细说ISP和IAP的区别
发布者:TranquilBreeze最新更新时间:2017-11-30 来源: eefocus关键字:ISP  IAP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 ISP:in system programming,
 IAP: in applicatin programming
但两者的操作方式,结果和应用场合有什么区别?
ISP:
  用写入器将code烧入,不过,芯片可以在目标板上,不用取出来,在设计目标板的时候就将接口设计在上面,所以叫"在系统编程",即不用脱离系统;
IAP:
  在应用编程,有芯片本身(或通过外围的芯片)可以通过一系列操作将code写入,比如一款支持Iap的单片机,内分3个程序区,1作引导程序区,2作运行程序区,3作下载区,芯片通过串口接收到下载命令,进入引导区运行引导程序,在引导程序下将new code内容下载到下载区,下载完毕并校验通过后再将下载区内容复制到2区,运行复位程序,则Iap完成;
应用场合:
  1,ISP 程序升级需要到现场解决,不过好一点的是不必拆机器了;
  2,IAP 如果有网管系统的话,用网管下载一切搞定,人不用跑来跑去,
这可能是他们的优点或应用吧
典型IAP:IC卡电话机
内含V.xx MODEM芯片,MCU自带引导区,可远程下载更新程序。
  在线编程目前有两种实现方法:在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)。ISP一般是通过单片机专用的串行编程接口对单片机内部的Flash存储器进行编程,而IAP技术是从结构上将Flash存储器映射为两个存储体,当运行一个存储体上的用户程序时,可对另一个存储体重新编程,之后将控制从一个存储体转向另一个。ISP的实现一般需要很少的外部电路辅助实现,而IAP的实现更加灵活,通常可利用单片机的串行口接到计算机的RS232口,通过专门设计的固件程序来编程内部存储器。
关键字:ISP  IAP 引用地址:细说ISP和IAP的区别
上一篇:堆栈的一些基本概念
下一篇:用单片机驱动LED数码管显示总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
基于TCP的STM32 IAP bootloader初步设计
最近研究了下IAP bootloader的实现方法,这在产品设计中是非常有用的。所谓IAP就是在线应用编程,可以用于远程程序升级。比如我们设计了一个产品,使用较为复杂的工艺被封装在精美的外壳中,或者被用于偏远的场景,如果在使用过程中需要修改程序,使用烧写器烧写是非常麻烦的,费时费力。真正的工业产品几乎都会有自己的bootloader。 其实,实现自己的bootloader在原理上并不复杂,就是通过MCU的接口把外部新的程序文件烧写到其内部的flash中,然后去运行新程序。以前怎么也没想过如何在同一个flash里面运行毫无关系的两个程序,bootloader就可以实现。其核心跳转代码就只有三行: app_pro
[单片机]
基于IAP的嵌入式系统升级方案
一、 需求引入 现有嵌入式设备:基于ARM Cortex-M3处理器、带以太网通讯功能。为降低设备维护成本节省宝贵的时间和金钱,需要设计网口升级固件功能。 本文描述了基于IAP和网口升级该嵌入式系统的方法,其中处理器为NXP公司的ARM Cortex-M3,开发环境为IAR Embedded Workbench for ARM。 IAP( In Applicatin Programming)在应用编程,一般指MCU可以通过通信端口(UART口、网口等)从外部接收应用程序镜像并烧录到FLASH中实现固件升级。 图1网口升级固件 二、 原理介绍 先温习下小知识:一个典型的嵌入式软件地址空间如图2所示,程序代码(RO段)
[单片机]
基于<font color='red'>IAP</font>的嵌入式系统升级方案
自制单片机之八……USB-ISP下载线
  现在的笔记本包括台式机都渐渐地舍弃了并口、串口;很多网友也跟我说,台式没有并口了,下载线没法用了,让我帮他想想办法。看来做个USB-ISP下载线是势在必行了。   在网上搜了下,主要有两种方案,一种是用FT245串口芯片加ATMEGA8的方案,另一种是只用ATMEGA8进行USB串口协议的软件模拟和ISP下载全部完成。据说第一种稳定,但成本高,电路复杂,不便自制。我们还是本着低成本,简单易做的原则进行。就用单个M8来做。   好!废话少说,干活。在网上搜了一下找了个BUG少,易于自制的图。 iframe id="iframe_0.15927299787290394" src="data:text/html;charset=u
