ATMEGA48的USART串口与PC通讯例子
发布者:科技狂人最新更新时间:2017-11-29 来源: eefocus关键字:ATMEGA48  USART  串口  PC通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:AVR单片机ATMEGA48的EEPROM操作例子
下一篇:JTAG与ISP的区别之简明分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
STM32的USART中断死循环,形成死机。
直接说重点:我用的是 STM32F103 芯片 USART2_IRQHandler 总是中断,程序死循环。 1、出现问题: 原程序的中断处理程序是: void USART2_IRQHandler(void) { u8 key = 0; USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC ); //清除中断标志 if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=Bit_RESET)//检查指定的usart是否发生了中断 { key=USART_ReceiveData(USART2); // do something at this; } } 运行结果:程序
[单片机]
51单片机 | 串口通信实验(模拟串口通信/多机通信实例)
实验7.4:RS232串口应用实例 设计要求: 通过串口发送接收数据(串口工作方式1) 实现思路: 定时器设置 串口设置 工作方式 波特率 开启定时/计数器 串口执行 接收数据 发送数据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 实现代码: 1 #include reg51.h 2 main() 3 { 4 TMOD = 0x20; 5
[单片机]
51单片机 | <font color='red'>串口</font>通信实验(模拟<font color='red'>串口</font>通信/多机通信实例)
AVR ATMEGA8 串口USART
avr串口配置很简单,配置就几个寄存器就可以进收发; 但有几点要搞明白的是: 1、串口一但被配置成功IO功能自动被占用,这点与LPC或STM8/32不同(需要寄存配置); 2、没有专门的串口开起或闭关功位(整个串口); 3、读写控制寄存器C需要把URSEL位写成1,而读写UBRRH寄存器时须要URSEL写成0; 1: //晶振频率 2: #define F_CPU 6000000UL 3: //波特率 4: #define BAUD 9600 5: 6: //M8串口1初始化 7: void UsartInit(void) 8: { 9: unsigned int
[单片机]
单片机下串口(UART)协议包接收程序
代码编写在51单片机上,用于从接收缓冲区中提取有用数据(协议包)。基本逻辑亦可用于其他语言,其他情况下的接收程序。 数据的转移主要分了3步,接收缓冲区=》待处理数据=》有用数据。 接收缓冲区提取到待处理数据:由于可能下一个包马上就要过来,所以应把数据提取出来再做处理,以免直接处理的过程中收到新的数据造成混乱。 待处理数据提取到有用数据:例如在某些环境下,会收到其他协议的包(由其他程序处理),或者带有地址区分是否发给本机的包,所以需要设置一些条件来提取真正有用的数据。 单片机串口UART在接收中断程序中写入接收缓冲区,一定时间没有收到数据则标志为接收空闲(完成一个包的接收)。 本段代码先判断串口处于接收空闲状态,
[单片机]
正点原子STM32F4 (12) STM32串口寄存器库函数配置方法
今天讲解串口的程序编写,下面是他的寄存器 在中文参考手册的第26章有介绍它的这些寄存器 在F4的stm32f4_usart.c定义了很多的库函数 1.状态寄存器的库函数 去读取SR寄存器相应的数据然后放到,返回相应的状态标志位的值,它的返回值是一个FlagStatus型 这个值是一个枚举类型,要么是set,要么是reset 2库函数对数据寄存器的函数 第一个是发送数据,第二个是接收数据 发送数据实际上就是把数据写到DR寄存器 接收数据就是读取DR寄存器 设置波特率用的是下面这个函数 先来讲解一下波特率地记算方法 在上一讲串口功能框图中波特率是由: fpclkx/usartd
[单片机]
正点原子STM32F4 (12) STM32<font color='red'>串口</font>寄存器库函数配置方法
80C51串口通信
1、串行口结构 2、串行口的控制寄存器 区别与定时器中断的方式控制寄存器是TMOD,串口是SCON。 fosc 是晶振频率,一般使用方式1----- SM0SM1 = 01;起始位+8位数据+停止位= 10位数据 SM2我们一般置0; REN =1;接受数据; 因为方式2,3都是有9位数据,所以,TB8(发送),RB8(接受)存放的是第9位数据。 TB8、RB8这两位我们不管。 TI:发送停止位的开始时,即数据发送完成,硬件置1(单片机自动完成);软件清0(我们去清0);取消中断申请,退出中断函数;(发完清零) RI:接收停止位的中间时,即数据接收完成,硬件置1(单片机自动完成);软件清0(我们
[单片机]
80C51<font color='red'>串口</font>通信
labview实现PC与单片机之间的串口通信
使用Proteus进行单片机仿真,仿真硬件连接,串口通信部分使用keil与labview编写程序,实现: PC通过串行口将数字(00,01,02,03...,FF,十六进制)发送给单片机,单片机收到后回传这个数字,PC接收到回传数据后显示出来,若发送的数据和接收到的数据相等,则串行通信正确,否则有错误。启始符是数字00,结束符是数字FF。 实验中注意PC的串口名 compim与VISA资源名称要相同,compim中的参数值要调对,最好不要用虚拟的串口。 keil中的程序为: # pragma db code # include # define uchar unsigned char void rece(vo
[测试测量]
STM32F4_USART配置及细节描述
Ⅰ、概述 关于USART串口通信,可以说是MCU的标配。不管是在实际项目应用中,还是在开发过程中,它都起着很重要的作用。 在项目应用中我们常常使用UART串口进行通信,根据通信的距离及稳定性,还选择添加RS232、RS485等对UART数据进行转换。 在开发过程中,我们常常用它来打印调试信息,我们购买的开发板基本上都有一个UART通信接口(DB9的接头),这个接口主要的一个作用就是用来开发时调试使用。 本文主要针对STM32初学者,使用STM32F4标准外设库、Keil集成IDE,对STM32F4的USART进行配置及描述。1.详细描述使用自定义打印数据、自定义中断接收数据;2.重定义打印数据printf; 关于本文的
[单片机]
STM32F4_<font color='red'>USART</font>配置及细节描述
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
