#include
/*************************ds1302与at89s52引脚连接********************/
sbit T_RST=P3^5;
sbit T_CLK=P3^6;
sbit T_IO=P3^7;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
unsigned char seg[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09}; //0~~9段码
/******************DS1302:写入操作(上升沿)*********************/
void write_byte(unsigned char da)
unsigned char i;
ACC=da;
for(i=8;i>0;i--)
T_IO=ACC0;
T_CLK=0;
T_CLK=1;
ACC=ACC>>1;
/******************DS1302:读取操作(下降沿)*****************/
unsigned char read_byte(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
ACC=ACC>>1;
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
ACC7 = T_IO;
return(ACC);
/******************DS1302:写入数据(先送地址,再写数据)***************************/
void write_1302(unsigned char addr,unsigned char da)
T_RST=0; //停止工作
T_CLK=0;
T_RST=1; //重新工作
write_byte(addr); //写入地址
write_byte(da);
T_RST=0;
T_CLK=1;
/******************DS1302:读取数据(先送地址,再读数据)**************************/
unsigned char read_1302(unsigned char addr)
unsigned char temp;
T_RST=0; //停止工作
T_CLK=0;
T_RST=1; //重新工作
temp=read_byte();
T_RST=0;
T_CLK=1; //停止工作
return(temp);
/***********************延时程序=a*1ms**************************************/
void delay(unsigned char a)
unsigned char i;
while(a-- !=0)
for(i=0;i<125;i++);
/***********************显示程序**********************************************/
/* 动态扫描条件(单个LED在1秒内): count >=50次 //点亮次数 */
/* time >=2ms //持续时间 */
/* DS1302秒,分,时寄存器是BCD码形式: 用16求商和余进行"高4位"和"低4位"分离 */
/* 0x00,0x10,0x30,0x40,0x60,0x70 : 位选 */
void led_disp(unsigned char *poi)
P0=seg[*poi % 16]; //第1个数码管:显示秒(个位);
delay(2); //持续2ms
P0=0xff; //消影
P0=seg[*poi /16]^0x10; //第2个数码管:显示秒(十位);
delay(2);
P0=0xff;
poi++;
P0=seg[*poi % 16]^0x30; //第4个数码管:显示分(个位)
delay(2);
P0=0xff;
P0=seg[*poi / 16]^0x40; //第5个数码管:显示分(十位)
delay(2);
poi++;
P0=0xff;
P0=seg[*poi % 16]^0x60; //第7个数码管:显示时(个位)
delay(2);
P0=0xff;
P0=seg[*poi /16]^0x70; //第8个数码管:显示时(十位)
delay(2);
P0=0xff;
/************************主程序**********************************************/
void main(void)
unsigned char clk_time[3]={0x00,0x00,0x12}; //秒,分,时寄存器初始值
unsigned char temp=0x80;
unsigned char i;
write_1302(0x8e,0x00); //WP=0 写操作
for(i=0;i<3;i++)
write_1302(temp,clk_time[i]);
temp+=2;
write_1302(0x8e,0x80); //WP=1 写保护
while(1)
led_disp(clk_time);
temp=0x81;
for(i=0;i<3;i++)
clk_time[i]=read_1302(temp);
temp+=2;
上一篇:PT16312VFD驱动C程序
下一篇:at89s51看门狗演示程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
