I2C(24C64)驱动程序
发布者:jingyun最新更新时间:2016-11-17 来源: eefocus关键字:I2C  24C64  驱动程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//总结: SCL为高电平时, SDA上的数据才有效
//      传输数据 SCL = 1;   SDA = 1 或 SDA = 0   要求是稳定的数据
//      启动信号 SCL = 1;   SDA = 1 ---> 0
//      停止信号 SCL = 1;   SDA = 0 ---> 1
//      主要用proteus调试查看每次总线上的数据
//      主要调试i2cstar() 以及i2cstop()这两个函数, 只要这两个函数正确,一般就正确了。
//关于地址的说明
//      无论是写入还是读出,被操作器件容量在256字节以内时,一个字节(8位)的寻址范围即可满足要求。当容量为512字节
//      (2页). 1k字节(4页)和2k字节(8页)时,采用占用器件引脚地址(A2,A1,A0)的办法,将引脚地址做为页地址(占用的引脚地址线悬空).
//      当容量在4K字节以上时,存储单元地址字节将用两个字节表示(高8位在前)
/*              应用例子
void main( void )
 uchar ReadBuf[6];
 LCD_init();
 LCD_write_string( 1, 3, " I2C test " );  //测度液晶
 I2cWriteDataToAddr( 0xa0, 0x0007, 'h' );  //在器件地址为0xa0的IIC器件上的0x0007这个地址写入'h'这个字符
 I2cWriteDataToAddr( 0xa0, 0x0008, 'e' );
 I2cWriteDataToAddr( 0xae, 0x0007, 'b' );
 I2cWriteDataToAddr( 0xae, 0x0008, 'e' );
 I2cWriteDataToAddr( 0xae, 0x0009, 'i' ); //器件地址 0xae, 字节地址 0x0009, 写入 'i'
 LCD_write_char( 2, 1, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0007 ) );   //把器件地址为0xa0的0x0007这个地址上的字节数据读出来
 LCD_write_char( 2, 2, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0008 ) );
 LCD_write_char( 2, 3, I2cReadDataFromAddr( 0xae, 0x0007 ) );
 LCD_write_char( 2, 4, I2cReadDataFromAddr( 0xae, 0x0008 ) );
 LCD_write_char( 2, 5, I2cReadDataFromAddr( 0xae, 0x0009 ) );
 I2c_Write_n( 0xa0, 0x0001, "0123456789", 10 );                 //连续写10个字节
 LCD_write_char( 2, 0, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0001 ) );
 LCD_write_char( 2, 1, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0002 ) );
 LCD_write_char( 2, 2, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0003 ) );
 LCD_write_char( 2, 3, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0004 ) );
 LCD_write_char( 2, 4, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0005 ) );
 LCD_write_char( 2, 5, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0006 ) );
 LCD_write_char( 2, 6, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0007 ) );
 LCD_write_char( 2, 7, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0008 ) );
 LCD_write_char( 2, 8, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x0009 ) );
 LCD_write_char( 2, 9, I2cReadDataFromAddr( 0xa0, 0x000a ) );
 I2c_Read_n( 0xa0, 0x0002, ReadBuf, 5 );                        //连续读5个字节
 LCD_write_array( 1, 4, ReadBuf );
    while( 1 );
#ifndef   _24C64_H_
#define   _24C64_H_
#include
#include
//数据类型说明
#define     uchar    unsigned char
#define     uint     unsigned int
//5us延时宏定义
#define    NOP_5          _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
//管脚连接信息
#define   SCL      P3_6
#define   SDA      P3_7
//定义读出数据缓冲区
//#define     I2CSIZE         16   //定义16个字节 尽量不要太大,节省空间
