;LCD部分用到的RAM 0200H~~~~021FH 用到的Rn有R15/R14
;LCD复位子程序(LCD_REST)不须要设事先置直接调用即可
;半屏显示子程序(LCD)在调用前必须送入页地址 例如:MOV.B #0B8H,LCD_PAGE_BRAM
; CALL #LCD 显示上屏
; :MOV.B #0BAH,LCD_PAGE_BRAM
; CALL #LCD 显示下屏
;LCDUP_WORD0_BRAM~~~LCDUP_WORD6_RAM 是上屏显示字的代码寄存器一屏显示7个字
;LCDDOWN_WORD0_BRAM~~~LCDDOWN_WORD6_RAM 是下屏显示字的代码寄存器一屏显示7个字
;每屏显示是以中间为基准向两边平均显示 在调用半屏显示子程序时已经自动计算LCD的列地址
;清屏指令可分全屏清除(LCD_CLEAR_ALL)和半屏清除(LCD_CLEAR)
;注 全屏清除子程序不需入口直接调用就行 而半屏清除子程序在调用前入口与半屏显示子程序相同
#i nclude "MSP430x14x.h"
NAME LCD
MODULE LCD
PUBLIC LCD
RSEG PROM
;=========LCD==================================
;A0=1为数据 A0=0为命令
#define A0 04H
#define E1 02H
#define E2 01H
#define BIT_OUT P4OUT
#define DATA_BUS P2OUT
;=============LCD____8RAM的位定义===============
#define LCD_COM_BRAM 0200H
#define LCD_DATA_BRAM 0201H
#define LCD_LIE_BRAM 0202H
#define LCD_PAGE_BRAM 0203H
;=============LCD_UP_RAM============================
#define LCDUP_WORD0_BRAM 0204H
#define LCDUP_WORD1_BRAM 0205H
#define LCDUP_WORD2_BRAM 0206H
#define LCDUP_WORD3_BRAM 0207H
#define LCDUP_WORD4_BRAM 0208H
#define LCDUP_WORD5_BRAM 0209H
#define LCDUP_WORD6_BRAM 020AH
;==========下面的RAM只是在测试状态下才会用到=====
#define LCDUP_WORD7_BRAM 020BH
;=============LCD_DOWN_RAM=====================
#define LCDDOWN_WORD0_BRAM 020CH
#define LCDDOWN_WORD1_BRAM 020DH
#define LCDDOWN_WORD2_BRAM 020EH
#define LCDDOWN_WORD3_BRAM 020FH
#define LCDDOWN_WORD4_BRAM 0210H
#define LCDDOWN_WORD5_BRAM 0211H
#define LCDDOWN_WORD6_BRAM 0212H
#define LCDDOWN_WORD7_BRAM 0213H
;=============LCD_数据寄存器_RAM=================
#define LCD_R0_BRAM 0214H
#define LCD_R1_BRAM 0215H
;=============LCD____16RAM的位定义===============
#define LCD_COUNT_WRAM 021CH
#define LCD_WORD_WRAM 021EH
;=============LCD____BIT的位定义===============
#define LCD_BIT_RAM 0220H
#define LCD_E1_E2 0000H
;是LCD左右屏选择为BIT=1选通左边 BIT=0选通右边
#define LCD_INV 02H
;高电平时显示反白
LCD_E1_COM
BIC.B #A0,&BIT_OUT ;A0置低 设为命令通道
MOV.B LCD_COM_BRAM,&LCD_BUS ;输出命令
BIS.B #E1,&BIT_OUT ;开E1
BIC.B #E1,&BIT_OUT ;关E1
RET ;反回
LCD_E2_COM
BIS.B #E2,&BIT_OUT ;开E2
BIC.B #E2,&BIT_OUT ;关E2
RET ;反回
LCD_E1_DATA
BIS.B #A0,&BIT_OUT ;A0置高 设为命令通道
MOV.B LCD_DATA_BRAM,&LCD_BUS ;输出命令
RET ;反回
LCD_E2_DATA
BIS.B #A0,&BIT_OUT ;A0置高 设为数据通道
RET ;反回
