AT93C46汇编读写示例程序
发布者:创新火箭最新更新时间:2018-01-07 来源: eefocus关键字:AT93C46  汇编读写 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AT93C46汇编读写示例程序; 说明: 软件包仅适用于93C46 8位存储器结构状态,软件包可嵌入到80C51 ROM中任一空间。
; fosc = 12MHz
    R31    EQU    1FH
    CS    EQU    P1.0    ;片选端
    SK    EQU    P1.1    ;模拟时钟信号输出端
    DI    EQU    P1.2    ;串行数据输出端
    DO    EQU    P1.3    ;串行数据输入端
    ORG    0000H
    JMP    MAIN
    ORG    0100H
MAIN:
    MOV    R0,#7FH
    CLR    A
    MOV    @R0,A
    DJNZ    R0,$-2
    MOV    SP,#60H
MAIN1:
    MOV    R0,#30H
    MOV    R7,#16
    MOV    A,#1
    MOV    @R0,A
    INC    R0
    INC    A
    DJNZ    R7,$-3
    CALL    EWNE        ;擦写允许
    MOV    A,#01100000B    ;地址"11xxxxx"
    CALL    INADR        ;输出地址
    CALL    EWNE        ;片擦除(将整个存储器置为"1")
    MOV    A,#01000000B    ;片擦除地址
    CALL    INADREW        ;输出地址
    CALL    DLY10ms
    CALL    RD16        ;读指定地址单元的数据
    CALL    WRITE        ;将数据写入指定地址单元
    CALL    ERASE        ;擦除(将指定地址单元置为"1")
    MOV    A,#01H        ;地址
    CALL    INADREW        ;输出地址
    CALL    DLY10ms
    CALL    RD16        ;读
    CALL    EWNE        ;擦/写禁止
    MOV    A,#0        ;地址"00xxxxx"
    CALL    INADR        ;输出地址
    JMP    MAIN1
;将存在80C51内RAM 30H为首地址的16字节数据依次写入93C46首址00H的EEPROM
;注意: 93C46上电复位后,芯片处于写保护状态,所以在擦写操作前,应开启"写允许".
;否则无法写入数据.
WRITE:
    CALL    INADR        ;输出地址
    MOV    R0,#30H        ;置源数据区首址
    MOV    R1,#00H        ;置93C46写入单元首址
    MOV    R7,#16        ;字节数
    CALL    WRIT6
    RET
;将AT93C46 首址为00H的16字节数据读出并存入80C51以30H为首址的内RAM中
RD16:    MOV    R0,#20H        ;置数据存储区首址
    MOV    A,#00H        ;置93C46读出单元首地址
    MOV    R7,#16        ;字节数送R7
    LCALL    STATRD        ;启动读
    LCALL    INADR        ;输出93C46读出单元首址
RD160:
    LCALL    READ        ;读出一个字节数据
    MOV    @R0,A        ;存一个字节数据
    INC    R0        ;指向下一存储单元地址
    DJNZ    R7,RD160    ;判16字节数据读完否?未完继续
    CLR    CS        ;16字节数据读完,置93C46低功耗备用状态
    CALL    DLY10ms        ;延时10ms,以便进行芯片的其它功能操作
    RET
;入口: 数据区首址在R0,93C46单元地址在R1,写入的字节数在R7中
WRIT6:
    LCALL    STATWR        ;启动写
    MOV    A,R1        ;置93C46写入单元地址
    LCALL    INADR        ;输出93C46写入地址单元
    MOV    A,@R0        ;读写入数据
    LCALL    WRIT        ;写入一个字节
    LCALL    DLY1ms        ;延时1ms
    INC    R0        ;指向8051下一个数据地址
    INC    R1        ;指向93C46下一个写入单元地址
    DJNZ    R7,WR61        ;判6字节数据写完否?未完继续
    CLR    CS        ;93C46进入备用状态,降低功耗
    CALL    DLY10ms
    RET
WR61:    JB    DO,WRIT6    ;判REDAY/BUSY,DO=1,写入下一字节
    SJMP    WR61        ;DO=0,转等待
; 启动读子程序
; 说明: STATRD子程序输出启动和读操作代码"110"
STATRD:
    CLR    CS    ;片选置低
    CLR    SK    ;时钟置低
    SETB    CS
    SETB    DI    ;置启动"1"
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出启动信号"1"
    CLR    SK
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出"1"
    CLR    SK
    CLR    DI    ;置输出"0"
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出"0"
    CLR    SK    ;时钟置低
    RET
; 启动写子程序
; 说明: STATWR子程序输出启动和写操作代码"101"
STATWR:
    CLR    CS    ;片选置低
    CLR    SK    ;时钟置低
    SETB    CS    ;置片选
    SETB    DI    ;置启动"1"
    CLR    SK
    CLR    DI    ;置输出"0"
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出"0"
    CLR    SK
    SETB    DI    ;置输出"1"
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出"1"
    CLR    SK    ;时钟置低
    RET
; 擦写允许/禁止启动和操作代码 "100"
; 该子程序可用于: 擦写允许(EWEN)、写禁止(EWDS)、片写(WRAL)、片擦除(ERAL),
; 只是各自的地址不同而也.