//uchar xdata I2cBuffer[I2CSIZE];
//注意,在写函数中加入了5ms延时,如果晶振有变,则适当修改。
void delay_5ms();
//IIC函数
void I2cStart( void );//启动
void I2cStop( void );//终止
uchar WaitAsk( void );//等待应答
void SendAsk( void );//发送应答
void SendNoAsk( void );//发送非应答
void I2cWriteByte( uchar wbyte );//写字节
void I2cWriteDataToAddr( uchar DeviceAddress, uint ByteAddress, uchar Wdata );//写字节到某地址
uchar I2cReadByte( void );//读字节
uchar I2cReadDataFromAddr( uchar DeviceAddress, uint ByteAddress );//从某器件读字节
void I2c_Write_n( uchar DeviceAddress, uint ByteAddress, uchar *Wdata, uchar n );//写n个
void I2c_Read_n( uchar DeviceAddress, uint ByteAddress, uchar *rdatabuf, uchar n );//读n个
#endif   // <24c64.h>
#define _24c64_c_
#include "24c64.h"
** 函数名:5ms延时函数
** 注意  :
** 说明  :
void delay_5ms( void )
 uchar i;
 uchar j;
 uchar t;
 for( t = 0; t < 10; t++ )
  for( j = 0; j < 15; j ++ )
   for( i = 0; i < 21; i++ )
** 函数名:i2c启动
** 注意  :
** 说明  :
    //scl=1时
    //sda由1-->0
    SDA = 1;           //准备下降沿
    SCL = 1;
    NOP_5;
    SDA = 0;
    NOP_5;
    SCL = 0;  //一定要
   //SDA = 0;
** 函数名:i2c停止
** 注意  :
** 说明  :
    //scl=1时
    //sda由0-->1
    SDA = 0;         //准备上升沿
    SCL = 1;
    NOP_5;
    SDA = 1;
    NOP_5;
    //SCL = 0;  //本来书上说要此句,但发觉加入后仿真不正确...
    //SDA = 0;
** 函数名:查询应答信号
** 注意  :
** 说明  :如果有应答返回 1
    uchar askflag = 0;
    SDA = 1;     //SDA置为输入
    SCL = 1;
    NOP_5;           //5us后检测
    if( SDA == 0 )     //检测sda线
        askflag = 1;   //有应答返回 1 表示成功
    SCL = 0;
    return askflag;
** 函数名:发送应答信号
** 注意  :
** 说明  :SCL = 1 , SDA = 0;
    SDA = 0;
    SCL = 1;
    NOP_5;
    SCL = 0;  //在scl为高时,sda为0
    SDA = 1;
** 函数名:发送非应答信号
** 注意  :
** 说明  :SCL = 1 , SDA = 1
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    NOP_5;
    SCL = 0;   //在scl为高时, sda为1
    SDA = 0;
** 函数名  :写一个字节数据
** 入口参数: 字节数据wbyte
** 注意    :
** 说明    :可以用来写地址字节,也可以用来写数据字节
    uchar i;
    for(i = 0; i < 8; i++ )
        if( ( wbyte & 0x80 ) == 0x80 )   //!!!!  先发送高位,再发送低位.., 在数据传输时一定要注意此处细节
            SDA = 1;
        else
            SDA = 0;  //因为数据传输时要保持数据稳定, 因此要先准备好SDA上的数据才能进行SCL的变化
        SCL = 1;
        NOP_5;
        SCL = 0;
        wbyte = wbyte << 1;
** 函数名  :写一个字节数据到某器件某地址
** 入口参数: 器件地址DeviceAddress  字节地址ByteAddress    要写的字节数据Wdata
** 注意    :里面加有5ms延时。
** 说明    :I2cWriteDataToAddr( 0xa0, 0x08, 'a' );
    I2cStart();
    I2cWriteByte( DeviceAddress );
    WaitAsk();    //等待应答
    I2cWriteByte( ByteAddress >> 8 );  //高8位
    WaitAsk();
    I2cWriteByte( ByteAddress );       //低8位
    WaitAsk();
    I2cWriteByte( Wdata );
    WaitAsk();
    I2cStop();
 delay_5ms();   //发觉这里要加一小段延时,如果不加,则可以在外面加。
** 函数名  :读一个字节数据
** 入口参数: 无
** 注意    :
** 说明    :
    uchar rbyte = 0;
 uchar i = 0;
  rbyte = rbyte << 1;        //非常注意...此语句不放在循环体内最后.