;================CLEAR_LCD_DISPALY==============
;每次直接调用程序就可以清全屏显示 不须入口
LCD_CLEAR_ALL
CLR R15
CLR R14
LCD_CLEAR_ALL_1
BIS.B #0B8H,R15
MOV.B R15,LCD_COM_BRAM
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
MOV.B #00H,LCD_COM_BRAM
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
MOV.B #61D,R14
LCD_CLEAR_ALL_2
MOV.B #000H,LCD_DATA_BRAM
CALL #LCD_E1_DATA
CALL #LCD_E2_DATA
CLRZ
DEC.B R14
JNZ LCD_CLEAR_ALL_2
INC.B R15
CLRZ
CMP.B #0BCH,R15
JNE LCD_CLEAR_ALL_1
RET
;每次直接调用程序就可以清半屏显示
;调用前必须送入页地址到LCD_PAGE_RAM(页地址寄存器)
;例如:MOV.B #0B8H,LCD_PAGE_BRAM
; :CALL #LCD_CLEAR 就是清上半屏显示
; :CALL #LCD_CLEAR 就是清下半屏显示
LCD_CLEAR
CLR R15
MOV.B LCD_PAGE_BRAM,LCD_LIE_BRAM
ADD.B #2D,LCD_LIE_BRAM
LCD_CLEAR_1
BIS.B LCD_PAGE_BRAM,R15
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
MOV #61D,R14
LCD_CLEAR_2
MOV.B #00H,LCD_DATA_BRAM
CALL #LCD_E1_DATA
CALL #LCD_E2_DATA
CLRZ
DEC.B R14
JNZ LCD_CLEAR_2
INC.B R15
CLRZ
CMP.B LCD_LIE_BRAM,R15
JNZ LCD_CLEAR_1
RET
;===============RESETTING_LCD_MODE=============
;调用此程序是使LCD复位并进入工作状态
LCD_REST
MOV.B #0E2H,LCD_COM_BRAM ;复位
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
MOV.B #0A4H,LCD_COM_BRAM ;关闭休闲状态
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
MOV.B #0A9H,LCD_COM_BRAM ;设置1/32占空比
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
MOV.B #0A0H,LCD_COM_BRAM ;正向排序设置
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
MOV.B #0C0H,LCD_COM_BRAM ;设置显示起始行为第一行
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
MOV.B #0AFH,LCD_COM_BRAM ;开显示设置
CALL #LCD_E1_COM
CALL #LCD_E2_COM
RET
;查LCD PAGE #0B8H.#0B9H/#0BAH.#0BBH上屏须要显示的个数
;这段程序已测试过 03-3-12 9:55
;R15/R14/R13
LCD_CHK
CLR LCD_COUNT_RAM
MOV.B #8,LCD_R0_RAM ;查殉上屏须要显示的个数,一屏最多可以显示7个16X16
CLR.B LCD_LIE_BRAM ;清上屏查殉结果寄存器
MOV LCD_WORD_RAM,R14 ;把须要检查字的首位16位地址放进R14.LCD_WORD_RAM
;定义时必须是16位地址
LCD_CHK_0
DEC.B LCD_R0_RAM
JZ LCD_CHK_1 ;测试完成退出
CLRZ
MOV.B @R14+,LCD_COUNT_RAM
TST.B LCD_COUNT_RAM ;测试每个字寄存器是否为零
JZ LCD_CHK_0 ;为零时转
INC.B LCD_LIE_BRAM ;大于零查殉结果寄存器加一
JMP LCD_CHK_0 ;反回测试
LCD_CHK_1
CLR LCD_COUNT_RAM
MOV.B LCD_LIE_BRAM,LCD_COUNT_RAM
MOV LCD_COUNT_RAM,&MPY ;把检测的结果乘以16
MOV #16D,&OP2
MOV &RESLO,LCD_COUNT_RAM ;相乘的结果放回寄存器
MOV.B LCD_COUNT_RAM,LCD_LIE_BRAM
RRA.B LCD_LIE_BRAM ;结果除2.放到上屏页的寄存器
MOV.B #61D,LCD_COUNT_RAM
