AVR基本硬件线路设计方法与原理分析
发布者:大伊山人最新更新时间:2017-12-12 来源: eefocus关键字:AVR  硬件线路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基本的AVR硬件线路,包括以下几部分:
1。复位线路
2。晶振线路
3。AD转换滤波线路
4。ISP下载接口
5。JTAG仿真接口
6。电源
  下面以本网站推荐的AVR入门芯片 ATmega16L-8AI 分析上述基本线路。(-8AI表示8M频率的TQFP贴片封装,工业级,更详细的型号含义资料,请参考:AVR芯片入门知识)
复位线路的设计
  Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可(R0)。
  为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C0)以消除干扰、杂波。
  D3(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。
  当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。
重要说明:实际应用时,如果你不需要复位按钮,复位脚可以不接任何的零件,AVR芯片也能稳定工作。即这部分不需要任何的外围零件。
晶振电路的设计
  Mega16已经内置RC振荡线路,可以产生1M、2M、4M、8M的振荡频率。不过,内置的毕竟是RC振荡,在一些要求较高的场合,比如要与RS232通信需要比较精确的波特率时,建议使用外部的晶振线路。
  早期的90S系列,晶振两端均需要接22pF左右的电容。Mega系列实际使用时,这两只小电容不接也能正常工作。不过为了线路的规范化,我们仍建议接上。
重要说明:实际应用时,如果你不需要太高精度的频率,可以使用内部RC振荡。即这部分不需要任何的外围零件。
AD转换滤波线路的设计
  为减小AD转换的电源干扰,Mega16芯片有独立的AD电源供电。官方文档推荐在VCC串上一只10uH的电感(L1),然后接一只0.1uF的电容到地(C3)。
Mega16内带2.56V标准参考电压。也可以从外面输入参考电压,比如在外面使用TL431基准电压源。不过一般的应用使用内部自带的参考电压已经足够。习惯上在AREF脚接一只0.1uF的电容到地(C4)。
重要说明:实际应用时,如果你想简化线路,可以将AVCC直接接到VCC,AREF悬空。即这部分不需要任何的外围零件。
ISP下载接口设计
  ISP下载接口,不需要任何的外围零件。使用双排2*5插座。由于没有外围零件,故PB5(MOSI)、PB6(MISO)、PB7(SCK)、复位脚仍可以正常使用,不受ISP的干扰。
JTAG仿真接口设计
  仿真接口也是使用双排2*5插座。需要四只10K的上拉电阻
电源设计
  AVR单片机最常用的是5V与3.3V两种电压。本线路以开关切换两种电压,并且以双色二极管指示(5V时为绿灯,3.3V时为红灯)。
  二极管D1防止用户插错电源极性。D2可以允许用户将电压倒灌入此电路内,不会损坏1117-ADJ。
  1117-ADJ的特性为1脚会有50uA的电流输出,1-2脚会有1.25V电压。利用这个特点,可以计算出输出电压:
当SW开关打向左边时,R6上的电流为 1.25/0.33 = 3.78ma 。R8上的电流为1117-ADJ 1脚电流加上R6上的电流,即0.05+3.78=3.83ma. 可以计算得R8上的电压为3.84V。 于是得出VCC=1.25+3.83=5.08V。误差在2%以内。
当SW开关打向右边时,R6上的电流为 1.25/0.62 = 2.02ma 。R8上的电流为1117-ADJ 1脚电流加上R6上的电流,即0.05+2.02=2.07ma. 可以计算得R8上的电压为2.07V。 于是得出VCC=1.25+2.07=3.32V。误差在1%以内。
  使用1%精度的电阻,可以控制整个输出电压误差在3%以内。
总设计图
点击此处打开GIF图片格式的总设计图
我们将此设计图,制作成了以下的Mega16功能小板。以后我们网站的所有新手入门范例,及应用范例,大部分会以这块小板作为实验板。
正面图:晶振可以使用螺丝固定的方法更换,方便做实验,并达到一定的可靠性。VCC,GND均有一测试针。
底部图:为了方便实验,我们将这块小板的输出脚,按直插ATmega16的管脚排列定义。为防止不小心掉到地上导致插针折断,加装了一只40脚的圆孔IC座做保护。如果不小心折断,可以方便地更换圆孔IC座。
关键字:AVR  硬件线路 引用地址:AVR基本硬件线路设计方法与原理分析
上一篇:AVR单片机内部RC振荡器和能隙电压基准的稳定性研究
下一篇:AVR单片机外部中断实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
AVR单片机(ATMEGA16)控制蜂鸣器
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DELAY 500 void delay(uint z) //1ms { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=157;y 0;y--); } void main(void) { DDRA |=BIT(0); while(1) { PORTA &=~BIT(0); delay(DELAY); PORTA |=BIT
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机(ATMEGA16)控制蜂鸣器
AVR--IO设置编程