[单片机]
自制单片机之八……USB-<font color='red'>ISP</font>下载线
基于AT89S51单片机的实验系统的设计
目前单片机应用已渗透到各个领域,单片机技术的发展也因此日新月异。作为实践性很强的应用型学科,单片机研发及教学离不开实验。传统的单片机实验系统需要频繁拔插烧写单片机芯片来编程,依赖于仿真机调试,实验成本高且效率低,已不适应现代科技开发需求。如何充分合理利用单片机的性能,方便用户高效学习与开发产品成为当前的研究热点。 单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,并且在很多学校也开设了相关的课程。通过对在校学生的调查,以及网络上收集到资料的综合分析,得知:目前无论是社会上还是在校学生,学习单片机的人数呈不断增加之势,对于单片机实验板的需求也不断增加。但是由于目前多数实验板价钱较高,实验项目不适于初学者学习。所以,开发出一套价格低廉,易
[单片机]
STM32在线升级IAP-Hex文件和Bin文件的区别
1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身 在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。 2- BIN文件格式 对二进制文件而言,其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。
[单片机]
常用的几种 IAP 升级技术方案
前言 关于 IAP 技术,做过 bootloader 的想必很熟悉(IAP全称 In Application Programming,即应用编程),和 ISP(全称 In System Programming,即系统编程)不同,ISP 一般都是通过专业的调试器或者下载器对单片机内部的 Flash 存储器进程编程(如JTAG等),而 IAP 技术是从结构上将 Flash 储存器映射分为两个或者多个分区,在一个分区中对其他分区进行编程,这个分区通常称为 bootloader。 OTA(全称 Over The Air Technology,即云端下载技术,也叫做“空中下载技术”),其基础是 IAP 技术, 可以简单理解为 IAP 的另一
[单片机]
基于LPC2378的IAP功能的配变监测终端远程设计
本文采用Philips公司的32位微处理器LPC2378进行配变监测终端的开发,并利用该芯片自带的IAP功能实现了终端程序的远程更新。为了降低通信流量和终端的存储空间,本文还将LZW压缩算法应用到程序更新中。 1 LPC2378芯片介绍 LPC2378是一款基于ARM7TDMI-S的32位处理器。它具有512 KB的片内Flash程序存储器、32 KB的静态RAM(SRAM),以及在系统编程(In-System Programming,ISP)和在应用编程(In-Application Program-ming,IAP)功能。由于程序对内存需求比较大,所以外扩了一片64 KB的SRAM。 通常,程序的下载可通过3种方式实现:
[单片机]
基于LPC2378的<font color='red'>IAP</font>功能的配变监测终端远程设计
ADμC812的数据采集子系统及其ISP技术
摘要:主要介绍AD公司推出的在系统可编程微转换器ADμC812的ADC采集子系统的组成、结构和控制特性;对片内Flash存储器的在系统编程技术和程序调试方式;举例说明如何采用中断方式定时进行AD数据采集和数字滤波的过程。 关键词:数据采集 Flash存储器 ISP 数字滤波 在单片机应用如火口荼的今天,一个真正的单片在系统可编程全智能数据采集系统终于出现了。它就是AD公司最新推出的嵌入式Flash MCU微转换器ADμC812。 ADμC812在单个芯片内集成了8路12位ADC采集系统、2路12位DAC、80C52MCU内核、8KB的闪速/电可擦除程序存储器、640字节的闪速/电可擦除数据存储器、看门狗定时器、640字节的
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