SUB.B LCD_LIE_BRAM,LCD_COUNT_RAM
RET
;调用前必须把要显示屏第一个字的地址放在R15内
;列:MOV #LCDUP_WORD0_BRAM,LCD_WORD_RAM
;MOV #LCDDOWN_WORD0_BRAM,LCD_WORD_RAM
;用到的寄存器R15/R14
LCD
CLRZ
CMP.B #0B8H,LCD_PAGE_BRAM
JNE LCD_1
JMP LCD_0
LCD_1 MOV #LCDDOWN_WORD0_BRAM,LCD_WORD_RAM
LCD_0 CALL #LCD_CHK
BIS.B #BIT0,LCD_BIT_RAM
MOV.B #7D,LCD_R1_RAM
;每次调用均连续显示7个16X16的字 而遇到字寄存器是
MOV LCD_WORD_RAM,R15 ;零就反回因为字表里面是没有零的
LCD_DISPALY
CLR R14
MOV.B @R15+,R14
TST R14 ;R15是显示字首位地址寄存器,准备用于间接寻址
JZ LCD_RET ;字寄存器是零就反回
MOV #32D,&MPY ;查表然后吧结果送到寄存器
MOV R14,&OP2
ADD #LCD_DB,LCD_COUNT_RAM
MOV LCD_COUNT_RAM,R14
MOV.B #32D,LCD_R0_RAM ;R14用于放计算查找数据的个数
LCD_PAGE
MOV.B LCD_PAGE_BRAM,LCD_COM_BRAM;把页地址送到命令寄存器
CLRZ
BIT.B #BIT0,LCD_BIT_RAM
;LCD_BIT_RAM的BIT0=LCD_E1_E2为高时转到E1发送,第就是E2
JZ LCD_PAGE_E2 ;Z为零就转到E2 否则向下工作
LCD_PAGE_E1
CALL #LCD_E1_COM ;向E1发送页地址
JMP LCD_LIE ;跳去列发送
LCD_PAGE_E2
CALL #LCD_E2_COM ;向E2发送页地址
LCD_LIE
MOV.B LCD_LIE_BRAM,LCD_COM_BRAM;把列地址送到命令寄存器
CLRZ
;LCD_BIT_RAM为高时转到E1发送,第就是E2
JZ LCD_LIE_E2 ;Z为零就转到E2 否则向下工作
LCD_LIE_E1
CALL #LCD_E1_COM ;向E1发送列地址
JMP LCD_DATA
LCD_LIE_E2
CALL #LCD_E2_COM ;向E2发送列地址
LCD_DATA
CALL #LCD_FIND_DATA ;调用数据发送命令
CLRZ
BIT.B #BIT0,LCD_PAGE_BRAM ;测试页寄存器的BIT0位
JNZ LCD_PAGE_0 ;大于零(即是BIT0=1)就转
BIS.B #BIT0,LCD_PAGE_BRAM ;把页寄存器的BIT0位置高(原来是低#0B8H/#0BAH)
JMP LCD_RETURN
LCD_PAGE_0
BIC.B #BIT0,LCD_PAGE_BRAM ;把页寄存器的BIT0位置低(原来是高#0B9H/#0BBH)
INC.B LCD_LIE_BRAM ;列地址加一
CLRZ
CMP.B #61D,LCD_LIE_BRAM ;检查列有没有超过61列
JNZ LCD_RETURN ;Z大于零就转 等于零就向下工作
CLR.B LCD_LIE_BRAM ;清列寄存器
CLRZ
BIT.B #BIT0,LCD_BIT_RAM ;测试LCD_BIT_RAM位 在E1就转为E2 在E2就立即反回
JNZ LCD_PAGE_1 ;Z为零就转到E2 否则向下工作
JMP LCD_RET ;转到子程序反回命令
LCD_PAGE_1
BIC.B #BIT0,LCD_BIT_RAM ;把LCD_BIT_RAM位置低 设为E2显示状态
JMP LCD_PAGE ;反回页传送命令地址
LCD_RETURN
CLRZ
DEC.B LCD_R0_RAM ;查找数据的个数寄存器减1
JNZ LCD_PAGE ;R14大于零转回页传送命令地址
CLRZ
DEC.B LCD_R1_RAM ;字个数寄存器减1
JNZ LCD_DISPALY ;反回主显示调用程序
LCD_RET
RET ;反回主程序
LCD_FIND_DATA
MOV.B @R14+,LCD_DATA_BRAM
CLRZ
BIT.B #INV_BIT,LCD_BIT_RAM
JZ NO_INV
INV.B LCD_DATA_BRAM
NO_INV CLRZ
JZ LCD_FIND_E2 ;Z为零就转到E2 否则向下工作
CALL #LCD_E1_DATA ;调用E1数据发送子程序
JMP LCD_FIND_DATA_RET
LCD_FIND_E2
CALL #LCD_E2_DATA ;调用E2数据发送子程序
LCD_FIND_DATA_RET
RET
END LCD
上一篇:51单片机汉字液晶子程序 液晶屏分为4行*12列汉字
下一篇:水泵定时控制实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:53