AVR的C语言基于ANSI C,没有像51那样扩展了位操作(布尔操作),虽然汇编指令里面有SBI/CBI/SBIC/SBIS指令。所以需要采用 位逻辑运算 来实现,这是必须要掌握的。IO口和功能寄存器的操作方法一样,但对于部分功能寄存器的读写有特殊要求,请参看手册。不必考虑代码效率的问题,如果可能,GCCAVR会自动优化为SBI/CBI/SBIC/SBIS指令,跟汇编的效率是一样的。 例如 iom16.h 里面定义了 1 例如 iom16.h 里面定义了 2 3 #define PA0 0 4 5 PA0为1 PORTA |= (1 PA0) 6 PA0为0 PORTA &= ~(1 PA0)
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>--IO设置编程
ATtiny2313 时钟源
ATtiny2313芯片有如下几种通过Flash熔丝位进行选择的时钟源。时钟输入到AVR时钟发生器,再分配到相应的模块。 Note: 1. 对于所有的熔丝位, 1 表示未编程, 0 代表已编程。 不同的时钟选项将在后续部分进行介绍。当 CPU 自掉电模式或省电模式唤醒之后,被选 择的时钟源用来为启动过程定时,保证振荡器在开始执行指令之前进入稳定状态。当CPU 从复位开始工作时,还有额外的延迟时间以保证在 MCU 开始正常工作之前电源达到稳定 电平。这个启动时间的定时由看门狗振荡器完成。看门狗溢出时间所对应的 WDT 振荡器 周期数列于 Table 3。 缺省时钟源 器件出厂时 CKSEL = “10”, SUT =
[单片机]
ATtiny2313 时钟源
于十天学会AVR单片机的教程头文件
最近开始学习AVR单片机,由于之前买的51开发板是兼容AVR单片机的,所以就没有必要开发板了。于是从网上找了一个教程《十天学会AVR单片机》,也是郭天祥公司的人讲的,觉得还可以。因为没有买开发板,所以没有AVR_PQ1A.h这个头文件,这头文件定义了寄存器等,非常好用,所以有必要下下来解读。 /* 文件:AVR_PQ1A.H 功能:定义一些AVR_PQ1A开发板上应用程序用到的常量 // #include iom16v.h //包含型号头文件 #include macros.h //包含 位 操作头文件 /数据类型宏定义/ #define uchar unsigned char #define uint unsigned
[单片机]
串口驱动带协议
#include avr/io.h #define fosc 8000000 #define baud 9600 #define CALL 0X24 //主机呼叫 #define BUSY 0X15 //从机忙 #define OK 0X00 //从机准备好 #define SUCC 0x2A //接收成功 #define ERR 0XF0 //接收错误 #define MAXLEN 64 //缓冲区最大长度 #define buf ; //----------------字符串输出函数----------------// void putchar(unsigned char c) { while(!(UCSR0A&
[单片机]
基于AVR单片机的酒驾监测追踪车载系统设计
简介: 文章提出了一种基于AVR单片机的酒后驾车监测追踪车载系统,主控芯片选用Atmel公司的ATmega16L。 文章提出了一种基于AVR单片机的酒后驾车监测追踪车载系统,主控芯片选用Atmel公司的ATmega16L。该系统由主控模块,酒精浓度检测模块,GPS定位模块,GSM无线数据传输模块,和报警显示模块组成。为了杜绝酒驶,各国也都提出了很多方法,在国外有使用如酒精钥匙Alcokey,红外相机监测酒驾等来进行实时监控。国内对于酒驾的检测主要还是使用一些常规方法,即用手持式呼气酒精测试和顶空气相色谱仪血液酒精检验。但是上述两种方法只能由交通监管人员设卡实施,给酒驾检测带来了很大的不便,也不能从根本上杜绝酒后驾驶的违章行为。
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机的酒驾监测追踪车载系统设计
AVR单片机串口USART与PC通讯实例,讲解原理和程序
“并行”通讯:是指8位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。 “串行”通讯:形容一下就是 一条车道,而并口就是有8个车道同一时刻能传送8位(一个字节)数据。但是并不是并口快,由于8位通道之间的互相干扰。传输时速度就受到了限制。而且当传输出错时,要同时重新传8个位的数据。串口没有干扰,传输重发一位就可以了。所以要比并口快。 串行通讯协议较多,单片机常用的有USART,SPI,TWI,1-Wire 等。 串行通讯有分为同步和异步通讯:通俗讲 同步就是你叫我去吃饭,我听到了就和你去吃饭;如果没有听到,你就不停的叫,直到我告诉 你听到了
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机串口USART与PC通讯实例,讲解原理和程序
基于AVR单片机的负荷缸多路遥控开关编解码实现
负荷缸是船舶电力核心发电机性能的负荷试验必备的重要工装设备,通过负荷试验,可以检验发电机长期工作的性能稳定的情况(静态特性)和对突加突卸负荷的应变能力(动态特性)。AVR单片机具有高性能低价格的优点,在本文中利用AVR单片机对发电机负荷缸的多路远程遥控开关量进行采集监控并进行数字信号编解码,用2芯的电缆取代原来40芯的粗电缆传输控制信号,有效地解决了工作中遇到的问题。 1 问题的提出 我们通过把由发电机供电的通电极板放到负荷缸水电阻中,用充气升降极板和补给水调节水电阻大小的方法控制试验发电机所带负荷的大小,对发电机的性能进行试验。体积庞大的负荷缸一般放置在码头,在船舶发电机的负荷试验中需要在船舶配电板处控制负荷缸的各个部件,所
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
