int main( void )
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关看门狗
BCSCTL1 =CALBC1_1MHz; //设定DCO 为1MHZ
DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
//选择定时模式,并选时钟源为ACLK,即定时时间为ACLK/32768(WDTISx=0)
WDTCTL=WDTPW+WDTTMSEL+WDTSSEL+WDTCNTCL;
P1OUT |=BIT0; //LED 使能
P1DIR |=BIT0;
IE1 |=WDTIE; //使能WDT 定时中断
_BIS_SR(GIE+LPM3_bits); //进入LPM3 模式,ACLK(WDT 时钟源)仍工作,并使能总中断
return 0;
#pragma vector=WDT_VECTOR //看门狗定时中断服务
__interrupt void wdt_timer(void)
P1OUT ^=BIT0; //LED 翻转
int main( void )
BCSCTL1 =CALBC1_1MHZ; //设定DCO为1MHZ
P1OUT &=~BIT0; //LED 灭
P1DIR |=BIT0;
if(WDTIFG&IFG1)
P1OUT |=BIT0; //如果看门狗溢出LED亮
else
P1OUT &=~BIT0;
while(1);
return 0;
关键字:MSP430 单片机 看门狗操作
引用地址:
MSP430单片机看门狗操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:53
高带宽嵌入式应用中SoC微控制器的总线设计
传统SoC总线架构已不能满足新的联网嵌入式设计对高带宽数据流进行实时控制的需求,NetSilicon开发的可编程总线带宽控制系统可以使多个资源同时访问总线,使其既满足应用要求又不会影响其他重要操作的性能。本文将对该系统的可编程总线带宽分配方案进行探讨。
图1:NS9xxx的带宽控制系统。
script src="/ASNew/Include/A_Service.asp?AS_PID=10" /script
32位嵌入式设计越来越要求对网络上高带宽数据流进行实时控制,特别是在系统级芯片(SoC)层面,以确定性和无争议的方式传输数据和控制信息变得非常重要。各种操作直接处于系
[嵌入式]
单片机驱动CPLD的PWM正弦信号发生器设计
前面几期给读者介绍了单片机+CPLD 系统设计,本篇继续挖掘CPLD 潜力,给出一种单片机驱动CPLD的PWM 正弦信号发生器设计,充分体现了CPLD 的灵活多变,配合单片机控制,其妙无穷,以下方案均在Mini51 板上实现。 脉宽调制PWM(Pulse Width Modulation)是利用数字输出信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 一、PWM原理 PWM 是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM 信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完
[单片机]
如何使用单片机模拟读写24C01EEPROM数据
实验目的: 熟悉使用单片机模拟读写24C01EEPROM 1、首先向24C01EEPROM写入数据 2、在从24C01EEPROM中读取数据,并用LED显示 硬件设置: 1、SW4开关全部闭合 2、SW2开关1闭合,其它断开 3、SW3开关7和8闭合,其它断开 #include __CONFIG(0x3545); //FLASH代码不保护,RB6和RB7为调试模式,FLASH不写保护,数据代码不保护 //RB3为数字IO口,低电压复位使能,上电延时开, 看门狗 开,4M晶体XT 振荡器 #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint #defineSCLT RISC
[单片机]
单片机的硬件特性
单片机的基本结构 单片机由运算器、控制器、存储器、输入输出设备构成 单片机的硬件特性如下四条: 1、单片机集成度高。单片机包括CPU、4KB容量的ROM(8031 无)、128 B容量的RAM、 2个16位定时/计数器、4个8位并行口、全双工串口行口。 2、系统结构简单,使用方便,实现模块化; 3、单片机可靠性高,可工作到10^6 ~10^7小时无故障; 4、处理功能强,速度快。 单片微型计算机简称单片机,是典型的嵌入式微控制器(Microcontroller Unit),常用英文字母的缩写MCU表示单片机,它最早是被用在工业控制领域。单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。最早的设计理念是通过将
[单片机]
PIC单片机PWM模块应用实验程序
#include //------------------------------------------------------------ // 使用PIC16F887芯片,输出50k Hz 占空比50%的方波 //------------------------------------------------------------ //系统配置 //__CONFIG(HS&PWRTEN&BOREN&PROTECT&WDTDIS); __CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLRDIS & UNPROTECT & BORDIS & LVPDIS & IESODIS & FCMD
[单片机]
51单片机基础之DHT11温湿度传感器
接线: 代码: main.c文件 /* 使用DHT11模块,检测温湿度,在lcd1602上面显示,因为1602显示不是每次都能出来,所以加了串口打印,会更加直观。 */ #include reg51.h #include lcd.h #include intrins.h #include stdio.h sbit Temp_data=P3^6; //信号引脚 unsigned int rec_dat ; unsigned char rec_dat_lcd0 ; unsigned char rec_dat_lcd1 ; unsigned char rec_dat_lcd2 ; unsigned ch
[单片机]
基于PIC单片机的正弦波逆变器设计与实现
目前,SPWM信号主要有3种生成方式: 1)使用比较器、振荡器等模拟电路产生三角波和方波进行比较,产生SPWM波,但是此种方法电路复杂,受元器件精度影响大,且不易控制; 2)利用专用SPWM集成芯片,其优点是电路简单,集成度高,缺点是无法全面实现对系统的反馈控制、监视管理和保护工作,故一般也要配合单片机实现; 3)利用单片机等微处理器产生SPWM波,此方法控制电路简单,调节灵活,硬件成本低。本文介绍一种利用PIC16F877A单片机实现SPWM波形的方法,并将其应用到全桥逆变电路中,验证了利用PIC单片机调制SPWM波的可行性。 1、系统总体设计 本系统从结构上看主要由单片机控制电路、驱动及逆变主电路组成。 1.1、单片机控制
[单片机]
使用SPCE061A单片机的二级倒立摆控制系统
倒立摆系统在控制理论研究中是一种较为理想的实验装置。倒立摆系统可以用多种理论和方法来实现其稳定控制,如PID、自适应、状态反馈、智能控制、模糊控制及人工神经元网络等多种理论和方法,都能在倒立摆系统控制上得到实现,而且当一种新的控制理论和方法提出以后,在不能用理论加以严格证明时,可以考虑通过倒立摆装置来验证其正确性和实用性。本文设计了基于单片机的得倒立摆控制系统,成本低廉,调试方便,能直观的观察控制效果,完成系统的调试任务,快捷的验证控制理论算法的正确与否。 1.二级倒立摆系统的组成结构。 二级倒立摆系统有以下部分组成:有效长度为90cm的光滑导轨,可以在导轨上来回移动的小车,材料为铝的摆杆
[单片机]
