lcd12864显示遥控键值读取程序
发布者:Serendipity66最新更新时间:2018-01-06 来源: eefocus关键字:lcd12864显示  遥控键值  读取程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCD12864显示遥控键值读取程序
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/*TS12864A-3 端口定义*/
#define LCD_data  P0             //数据口
sbit LCD_RS  =  P2^0;            //寄存器选择输入
sbit LCD_RW  =  P2^1;            //液晶读/写控制
sbit LCD_EN  =  P2^2;            //液晶使能控制
sbit LCD_PSB =  P2^3;            //串/并方式控制
sbit LCD_RST =  P2^5;            //液晶复位端口
sbit  IRIN  = P3^2;                //红外遥控
sbit  BEEP  = P3^7;                //蜂鸣器
sbit  RELAY = P1^3;                //继电器
uchar code dis1[] = {"红外遥控码读取器"};
uchar code dis2[] = {"----------------"};
uchar code dis3[] = {"键值编码:- - H "};
uchar code dis4[] = {"键值反码:- - H "};
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar IRDIS[2];
uchar IRCOM[4];
void delay0(uchar x);  //x*0.14MS
void beep();
void  dataconv();
void lcd_pos(uchar X,uchar Y);  //确定显示位置
/*  延时函数                                                       */
void delay(int ms)
    while(ms--)
      uchar i;
      for(i=0;i<250;i++)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*检查LCD忙状态                                                    */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。      */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化设定                                                  */
void lcd_init()
    LCD_RST = 0;         //液晶复位
    delay(30);
    LCD_RST = 1;
    delay(5);
    LCD_PSB = 1;         //并口方式
    lcd_wcmd(0x34);      //扩充指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x0C);      //显示开,关光标
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
    delay(5);
/* 主程序                                                */
  main()
    uchar i;
    IE = 0x81;                 //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
    TCON = 0x01;               //触发方式为脉冲负边沿触发
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    RELAY=1;
    delay(10);                 //延时
    lcd_init();                //初始化LCD
    lcd_pos(0,0);             //设置显示位置为第一行的第1个字符
     i = 0;
    while(dis1[i] != ’\0’)
     {                         //显示字符
       lcd_wdat(dis1[i]);
       i++;
    lcd_pos(1,0);             //设置显示位置为第二行的第1个字符
     i = 0;
    while(dis2[i] != ’\0’)
       lcd_wdat(dis2[i]);      //显示字符
       i++;
      lcd_pos(2,0);             //设置显示位置为第三行的第1个字符
     i = 0;
    while(dis3[i] != ’\0’)
       lcd_wdat(dis3[i]);      //显示字符
       i++;
     lcd_pos(3,0);             //设置显示位置为第四行的第1个字符
     i = 0;
    while(dis4[i] != ’\0’)
       lcd_wdat(dis4[i]);      //显示字符
       i++;
     while(1);
/* INT0外部中断子程序                                     */
void IR_IN() interrupt 0 using 0
  uchar j,k,N=0;
     EX0 = 0;
     delay0(15);
     if (IRIN==1)
     { EX0 =1;
       return;
                         //确认IR信号出现
  while (!IRIN)           //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {delay0(1);}
 for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
  for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
    while (IRIN);       //等IR变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
    while (!IRIN);      //等IR变为高电平
    while (IRIN)        //计算IR高电平时长
        delay0(1);
        N++;
       if (N>=30)
        { EX0=1;
          return;}            //0.14ms计数过长自动离开。
