AVR串口查询模式程序实例
发布者:心灵的旅程最新更新时间:2017-12-18 来源: eefocus关键字:AVR  串口查询模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
* Code adapted from Atmel AVR ApplICation Note AVR306
* PolLED mode driver for UART, this is the similar to the
* library default putchar() and getchar() in ICCAVR
#include
#include
#include "uart.h"
/* initialize UART */
void InitUART( unsigned char baudrate )
UBRR = baudrate; /* set the baud rate */
UCR = BIT(RXEN) | BIT(TXEN); /* enable UART receiver and transmitter */
/* Read and write functions */
unsigned char ReceiveByte( void )
while ( !(USR & (1<; /* return the data */
return UDR;
void TransmitByte( unsigned char data )
while ( !(USR & (1<; /* wait for empty transmit buffer */
UDR = data; /* start transmittion */
#ifdef TEST
/* main - a simple test program*/
void main( void )
InitUART( 11 ); /* set the baudrate to 19,200 bps using a
3.6864MHz crystal */
while ( 1 ) /* forever */
TransmitByte( ReceiveByte() ); /* echo the received character */
#endif
关键字:AVR  串口查询模式 引用地址:AVR串口查询模式程序实例
上一篇:ATMEGA8515内部EEPROM的读写程序
下一篇:AVR串口中断模式程序实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
AVR drive LCD via SPI module
//********************written by ovie.xuan 2010.08.12--------------------- #include avr/io.h #include avr/interrupt.h #include avr/pgmspace.h #include util/delay.h //#include avr/wdt.h #define sce0 PORTC&=0XFd //片选 #define rst0 PORTC&=0XFb //复位 #define dc0 PORTC&=0XEF //1写数据,0写指令 #define sdin0 PORTB&=0XF7
[单片机]
<font color='red'>AVR</font> drive LCD via SPI module
bascom avr 数字电位器控制仿真
rem Main.bas file generated by New Project wizard rem rem Created: 周二 5月 12 2020 TAOTIE rem Processor: ATmega8 rem Compiler: BASCOM-AVR控制数字电位器AD5206仿真 rem Write your code here $regfile = m8def.dat $crystal = 8000000 Dim c As Byte '通道变量 Dim X As Byte '电阻变量 Config Pinb.2 = Output '写入控制 Confi
[单片机]
bascom <font color='red'>avr</font> 数字电位器控制仿真
旧文备份:AVR读写EEPROM分析
由于AVR的EEPROM写周期比较长(一般为毫秒级),因此在编程使用过程中要特别注意.对于读EEPROM没什么好说的,读一个字节的数据要耗费4个时钟周期,可以忍受,写就比较麻烦了,虽然放在EEPROM的数据都不是频繁访问的;虽然可以用读-比较-写的机制降低EEPROM的写操作频度,但在写入过程中,过长的写入周期还是会造成一些问题,下面就分析一下几种方式的EEPROM写操作. 循环查询式 将地址和数据写入EEPROM相关的寄存器,置写标志后就循环不断查询写完成标志,直到写完成,退出循环,顺序执行其他程序.在置写入标志到写完成的这段时间,程序除了不断查询写完成标志和响应硬件中断之外什么也不干,这段时间就这么浪费了,如果是个实时性要
[单片机]
ATmega168 减少功耗的方法
试图降低AVR 控制系统的功耗时需要考虑几个问题。一般来说,要尽可能利用睡眠模式,并且使尽可能少的模块继续工作。不需要的功能必须禁止。下面的模块需要特殊考虑以达到尽可能低的功耗。 模数转换器 使能时, ADC 在所有休眠模式下都继续工作。为了降低功耗,在进入休眠模式之前需要禁止 ADC。重新启动后的第一次转换为扩展的转换。详见 P217“ 模数转换器” 。 模拟比较器 ATmega168在 ADC 噪声抑制模式下也是如此。在其他休眠模式模拟比较器是自动关闭的。如果模拟比较器使用了内部电压基准 源,则不论在什么休眠模式下都需要通过程序来关闭它。否则内部电压基准源将一直使能。请参见 P214“模拟比较器”以了解如何配置模拟比较器。 掉
[单片机]
一种采用AVR单片机的天然气发动机系统设计
1 燃料供给系统   对原机的改造主要是燃料供应及喷射系统的改造,用一套完整的天然气供给系统和电控系统来实现改造目的。所使用的天然气是由高压气瓶(CNG)提供的压缩天然气, 出口压力达到20 MPa。图1所示为供气系统示意图。该设计实现了高压天然气的可靠存储和压力转换,并可对供气压力进行实时监测 。 图1 CNG供气系统示意图   2 电控单元   电控单元选用Atmel公司的AVR单片机,利用单片机C语言进行程序开发,并且采用了多片式ECU设计。   (1) 多片式ECU 图2 多片式ECU结构简图   多片式ECU是指在一个电控单元ECU中使用多个单片机(MCU)。各个MCU分别承担不同的工作内
[单片机]
一种采用<font color='red'>AVR</font>单片机的天然气发动机系统设计
AVR单片机捕获中断实现红外线解码
摘要:AVR单片机是Atmel公司推出的一个单片机系列。由于该系列单片机的集成度高,因此,其软/硬件设计都变得更加简洁。文中介绍通过AVR单片机的捕获中断来实现红外线通讯解码的一种方法。 关键词:AVR;红外线解码;输入捕获中断 1 红外线编码 红外线编码是数据传输和家用电器遥控常用的一种通讯方法,其实质是一种脉宽调制的串行通讯。家电遥控中常用的红外线编码电路有μPD6121G型HT622型和7461型等。本文就以这些电路的编码格式来讨论怎样使用AVR单片机的捕获中断功能来实现其解码。 红外线通讯的发送部分主要是把待发送的数据转换成一定格式的脉冲,然后驱动红外发光管向外发送数据。接收部分则是完成红外线的接收、放大、解调,
[单片机]
为什么要选择AVR单片机?
什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机? AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: 1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快; 2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大; 3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP); 4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强; 6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中
[单片机]
AVR单片机EEPROM学习
生活中我们经常会犯眼高手低的毛病,很多东西看着别人弄很容易,但轮到自己的时候就会发现其实没有想象中的简单。学完51单片机时,我以为小小的单片机无非就是进行一些IO口的控制罢了,但今天在进行AVR系列单片机学习的时候,才发现原来单片机还有很多的不同,自己原来掌握的东西还远远不足,所以无论到什么时候只有虚心学习,不断努力才能真正的掌握一门技术,学习的过程也是自己人格丰富的过程。下面来说说对EEPROM学习的一些感受。 AVR单片机内部已集成了512kb的EEPROM,对EEPROM的操作比51单片机相对简单一些。写EEPROM操作: 读操作: 主函数将记录打开开发板的次数,将开机数送EEPROM保存,开机后使用LED显示开
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机EEPROM学习
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