; 擦写允许/禁止操作代码"100",地址"11xxxxx"/"00xxxxx"
EWNE:
    CLR    CS    ;片选置低
    CLR    SK    ;时钟置低
    SETB    CS    ;置片选
    SETB    DI    ;置启动"1"
    CLR    SK
    CLR    DI    ;置输出"0"
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出"0"
    CLR    SK
    CLR    DI    ;置输出"0"
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出"1"
    CLR    SK    ;时钟置低
    RET
; 擦指令ERASE  启动和操作代码 "111"
ERASE:
    CLR    CS    ;片选置低
    CLR    SK    ;时钟置低
    SETB    CS    ;置片选
    SETB    DI    ;置启动"1"
    CLR    SK
    SETB    DI    ;置输出"1"
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出"0"
    CLR    SK
    SETB    DI    ;置输出"1"
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出"1"
    CLR    SK    ;时钟置低
    RET
; 输出读写单元地址子程序
; 入口: 7位地址已存在A中D6~D0
INADR:
    MOV    R2,#7    ;置写入地址位数(存储单元8位结构时,地址为7位)
    RLC    A    ;先左移一位,地址移至D7~D1,D0无效
IR1:    CLR    SK    ;时钟置低
    RLC    A    ;左移一位
    MOV    DI,C    ;存入DI端口
    SETB    SK    ;时钟上升沿输出至93C46DI端
    DJNZ    R2,IR1    ;判断7位地址写完否,未完继续
    RET
; 输出擦单元地址子程序
INADREW:
    CALL    INADR
    CLR    CS
    NOP
    SETB    CS
    JNB    DO,$    ; DO=0,表示编程正在进行;
            ; DO=1,表示该指定地址的寄存器单元已擦完,可以执行下一条指令。
    RET
; 读一个字节子程序
; 出口: 8位数据存在A中
READ:    CLR    SK    ;时钟置低
    MOV    R2,#8    ;置读入位数8
RD1:    SETB    SK    ;时钟上升沿读入一位数据
    NOP
    MOV    C,DO    ;存入Cy
    RLC    A    ;左移入A中
    CLR    SK    ;时钟置低
    DJNZ    R2,RD1    ;判8位数据读完否?未完继续
    RET
;确良写一个字节子程序
; 入口: 写入数据须事先存入A中.
; 若需写入多个字节数据,须在1ms后,93C46 DO 端出现高电平后才能重新启动写入.
WRIT:
    MOV    R2,#8    ;置写入位数8
WR1:    CLR    SK    ;时钟置低
    RLC    A    ;A中数据移一位至Cy中
    MOV    DI,C    ;数据传送至DI端
    nop
    DJNZ    R2,WR1    ;判8位数据写完否?未完继续
    CLR    CS    ;8位数据写完,CS下降沿启动93C46擦写
    SETB    CS    ;CS次高位,以使DO端REDAY/BUSY状态位号有效
    RET
DLY1ms:                ;延时1ms子程序
    MOV    R31,#29        ;
L2:    PUSH    R31
L3:    DJNZ    R31,L3
    POP    R31
    DJNZ    R31,L2
    RET
DLY10ms:            ;延时10ms子程序
    MOV    R31,#100
L20:    PUSH    R31
L30:    DJNZ    R31,L30
    POP    R31
    DJNZ    R31,L20
    RET
END
关键字:AT93C46  汇编读写 引用地址:AT93C46汇编读写示例程序
上一篇: AT93C46/56/57/66 EEPROM 芯片通用读写程序
下一篇:时钟芯片ds12c887的驱动程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