      }                       //高电平计数完毕
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //数据最高位补“1”
     N=0;
   }//end for k
 }//end for j
     if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX0=1;
     return; }
     IRDIS[0]=IRCOM[2]&0x0F;     //取键码的低四位
     IRDIS[1]=IRCOM[2]>>4;  //取键码的高四位,右移4次,高四位变为低四位
     dataconv();
     lcd_pos(2,5);
     lcd_wdat(IRDIS[1]);        //第一位数显示
     lcd_pos(2,6);
     lcd_wdat(IRDIS[0]);        //第二位数显示
     IRDIS[0]=IRCOM[3]&0x0F;     //取键码的低四位
     IRDIS[1]=IRCOM[3]>>4;  //取键码的高四位,右移4次,高四位变为低四位
     dataconv();
     lcd_pos(3,5);
     lcd_pos(3,6);
     beep();
     EX0 = 1;
/* 转换为ASCII码                                         */
void  dataconv()
     uchar  t;
     for (t=0;t<2;t++)
     if(IRDIS[t]>9)
      IRDIS[t]=IRDIS[t]+0x37;
     else
      IRDIS[t]=IRDIS[t]+0x30;
/* 蜂鸣器响一声子程序                                     */
void beep()
  uchar i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay0(4);
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  BEEP=1;                      //关闭蜂鸣器
/* 延时x*0.14ms子程序                                     */
void delay0(uchar x)    //x*0.14MS
  uchar i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
/* 设定显示位置                                          */
   uchar  pos;
   if (X==0)
     {X=0x80;}
   else if (X==1)
     {X=0x90;}
   else if (X==2)
     {X=0x88;}
   else if (X==3)
     {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   lcd_wcmd(pos);     //显示地址
关键字:lcd12864显示  遥控键值  读取程序 引用地址:lcd12864显示遥控键值读取程序
上一篇:数字温度计程序
下一篇:利用ds18b20检测当前温度isd1420语音芯片的温度报警程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
AVR 单个DS18B20温度读取程序(可测负温度)
使用方法: 把两个文件放入工程,需要温度时调用DS18B20_ReadTemperature,返回值就是温度. DS18B20.h /****** AVR 单个DS18B20温度读取程序 ****** * 版本.........: 1.0 * 目标.........: AVR * 文件名.......: DS18B20.h * 编译器.......: IAR for AVR V5.5 *****************************************/ #ifndef __DS18B20_H__ #define __DS18B20_H__ #include #include delay.h #define
[单片机]
MSP430 单片机 HX711重量传感器接线 程序读取
#define SCK_L P4OUT &= ~BIT0 #define SCK_H P4OUT |= BIT0 #define SDA_IN (P4IN & BIT1) #define GapValue 116.18 /* 读取出的HX711为一个寄存器数值单位并不是g,除以这个GapValue值就是换算成g单位 */ unsigned long Weight_Maopi; /* 毛皮重,上电后就读取出这个变量 */ /* * 初始化HX711端口 * 3.3V供电 * 4.0接SCK * 4.1接DT * */ void init_hx711port(void) { P4DIR |=
[单片机]
MSP430 单片机 HX711重量传感器接线 <font color='red'>程序</font><font color='red'>读取</font>
用51单片机控制LCD12864显示屏源程序
12864液晶在出厂时其对比度已经调好,所以用户在使用的时候第三管脚可不用接任何东西,本实验板上为了兼容多家12864液晶所以加了液晶对比度调节电位器,若用户使用我们配套的12864液晶可不用管它,液晶的第三管脚悬空就可以。有些液晶功耗比较大,用户在使用的时候可将液晶的第19、20引脚的背光不接,这样字体会很清楚。 单片机源程序如下: /**********************BST-V51实验开发板例程************************ * 平台:BST-V51 + Keil U3 + STC89C52 * 名称: * 晶振:11.0592MHZ * 说明:免费开源,不提供源代码分析. ********
[单片机]
用51单片机控制<font color='red'>LCD12864</font><font color='red'>显示</font>屏源<font color='red'>程序</font>
单片机与控制实验(5)——重量测量并在LCD12864显示
一、实验目的和要求   掌握点阵式液晶显示屏的原理和控制方法,掌握点阵字符的显示方法。 掌握模拟/数字(A/D)转换方式, 进一步掌握使用C51语言编写程序的方法,使用C51语言编写实现重量测量的功能。 二、实验设备 单片机测控实验系统 重量测量实验板/砝码 Keil开发环境 STC-ISP程序下载工具 三、实验内容 编写C51程序,使用重量测量实验板测量标准砝码的重量,将结果(以克计)显示到液晶屏上。误差可允许的范围之间。 四、实验步骤 1. 阅读实验原理,掌握YM12864C的控制方式,编写出基本的输出命令和数据的子程序; 2. 掌握点阵字模的构成方式。使用字模软件PCtoLCD2002,设定正确的输出模式,生
[单片机]
单片机与控制实验(5)——重量测量并在<font color='red'>LCD12864</font><font color='red'>显示</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