        SDA = 1;   //SDA为输入
        SCL = 1;
        NOP_5;
        if( SDA == 1 )
            rbyte = rbyte | 0x01;
        SCL = 0;
 return rbyte;
** 出口参数: 读到的字节数据rdata
** 注意    :
 uchar rdata;
    I2cStart();
    WaitAsk();    //等待应答
    WaitAsk();
    WaitAsk();
    I2cStart();
    I2cWriteByte( DeviceAddress | 0x01 ); //读
 WaitAsk();
 rdata = I2cReadByte();
    SendNoAsk();    //不发送应答信号
    I2cStop();
    return rdata;
** 函数名  :连续写字节数据到某器件某地址之后的好几个单元
** 入口参数: 器件地址DeviceAddress  字节地址ByteAddress    要写的字节数据取址*Wdata  字节数据的个数n
** 注意    :里面加有5ms延时。
** 说明    :I2cWriteDataToAddr( 0xa0, 0x08, "hebei is a big pig!", 20 );
    uchar i = 0;
    I2cStart();
    WaitAsk();    //等待应答
    WaitAsk();
    WaitAsk();
    for( i = 0; i < n; i++ )
        I2cWriteByte( *Wdata );
        WaitAsk();
        Wdata++;
    I2cStop();
** 注意    :
** 说明    :I2c_Read_n( 0xa0, 0x0003, a, 10 )   //uchar a[10];
 uchar i = 0;
    I2cStart();                        //启动总线
    WaitAsk();    //等待应答
    WaitAsk();
    WaitAsk();
    I2cStart();       //重新启动
 WaitAsk();
    *rdatabuf = I2cReadByte();
       SendAsk();             //连续发送应答信号
       rdatabuf++;
    I2cStop();
关键字:I2C  24C64  驱动程序 引用地址:I2C(24C64)驱动程序
上一篇:AD0832的51驱动程序
下一篇:Keil c51 C程序延时时间
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
基于MCP2515的多路CAN总线接口及驱动程序设计
  引言   在铁路系统中,为了保证列车的安全运行,需要对铁轨及周围状况进行实时检测。目前采用的方法是在铁路沿线安装多个检测设备,用于检测洪水、大风、泥石流等自然灾害及轨温等参数。这些设备一般采用的通信方式是RS232、RS485或CAN,并通过专线连接至监控中心的各个监控设备。这种方式极大浪费了线路资源,也不易于设备的统一管理。因此,需要一种安装在铁路沿线的设备,它将附近的检测设备发送的信息统一收集并通过一条专线直接送往监控中心。为了与多个检测设备通信,必须同时具有多个RS232、RS485和CAN接口。基于这种应用需要,本文提出了扩展多个CAN总线接口的方法。   1 系统结构   1.1 芯片介绍系统   采用Atm
[单片机]
基于MCP2515的多路CAN总线接口及<font color='red'>驱动程序</font>设计
s3c2440裸机-I2c编程-2.i2c控制器
1.I2c主控与从设备关系 对于写操作,主控作为transmitter,从设备作为receiver 对于读操作,主控作为receiver, 从设备作为transmitter 2.I2c控制器 2.1总框图 Pclk = 50Mhz, 经过prescaler分频,可以得到SCL。 IICSTAT:发出S(start)信号或者P(stop)信号。 Data Bus可以把数据写入IICDS寄存器,然后会自动产生SCL,并且会将8位数据从SDA同步给slave dev, 在数据发送出去后,在第9个SCL时钟,会受到slave dev的ack应答,可以通过查询IICSTAT来判断是否有ACK回应。 当slave dev回应ACK后,
[单片机]
s3c2440裸机-<font color='red'>I2c</font>编程-2.i2c控制器
示波器分析I2C时序波形图
