有不同意见,欢迎讨论。 关于高层 这一篇教程叫作“走向高层”。什么是高层? 我认为,如果寥寥几行代码就能实现一个复杂功能,或者一行代码可以对应到几百句汇编,那么你就站在高层。高层与底层是相对的概念,没有绝对的界限。 站得高,看得远,这同样适用于编程,我们要走向高层。高层是对底层的封装,是对现实的抽象,高层相比于底层更加贴近应用。站在高层,你可以看到很多底层看不到的东西,主要有编程工具和思路。合理利用工具,可以简化代码,降低工作量;用合适的思路编程,
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>教程——走向高层
AVR单片机 ds18b20 gcc 源程序
//mega8 7.3728M Hz g CC 编译通过,_delay_us(us) _delay_ms(ms)调用库函数 //初始化把dq设置为输出 #define ds18b20_dq PC5 #define set_ds18b20_dq_ddr() DDRC|=1 ds18b20_dq #define set_ds18b20_dq() PORTC|=1 ds18b20_dq #define clr_ds18b20_dq() PORTC&=~(1 ds18b20_dq) #define clr_ds18b20_dq_ddr() DDRC&=~(1 ds18b20_dq) #define in_ds18b20_dq() PIN
[单片机]
51单片机——EEPROM
24C02:256 个字节的 EEPROM。一般情况下,EEPROM 拥有 30 万到 100 万次的寿命。基于 I2C 通信协议的器件。I2C 是一个通信协议,它拥有严密的通信时序逻辑要求,而EEPROM 是一个器件,只是这个器件采样了 I2C 协议的接口与单片机相连而已,二者并没有必然的联系,EEPROM 可以用其它接口, I2C 也可以用在其它很多器件上。 1、EEPROM写数据流程 第一步,首先是 I2C 的起始信号,接着跟上首字节,也就是我们前边讲的 I2C 的器件地 址,并且在读写方向上选择“写”操作。 第二步,发送数据的存储地址。24C02一共 256 个字节的存储空间,地址从 0x00~0xFF,我们想把数据存
[单片机]
ATmega48 低频晶体振荡器
为了使用32.768 kHz 钟表晶体作为器件的时钟源,必须将熔丝位CKSEL 设置为“1001”以选择低频晶体振荡器。晶体的连接方式如Figure 13 所示。通过对熔丝位CKOPT 的编程,用户可以使能XTAL1 和XTAL2 的内部电容,从而去除外部电容。内部电容的标称数 值为36 pF。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 10 所示。
[单片机]
<font color='red'>ATmega48</font> 低频晶体振荡器
AVR单片机的RTOS-AVRX应用
引 言   随着技术的发展,嵌入式系统的设计及应用对人们的生活产生了很大的影响,并将逐渐改变人们未来的生活方式。在特定的操作系统上开发应用程序,可以使开发人员忽略掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试更方便、易于维护、开发周期缩短并且降低开发成本,因而嵌入式操作系统深得开发人员的青睐。   AVR微处理器是Atmel公司开发的8位嵌入式RISC处理器,它具有高性能、高保密性、低功耗、非易失性等优点,而且程序存储器和数据存储器可独立编址,并具有独立访问的哈佛结构。AVR单片机内核有丰富的指令集,通过32个通用寄存器直接与逻辑运算单元相连接,允许在一个周期内一条单一指令访问两个独立的寄存器,这样的结构使代码的执行效率比传统的复杂指令集
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