对于嵌入式开发的朋友来说,I2C协议实在是再熟悉不过了,有太多的器件,采用的都是通过I2C来进行相应的设置。今天,我们就随便聊聊这个I2C协议。 I2C协议中最重要的一点是I2C地址。这个地址有7位和10位两种形式。7位能够表示127个地址,而在实际使用中基本上不会挂载如此多的设置,所以很多设备的地址都采用7位,所以本文接下来的说明都是基于此。 I2C还有一个很重要的概念,就是“主—从”。对于从设备来说,它是啥都不干的,更不会自动发送数据;而主设备,则是起到控制作用,一切都是从它开始。 除了GND以外,I2C有两根线,分别是SDA和SCL,所有的设备都是接到这两根线上。那么,这些设备如何知道数据是发送给它们呢?这就得依
[测试测量]
示波器分析<font color='red'>I2C</font>时序波形图
i2c信号线隔离电路
I2C和SMBUS总线主从方式与4线SPI QSPI和Microwire数据接口标准不同,这种 总线方式仅仅需要2条线用于数据传输在同一条线上发送和接收数据。图1可实现隔离的 2线接口。隔离的5V电源可以通过一个小变压器和MAX253变压器驱动器图1中没有画出 从主电源得到根据数据速率和隔离电压选择变压器和光耦图1选用了6N138,有关供应 商信息请参考MAX253和MAX845的说明书。 假设主控端是uP或uC,SDA 端的灌入电流决定了光耦的最小导通电流在3mA 以内,即 使这样,光耦300%的电流传输比CTR 足以保证该电路正常工作,从端应选用与I2C兼容的 器件,如8位D/A转换器MAX517或MAX127数据采集系统
[模拟电子]
<font color='red'>i2c</font>信号线隔离电路
24C64的51子程序
//24c64子程序 //------------------------------------------------------------------------------ //CPU产生I2C起始信号,SCL高电平期间,SDA由1到0 //------------------------------------------------------------------------------ void start() { unsigned char i; SDA=1; //SDA置1 i=2;while(--i); SCL=1; //SCL置为高电平 i=2;while(--i); SD
[单片机]
基于μClinux的触摸屏软硬件设计与关键技术分析
1引言 1.1背景介绍 随着信息技术的发展,嵌入式系统越来越广泛地应用到航空航天、通讯设备、工业控制等领域。由于尺寸的限制,触摸屏代替键盘和鼠标成为嵌入式系统首选的输入工具。同时嵌入式系统也逐渐摒弃了传统的循环控制模式,而是引入操作系统完成进程间切换和任务调度。 μClinux就是一种优秀的开放源代码的嵌入式操作系统。它经过各方面的小型化改造,形成了一个高度优化的、代码紧凑的嵌入式Linux,虽然它的体积很小,μClinux仍然保留了Linux的大多数优点:稳定良好的移植性、优秀的网络功能、完备的对各种文件系统的支持以及标准丰富的API。比较起其它几种应用较多的嵌入式操作系统,像vxworks、winCE等,它较为低廉的价格以及方便
[嵌入式]
I2C和SPI各有什么特点?
I2C和SPI各有什么特点? 答:I2C总线是二线制,采用器件地址的硬件设置方法,通过软件寻址完全避免了器件的片选线寻址方法,从而使硬件系统具有简单灵活的扩展方法。I2C总线简单,结构紧凑,易于实现模块化和标准化。 SPI是Motorola公司推出的一种同步串行通讯方式,是一种三线同步总线。有多个SPI接口的单片机时,应为一主多从,在某一时刻只能由一个单片机为主器件;在扩展多个SPI外围器件时,单片机应分别通过I/O口线来分时选通外围器件。
[单片机]
数字式I2C总线温度传感器在温度检测中的应用
ds1624的基本特性   ds1624是dallas公司生产的一种功能较强的数字式温度传感器,它比同系列的ds1620控制更为简单,比ds1621分辨率更高,可以使用一片控制器控制多达8片传感器,支持i2c总线协议,测温范围宽,读数稳定,分辨率高,无须外接电路,与单片机接口简单,可以广泛用于温度检测、温度控制,温度报警等领域。   测温范围:-55℃~+125℃,分辨率0.03125℃   温度值以13位数字量输出(两字节传输)   温度转换时间小于1秒,   数据的读写通过2线串行接口实现(sda,scl)可选总线地址。   内部集成256b的e2prom,可以用来保存用户设定的参数   引脚说明 ds1624为
[工业控制]
数字式<font color='red'>I2C</font>总线温度传感器在温度检测中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
